W205 C-sarja
audioman
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja audioman »
ennentauti kirjoitti:Miksi jokin huuhaa hypridi, onhan diesel paljon puhtaampi. Tämä hypridi vouhotus on vajaa älyisten vihreiden hypetystä, vailla todellisuutta.
Täälöä yksi vajaaälyinen viherpiipertäjä ilmoittautuu. Olisin ottanut lataushybridin, jos se olisi ollut saatavilla maaliskuussa kun tilasin C300d 4maticin ja jos lataaminen taloyhtiön hallissa olisi ollut mahdollista (se tulee mahdolliseksi näillä näkymin ensi keväänä).
Noin 50% kilometreistäni tuleei alle 50 km taajama-ajosta ja toinen puoli pidemmistä 200-300 km pätkistä. Arvioni mukaan lataushybridi olisi ollut kilpailukykyinen vaihtoehdo dieselille. Lisäksi lataushybridin hinta olisi ollut käytännössä halvempi johtuen siitä, että lisälämmittimen todennäköisesti olisi voinut jättää pois ja pienempi veroprosentti olisi tehnyt muista lisävarusteista halvempia.
Nyt kuitenkin tulee diesel, jota sitäkin odotan positiivisin miettein. Tehoa ja vääntöä on vähemmän kuin lataushybridissä, mutta niin on painoakin. Niinpä ero suorituskyvyssä on ennakkotietojen mukaan marginaalinen. Ja tosiaan, OM364 lienee yksi maailman puhtaimmista henkilöautodieseleistä.
Harkinnassani oli myös edullisempi C200 4matic kevythybridi-bensamoottorilla ja koeajoinkin sellaisen. Siitä en löytänyt dieseleihin verrattuna muuta etua kuin edullisemman hankintahinnan. Kevythybridin polttoainekulut ja päästöt ovat suuremmat kuin dieselin, mutta suorituskyky on kesympi. Lisäksi moottori tuntuu dieseliä äänekkäämmältä. Hieno auto myös C200 4matic kuitenkin on.
C 300d A 4matic + Airmatic sedan 2019
ex C 220d A 4matic + Airmatic sedan 2016
ex C 220 CDI A sedan 2012
Jyri1387E
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Jyri1387E »
audioman kirjoitti:Muistuipa mieleeni, että minun Mersuni (C220d 4matic + Airmatic + Continental Sportcontact 6) ajomelua tuli tutkittua mittaamalla vuonna 2016. Mitaus tehtiin kevätkarhealla moottoritiellä toukokuussa. Huomioita kuvaajasta:
- n. 250 Hz vouvaus + 1000 Hz ulina näkyvät kuvaajassa korostumina melun kuvaajassa, jossa melu on analysoitu 1/3 oct kaistoilla
- epäsymmetrisyys: jollotus ja ulina kuuluvat kuskin paikalla, mutta eivät juuri lainkaan pelkääjän paikalla
Epäsymmetrisyys on mielenkiintoista. Pelkääjän paikalla on paljon hiljaisempaa kuin kuskin paikalla. Myös kuuntelu vahvisti havainnon.
Kiitos kuvaajasta - tämä on ihan identtinen omieni havaintojeni kanssa. Tosin minulla ei ole noin hienoa kuvaajaa siitä todisteena. Kännykän appi ei ole noin hyvä eikä siinä saa graafeja päällekkäin vertailun helpottamiseksi.
W205:ssa on kahta audiosetuppia tehtaalta: ja tuossa perusmallissa mikä minulla on, on vain yksi "subwoofer" apukuljettajan jalkatilassa kun vastaavasti paremmassa mallissa on sama kajari myös kuljettajan jalkatilassa. Voisiko tuo tyhjä kotelo olla äänen kaikukoppa yhdessä jo muiden tunnistettujen seikkojen kanssa?
Ajossa: Volvo XC60 T8 (-18)
Ex: W205 220d Touring (-15), Octavia STW 4x4 DSG L&K (-11), Octavia STW 4x4 (-06), Toyota RAV4.2 (-01)
KimeH
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja KimeH »
Jyri1387E kirjoitti:
Ei ole, tungin sen kopan täyteen tiheää äänieriste vaahtoa... ei tule ääni sisään sieltä, mutta ratin lähelle kun korvansa laittaa niin sieltähän se tulee. Pitkin ohjausta. Siksi kuskin paikka on meluisampi.
Tuskin voi tehdä mitään, paska ominaisuus.
Noi n.200hz vouvaukset lähtee esim. "Foam" sound comfort renkailla.
Korkeampiin taajuuksiin jotka mm. ohjauksen kautta sisään tulee ei taida auttaa mikään ja ainankin itse tulkitsen auton ominaisuudeksi. Rengasmelustahan tätä koppaa on parjattu jo vuosi tolkulla.
JJN78
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja JJN78 »
Miten toimii automaattiset ajovalot? Pitääkö olla auto- vai ajovaloasento? Viiksee vedetään itseenpäin?
Voiko hudin näkymää säätää valikoista jotenkin?
Siis kirkkaus, kallistuskulma tai korkeus? Audissa tuo onnistui.
JJN78
Re: W205 C-sarja
Niin ja auto uus W205 C200 4matic
Ei vouaa renkaat mutta toki normaali rengasmelu on tässäkin läsnä yli 100km/h nopeuksissa karkealla asfaltilla...Ei paljoo eroa Audi A4 B9 Avantiin joka äänieristelaseilla sekin kuten tämäkin.
Re: W205 C-sarja
JJN78 kirjoitti:Miten toimii automaattiset ajovalot? Pitääkö olla auto- vai ajovaloasento? Viiksee vedetään itseenpäin?
Onko auto vasta tulossa? Silloinkin ohjekirjaa voi lukea mersun nettisivuilta.
Tarkoitatko ajovalojen automaattista kytkentää hämärässä? Valokytkin automaattiasentoon, valoasennossahan valot on "manuaalisesti" jatkuvasti päällä.
Kaukovaloavustimella valoviiksi pitkille.
Omassa (ei C-korinen mutta kai nuo on samanlaisia) HUD:in voi säätää omalle katselukorkeudelle ja kirkkautta voi säätää mittariston valikoista.
JJN78
Re: W205 C-sarja
4matic mallissa ei taidakaan olla madallettu alusta Avantgarde varustelun yhteydessä?
Mun mielestä auto kun ei näytä juuri matalammalta kuin Audin A4 vakioalustalla.
Tmsc200
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Tmsc200 »
Mulla näyttäis olevan tuo vanhanmallinen suoja tuossa moottoritilassa pissapojan säiliön ympärillä. Sadevedet kertyy siihen ympärille. Saako sen vaihdettua uudenmalliseen, vaikka takuu on jo ummessa? Saisi vältyttyä mahdollisilta sähköongelmilta tulevaisuudessa.
Tmsc200
Re: W205 C-sarja
Tmsc200 kirjoitti:Mulla näyttäis olevan tuo vanhanmallinen suoja tuossa moottoritilassa pissapojan säiliön ympärillä. Sadevedet kertyy siihen ympärille. Saako sen vaihdettua uudenmalliseen, vaikka takuu on jo ummessa? Saisi vältyttyä mahdollisilta sähköongelmilta tulevaisuudessa.
Ei tämä nyt hirveän yleinen vaiva taida olla, kun mitään takaisinkutsuakaan tästä ei ole ollut. Kai sitä pitää itse jokin muovisuoja tehdä. En vaan innostu mistään omista patenteista. Saakohan sitä uudenmallista muovisuojaa tilattua mistään?
Jitsu
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Jitsu »
Tmsc200 kirjoitti:
Mersu ei halua ottaa mitään vastuuta, kun korjaus on korin johtosarjan vaihto. Turhan kallista.
Uudenmallisia muoveja saa autopurkaamoilta ja Veholta ym.
03/14 W205 C 220 BlueTec
audioman
Re: W205 C-sarja
Mercedes-Benzin Suomen sivuille on ilmestynyt uudet hinnastot, joista löytyvät myös lataushybridit. Nelivetoisen lataushybridin hinta on suunnilleen sama kukn C300d 4maticin. Jos autoon ottaa lisävarusteita, tulee lataushybridistä todennäköisesti halvempi pienemmän autoveroprosentin takia. https://www.mercedes-benz.fi/passengerc ... odule.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jussiboy
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
Essential_ kirjoitti:Kun on ollut parikin kertaa täällä puhetta noista rattiakääntäessä tulevista naps ja kloks -äänistä, niin mikä on ollut aiheuttajana?
-Joku puhui ainakin airbagin takana olevasta aluuminilevystä, joka korjautui sen kiristämisen jälkeen?
-Sitten taisi jollakin olla hammastanko syynissä yms yms.
Onko selvää aiheuttajaa ollut, vai onko näitä aiheuttajia sitten ollut useampia?
Minulla kuuluu pien napsaminen rattia käännellessä. N. puoli kierrosta kun on kääntänyt, niin ääni kuuluu. Semmoinen pieni napsaus, ja selvästi tulee ratista/ohjausakselista.
Ajaessa ja paikallaan kääntäessä sama ääni.
Onko tähän löytynyt selitystä??
Tmsc200
Re: W205 C-sarja
Jussiboy kirjoitti:
Kyllä. Samaa oiretta löyty täältä. Ilmeisesti merkkiliikkeessä tsekattiin mersun ohjeistuksen mukaiset kohteet. Vika oli lopulta tuossa airbagin takana olevassa alumiinilevyssä. Se kiristettiin uudestaan ja jotkin pehmusteet uusittiin. Tällä toimenpiteellä naksuna hävisi.
jawa59
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja jawa59 »
Onko kellään laittaa kuvia, minkälainen on vanhanmallinen suoja ja minkälainen uusi?
Tmsc200
Re: W205 C-sarja
jawa59 kirjoitti:
Sivulta 55 löytyy kuvia ja vertailu tässä threadista.
Ei tästä ongelmasta oltu merkkiliikkeessä tietoisia. Ei ilmeisesti kovinkaan yleistä. Jollakin foorumin jäsenellä oli mennyt vähän ajettuna johtosarja uusiksi. Voi olla, että ennen tuota muovisuojuksen vaihtoa on tehtaalla tehty muita toimenpiteitä tuotannossa.
En ole itse saanut aikaiseksi katsoa paljonko uudenmallinen suojus maksaisi ja meneekö se suoraan paikalleen ilman muita muutoksia tai mistä se kannattaisi tilata. Kertokaa, jos joku on vaivaa nähnyt. Ehkä teen itse jonkinlaisen suojuksen muovista. Kilometrejä jo aika paljon takana eikä ole ongelmaa aiheuttanut (vielä).
Jussiboy
Re: W205 C-sarja
Tmsc200 kirjoitti:
Jussiboy kirjoitti:
Omassa airbag heiluu sivuttain noin 5mm. Hitaasti ajettaessa ja rattia käännettäessä bagi kolahtaa toiseen laitaan ja antaa resonanssin rattiin. Torstaina Veholle tutkimuksiin.
jawa59
Re: W205 C-sarja
Kävin kurkkaamassa konepellin alle ja muovisuoja on mallia uusi, eli ei pitäisi sadeveden joutua piuhojen kanssa tekemisiin. Auto on mallia 2/2016 bensa.
nersutus
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja nersutus »
w205 220 d vm 2015. Start/stop ei ole toiminut vähään aikaan. Symboli mittariston keskinäytön oik yläkulmassa näkyy hetken aikaa keltaisena ja katoaa sitten kokonaan.
Ei sillä että olisi mukava ominaisuus mutta mikähän siihen on syynä? Onko muilla ollut vastaavaa? Akkuko sökö?
w123 200d
w203 220cdi
W204 200d
W205 sedan
W205 Farkku
partajaara
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja partajaara »
nersutus kirjoitti:w205 220 d vm 2015. Start/stop ei ole toiminut vähään aikaan. Symboli mittariston keskinäytön oik yläkulmassa näkyy hetken aikaa keltaisena ja katoaa sitten kokonaan.
Minulla oli ilmoitus auxiliary battery malfunction niin silloin muistaakseni keltaisena oli symboli mutta ei muuttunut vihreäksi. Lisäakku eli konkkapaketti oli itsellä sökö.
nersutus
Re: W205 C-sarja
Ok. Tuossa ei pala edes keltaisena eikä myöskään ole ilmoitellut vioista. Myöskään huollossa eivät kommentoineet mitenkään. Tottapa se korjaa ite ittensä. On nämä tötteröitä :D
w123 200d
w203 220cdi
W204 200d
W205 sedan
W205 Farkku
Re: W205 C-sarja
Onko auton historia tiedossa? Onko joku viriohjelma asennettu tai jotain CAN-filttereitä? Se symbolin häviäminen kokonaan kuulostaa aika arveluttavalta. Onko autoa käytetty diagnoosissa?
nersutus
Re: W205 C-sarja
Toimi vielä tuossa talvella. Ei viri ohjelmia. Merkkiliikkeen huolto juippi sano ettei välttämättä anna vikakoodeja?? Kertoi vaan parametereistä jotka pitää täyttyä että toimii tuo,,,tiedetään mutta jotenki näyttää ettei olis aktiivisena koko systeemi. Jännä ettei huollossa reagoitu toimimattomuuteen :)
w123 200d
w203 220cdi
W204 200d
W205 sedan
W205 Farkku
Re: W205 C-sarja
Valo on omassakin välillä keltaisena pitkiä aikoja, vaikea käsittää mikä estäisi stoppiin menon. Sen suhteen huollon kommentti pitää kutinsa mutta sen merkkivalon pitäisi näkyä silti keltaisena koko ajan.
nersutus
Re: W205 C-sarja
Ka niimpä. Vaikia sanoa että miksei ole kuin käynnistyksen yhteydessä hetken keltainen :)
w123 200d
w203 220cdi
W204 200d
W205 sedan
W205 Farkku
Jussiboy
Re: W205 C-sarja
Jussiboy kirjoitti:
Tmsc200 kirjoitti:
Jussiboy kirjoitti:
Nyt ei resonoi muu kuin lompakko tyhjyyttään. Alapallonivelet tukivarsineen 450€ ja huopapala bägiin 50€. 2 alapalloniveltä olisi maksanut 900€, mutta Mersu halusi maksaa remontista 50%. Ovat varmaan titaniumia tai ainakin hiilikuitua. Yleensä kyllä hymyilyttää enemmän jos olen ostanut jotain -50% :D :D
Legge
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Legge »
DBFI kirjoitti:
204:ssa mulla katosi symboli kokonaan vain silloin, kun akku oli todella finaalissa pätkäajojen jäljiltä talvella. Päivä laturin nokassa korjasi tilanteen.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
Re: W205 C-sarja
Legge kirjoitti:
OK, omassa meni pikkuakku vaihtoon mutta ei ihan finaalissa ollut niin ehkä siksi ei tuo merkkivalo hävinnyt. Mitähän ohjekirja siitä merkkivalosta sanoo? Outoa silti että valo häviää kokonaan, siellähän pitäisi olla joku vikavalo päällä, check engine tms. ellei peräti limp moodiin mene pakottaakseen omistajan korjaamaan auton. Päästörajoista kun kuitenkin on kyse.
nersutus
Re: W205 C-sarja
Eipä ole onneksi limp eikä muitakaan valoja kajuutassa kirkkaana. Pitänee käyttää toisella korjaamolla jospa siellä kiinnostaa tutkia.
w123 200d
w203 220cdi
W204 200d
W205 sedan
W205 Farkku
jukka-tre
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja jukka-tre »
Optilab kirjoitti:Ja siis nelikko muistaakseni tarjolla vaan bensahybridiin ja siinäkin sitten vaan sedan.. menee itselläkin kattoboksin hankinnaksi, että saa tarvittaessa enemmän kampetta mukaan...
Mulla tilattuna kanssa vastaava auto. Toki ei niin suurta muutosta, koska nyt on C350e. Elikä uutta tulee olemaan lähinnä isompi akku ja neliveto.
Työkalu: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
Re: W205 C-sarja
Mikähän C-mallia kiusaa kun vastaavissa isommissa ei samaa ongelmaa:
19.9.
Bei den C-Klasse Plug-In-Hybrid Modellen C 300e (Limousine & T-Modell), C 300de (Limousine & T-Modell) sowie beim C 300e 4matic Limousine kommt es aktuell zu Verzögerungen bei der Auslieferung (eventuell gibt es sogar einen Auslieferungsstopp). Genaue Details dazu möchte Mercedes nicht nennen. Die C-Klasse Plug-In-Hybrid Modelle fehlen ebenfalls derzeit noch auf der BAFA Liste der förderfähigen Fahrzeuge. Wie lange diese Verzögerungen sind konnte auch nicht spezifiziert werden.
Der gleiche/ähnliche Triebstang wird auch im E 300e, E 300de und S 560e verbaut. Dort gibt es keine Probleme.
