STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
AK47 kirjoitti:
Sen huomasi että muksi joka feikki rs232tors485 pc johdolla ei pelannut rs232tors485 muuntimella olevalla johdolla vaan halusi oman johtonsa että sai yhteyttä peeseelle. Onkohan toisinpäin myös sama eli mahtaako ilman muunninta olevalla johdolla saada muuntimellisella versiolla olevan pelaamaan? Tässä olisi sellainen yhtälö että on ilman muunninta olevat johdot ja rikkinäiseen muksiin saisi muuntimellisen prossukortin varaosana... Mahtaisikohan pelata?
Tiedä sitten uskaltaako keskustelufoorumille kirjoittaa ilman AK47:n etukäteislupaa mutta C3 kloonien kaapelien yhteensopivuudesta on puhuttu kymmenissä viesteissä: oikea ACTIA klooni sekä alkuperäinen PartD muksi tarvii sen muuntimen, ei toimi ilman. Halpisklooneista monet toimii molemmilla kaapeleilla, jotkut toimii vain suoralla. Piirilevyltä selviää millä mikäkin toimii.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
DBFI kirjoitti:
AK47 kirjoitti:
Ei varmaan uskalla jos on vellihousu ;)
Juu, sepä tässä mietityttääkin kun on pimeä halpisklooni jossa feikkikaapeli ja jos siihen vaihtaisi fyysiseti sinäänsä sopivan muuntimellisella johdolla olevan prossukortin. Saisi satasella korjattua toimivan muksin jollekkin nuukapihille jolle sellainen kelpaisi. Olen joitakin topikkeja toki havainnoinut itsekin muttei tarkkaa tietoa ole juuri kyseisestä modista. Näitähän tosiaan on monenlaisia, ja kaikkihan ne kopioita ja muunnelmia yksi enempi ja toinen vähempi.
Itse prossukortti vaikuttaa hyvin samanlaiselta kuin tarjolla oleva varaosa mutta varaosakortin myyjäkään (oemscan) ei osannut sanoa mitään asiasta.
Mistäs on herne eksynyt sinne?
Kryptonite
Pystyiskö joku jolla on toimiva keygen tekemään
Toimivat avaimet
Lan-id 001F3B420975
Epc start key =?
wis/asra startkey =?
220.128 Black Mirror
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kryptonite kirjoitti:Pystyiskö joku jolla on toimiva keygen tekemään
Toimivat avaimet
Lan-id 001F3B420975
Epc start key =?
Mikä versio sulla on onko standalone vai ewa-net
Kryptonite
arska10 kirjoitti:
Toimivat avaimet
Lan-id 001F3B420975
Epc start key =?
Ewa
Kryptonite
Edelleen tarvisi avaimen millä myös datacard toimii
Kryptonite kirjoitti:Edelleen tarvisi avaimen millä myös datacard toimii
Sama ratkaisu kuin pari sivua aiemmin tässä samassa threadissa?
Kryptonite
Ongelma ratkaistu.
Pazuri
Viesti Kirjoittaja Pazuri »
Nyt kävi minullekin se perinteinen;
Avaimet vanhentuneet 1.1.2017. Kyseessä C3.
Xentry Diacnostics
Xentry Das
Wis/Asra
Kokeilin siirtää päivää taaksepäin niin silloin kyllä pääsee testaamaan
mutta jos saisi uudet avaimet ja sitten vaikka sen fixin jolla tuo ongelma pysyy kurissa.
Olen ostanut tuon pelin käytettynä joten alkuperä ja historia on sumun peitossa jotenka
josko joku voisi avittaa?
HW-ID: 41F458F99E28
Sovellus-ID: 252
LAN-ID: 08003D83E7A
Kiitos jo etukäteen.
arska10
Tossa
Xentry
Input data:
41F458F99E28 / 252 / 2.2.2012 / 26.1.2022
Xentry:
9P8MV78DSJSDCWC2VAYPXG8HBWXXW8ZW7UXGF2BW35NKF6YV3SVCG2P3H5PZSML2VG85HJ8T53TAWMBU57W69K2WZRPRYBUSX5DHBV59LUUYAYR86DD5FBN9LFADRNYY52
Das
nput data:
41F458F99E28 / 1
license code:
*1rrt0ztk24vm02q4u50vhhtz3jgvtgoohjdgphl0vrchs
Wis
nput data:
41F458F99E28 / 1
license code:
*1rrt0zsz24vm02q4u50vhhtz3lhxtaonyquzqyd0vsjys
Kokeile noilla
AK47
Ongelma ratkaistu.
Miten ratkesi?
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
AK47 kirjoitti:
Ongelma ratkaistu.
Miten ratkesi?
DBFI kirjoitti:
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
jokkeri-82
Viesti Kirjoittaja jokkeri-82 »
Onko kenellekkään jääny nurkkiin 82527 can ohjaimia? Kaikki ongelmat viittaa, että tuolla olis ongelmaa. Juotoksetkaan ei oo hullumman näkösiä. Kuumaa en vielä puhallellut kun ei itellä ole termostaatillista kuumailmapuhallinta. Caesar: "Special Test ...3001 Error in CAN1 environment on Part D2 board". Kaikki johdot on mittailtu läpi, kylmiä on kateltu purkin sisältä ja yllättävän siistiltä ja hyvältä näyttää, ainoastaan liittimet olis voinu siistimmin juotella, mutta kylmiä ei niistäkään löydy.
Ongelmakuvauksia: W220 -02, kaikki löytyy ja toimii hienosti, mutta obd pinnin 13 kautta ei pääse AB ohjainyksikköön. Tuli kokeiltua kaverin muxilla ja sillä meni nätisti myös AB:n sisään.
W203 samaa ikää, oma purkki päästi nätisti sisään. Ainoastaan CDI-purkin numeroa ei löytynyt... päästi kyllä sinne sisään aivan normaalisti, tosin valikkoon ilmestyi virityslastun etsintäöhjeet :D
W210 -00, 38 pinnisellä ei onnistu ollenkaan, tosin HHT konffi on vielä aika hukassa.
Mietin vaan että tuossa W220 oma väylä tuolle AB-boksille, eikä sitä löydä. (tiirailtu sähkökuvista)
203:sesta en kattonu mitään kuvia, mutta vastaavasti löysi kaikki purkit ja päästi sisään.
Tuntuu ettei yksi väylä pelitä...
Jos joku kiinnostuu niin annan kyllä tarkennuksia tarvittaessa.
Softa 7/2016, purkki partD (väkirikkaasta kaukoidästä)
StarSeppo
Viesti Kirjoittaja StarSeppo »
Moi
Mistä johtuu että SDConnect boksissa tulee näyttöön"check batteries"? Laite C4, toimii moitteetta ja 2016 softat (tuli just Hong Kongista)
T. StarSeppo
arska10
Johtuu siitä ettei sulla ole akkuja paikallaan tuossa muksissa.
Pazuri
Pazuri kirjoitti:Nyt kävi minullekin se perinteinen;
Xentry Diacnostics
Xentry Das
Wis/Asra
HW-ID: 41F458F99E28
Sovellus-ID: 252
LAN-ID: 08003D83E7A
Noniin,
Ei onnannut ekakerralla tämäkään,
en ehtinyt heti hoitaa asiaa niin ei koodit kelpaakkaan vaan tuo HW-ID on vaihtunut
ja ilmeisesti vaihtuu käynnistyksessä aina uuteen jos oikein havaitsin.
Enkä osaa vaihtaa sitä jos sitä edes pystyy vaihtaan.
Joten saisinko nöyrimmästi uudet koodit?
Kiitos ja anteeksi.
HW-ID: 40F47E9B9E35
Sovellus-ID: 252
LAN-ID: 080003D83E7A
Pazuri
Pazuri kirjoitti:
Xentry Diacnostics
Xentry Das
Wis/Asra
HW-ID: 41F458F99E28
Sovellus-ID: 252
LAN-ID: 08003D83E7A
Noniin,
Kiitos ja anteeksi.
HW-ID: 40F47E9B9E35
Sovellus-ID: 252
Tarkennusta vielä eli läppäri vaihtui kun Dell hajosi ja muuttui epävakaaksi.
Siitä ehkä tuo HW-ID:n muutos :)
Pazuri kirjoitti:
Xentry Diacnostics
Xentry Das
Wis/Asra
HW-ID: 41F458F99E28
Sovellus-ID: 252
LAN-ID: 08003D83E7A
Noniin,
Kiitos ja anteeksi.
HW-ID: 40F47E9B9E35
Sovellus-ID: 252
RZ6NAQXU7B87SVVW8B6843V97AB27SYADHFZPEQJNMQLJHLES4NYYUDUB7E9KBCRE9EMGQA9ZWEKFUXYMY3A4UU96UPYX5NAHCURU2PQP8CCAUPQ4MXFLDXQ39EPZ27BBJ
arska10
Das
Koita noilla
Input data:
40F47E9B9E35 / 1
license code:
*1rrt0ztk24vm1sq42givhhtz3jgvtgoohjdgphl0vte32
Exentry
Input data:
080003D83E7A / 1 / 2.2.2012 / 1.2.2022
Xentry:
NTNMY8MYUMJNJ33UBCMMCNL6VVTK4TSA9TAXSNYGKZBHCKLUNG2X3VX49VNJT97X55QEAE8VUE29KWN5EC25UX4EF94Y6KRRZKCPDRH9DUFR6YGYWDN4R8TBPDE6B36QK2
Kyllä tuo hht-win kuuluu samaan sarjaan
TLP
No tää nyt ei oikeastaan ole mikään vika, mutta mikäs tää Star C5 SD Connect on ??
http://www.ebay.com/itm/NEW-MB-Star-C5- ... 2438676484" onclick="window.open(this.href);return false;
Joku C4:sta seuraava malli vai mikä tää oikein on.. rahastuskonsti ?
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Pazuri
arska10 kirjoitti:Das
Koita noilla
Input data:
40F47E9B9E35 / 1
license code:
Exentry
Input data:
Xentry:
Tarina jatkuu;
Startkeytä ei saatu tallennettua järjestelmääsi koska se ei vastaa kohdetta HW-ID.
ErrorCode: SC00008E
HW-ID 40F47E9B9E35
Sovellus ID 252
Lan-ID 080003D83E7A
Kokeilin myös tuon CDI203: laittaman koodin ja se ilmoitti että ei ole tunnistettavaa koodia olemassa.
Miten edetään?
Linc77
Viesti Kirjoittaja Linc77 »
TLP kirjoitti:No tää nyt ei oikeastaan ole mikään vika, mutta mikäs tää Star C5 SD Connect on ??
Jep, toi on nykyinen käytössä oleva versio. Tosin uusi malli tulossa keväällä
MB S212 350 4matic
arska10
Linc77 kirjoitti:
Mitä uutta tuossa on verratuna vanhempaan sd-connectiin :?:
TLP
arska10 kirjoitti:
Linc77 kirjoitti:
Googletellen ois eroa 0 uudempaan SD 4 versioon, vain ulkomuoto.
Vanhempaan oli joku UDS-väylän ero ?
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Kyllä kyse on rahastuksesta vaikka suomalaiset sinisilmäiset ostajat ei sitä oikein tahdo myöntää, varsinkaan jos rahat on jo maksettu.
Kyseessä normaali SDconnect/C4 laite (yleensä toisin se kaikkein heikkolaatuisin) joka on väkivalloin istutettu C5 (XentryConnect) kuoriin. Eihän se voi C5 olla kun myynti-ilmoituksen mukaan "toimii vain C4 softilla". C5 on toteutukseltaan täysin erilainen.
Kiinalaisethan keksii kaikkea millä erottuu muista ja saa pyydettyä tuotetta tuntemattomalta ostajalta isomman hinnan.
"Aitoja" C5 kloonejakin on myynnissä mutta puhutaan ihan eri hintaluokasta. Nekin laittomia kun tietääkseni kaikki on alunperin liisattuja laitteita.
Viimeksi muokannut DBFI, Pe 03.03.2017 13:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Linc77
Tuo original C5 on toteutettu niin että se testeriohjelma on siinä xentry connectissa ja etäkäyttö tabletilla tai tietokoneella.
MB S212 350 4matic
arska10
Linc77 kirjoitti:Tuo original C5 on toteutettu niin että se testeriohjelma on siinä xentry connectissa ja etäkäyttö tabletilla tai tietokoneella.
Kuinkanhan tuo on toteutettu. Ihmettelen vaan.
Linc77
arska10 kirjoitti:
Noh saapihan sitä ihmetellä. Toi xentry connect on itsenäinen tietokone ilman näyttöä...
MB S212 350 4matic
Linc77 kirjoitti: Noh saapihan sitä ihmetellä. Toi xentry connect on itsenäinen tietokone ilman näyttöä...
Juu, kyllä Linc77 selvästi tietää nämä jutut. Ei sitä tarvii ihmetellä että tietokone on laitettu aika isoon purkkiin, tietenkin sitäkin saa ihmetellä. :)
Siellä tab'illä on sitten se tarpeellinen näyttä (user interface), jos joku ihmetteli miten diagnoosia tehdään ilman näyttöä. :)
Pazuri
Pazuri kirjoitti:
Koita noilla
Input data:
40F47E9B9E35 / 1
license code:
Exentry
Input data:
Xentry:
Tarina jatkuu;
ErrorCode: SC00008E
HW-ID 40F47E9B9E35
Sovellus ID 252
Lan-ID 080003D83E7A
Miten edetään?
APUA KAIVATAAN,
Kun päivämäärän muuttaa koneelta taaksepäin niin Das toimii, en tosin ole kokeillut muxin kanssa mutta ohjelma aukeaa.
Kaikkien ohjelmien startkeyt ovat voimassa mutta esim xentry ilmoittaa kun yrittää avata että ei käyttöoikeutta...
Nuo arska10:n laskemat koodit eivät edelleenkään kelpaa.
Onko minulla jäänyt jotain huomioimatta vai mikä tässä mättää?
