W212 kysy & vastaa
puunakki
Re: W212 kysy & vastaa
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Kuinka kauan muilla pitää korkeita kierroksia kylmällä kelillä? Omassa autossa pitelee välillä korkeampia kierroksia (sekä tyhjäkäynnillä, että ajossa), vaikka viisari olisi 80 asteessa. OM642 mottina.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
hitupöntön poltto päällä?
puunakki
MiHe kirjoitti: Ma 27.02.2023 21:59 hitupöntön poltto päällä?
Ei ole, poltto kyllä toimii normaalisti n.400km välein. Selkeästi ulkolämpötilaan liittyy tämä korkeiden kierrosten ylläpitäminen. Jos ulkona on vähän plussan puolella (sanotaan about kolme astetta), ei ajaessa pidetä normaalia korkeampia kierroksia (tyhjäkäynnillä kyllä korkeammat, noin 900rpm). Jos on ulkona kylmempää, myös ajaessa pitää korkeampia kierroksia. Esilämmityksellä ei vaikutusta.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Millä ehdoilla W212 kytkee rattilukon päälle? Avain pois virtalukosta ei tuntuisi lukitsevan ohjausta vaikka auto on ihan vanhanaikainen avaimella käynnistettävä.
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
multiviri
Jos on rattivaihteet, ei lukitse. Eli ei ole rattilukkoakaan.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
puunakki
multiviri kirjoitti: Ti 28.02.2023 19:37 Jos on rattivaihteet, ei lukitse. Eli ei ole rattilukkoakaan.
Sehän on hirvittävän hyvä uutinen, ei tarvitse pelätä sen rikkoutumista :clap:
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
740 GLE
Niin on, hyvä uutinen!
Kiitokset Multivirille tästä tiedosta. Nyt on yksi murhe vähemmän ja ilmeisesti yhden kerran liian monesti pudotettu avain pitäisi joko korjata tai hommata uusi tilalle?
V295 EQE
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Luultavasti kela tai muuta irti, kannatta avata ja katsoa
740 GLE kirjoitti: To 02.03.2023 19:46 Niin on, hyvä uutinen!
Avaa avain tarkista että kaikki on kiinni ja jos(kun) ei ole niin kolvaa kiinni
740 GLE
Kelaa epäilen itsekin, koska ovien lukituksen ohjaus toimii virheittä ja silloin kun auto ei käynnisty, auton mielestä avain ei ole lainkaan läsnä. Siis ei edes väärä avain, eli ongelmana näyttää olevan että kuso ei kulje lainkaan. Kela rikki tai irti?
Ehtis nyt vaan sen aikaa istua alas, että saisi sen avaimen auki...
V295 EQE
Meseäijjä
Viesti Kirjoittaja Meseäijjä »
Löysin hyvän yksilön E mesen w212 vm.2014. Epäilin, että siinä voi olla ad-blue järjestelmä, koska päästöt olivat niin pienet ja siinä oli myös 9-lovinen laatikko. Myyjä ei sitä uskonut, mutta lopulta se löytyi ja kiinnostukseni sammui. Ajokokemus oli kuitenkin erinomainen.
Kannattaako tämä yksilö unohtaa, koska ajan aika vähän ja silloinkin yleensä 7-15 km suuntaansa, paitsi loma- ym.matkat. Eikö tällöin juuri Adblue ongelmat (Säiliö ja nox anturit)tule eteen ja nehän voivat tulla useammankin kerran. Yleensä ongelmiin on löytynyt ratkaisut erilaisilla huoltotoimempiteillä, mutta en ole kuullut, että tähän olisi löytynyt ratkaisua. Onko lisäaineesta apua, entä onko muita konsteja?
Entä 9-lovinen laatikko? Olen ymmärtänyt, että öljynvaihto on kalliimpi. Onko laatikko muuten ok?
Toisaalta, jos tämän kelpuuttaa, niin melkein samaan hintaan saa W213. Siinä on kuitenkin samat adblue hässäkät. Se näyttää myös olevan vika-alttiimpi kuin edeltäjänsä. Olen nykyiseen w211 suhteellisen tyytyväinen, paitsi etuakselistoon, joka on 212 parempi, mutta taas 213 näyttäisi olevan huonompi. Joten w213 ei käyttäjäkokemusten perusteella kiinnosta. Kyse ei ole vaan rahasta, vaan myös ajasta, joka kuluu pajalla ja osien hakemisessa.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Meseäijjä kirjoitti: Ke 29.03.2023 20:17 Löysin hyvän yksilön E mesen w212 vm.2014. Epäilin, että siinä voi olla ad-blue järjestelmä, koska päästöt olivat niin pienet ja siinä oli myös 9-lovinen laatikko. Myyjä ei sitä uskonut, mutta lopulta se löytyi ja kiinnostukseni sammui. Ajokokemus oli kuitenkin erinomainen.
Turha niitä on pelätä, kyllä ne ureavehkeet pätkäajossakin toimii, jos joskus menee jotain rikki niin uusii rikkinäisen osan tai ohjelmoi addbluen pois käytöstä.
w213 ja w205 tuntuu olevan enemmän vikoja juu, tietty monella ne noxi anturit menee edelleen takuu kampanijaan.
En oo 9 lovisesta kuullu pahaa, kunhan toimii koeajolla hyvin ettei yritä ajattaa niin pienellä pykälällä että auto tärisee kokoajan, öljynvaihto on juu vähän kalliimpi johtuen erilaisesta suodattimesta.
Lähteekö auto aina "kadulta" noille lyhyille matkoille vaiko lämpimästä tallista?
Kysymys 212-tietäjille: eikös tässä ole kevyemmät päästövaatimukset vaikka urealaitteet olisikin, jotenkin foorumia selaillessa tullut sellainen kuva että NOx ongelmat kiusaa enemmän uudempia malleja?
Meseäijjä
Kyllä auto lähtee aina pihalta tai kadulta.
MJPfin
Suosittelen bensaa noin lyhkäsille ajoille. Mitään järkeä dieselissä.
Meseäijjä
Kilometrejä tulee n 18.000 v. Sitä on vaan tottunut tuohon dieselin vääntöön. Bensa ratkaisisi monta ongelmaa, mutta en taas tunne niiden tyyppivikoja ja moottoreiden kestoa. Tarjontakin mersuissa on vähäistä.
MJPfin
No juu onhan se noin. Sit vaan katsoa siitä just 2013 mallista missä ei vielä ole kaikki turhakkeita. Itse päädyin -12 malliseen kun sattui sopivan "vähän" ajettu sopivilla varusteilla kohdalle.
Onhan siihenkin jo tietty tullut suuttimet laitettua ja turbo mutta ne on voiman lisäyksen takia vaihtunut.
Muuten vaan huollettu ja ajettu.
Dorado
Viesti Kirjoittaja Dorado »
Minulla on ollut nyt s212 vm. 2014 noin 6 kk pätkäajossa. 10 tkm tullut ajettua. Mittarissa oli ostohetkellä 111 tkm. Auto on toiminut erittäin hyvin. Auto on tuontiauto. Kilometrit pitävät sähköisen huoltokirjan mukaan paikkansa. Kyllä tiisseli toimii pätkäajossakin näköjään hyvin. Tuossa minulla on 7 lovinen laatikko ja ilman Adblueta. Hätäpäissäni vielä massautin kotelot ja pohjan, kun laatikkoöljyjen vaihdossa todettiin, että edes ruuvinpäät eivät olleet pohjasta ruosteessa. Onpahan nyt toivottavasti autoa pitkäksi aikaa. Miten noissa, sekoittuuko polttoainetta öljyn sekaan, jos poltot epäonnistuvat? Nyt vissiin saanut poltot vietyä läpi, kun ei ole mitään ekstrailmoituksia aiheesta antanut.
MJPfin
Jos se on 651 koneella niin katso öljytikusta paljonko öljyä on. Kyllä sitä öljyn joukkoon vähän kulkeutuu.
Näitähän ei kuulu täyttää ihan ylärajaan kun se määrä lisääntyy.
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
https://www.vaihtoplus.fi/auto/mercedes ... 12-230832/
Oliko näissä W212 350 Bensamoottori versioissa vielä sitä tasapainoakseli vikaa?
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
740 GLE
MJPfin kirjoitti: Ma 03.04.2023 08:06 Jos se on 651 koneella niin katso öljytikusta paljonko öljyä on. Kyllä sitä öljyn joukkoon vähän kulkeutuu.
Polttoainelaimentuma on mäntämoottorissa mahdollista, mutta edes viime vuosina pääasiassa minun 24 km työmatka-ajoon jäänyt OM651 ei ole kärsinyt tuosta.
Sen saattaa tosin pelastaa satunnainen 150 km suuntaansa oleva mökkimatka, joita kuitenkin ajetaan vanhallakin autolla muutama kerta talvessa ja kesällä vielä useammin eri aikoihin osuvien vapaiden vuoksi.
V295 EQE
ATa
Viesti Kirjoittaja ATa »
Pontus kirjoitti: Su 30.04.2023 15:05 https://www.vaihtoplus.fi/auto/mercedes ... 12-230832/
Omaa 2011-vuosikertaa ostaessani pengoin tuota ja olin löytävinäni tiedon että siihen mennessä tuo oli jo korjattu. Jossain pitäisi olla ylhäällä moottorinumerokin josta alkaen muutos on tehty. Omani kestosta en osaa vielä sanoa mitään koska kilometrejä on kertynyt vasta 78t.
tahtoomersun
Dorado kirjoitti: Su 02.04.2023 22:02 Minulla on ollut nyt s212 vm. 2014 noin 6 kk pätkäajossa. 10 tkm tullut ajettua. Mittarissa oli ostohetkellä 111 tkm. Auto on toiminut erittäin hyvin. Auto on tuontiauto. Kilometrit pitävät sähköisen huoltokirjan mukaan paikkansa. Kyllä tiisseli toimii pätkäajossakin näköjään hyvin. Tuossa minulla on 7 lovinen laatikko ja ilman Adblueta. Hätäpäissäni vielä massautin kotelot ja pohjan, kun laatikkoöljyjen vaihdossa todettiin, että edes ruuvinpäät eivät olleet pohjasta ruosteessa. Onpahan nyt toivottavasti autoa pitkäksi aikaa. Miten noissa, sekoittuuko polttoainetta öljyn sekaan, jos poltot epäonnistuvat? Nyt vissiin saanut poltot vietyä läpi, kun ei ole mitään ekstrailmoituksia aiheesta antanut.
En ole omissa tuota ilmiötä havainnut.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun kirjoitti: Ti 02.05.2023 08:43 En ole omissa tuota ilmiötä havainnut.
Tarkentaisitko ajetaanko noilla omilla myös pätkäajoa? Eihän sitä polttoainetta CGI-koneeseenkaan kerry jos ajetaan säännöllisesti kohtuullisia matkoja.
Vaimolla nyt diesel ja 17 km suuntaansa työmatka. Talvella lämpenee yllättävän hitaasti vaikka on nokalla täydet sulkulammellit (sekä syyläri että cooleri), automaatti-ilmastointi kyllä huutaa heti kun moottorista irtoaa vähän lämpöä. Tikusta en ole edes tarkistanut (onkohan 2021 mallisessa OM654:ssa tikkua?) mutta ainakaan auto ei ole herjannut kahden talven jälkeen liiallisesta moottoriöljystä toisin kuin edeltävä bensamalli.
tahtoomersun
Nyt tuolla 205:lla on paljon pätkäajoa, tulee joku 15tkm vuodessa. Moottorin lämmöt nousee kyllä suht nopeasti. Viimetalvena kun pari kertaa seurasin, niin 10-15 asteen pakkasessa 10km, niin on lämmöt reilu 80. Johdon päässä n 1h
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
ola94
Viesti Kirjoittaja ola94 »
W212 vuoti öljyä syyksi paljastui öljynsuodattimen jalka.
W211 320CDI A-07
EX:W212 220CDI A - 09
EX:W211 220 CDI A - 07
EX :W210 200CDI A-02
EX : S203 200CDI A-05
EX : W202 220D A -96
740 GLE
Täällä aikaistui muutenkin heinäkuulle ajoittuva määräaikaishuolto muutamalla viikolla. Vikavaloa ei näy, mutta voimalinja vikatilassa eli ei ahda juuri lainkaan ja vaihteisto on rajoitettu 5-vaihteiseksi.
Halpistesterin antama vikakoodi P00AF viittaa ahtopaineen säätöön. Toivottavasti MB-Osa kertoo alkuviikosta lisää ja toivottavasti ei ole mitään kallista :?:
V295 EQE
740 GLE
Tämä oli halpa kupru!
Ahtopaineen säätö ei toiminut, koska letku painetunnistimelle oli poikki. Korjauksena vikadiagnoosi ja uusi letku. Määräaikaishuolto tehty samalla ja matka jatkuu.
V295 EQE
jkkk
Viesti Kirjoittaja jkkk »
Terve. Pakosarja vuotaisi niin osaattekko sanoa kummalla osanumerolla pakosarja valitaan? E 220 cdi vm 13. Ei adblueta.
Tarkoitus olisi ensin kokeilla uusilla pulteilla ja tiivisteillä.
Onko kokemuksia LRT:n pakosarjoista?
A6511400209 vaiko
A6511400909
Joo ja vin WDD2122021A831983
Viimeksi muokannut jkkk, Su 16.03.2025 09:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Asiat voi tehdä helposti tai vaikeasti. Vaikea tapa on arpoa kahden varaosanumeron välillä varsinkin jos jompaan kumpaan tai molempiin kuuluu pitkä lista lisävarustekoodeja jotka pitää olla tai ei saa olla jotta se olisi tämä osa. Helppo tapa on valita oikea osa alustanumeron perusteella.
