jos akku on olluna "tyhjä". niintäytyy opetella uudelleleen. ota yv,"CDI203",seen.van_gils kirjoitti:Juu siis autostahan on ollut akku poissa talven edellisellä omistajalla ja muistelisin että luin jostain tai kuulin että ikkunat/ luukut olisi sen jälkeen ajettava aivan auki ja sen jälkeen kiinni! En ole viittiny koittaa vielä aukeeko luukku kokonaan nappulaa ränkkäämällä, suoraan sanottuna en ole uskaltanut kun toinen auto on seisonnassa ja ikävähän se olisi kesä ajella luukku aukikarppov66 kirjoitti:Kattoluukun toiminnasta, jos se on hukannut muistista asentonsa niin se liikkuu sillain nytkähtämällä jonkun sentin kerrallaan.
Oletko kokeillut meneekö se luukku täysin auki, jos joka nytkähdyksen jälkeen "painaa"nappia uudelleen.
Sitten kun ääriasennossaan niin pitää napin pohjassa kunnes kuuluu sellainen "naps" ääni.Jep ja nytkähtelemällä se sen 10cm:kin aukesi mutta ensimmäisen pysähdyksen jälkeen en enään koittanut enempää auki vaan kiireesti reikä umpeen
Gilssin E55 AMG(-98) Kesäkisu..
- AP-race/lake
Re: Gilssin E55 AMG(-98) Kesäkisu..
Tuo luukkujen opetus hoituu ilman staria. Kattoluukku menee tosiaan auki silleen pätkittäin. Rohkeasti vain painat nappia uudelleen taakse kun pysähtyy. Niin monta kertaa kunnes luukku on takana. Sit eteenpäin. Ikkunat saattaa joutua pari kertaa aukomaan ihan alas ja sit ylös. Ratti laidasta toiseen kolme kertaa ni pitäis olla "akunirroitusopetukset" tehty.
Moro. Nyt tarviis selityksiä koska itse en tälle asialle keksinyt minkäälaista selitystä
Juu eli kävin tänään autolla pyörähtämässä tampereella ja ajattelin että mittaanpa taas tuon 100km kulutuksen! No kävin ottamassa täyden tankin ennen lähtöä ja lähdin ajelemaan. 60km ajon jälkeen aloin ihmettelemään miksi bensa-mittari ei ollut tippunut kuin yhden viisarin mitan(WTF**) Mieleen tuli heti että nyt se on menny jotenkin jumiin tms.. Mittarissa oli uuteen tankkaukseen tullessa 100,8km ja tosiaan mittari oli tippunut sen yhden viisarin verran
Ja tankki täyteen! Mitä kettua???? Ihan oikeasti?? Tankkiin mahtui ainetta 4,18litraa??? Onko vika piikissä? No ei voi olla koska bensamittari ei ollut laskenut nimeksikään 100km matkalla(1-viisarin paksuus)
Ei pysty nyt kyllä ymmärtämään tätä?
Kun ajelin tampereelle satoi vettä koko ajan, tuskin vaikutti asiaan millään tavoin. No sama matka takaisin ja huomasin jo ensimmäisen 40km aikana että nyt laskee mittari normaalisti, eli sama matka kun ajoin takaisin niin kulutus oli 8,68litraa..
Mistä voi johtua tuo menomatkan kulutus? Pähkäilin koko tulomatkan asiaa enkä vaan keksinyt mitään järjellistä selitystä
Siis jos mittari olisi jumittunut niin silloinhan ainetta olisi mahtunut enemmän tankkiin? Piikkikään ei oikein voinut valehdella koska se näytti olevan balanssissa bensamittarin kanssa?! Onko muilla ideoita kyseisestä asiasta??
Säikähdin että auto on RIKKI tankkauksen jälkeen
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
Laitanpa linkin tänne taas talteen kun on melkein naapurissa kyseinen firma
Onko nämä jotain "lelu" vanteita?
http://www.gticarcenter.fi/varusteet.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.undergroundmotorsport.net/sh ... 7&prod=403" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässäkin
http://www.tyremate.com/dotz-mugello-9x ... ar-id=8613" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässäkin
Viimeksi muokannut van_gils, To 12.07.2012 22:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- AP-race/lake
gillssi.kaikki alle tonnin on leluvanteita.van_gils kirjoitti:Laitanpa linkin tänne taas talteen kun on melkein naapurissa kyseinen firmaOnko nämä jotain "lelu" vanteita?
Taidan kummin pysyä vielä niissä vertineissäAP-race/lake kirjoitti:gillssi.kaikki alle tonnin on leluvanteita.van_gils kirjoitti:Laitanpa linkin tänne taas talteen kun on melkein naapurissa kyseinen firmaOnko nämä jotain "lelu" vanteita?
http://www.gticarcenter.fi/varusteet.php" onclick="window.open(this.href);return false;ei vaiteskaan olihan tuossa listalla ihan laadukkaitakin.
Itse jos valoja alkaisin vaihtelemaan laittaisin ihan jotain tälläistä: http://www.fk-shop.de/Preiswette/Beleuc ... param=w210" onclick="window.open(this.href);return false; , kun omaan silmään ei noista vaihtoehdoista sovi yksikään tuohon autoon tai sitten jotkut kristalli puna-valkeat led-takavalot olisivat minun mieleeni.
Mutta eipä tuo hieno AMG olekaan minun joten omistaja sen itse päättää mitä valoja laittaa,ilmaisin vain oman mielipiteeni asiaan
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
Laita tollaset
Saat ne tuolta -> http://www.rengasjapi.fi/tuotteet.html?id=59/" onclick="window.open(this.href);return false;
Juu kyllä mä takavalot jossain vaiheessa vaihtelen, kunhan eka tehdään kaikki tärkeämmän huollot/ toimenpiteet
Tänään kaverin pajalle moottoriöljyn vaihtoon ja samalla katson tai siis varmistan noi jousen "raidat" että voin ne sit tilata
Edelllisen kerran kun katsoin jouset niin väri oli 1xpun mutta haluan vielä asian varmistaa ja tänäänhän se onnistuu kätevästi..
Vastailen yyveenä tulleeseen vannekysymykseen lähiaikoina kun katson vielä vähän vanteiden kuntoa ja yritän selvittää vanteiden speksit! Mutta ässässä olleet vanteet ovat 18" kaksi rengasta sisäsyrjästä aika huonossa hapessa kahdella ehkäpä ajelisi vielä tämän kesän! Tarjouksia kuunnellaan ja jos noi ässän vanteet käy tuohon 55:seen niin sit saa päättää kaksista vanteista kumman haluaisi ostaa
55:sen vanteiden päällä kitkarenkaat joissa pintaa reilusti jäljellä
Eli tosiaan tarjouksia kuunnellaan
No niin, nyt on uudet veret koneessa
Jousen väri-viiva oli tosiaan 1xpun! Onko 55:ssa vakiona bilsteinin vaimentimet? Ja mitähän tahtoo tarkoittaa kun pitää virtoja päällä niin noin 10sek kuluttua tulee näyttöön DISPLAY(kello/tippakannu)OIL LEVEL. Tämä siis tuli ennen ja jälkeen öljynvaihdon
Vanteissa oli tämmöisiä lukemia 18x8jj, et20
ja 5x100 505kg(siis onko tämä pulttijako??) eihän mersuissa ole tällä jaolla vai häh??
Niin ja laittakaapa tänne ohje huoltonäytön nollaamiseen! Nollasin sen kyllä edellisessä huollossa mutta enhän minä nyt sitä enään muista
Se oli kumminkin aika yksinkertainen se nollaus niin kuin minäkin
Oil level taitaa olla ominaisuus, mun vilkutteli samaa enkä keksinyt mistä se johtui.van_gils kirjoitti:No niin, nyt on uudet veret koneessaJousen väri-viiva oli tosiaan 1xpun! Onko 55:ssa vakiona bilsteinin vaimentimet? Ja mitähän tahtoo tarkoittaa kun pitää virtoja päällä niin noin 10sek kuluttua tulee näyttöön DISPLAY(kello/tippakannu)OIL LEVEL. Tämä siis tuli ennen ja jälkeen öljynvaihdon
Vanteissa oli tämmöisiä lukemia 18x8jj, et20ja 5x100 505kg(siis onko tämä pulttijako??) eihän mersuissa ole tällä jaolla vai häh??
Voi niissä vanteissa olla 5x100 jako, eihän se ole kuin 1mm per pultti.
Huollon nollausta en enää muista
Olisiko tästä linkistä apua
http://mbworld.org/forums/mercedes-tech ... light.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kun näyttöön tulee se DISPLAY OIL LEVEL tms. niin napauttaa kahdesti joko R:ää tai 0:aa. Jolloin koneen öljypinta mitataan, se näyttää sitten ok tai jotain muuta.
Eli näillä mennään 1xpun eikös vaan...
Jep jep! Jos huomenissa tilaisiuudet jouset eteen ja ykkösen gummit! Aika paljon oli tuolla Merteilillä vaihtoehtoja mutta kai se on otettava noi 1xpun mitkä tuossa vissiin on alunperinkin! Tosin tuolla oli 8sylinterisiin vahvistettuja jousia myös
Mutta näillä me vissiin mennään..
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/clie ... /20267/7/8" onclick="window.open(this.href);return false;
No niin, tänään soitettu jousista ja homma ei edennyt mihinkään suuntaan
Eli puhelu meni suunnilleen näin! Esittelin itseni ja sanoin että nyt pitäisi saada w210 E sarjan mersuun eteen uudet jouset! Vastaus: mikä korimalli on kyseessä? Sanoin että E55:nen. Vastaus: Mikä vuosimalli ja minkä mallinen mersu on kyseessä? Sanoin että E sarja
sit kysyi että mikä rekisteri numero, no en sitä siihen hätään muistanu ja sanoin että jousessa oli yksi punainen raita johon sain kuulla että raidalla ei ole väliä ja että pituus pitäisi saada tietoon sit kysyi että onko laitettu alustasarjaa? Sanoin että on vissiin AMG vakio alusta! Sanoi että jos on alustasarja niin jousen hinta nousee
Sit sanoin että yksi tuttava(lue AP) on just ostanu täältä jouset omaansa ja löytyi oikean mittaisen.Vastaus: No jos kaverisi on ostanu jouset ja lyhentäny niitä rälläkällä
Siinä vaiheessa alkoi kyllästyttämään ja sanoin että tehdään sillein että kysyn/varmistan kaverilta mitkä jouset se täältä otti ja palataan sitten paremmin asiaan
Eli AP laitappa nyt sit linkki mitkä jouset sieltä ostit
Se linkki tosin on jossain tässä ketjussa mutta haluan nyt vielä VARMISTAA että tulee oikeat jouset
Ethän siis lyhentänyt jousia vai lyhensitkö?
- AP-race/lake
MOI GILSSI !!!vanhoista jousista väritäplät ylös ja nämä ostin ja ei ole rälläköity.van_gils kirjoitti:No niin, tänään soitettu jousista ja homma ei edennyt mihinkään suuntaanEli puhelu meni suunnilleen näin! Esittelin itseni ja sanoin että nyt pitäisi saada w210 E sarjan mersuun eteen uudet jouset! Vastaus: mikä korimalli on kyseessä? Sanoin että E55:nen. Vastaus: Mikä vuosimalli ja minkä mallinen mersu on kyseessä? Sanoin että E sarja
Moro moro_o/ Juu siis mutta kun se sanoi että täplillä ei ole merkitystä
Tilaan samanlaiset mitkä sinä otit niin ei tarvii irvistellä enempiä
ja kun vaihdan molemmat kerrallaan niin ompa asinakin samanlaise molemmilla puolilla! Kiitokset
- AP-race/lake
eipä kestä.van_gils kirjoitti:Moro moro_o/ Juu siis mutta kun se sanoi että täplillä ei ole merkitystäTilaan samanlaiset mitkä sinä otit niin ei tarvii irvistellä enempiä
Siis, eikö tuosta ois selvitty vaan sanomalla että vuosimallin XXXX W210 sedan AMG-alustalla.van_gils kirjoitti:Esittelin itseni ja sanoin että nyt pitäisi saada w210 E sarjan mersuun eteen uudet jouset! Vastaus: mikä korimalli on kyseessä? Sanoin että E55:nen. Vastaus: Mikä vuosimalli ja minkä mallinen mersu on kyseessä? Sanoin että E sarjasit kysyi että mikä rekisteri numero, no en sitä siihen hätään muistanu ja ...
2022 EQS 580 YXT-702
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
Tänään hetken tutkailin noita polttimoita ja vaihdoin eteen parkkkipolttimon kun oli jossain vaiheessa palanut! Sit vaihdoin xenonit toisin päin ja sillä varmistui sitten se että polttimo oli tullut tiensä päähän
Mistäs äijät on tilaillu polttimoita? Miten noi tarvikkeet kestää? Näissä näkyisi olevan ainakin 12kk takuu mutta miten on sitten keston/ valotehon laita
Hinta ei ainakaan ole paha
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... 206000K%22" onclick="window.open(this.href);return false;
ajattelin vaihtaa molemmat samaan aikaan niin pysyy sävykin samana ja jätän sit vanhan varalle! Mites kun noissa linkin polttimoissa ei ole E-merkintää, ei kai katsastusmies sitä mitenkään huomaa
ohos ja täältä kaksi polttimoa 25€
http://catalog.huvipiste.fi/opencart/in ... uct_id=590" onclick="window.open(this.href);return false;
No niin, nyt on taas päräytetty 500km lenkki tänään ja mittasin taas vähän kulutusta;) Harmi vaan kun nyt ei satanut kuin puolet matkasta mutta aika mukaviin lukemiin kumminkin pääsin
Kun sade loppui niin 55:nen alkoi taas kuluttaa "normaalisti"
kulutus olisi varmaan ollut pienempikin vielä jos en olisi käyttänyt autoa tyhjäkäynillä niin paljoa(yli5min) Mutta kyllä tuo 6l/100km on ihan hyvä lukema jokatapauksessa
Muutama kuva todisteeksi;) Ja muuten, tuon matkan minkä ajoin niin nopeus oli koko ajan yli 100km/h ja ohituksia myös kertyi jokunen.. matkahan ei siis ole tasan sataan kilsaa mutta kyllä tuo nyt vaan aika pienellä minusta menee sadekelillä
Taidan alkaa ajelemaan vaan sateella
Se edellinen mittaus milloin kulutus oli 4.18l/100.8km(lukemat muistelin) Niin silloin tuli vettä kuin saavista kaataen, en meinannu silloin silmiäni uskoa kun tankkasin, mutta enpä meinannu tänäänkään uskoa
Eli sadevesi päätyy jotenkin tankkiin ja sun auto toimii sillä?
Olisko perkuta näintj86430 kirjoitti:Eli sadevesi päätyy jotenkin tankkiin ja sun auto toimii sillä?
en tiiä onko kaukaa haettu, mutta vesisade toimii "vesiruiskuna" eli palotilaan asti pääsee vettä joka nostaa puristussuhdetta kun vesi ei painu kasaan ja nostaa hyötysuhdetta ?
E:tosin jos näin niin suorakutonen taitaa vaihtua kasiin jossa vesiruiskut
Viimeksi muokannut johani, To 07.06.2012 03:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- AP-race/lake
täytyy kompata,minulla ainakin kosteella toimii paremmin, oisko nuo keulalta imevät "ram-airit" syynä siihen ,että "happirikkaampaa" imuilmaa nuuskii ja siihen lisäksi kolea ilma.johani kirjoitti:en tiiä onko kaukaa haettu, mutta vesisade toimii "vesiruiskuna" eli palotilaan asti pääsee vettä joka nostaa puristussuhdetta kun vesi ei painu kasaan ja nostaa hyötysuhdetta ?
Aja Gils pari kertaa tankki täydestä tyhjään ja mittaa kulutukset sitten. Tankatessa auto tasamaalla, sama määrä pistoolin "naksahduksia" jne jne.
On nimittäin -täysin- mahdotonta, että tämän painoinen auto tuolla koneella menisi matka-ajoa 4l sataselle. Pitäis rullata puolet matkasta ilmastointi pois jne jne.
Ei oo tietenkään mitenkään multa pois, mut tää nyt ei vain pidä paikkansa.
