meneekö w201 alle vanteet..
keijo17
Viesti Kirjoittaja keijo17 »
mites menis 190 een alle 16x9 et 15 joka nurkkaan?? 40mm madallettu .. ja onkohan kuinka huono ajaa noin pienellä et:llä ?
Menee vaikka mitenpäin, eri asia onko laillinen. Pienempää eeteetä tarvii ellet halua ökyvenytettyjä renkaita.
Ja jos on noin vähän madallettu ja härskit vanteet, ei näytä hyvältä.
keijo17
mutta ku nyttenkin raapi pohja jo hidaste töyssyissä kiinni jos ajaa vähänkään kovempaa :( ja nyt takana et 15 9 tuumaa levee ja 15 tuumanen ja eessä 8 tuumaa levee ja et 25. Niin aattelin että kuinka liikaa tulee eestä ulos jos laittaa kaikki ysit et 15 ..
Mitkä renkaat?
Eteen tuo ysi tekee tiukkaa, reilusti kun mankeloi luulis pysyvän vanne kaaressa. Mankeloimalla saa pari kolmekkin senttiä ulos kaaria, siitä voi vähän laskea meneekö.
Krapulavapinasta ei jaksa noita eeteita ja tuumia laskea, mutta itellä on 8" ja ET11, reilusti mankeloitu ja tarvis eteen varmaan 15mm että tulis edes kaarelle, nyt jää hivenen jopa kaareen.
no oisko paha homma koittaa sitä nykyistä takavannetta eteen :D
ysi levee ET15 tulee just sopivasti ulos kaaresta ja jos mankeloi niin kaarelle/inan sisään.
Nozzz
Viesti Kirjoittaja Nozzz »
Minkäs kokoiset vanteet+ renkaat pyörii 201:n alla helposti?
Nyt 195/65/15" ja raapii käännettäessä sisälokariin. Autoa laskettu keulasta.
pyöriskö tämmöset mitenkään ja minkäkokosilla renkailla?
17" et30 7" leveä vanne?
Mercedes-benz c124 300ce
Mercedes-benz w124 200d
Mercedes-benz w123 300d
mahtuu helposti, renkaiksi 195-205-215 / 40
keijo17
joo eihän toi tosiian ois paha homma kokeilla :D . nyt on kaikissa vanteissa renkaina 195/50/15.. pitäs alustaa saaha jäykemmäks niin vois puottaa nyt jos on porukkaa kyyvissä niin laskee niin vitusti että ottaa renkaan sivut takana kiinni. tuommonen
http://www.aijaa.com/v.php?i=6367416.jpg
Nozzz
epk kirjoitti:mahtuu helposti, renkaiksi 195-205-215 / 40
Kiitän :) eikun renkaita tilaamaan ja sitten ihmetellä minkänäkönen tulee borbeteilla kun saa alle asti :lol:
-roger
Viesti Kirjoittaja -roger »
meneekös tollaset 10x17" aa toppline vanteet vakiona taakse ?
Menee helposti, riippuu taas ET:stä ja renkaasta.
keijo17
miten 16x9 et 30 eteen ottaako tolppaan ??
Whaeva
Viesti Kirjoittaja Whaeva »
keijo17 kirjoitti:miten 16x9 et 30 eteen ottaako tolppaan ??
Ei tolppaan, mutta raidetangonpäähän kyllä. Eli ei mee.
keijo17
jaa mikä pitää olla et että ei ota kiinni ??
Jos sulla on itte vanne ittelläs, koklaa. Joskus se on oikeesti millistä kiinni. Laita spaceria jos tarvii.
keijo17
ei oo vielä ku pitää just suunnitella mitkä' hommaamut ehkä tulee eteen 8 et25 ja taakse 9 et 30 sinne joutuu laittaan laikkaa väliin taakse siis.
Whaeva
keijo17 kirjoitti:jaa mikä pitää olla et että ei ota kiinni ??
Spaceri täytyy olla, ettei ota kiinni. :wink:
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
pyöriikö w201 joka nurkassa 9x16 vanteet ja et 25?
Riippuu taas kerran renkaista ja kuinka matala auto on.
jaasu
kolomekymppinen madallus tällä hetkellä mutta tipahtaa vielä. rengastukseksi joku sopiva,paha sanoa ku vanteita ei vielä ole,suunnittelu asteella vielä että mimmoset siellä ois hyvät.
no ainaki 185/45/16 mahtuu hyvinkin matalaan autoon.
Keulatähti
Viesti Kirjoittaja Keulatähti »
Ei kellään ois kuvia semmosesta setupista ku 40 taikka 45/17 40-mm madalluksella?
Asiaan: Tarkoituksena hommata 17x8 et35 vanteet 205/45-17 tai 205/40-17 renkailla ja madaltaa autoa 40mm. Onko ajettavuus tämmösella setupilla minkäsmoinen ja pyöriikö?
17x8 ET muistaakseni 32, 205/40. Madallus tosin 60mm.
E: niin, pyöriihän ne etenkin 40-profiililla.
-40HR + leikattu 1 kierros + 205/40 7,5x17et33
Keulatähti
Keulatähti kirjoitti:Ei kellään ois kuvia semmosesta setupista ku 40 taikka 45/17 40-mm madalluksella?
Muutoksia, muutoksia, onkohan suurtakin eroa 215/40/17 kumeilla jos kukaan on kokeillut -40mm madalluksella?
Edessä tällä hetkellä 4:sen jousikumit ja 195/65/15 peltivanteilla, et 48 ja raapii ulkoreunassa kiinni välillä...
Re: meneekö w201 alle vanteet..
noi 195 mitkä sul nyt on, on vajaa 2cm isommat halkasijaltaan ku vakiorengas, että eipä ihme että raapii. ky kai se 215/40/17 mahtuu ...
Harri00
Viesti Kirjoittaja Harri00 »
Alkas olla talvi siinä vaiheessa, että pitäs alkaa vanteita kesäks hankkimaan. Vaihtoehdot onkin saatu rajattua jo kolmeen, pitäs vaan tietää mitkä niistä mahtuu kunnolla alle? Alusta ja kaaret on vakiot ja ainakin kaaret tulee pysymään vakiona.
Eli vaihtoehdot, eteen ja taakse 7,5x17 ET35 (näissä ei varmaan ongelmia). Mutta enemmän tietysti kiinnostaa leveämmät 8,5x17 ET30 joka kulmaan.
Kolmantena eteen 7,5x16 ET35 & taakse 9x16 ET25. Lähinna leveämpien vaihtoehtojen sopivuus kiinnostaa?
Ja tietysti jos on jollakin kertoa rengaskoko suosituksia, niin otetaan vastaan!? Itellä ei vielä sen suhteen havaintoa. Sais tietysti olla vielä kohtuu mukavat ajettavat, jos niitä nyt enään 17" kokoluokassa sopivana löytyy..
74t3
Viesti Kirjoittaja 74t3 »
Jep, itselläkin renkaat pitäisi vanteille saada ja vielä allekin sopimaan.
Kyseessä siis Lorinserin vanteet kokoa 16x8 ET 22. W201 on korimalli mihin pitäisi alle saada ja laskettu on tällä hetkellä FKn 70/40 -sarjalla.
Katselin että 45 tai 40-sarjalaisella alkaisi jo tulemaan tilaa. Projektipuolella on kuvaa nykyisillä 55-sarjan renkailla ja ahdasta on. Mitenkäs leveän renkaan ne suostuu liikkeessä tuolle vanteelle venyttämään? Pitäisikö olla 215 kuten taulukot kertoo vai kelpaisiko 205 joka on kyllä kokolailla halvempi..
Taitaa vaan olla hiukan konstikas saada kovin matalana venymään vanteelle jos on liian matala. Kertokaapa siis fiksummat miten noita laitellaan että saan vanteet kesäksi auton alle. :)
Engineered to move the human spirit.
195 menee 8" vanteelle ilman mitään kepposkonsteja, 205:sta kun puhutaan niin puhutaan normi renkaan asennuksesta.
Tosin nämäkin riippuu renkaan merkistä, mutta 205 kyllä menee 8" vanteelle ihan normaalisti, oli se sitte levee tai kapee rengasmalli.
74t3
eepi kirjoitti:195 menee 8" vanteelle ilman mitään kepposkonsteja, 205:sta kun puhutaan niin puhutaan normi renkaan asennuksesta.
Kiitoksia vastauksesta. :) Sitten ei muuta kuin sopivat renkaat tilaukseen.
