MB A250e plugin hybrid 2020
Tonde-1
Re: MB A250e plugin hybrid 2020
Viesti Kirjoittaja Tonde-1 »
DBFI kirjoitti: Ke 19.10.2022 14:34
Tonde-1 kirjoitti: Ke 19.10.2022 14:26
Olen ajanut pelkällä sähköllä ympäri vuoden, aivan paria -20c ajokertaa lukuunottamatta (kun polttis pakkokäynnistyi ajossa).
Aika hyvin plugarilta vaikka olisi lyhyehköäkin ajoa. Olikos tässä luokkaa 70 km se ilmoitettu ajomatka? Osaatko arvioida paljonko 10 - 20 asteen pakkasessa ajomatka lyhenee? Oletko huomannut akun kapasiteetissa minkäänlaista pudotusta vuoden ajojen jälkeen? Minkälaista latausstrategiaa noudatat, akku aina ajon jälkeen täyteen seuraavaa matkaa varten vai pääsetkö lataamatta useamman reissun?
Autolla nyt ajanut 2,5v pelkällä sähköllä ja hämmästyttävää kyllä, edelleen kesällä 80km, tässä tein tuore video 80km latauksesta:
https://youtu.be/YBXCLCVUfXY
Talvikeli puolittaa sähkömatkan, eli talvisin pääsee 40km -15C pakkasella, sitä kylmemmällä polttis käynnistyy väkisin.
Lataan aina 100% ja käytän 7,4kW max tehoa.
Yleensä pari reissua pääsee akullisella kesäkeleissä.
Talvella joka kerta ladattava.
MB A250e -20
Tonde-1 kirjoitti: Ke 19.10.2022 14:46 Autolla nyt ajanut 2,5v pelkällä sähköllä ja hämmästyttävää kyllä, edelleen kesällä 80km, tässä tein tuore video 80km latauksesta:
Ilmeisesti sopivan lämpöisessä ja varovaisella kaasujalalla pääsee tuon 80 km eikä ole pelkästään auton ilmoittama optimistinen arvio. Meillä oli ekan sukupolven 213 plugari ja sillä auton arvio ajomatkasta täydellä akulla oli reippaasti yli todellisen. Taisi ilmoitettu arvo olla jossain 30 km tai vähän päälle mutta todellinen neljän vuoden jälkeen jotain 20 km. Samansuuntaisia kommentteja monella täällä foorumilla siitä ensimmäisen sukupolven systeemistä. Uutena kuitenkin meni hyvinkin yli 30 km keveällä kaasujalalla.
Onkohan noissa eri akkuteknologia? Täyssähköautoja suositellaan lataamaan 80%:iin akun säästämiseksi mutta tälle ei täyteen lataaminen ole haitannut.
Tonde-1
DBFI kirjoitti: Ke 19.10.2022 16:21
Mittasin todellisen akun netto kapasiteetin, tässä siitä video:
https://youtu.be/oOc9J3hWky8
Eli akun puskuri on todella suuri, kun brutto on 15,6kWh.
Ajotietokoneen tekemä arvio sähkömatkasta on omien kokemusten mukaan ihmeen tarkasti osuva, toteutunut on muutaman kilometrin tarkkuudella oikea.
MB A250e -20
Pikkumarsu
Viesti Kirjoittaja Pikkumarsu »
Minä en ole saanut ladattua kuin max. 3,6kW teholla, vaikka laturi olisi 22kw. Kokeillut kahdella eri piuhalla 32A ja 20A. Mitä pitää tehdä että saisi nopeammin?
Tonde-1
Pikkumarsu kirjoitti: La 29.10.2022 14:49
Jos tuontiauto, niin niissä 3,6kW. Suomi autossa on 7,4kW (vakiona).
AC.tä ei saa nopeammaksi, mutta DC:n saa halutessa jälkiasenteisena paikallisesta Mercedes huollosta.
MB A250e -20
ennentauti
Itselle tulossa GLC plugari , jossa sähköinen toimintamatka 121 km WLTP. Siinäkin ilmeisesti kylmällä toimintamatka melkein puolittuu. Vai olisiko akkutegnologiasssa menty eteenpäin? Nykyisessä 300e Coupessa tippuu kesän 43km range jo 10 asteen pakkasessa 25km, mikä on aika onneton.
Tonde-1
Kaikissa pikkuakkuisissa on se ongelma, että kabiinin lämmitys 5kW vastuksella vie pois suhteessa hurjasti enemmän käyttösädettä kuin esim. 66-90kW isoakkuisessa täyssähkössä.
MB A250e -20
Pikkumarsu
Tonde-1 kirjoitti: La 29.10.2022 15:01
Ok, kiitos nopeasta vastauksesta. Osaatko sanoa mistä tuo johtuu, mitä muutoksia autoon on tehty Suomessa?
Tonde-1
7,4kW on vakiovaruste Suomi malleissa, kun muilla markkinoilla se on lisävaruste. Ja hyvä niin, kun kerrankin Suomiautosta voi puhua kirjaimellisesti (Made in Finland, Uusikaupunki).
MB A250e -20
Pikkumarsu
Tonde-1 kirjoitti: La 29.10.2022 17:37 7,4kW on vakiovaruste Suomi malleissa, kun muilla markkinoilla se on lisävaruste. Ja hyvä niin, kun kerrankin Suomiautosta voi puhua kirjaimellisesti (Made in Finland, Uusikaupunki).
Jos se on lisävaruste, niin luulisi että sen pystyisi muuttamaan jälkikäteen. Onkohan kukaan kysäissyt Veholta?
Pikkumarsu
Ja tarkoitit siis niitä Hatchback malleja, jotka kootaan Uudessakaupungissa? Eli esim. kaikissa sedaneissa lataus on 3,6kW.
Tonde-1
Pikkumarsu kirjoitti: La 29.10.2022 18:32
Itsellä on tuo A250e HB, mutta sama 7,4kW koskee myös muitakin suomi malleja. Uudemmissa sitten on jo 11kW.
Hinnastoja tutkimalla selviää mitä malleja koskee.
MB A250e -20
Tonde-1
Hinnastoja tutkimalla selviää mitä kumpi on missäkin mallissa.
MB A250e -20
Tonde-1
Tonde-1 kirjoitti: La 29.10.2022 19:02
MB A250e -20
Pikkumarsu
En löytänyt yhtään hinnastoa, jossa kerrottaisiin auton latausnopeutta. Olen myös ymmärtänyt ettei Uudessakaupungissa kasata sedaneita.
Pikkumarsu kirjoitti: La 29.10.2022 19:10
Pikaisesti katsoin pari hinnastoa ja vakio se kahden vaiheen lataus näytti Suomessa olevan myös sedanille. Varustekoodilla 76B.
Pikkumarsu
DBFI kirjoitti: La 29.10.2022 19:32
Ok, katselin ilmeisesti vääräää hinnastoa kun ei tästä löydy varusteita: https://www.mercedes-benz.fi/passengerc ... o_WLTP.pdf
Mutta täytyypä kysyä Veholta jos 2-vaiheisen saisi myös jälkikäteen.
Pikkumarsu kirjoitti: Su 30.10.2022 13:32 Ok, katselin ilmeisesti vääräää hinnastoa kun ei tästä löydy varusteita: https://www.mercedes-benz.fi/passengerc ... o_WLTP.pdf
Kyllä, väärä hinnasto. Lataa A-sarjan hinnasto jossa myös lisävarusteet lueteltu.
Tuolle lataustehon nostolle näyttää olevan WIS jälkiasennusohjekin. Näytti siltä että 7,4 kW:n AC-latausta varten ei tarvita edes uusia osia, joku CD pitää tilata ja sitten useamman ohjainlaitteen koodaus. Parasta printata tuo mukaan jos heti kättelyssä tarjoavat ei-oo:ta. si08.20-p-0003a
Pikkumarsu
Täällä eteläisessä Suomessa ei vielä ole pakkasta, ei lunta, ei loskaa. Mutta auto herjaa aina välillä, että ”kameranäkymä rajoitettu” tms. Onko tämä täällä pimeässä Suomessa kyseisen automerkin ominaisuus vai korjattavissa oleva vika?
Pikkumarsu
Ja nyt kun sitä lunta ja pakkasta tuli, niin kaikki tutkat huutaa punaisella, joka kerta kun pysähdyn. Ei ihan premiumilta vaikuta…
Pikkumarsu kirjoitti: Su 20.11.2022 16:33 Ja nyt kun sitä lunta ja pakkasta tuli, niin kaikki tutkat huutaa punaisella, joka kerta kun pysähdyn. Ei ihan premiumilta vaikuta…
Kaikki tutkat? Ne parktronic tutkat peittyy loskaan ihan samalla tavalla premiumissa kuin halvimmassa perusautossakin. Distronicissa tuon ikäisessä pitäisi olla sähkölämmitin toisin kuin perusautoissa (jos niissä samaa tutka on). Vai onko autossa vain se törmäysvaroitin, puskurin sisällä oleva tutka?
ennentauti
Joo ei se lumi ja loska ainakaan toistaiseksi erota premium ja tavallista merkkiä toisistaan ja minkä merkkiseen autoon takertuu kiinni...
Pikkumarsu
DBFI kirjoitti: Su 20.11.2022 17:43
Pysäköintitutkia tarkoitin, mutta toki ajaessa vähän väliä kertoo, että kamera myös pois pelistä. Ei taida olla talviauto tämä.
On minulla ollut autoja, joissa parkkitutkat ovat olleet myös lämmitettyjä. Mutta yleensä autoissa on parkkitutkat osanneet tiputtaa ns. tukossa olevan tutkan pois pelistä, mutta ei näyttävästi tässä mallissa.
Toimiessaan nuo tutkat ovat todella hyvät, mutta käyttöaika näyttää rajoittuvan kesään.
Pikkumarsu kirjoitti: Ma 21.11.2022 19:04
Kerrotko vielä missä autossa on lämmitetty pysäköintitutka, siis se akustinen etäisyystutka? Yhdessä vaiheessa mersu käytti RF-tutkaa, esim. 221 mallissa mutta lyhyillä etäisyyksillä se ei ollut yhtä hyvä ja kalliskin ratkaisu. Toimi vähän paremmin lumessa mutta rajansa silläkin.
Pitääkin välttää muita merkkejä jos ne tiputtaa tukossa olevat parkkitutkat pois pelistä. Eihän sellaiseen systeemiin voi luottaa jos varoitusta ei tulekaan kun juuri kyseinen tutka on poissa pelistä. Parempi että tietää siirtyä perinteiseen kuskin huomiointiin.
Ei nuo mersun tutkat minusta todella hyvin toimi kesällä, turhan hitaat välillä. Hissukseen kun peruuttelee niin ihan OK.
Kamera tuskin karvalakkiautossa toimii yhtään paremmin (etukamera). Sinne kameran eteen tulee joskus kondensioverho ja hetki pitää odotella että lämmitys haihduttaa kosteuden. Peruutuskamera on uusissa piilossa ajon aikana eikä peity lumeen. En tiedä onko tässä A-korisessa.
Pikkumarsu
DBFI kirjoitti: Ma 21.11.2022 19:13
Siis jos yksi tutka on lumen peitossa, niin silloin se tunnistaa sen olevan tukossa, eikä käytä sitä ennen kuin on taas putsattuna. Tämä ominaisuus olisi tässäkin mallissa aivan loistava. Mutta tässä tapauksessa valitettavasti tuo huusi jokaisissa liikennevaloissa yhdestä ja samasta tutkasta, joka oli oletettavasti lumen tai kuran peitossa.
Mielenkiintoista oli myös se, että muutaman kerran tosiaan liikennevaloissa huusi jokainen tutka. En tiedä mistä se johtui, ehkä jäätävästä sateesta.
Pikkumarsu
Onko kukaan törmännyt sedanin takaluukkuun, joka ei aukea kuin avaimesta? Tämäkin lienee talven tekoja, mutta ainakaan näkyvää lunta ei kahvassa ollut.
Kävin siis kaupassa, mutten saanut kaupan parkkihallissa luukkua kahvasta auki. Ajettuani kotiin sain kahvastakin taas auki. Onkohan kellään tietoa miten tämä olisi vastaisuudessa vältettävissä?
Peikonmarja
Viesti Kirjoittaja Peikonmarja »
Hoplaa!
2,5kk ajelua alla ja nyt kun talvi jälleen yllätti ni tuli muutama kyssäri mieleen. Kyseessä siis tuontiauto joka on vm. 2021.
Lataan autoa ulkona jossa ei ole katosta. Mitä tuo auton latausluukku tykkää kastumisesta ja lumesta? Piuhaa irrotettaessa on saanu pariin otteeseen kaivella hanget pois luukun sisältä ja koittaa irrtella pahimmat jäätkin sisuksista. Mun järkeni sanois et tää ei ole hyvä homma käytön kannalta. Oon koittanu googlata jotain lataussuojia mutta saan ainoastaan motonetin mtx lataushupun joka kiinnittyy magneeteilla. Tää kiinnitystapa taas ei oikee vakuuta koska auto on musta ja nään sieluni silmin mahdolliset naarmut jota toi vois käytössä alkaa jättämään.
Mahdollinen lohkon asennus? Paljonkohan tää lysti tulis maksamaan jos sellasen hankkis ja onko vörtti?
Miten tää kestää pakkasia noin yleensä ja onko mitää mukavia "ominaisuuksia" jotka kannattaa huomioida?
Tonde-1
Juuri latailin lumisateessa ja kyllähän se lumi sinne latausaukkoon pääsi ja sitten parkkihallissa sulasi ja sitten pakkasella jäätyi mukavasti.
Suosittelen siihen vaikka muovipusia latauksen ajaksi suojaksi ettei jäädy.
Ja auton pesu talvella pannaan, viime vuonna jäätyi niin, että joutui sen sisäluukunkin meisselillä tonkia auki.
Nämä siis lienee yleisiä ongelma sähköautoissa, ja luukun sijainnista/muodosta riippuen ilmenee erilailla eri autoissa talviset jäätymisen haasteet.
MB A250e -20
Peikonmarja
Tonde-1 kirjoitti: Ti 22.11.2022 12:35 Juuri latailin lumisateessa ja kyllähän se lumi sinne latausaukkoon pääsi ja sitten parkkihallissa sulasi ja sitten pakkasella jäätyi mukavasti.
Tarttee varmaa leikkimään kätevää emäntää ja alkaa neulomaan jotain suojan tapaista :D
EdGreat
Viesti Kirjoittaja EdGreat »
Minä olen käyttänyt tuota MTX:n suojaa siten, että olen tehnyt siitä pussin latauskahvan ja luukun ympärille. Tällä tavoin olen saanut ainakin suurimmat lumet ja pjaskat pidettyä ulkopuolella.
Ensimmäistä luukun jäätymistä ja hajoamista odotellessa.
