Pienellä menee, entäs sinulla
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Meikä saakin Mikkelin-reissulle viisilovisen 190D:n lainaan -- saa nähdä, millaiset lukemat tulee kun "pitkää siivua" pääsee vetämään. Ei ainakaan pitäis paljon kuuden litran päälle mennä, vai??[/quote]
No ei kyllä,kun bensakoneella pääsee näköjään jokakesäisen Tuurin reissun aina samaan 6,3 litraan..5-vaihteisella niinikään.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
Toijala - Tuuri - Toijala reisu 5,5 litraa sadalla.......toki oli hiukan muutakin kun matka ajoo, mutta ei paljoo ehkä 50km muutakun matka ajoo
Ja autona w201 2 litranen diesel vuodelta 87 8) (pumppu käyny pp dieselissä)
ja keskinopeus siinä 100km/h paikkeilla :wink:
MasaMbW124
reilu vuodessa on kulunut 5 litraa bensiiniä.... joten pienellä menee 8)
W204: 220cdi '07
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Viime tankillinen mitattu tänään, piripintaan samassa paikassa.
8,6 l/100 km.
Matka-ajoa Hki-Pori-Hki reippaalla kaasujalalla ja loput kaupunki-/kaupunkiseutuajoa.
Porin keikka teki 520 km eli muuksi osuudeksi jäi ~220 km.
Mukana tyhjäkäyntiä jonkin verran, ilmastoinnin vuoksi.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
W126 300SEL -88 koneena OM602 Eli 250D. Muuten vakio kampe.
Viimeisen 8000km keskikulutus 6.88 :!: :D Yllättävän pienellä menee vaikka kenkää on annettu ja savutus on välillä päätä huimaavaa (syötöt tapissa). :shock: :D
Tankattu pääasiassa aina samalla asemalla ja aina täyteen.
Tarkotus oli tässä joskus joutessaan tarkistaa vielä pumpun ajoitus.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Wikke kirjoitti:Vasta käväisin tankilla, dieseliä meni 62 litraa, trippi näytti 980 km. Eli sehän tekee noin 6,33 l/100km. 8) Ja auto on 300 D manuaali. Aika hyvin vuonna 1985 esitellyltä kolmilitraiselta suoralta kutoselta. :D
Nyt tuli uusi enkka, 6,16 l/100km. 8)
1991 420 SE
allu
Viesti Kirjoittaja allu »
Pikku kenkimisellä meni 17,3l / 100km 320CDI:llä. Innostuin vähän kun sain uuden ohjelman boksiin ;)
- Audi A6 Avant (4G) TDI Q
- VW Jetta Mk1 G60 1982
- X166 GL350 BlueTec 2014
- VF212 E250CDI (EWB) 2010
- S203 C270CDI 2004
honkonen
Viesti Kirjoittaja honkonen »
Vähäinen kokemus perheen uudestä jäsenestä mutta. Viikonloppuna tuli heitettyä
n. 700 km reissu ja keskinopeus 93 km/h niin ajotietokone näytti 4,6l sadalla.
Onko luottamista? Nelihenkinen perhe kyydissö koko ajan.
Alla siis toi diisseli W203
EX - W 211 220 CDIA - 04
EX- W 203 200 CDIA -03
EX- W 201 190E -91
EX- W 123 230 E-85
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
honkonen kirjoitti: Viikonloppuna tuli heitettyä n. 700 km reissu ja keskinopeus 93 km/h niin ajotietokone näytti 4,6l sadalla.
Onko luottamista?
Tästä on ollut tarinaa aikaisemmin; siis kulutus ei ole mahdoton, mutta 700 km matkalla ylläpidetty keskinopeus 93 km/h on kyllä kunnioitettava, jos sitä ei ole ajettu Saksassa tai pelkkiä moottoriteitä käyttäen.
Se tarkoittaa Mersun mittarit huomioiden jatkuvaa liki satasen mittarinopeutta läpi koko matkan ja jos esim. vastaan tulee 40/50/60/80 km/h rajoitusalue, taajama, tietyö tai kaupungin läpiajo, niin sen korvikkeeksi on poljettava melkoisen lujaa taas muilla taipaleilla :shock: .
Pysähdyksiähän ei keskinopeusmittari laske, vaan ainoastaan liikkeelläoloaika mitataan, mutta silti lähes Cumball-tason suoritus :lol: . ainakin keskiverrossa suomalaisessa liikenneympäristössä.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
honkonen
Reitti oli Kotka-Tampere-Kotka ja vähän päälle motaria pitkin lähes koko matka. Eli ei Kouvolan ja Lahden kautta vaan sieltä Uudenmaan kautta.
Pe iltana meno ja su iltana tulo. Ei ruuhkaa.
Nyt kun ajettu sen matkan päälle kaupunkiajoa n. 120 km kulutus 5,0L sadalla.
Välillä vauhtia oli kyllä reippaasti kun tuli ohiteltua ja jäi vauhti päälle :oops:
EX- W 201 190E -91
EX- W 123 230 E-85
wictro
Viesti Kirjoittaja wictro »
450 slc '79
matkaa ajaessa n. 16l / 100km, sekalaisessa n.20 l / 100km, ja jos lapsettaa niin 25+l / 100km
ja oktaani onpi 98:a... :D
W123 1983 230 TE
C107 1979 450 SLC
MatiasB
Viesti Kirjoittaja MatiasB »
Kärsämäeltä Jotkaaan Kouvolan kautta niin kyllä se pitkälti yli 10 hörppäsi.
MAtkassa ~100 km/h tasaista vauhtia saattaa päästä tasan kymppiin ilman lastia mutta jos hieman enemmän ohittelee niin kyllä se soppa maistuu :(
Joni
Viesti Kirjoittaja Joni »
Vito 112 CDI: Vähän yli tuhannen km matka-ajolla 7,4 litraa sadalla.
P.M.N.
Viesti Kirjoittaja P.M.N. »
Viime tankkaus pääosin kaupunkiajoa ja lyhyitä matkoja, kulutus tasan 8 litraa sataselle.
MB S210 320 cdi Avantgarde 2001
MB 500SL 1991
MB CE 230 sportiline 1991
Honda XX Super Blackbird
Mebe77
Viesti Kirjoittaja Mebe77 »
W 202 -98, 2,0 bensa esprit. Kaupungissa noin 10,5-11 ja maantiellä 7-8 litraa.
RH kirjoitti:
jameri kirjoitti:
Toisaalta pientähän tuo on kesäautoon verrattuna Cadilac Eldorado Convertible -72, 8.2ltr täysmoottorilla, taitaa olla kone kunnossa kun vie sen minkä ohjekirja lupaa 35ltr / 100km, eli mersu menee itse asiassa todella pienellä.
Sukulaismiehellä oli reilu vuosikymmen sitten -75 Käkkylä myös 500CID koneella. Muistan vielä, että saatiin se kulkemaan joskus alle 20 litrankin satanen. Oli muuten melkoista yrittämistä , jotta tuon haamurajan alle pääsi. Tehojakin oli autossa iskutilavuuteen nähden muistaakseni melko mainiot noin 100kilowattia! :lol:
Jaahas, täällähän oli juttua jenkkipeleistä. Nyt männä viikolla kävin Porissa Tahoella, 824 km tuli mittariin; menomatkalla 700 kg kärri perässä. Bensaa tankkasin noin 120 litraa eli sellaset 15 litraa sadalla meni. Onneksi saa firmalta kilometrirahat, jää sellasen vanhan tonnin vielä voitolle :lol: .
Ismo84
Viesti Kirjoittaja Ismo84 »
Pieni mitattu kulutus 6,2 l/100km, eikä sekään ollu mitään "pennillä pisimmälle" ajoa, vaan ihan rajoitusten mukaista maantieajoa. Satasen keskinopeudellakin pysyy alle seittemän litran. Autossa tosin on viislovinen laatikko, nelilovisena kulutus oli yli litran kovempi. Ja autohan on W123 240D.
W123
W463
koja
Viesti Kirjoittaja koja »
Kaverille on tulossa Espanjasta W 140 -95. Auto 600 SE V12 koneella.
Tietääkö kukaan millaisia kulutuksia tällainen Panzerwagen syö. :shock:
Kyllä elämässä aina jotain helppoakin on. Jos ei voi pidättää itkuaan, on helppo pidättää naurua.
Simex
Viesti Kirjoittaja Simex »
Viimeisimmälle 2450 kilometrille on mennyt Dieseliä 152.15 litraa joten 6.21 satasta kohden tuosta taitaisi tulla.
MB w124 200D
Eldorado
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
koja kirjoitti:Kaverille on tulossa Espanjasta W 140 -95. Auto 600 SE V12 koneella.
Tehdas ilmoittaa 600 SE / S 600 malleille (mallimerkintä vaihtui 6/93) 4-vaihteisella automaatilla:
90 km/h: 11,8 l/100 km
120 km/h: 13,7 l/100 km
Kaupunki: 20,7 l/100 km
5-vaihteisella automaatilla (tuli 9/95 lähtien):
90 km/h: 10,0 l/100 km
120 km/h: 12,1 l/100 km
Kaupunki: 20,6 l/100 km
Eli kyllähän tuo bensa maistuu :)
ex S203 C270 CDI -02
ex S210 E220 CDI -01
ex S210 E290 TURBODIESEL -97
ex W124 300E-24 -91
koja
Vau. Tuollainen yli 20l/100 km kaupunkikulutus vähentää kaupunkiajoa paremmin kuin tietullit. Muuten on kulutuslukemat samanlaisia kuin omassa
260 E:ssä
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
W123 300 D 5.vaiht. 7,4l/100 km. Eli ihan samoja lukemia kuin koko kesän. Mittari ei valehtele. 70 prosenttia maantietä 100km/h ja loput pienempää ajoa-kaupunki yms.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Tulipa eilen heitettyä sellainen pieni kotisuomikatselmus tuonne Porvoo -Loviisa -suunnalle. Tankki täyteen lähtiessä, kun viisari keikkui valmiiksi lähellä pohjakosketusta. Kotiin tullessa tankkaus samalla mittarilla, kun alkoi kiinnostaa, miksi viisari seisoo edelleen tanakasti puolen tankin paremmalla puolella. Ajoa sentään takana jo noin 400km. Moottoritienopeuksiakin tuli sentään ajettua hyvät pätkät, varsinkin menomatkalla aamulla. Iltasella kotiin palatessa tosin olin sen verran väsynyt, että tuli ajettua vähän rauhallisemmin, vain siinä satasen pinnassa motarillakin, ja Hesasta Turun suuntaan liikenne pakotti melkolailla rauhalliseen etenemistapaan.
Ilmastoinnin napsautin kyllä tarkoituksella pois päältä jo aamulla, kun kelien puolesta sitä ei enää tarvinnut. Kompura kävi koko reissun aikana vain hetkittäin, kun kotimatkalle lähtiessä piti jäähdyttää auringossa seissyt auto ja matkalla paikoin taivaalta tuli niin paljon vettä, että ikkunoiden huurtuminen sisältä vaati koneellista kosteuden poistoa.
Niin, lopputulemana tankkiin lirusi rapia 25 litraa, eli pikaisesti suoritettu laskutoimitus antoi tarkoilla luvuilla keskikulutukseksi 6,6 sadalla. Ja auto on W202 220 bensakoneella!
Vaikkei määränpäässä ollutkaan tarvetta tankille, kiinnitti huomiota Loviisan 1,27 bensan hinta erikin asemilla, kun itse tuli mennen tullen tankattua noin 10 senttiä kalliimpaa menovettä. :oops:
JussiK
200 CDI
Viesti Kirjoittaja JussiK »
W210 200 CDI -2002 , ajotietokoneen mukaan 4600km pk-seudulla taajama-ajoa keskikulutus 6.7l/100.
Matka-ajossa pohjanmaan reissulla täydellä kuormalla tietska hakkasi 90km/h keski nopeudella 5.3l/100 lukemia.
- Köyhyys periytyy -
Autot nyt:
* W123 200D -81 "Eeva" 174 tkm
* Ford 17M 2.0 V6 Turnier -70
* Toyota Landcruiser HJ61 -87
* pökötti ja sitikoita
Ex MB:t
- 123 kymmenen ainakin
- 124 kymmenen ainakin
- 560 SEL 300hv -87
- 300SD -85
opcaravan
Viesti Kirjoittaja opcaravan »
Jooo, täälläpäin viikon oleillut tallissa tollanen w201 mese 2.3L konehella. Kulutus toistaiseksi pyörinyt seka-ajossa siinä 12L kummallakin puolella. Taitaa olla ihan normaali kulutus tuolle rassille himpun reippaahkolla kaasujalalla. Ja laatikkonahan oli tomaatti.
Mercedes 300CEA 24V -91
Seat Cordoba 1.9Tdi 66kw vario/paku -00
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Kotka-Vaasa-Rovaniemi-Oulu-Tampere-Kotka reissulla ajotietokoneen mukaan 5.3l/100km dieseliä.
7l litraa satkulla, matka-ajo , 124 300D automaatti,ilmastointi, auto painaa 1700 kg, isot tapit pumpussa.
Ei paha.
teamhyypio
Viesti Kirjoittaja teamhyypio »
7l/100km seka-ajolla.pirssinä w124 200D manuaalisella 4 lovisella laatikolla
Kryptonite
11/12L/100km Ei paha.. Rauhallista ajoa..
220.128 Black Mirror
Höylä
Viesti Kirjoittaja Höylä »
Vito 112CDI normaalia työmatka-ajoa täysvarustus mukana eli maantie/taajama 60/40 suhteessa 974 km ja tankkiin meni 65,2 litraa. Minusta ihan kohtuu kulutus... Talvella sitten talvirenkailla ja webastoa päivittäin käyttäen ollaan sitten "hieman" eri lukemilla. On se hyvä että on edes jotain positiivista sanottavaa tuosta vitosta....
C farkku 2.2cdi 2005
