en tarkalleen muista sorvasinko tuosta, vai ko vauhtipyörästä. jostain jotain sorvasin kuitenkin. voihan se olla niinkin, ettei tuosta ole sorvattu mitään, eikä sillä ole kytkimen kannalta mitään toiminnallista merkitystä. mulla oli tossa vaan aika monta eri vaihdelaatikkoa ja kytkintäkin. millon mitäkin piti passailla prikoilla, tai sorvaamalla, että sai kytkimen toimimaan normaalisti.
mutta sillähän se selviää, kun laittaa asetelman ja kytkimineen paikoilleen ja koittaa polkimesta, että irrottaako kunnolla ja tien päällä sitten huomaa, että pitääkö.
mutta tosiaan, jos sulla vaan ne niitit menee vaihtoon ja pultiti tilalle, niin tuskin tarttee tehdä muita muutoksia. nuo mun tekemät muutokset oli kaikki johtuen siitä, että tuli tosiaan millon mitäkin laatikoita ja asetelmia ja levyjä yms.
w124 250tdt
Re: w124 250tdt
W201 250DT 20V
