TT - Thermo letkulämppäri asiaa tai kokemuksia ?
Ismo84
Re: TT - Thermo letkulämppäri asiaa tai kokemuksia ?
Viesti Kirjoittaja Ismo84 »
Splitti51 kirjoitti:
Ismo84 kirjoitti:Aukaisin lämmittimen osittain. Eli kuminen suojus pois päältä ja kaksi ruuvia auki. Siinä rungon ja kannen välissä ei ollut tiivistettä vaan liima, jota tuntui olevan niin vähän ettei ihme jos joillain on vesi päässyt sinne... Kannen alla on sähkökytkennät ja kaksi termostaattia sarjaan kytkettynä. En oikein kahden termostaatin ideaa ymmärtänyt. Jokatapauksessa aion vaihtaa niiden tilalle yhden 15 asteisen termostaatin. Energian säästö tulee olemaan varmasti huikea :D
Toinen termostaateista on varsinainen termostaatti ja toinen on ylilämpösuoja. Näin saadaan tuplavarmistus, nythän tuo on yhdellä termostaatilla laiton kytkentä.
Toinen alkuperäisistä olisi kannattanut jättää paikalleen ja vaihtaa ainoastaan toinen
Voishan sen toisen tietenki jättää, jos vain tila riittää. En siis ole vielä tehnyt mitään kytkentää, eikä minulla vielä ole uutta termostaattia.
Kuva lämmittimestä https://goo.gl/photos/vY1QsQcpjLVkM1ta9" onclick="window.open(this.href);return false;
W123
W463
taky
Viesti Kirjoittaja taky »
Ismo84 kirjoitti: Kuva lämmittimestä https://goo.gl/photos/vY1QsQcpjLVkM1ta9" onclick="window.open(this.href);return false;
Huonostipa olen sisäistänyt jutun kysessä onkin SLD malli.
Ismo84
taky kirjoitti:
En tiedä mallinimestä, kun tuohan ei edes ole tt-thermo. Mutta varmasti samalta tehtaalta.
Kun selasin netistä kuvia noiden rakenteesta, niin ei muidenkaan mallien aukaisu sen ihmeellisempää näyttäisi olevan. Melkein jopa suosittelisin käyttämään tuon sähköpuolen kotelon auki ja liimaamaan sen kunnolla kiinni. Epäilen vahvasti, että sen puutteellinen tiivistys aiheuttaa suurimman osan täällä mainituista ongelmista. Takuuasiat voi tosin vaikeutua, jos vielä sen jälkeen on tarvetta.
W123
W463
Ismo84
Ismo84 kirjoitti:
Uusi termostaatti oli samankokoinen kuin vanhatkin. Uudessa oli kaksi urospuolista lattaliitintä. Katkaisin noiden alkuperäisten välissä olevan johdon ja tinasin sen uuden termarin toiseen liittimeen. Toisen väänsin samaan suuntaan kuin vanhassakin oli ja suoraan alkuperäiseen liittimeen. Eli kokonaisuudessaan yksinkertainen homma ja termarit sopivat alkuperäisille paikoille. Kannen tiivistin vielä moottorisilikonilla, ettei vesi pääse sisään. Käytännön testi tapahtuu myöhemmin, kun autossa on vaihteistoremontti kesken.
W123
W463
Se on painetestatattu toi tt-tehtaalla vuotojen varalta mitä muut ei vättämättä tehtaalta lähtiessä ole koska siitä pitää maksaa lisähintaa...muutenkin tt-termossa on parempi laatuinen tiiviste.
Taitaa olla vuotavan syy että sen lämpö nousee liian isoksi joko ekalla kokeilulla tai kierto ei ole riittävä koska joissakin audin malleissa ei ole vuoto ongelmaa yhdessäkään..mersuissa taas on eli asennus väärin tai vesiventtiililtä ei tule tarpeeksi nestettä ja lämpö nousee....kuulemma vesiventtiili jos liika virtaus niin sulkeutuu ja kuristaa..tällöi tai oikeastaan pitäisi omassa kokeilla vaihtaa virtaus suuntaa niinkuin myyjä sanoi...voihan sitä kokeilla.
Vision
Viesti Kirjoittaja Vision »
Laittelin 1500w kld;n w164 om642 keulalle tossa syksyllä.Oli pari päivää kiinni kunnes alkoi puskemaan vedet ulos sieltä panssariletkun reiästä...No irti pömpeli,että kiritään vähän pultteja koska oltava vaan löysällä.No auki ja siellähän on VALETUT onnettomat silikonitiivarit joista räippeitä pursuilee joka suuntaan,vesi pääsi sinne sähkömoottorin. Ei kauheen terveellinen laitos ole! Lensi seinälle suutuspäissään,ja nyt pöhisee Eberi konehuoneessa..Takuu kai niissä pelaa,mutta mutta.
ML320cdi sport-07 EX. m-sport taas.
katalysaattori
Viesti Kirjoittaja katalysaattori »
Minä laitoin 1500 w KLD mallin w211 bensaan. Asennus onnistui kuvan mukaiseen paikkaan lähes heittämällä ( ylimääräisiä mutkia tms ei tarvittu) Ainoa modaus, mikä täytyi tehdä, oli sähkötökkelin kääntäminen toiselle sivulle.
6-koneeseen vaikuttaa tuo 1500W olevan tehollinen minimi. Seuraava 1850 W on tosin kokolailla suurempi, eikä mene tuohon kohtaan ilman sovitteita. Laite on toiminut hyvin.
Ei se kuvan lisääminen onnistunutkaan. Varmaan opin sen vielä :D
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
katalysaattori kirjoitti:6-koneeseen vaikuttaa tuo 1500W olevan tehollinen minimi. Seuraava 1850 W on tosin kokolailla suurempi, eikä mene tuohon kohtaan ilman sovitteita. Laite on toiminut hyvin.
Jos kurkkaat tuolta ensimmäisiä viestejä, niin huomaat ettei se 1000W laite kovin huono 3.0 6-koneiseen CDI:hin ole.
Nostaa lämpöjä vähintään riittävästi ja useasti on kohtuu pitkään päällä, kun se sisätilan lämmitinkin ottaa aikansa ikkunoiden aukomisessa :thumbup:
Ja siihen voi tilannekohtaisesti olla tarve asentaa se pienempi, säästellä 500W...
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Ismo84
Ismo84 kirjoitti:
Ismo84 kirjoitti:
Nyt on käytännön testiä suoritettu. Toimii melkein kuten oli tarkoituskin, mutta ei kuitenkaan ihan. Eli moottori lämpenee nollan tuntumaan ja pysyy siinä lämmössä. Kone kuitenkin yskii senverran käynnistäessä, että muutaman asteen saisi vielä lämmetä. Tunnissa nousi -17 asteesta pariin pakkasasteeseen. Aiemmin oli lauhalla koko päivän piuhan päässä ja koneen lämpö oli pari astetta plussalla. Lämmöt mitattu infrapunamittarilla kannesta, joten ihan eksaktia tietoa ne ei ole. Varmaan 20 tai 25 asteinen termostaatti olisi sopiva. Taidan tilata sellaiset ja kokeilla.
W123
W463
hop hop , miten on porukoitten tt thermot toimineet ? nythän näemmä tullut uudet kld mallit ja joku uusi sld malli rinnalle, onko näistä jo kokemuksia ?
Jukkahep
Viesti Kirjoittaja Jukkahep »
Kokeilin tänä aamuna w221 3.0 cdi viime talven jälkeen ja hyvin pelas. Lämmitin on 1000w kld ja parannettu malli vm 2016 jonka sain takuuseen kun vanha löi vikavirta suojaa pois päältä. Lämmitin oli reilun puol tuntia päällä ja lämpömittari nousi melkein 40 asteeseen, ulkolämpö oli jotain +10 astetta.
TLP
Ei ole ongelmia ollut, tosin en tänä syksynä vielä ole käyttänyt.
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
taky
epk kirjoitti:nythän näemmä tullut uudet kld mallit ja joku uusi sld malli rinnalle, onko näistä jo kokemuksia ?
Mitäs uutta niissä on?
jjasse
Viesti Kirjoittaja jjasse »
taky kirjoitti:
Nuo kld2 mallit on samoja kuin 1850w on ollut aina, mutta vastuksen kokoa muutettu. Runko siis sama kuin tossa 1850:ssa. Kyllä ne kaikki kestää hyvin kun kierto pelaa hyvin eikä paistu Tiivisteet.. Itsellä taitaa olla vanhin lämppäri 4-5v sitten asennettu, hyvin porskuttaa. Kyllähän ne joillain hajoilee kun on katolleen asennettu tai jossain öljypohjan tasolla, uudessa käyttöohjeessa mainittu max. Nostokorkeus korkeimpaan nestepintaan taisi olla 0,6m.
fiat127
Viesti Kirjoittaja fiat127 »
Ajattelin tilata tuon KLD2 1000w - auto w212 250CGI (2010).
Mutta mitäs muuta sieltä pitäisi samalla tilata, eli lähinnä jotain letkumutkia näytti olevan tarjolla ja sovittimia/muutopaloja eri letkukokojen mukaan.
Onko antaa vinkkiä mitä muuta kannattaa siis tilata kuin tuo pelkkä lämmitin?
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Esim. Calixilla on CVH19-lämmitin, jossa on OM651:seen soveltuva 19 mm liitinkoko. Ja ei paina kiloa.
fiat127
Niin...mutta jos välttämättä haluaa tuon KLD2:n...
tn62634
Kas kummaa.. Pistotulpalla olevat eivät enää sovellu autokäyttöön. Ovatko säänökset muuttuneet vai onko minulle myyty laiton tuote?
Juhani Halmeenmäki
Ei se ole koskaan täyttänytkään. Jos palautat niin sinun kuuluu saada rahasi takaisin.
230CE W124 ja monta muuta eri merkkistä
taky
tn62634 kirjoitti:Esim. Calixilla on CVH19-lämmitin, jossa on OM651:seen soveltuva 19 mm liitinkoko.
Mutta siinä ei ole kiertovesipumppu joka tehostaa lämppärin toimintaa merkittävästi.
tn62634
Joo siis Calixiin saa Boschin pumpun. Made in West Germany. Ja lämmitin made in Sweden.
taky
tn62634 kirjoitti:Joo siis Calixiin saa Boschin pumpun. Made in West Germany. Ja lämmitin made in Sweden.
Toki erillisen saa - se onko se sitten enää kustannustehokasta ja muuten näppärää jokainen osaa omalta kohdaltaan sen järkeillä.
Noidet TT:den isoin ongelma on ollut laatuvaihtelut - takuu vaihdiot kyllä toimineet - jota ei ainakaan samassa mittakaavassa Deafa/Calix akselilla ole kuulunut.
tn62634
taky kirjoitti:
Juu. Kalliimpi kyllä on. Lämmitin oli 75 euroa ja pumppusarja 159 euroa ilman alennusta. Sitten vielä letkut, liittimet ym. päälle. Ja tehottomampi lämmitinkin tuo Calixin. Mutta kätevän kokoinen ja painoinen, kun on päältä jotain muovia.
Juhani Halmeenmäki
Ja toimii sekä on turvallinen.
eki912
Viesti Kirjoittaja eki912 »
Viime vikolla oli sitten autot ekaa kertaa jäässä, näin kun koiraa aamulla ulos vein, naapureiden kadulla skrapaavan...
Tästä tuli sitten oma kinnerikin mieleen, että minkä mötikän sihen mättäisin poloista pakkasaamuina lämmittämään. En epäile etteikö lähtisi ilman apujakin. Enemmänkin olen ns vanhan liiton mies joka uskoo siihen että ei se autolle helppoa eikä herkkua ole nousta pystyyn pakkasilla. Ja kun tolppapaikkakin on, niin miksei laittaisi jotain avuksi.
Näitä TT-Thermon tarinoita nyt lueskellut. Ja hämmästellyt/kauhistellut hajonneiden määrää.
Moinen kyllä kiehtoisi. Vai onko varmempaa ruuvata Defa tai Calix vaan ja kaivaa kuvetta syvemmältä?
Jos rohkeasti TT:een testaajien joukkoon liityn, mikä koko olisi se paras ? Ja mihin kohtaan tuonne konetilaan se parhaiten päätyy ? Kun jotkut kehuivat että 500 on OK ja toimii parhaiten kun ei ehdi lömpöä pätkimään , toiset puhuu 1000 oltava että pelittää ja lämpenee, tuskin sen 1000 yli tarttee mennä. Ei oo tarkoitus kuin saada vedet hiukan lämpenemään, starttia avustamaan. Ja toki pelästyin hiukan noita kirjoituksia kiertosuunnan tärkeydestä ja asennuspaikan tärkeydestä tämänkin takia.
Kulkine siis -14 GLK 250 Bluetec. Ja ajokki asustaa pääkaupunkiseudulla, ja tuskin liikkuu paljonkaan alle -15 pakkasilla.
Jos joku moiseen on TT:n asentanut, kokemuksia, vinkkejä ja paikka asennukseenkin otetaan riemuiten vastaan !
Vai onko tämä esim juuri niitä malleja joihin asennusta nimenomaan ei suositella lainkaan ? Jos koneen ohjaus siitä ei tykkää, tai sekoaa tyystin ?
KB2
Viesti Kirjoittaja KB2 »
On kokemusta. Riittävästi.
Käytössä on ollut Defan liittimellä oleva 1000KLD (https://www.tt-thermo.fi/tt-thermo-1000 ... piva-malli). Lämmitysteho riittää pari litraselle dieselille varmasti kaikissa olosuhteissa. Pienemmillä pakkasilla lyhytkin lämmitysaika riittää. Kiertovesipumppu todennäköisesti vielä tehostaa lämmön siirtymistä huomattavan paljon verrattuna Defan/Calixin pumputtomiin malleihin. Erittäin hyvä lämmitin, toimiessaan.
Ensimmäinen lämmitin kesti vajaat kaksi talvea ennen takuuvaihtoa. Takuuseen saatu laite asennettu viime syksynä ja taas rikki. Molemmissa sama vika eli vuotaa nestettä sähköliitännän koteloon. Ensimmäisen lämmittimen avasin ja rakenne ei vakuuttanut oikein miltään osin. Laitteen maadoitus oli sentään tehty kunnolla, joten siltä osin lämmitin on turvallinen. Uudemmassa näyttää päällepäin olevan erilaiset tiivisteet, mutta kestoikä jäi vanhempaa lyhyemmäksi. Pitkä alumiinirunko kiristettynä pitkillä pulteilla voi lämpölaajenemisen takia olla vaikea saada tiiviiksi pitemmäksi aikaa.
Kaksi raatoa riittää kokemukseksi, varsinkin kun vaihtaminen ei ahtaan tilan takia ole mikään puolen tunnin homma. Veikkaisin että Defan tai Calixin letkulämmitin tehostettuna laadukkaalla pumpulla on huomattavasti luotettavampi ja turvallisempi ratkaisu.
tn62634
Calixin pumppusarjassa tulee käytännössä samanlainen Boschin siirtopumppu, jota Mercedes itsekin käyttää moottoriensa kanssa. Päällä lukee Made in Germany.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
KB2 kirjoitti:On kokemusta. Riittävästi.
Mulla on nyt kolmatta talvea (aloitin lämmityskauden tänä aamulla taas) S204:ssä (OM651 kone) tuo 1000wattinen tt-thermo ja se on toiminut kuin junan vessa. Joko mulle on asttunut hyvä yksilö tai sitten asennuspaikka ja asento on ollut oikein. Tai sitten molemmat. Nyt kun kehun niin tiertysti hajoaa huomenna :D
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
NRajis
Viesti Kirjoittaja NRajis »
x_ismo kirjoitti:
Oliko jossain kuvia asennuksesta? Jos ei niin pystytkö lisäämään?
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
x_ismo
NRajis kirjoitti:
x_ismo kirjoitti:
Kuvat on jossain TT-Thermo ketjussa (olisiko peräti sama ketju) jo laitettuna, en nyt muista missä. Sinne oikeaan etukulmaan pystyasentoon sen laitoin ja pistoke sitten reskiterikilven viereen. Samalla laoitoin sisäpistokkeen niin ei tarvitse ikkunoitakaan raapia.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
