w123 Ambulance & s124 300TE
crikez
Re: w123 Ambulance 300D -80 + s124 ruostekorjausta
Viesti Kirjoittaja crikez »
-20 pakkaset paukkuvat joten pihatallia ei ole järkeä lämmittää, sisätalliin toin lokasuojat jotka hommasin syksyllä. Toinen siis aikalailla ruosteeton ja toisessa sitten kaari pintaruosteessa ja yksi hitsipaikka puskurin alle tulevan kiinnikekorvakon yllä.
Hioin huonommasta lokarista kaaren puhtaaksi ja huomasin 3 ruuvinreikää kaaressa, mitä lie ollut kaaressa kiinni :? parempaan lokasuojaan ei pahemmin tarvi mitään tehdä, yksi pienen pieni lommo on kaaren taitoksessa.
x204 GLK 350cdi 4matic -13
c124 300ce-24v -91
ex x204 GLK 220cdi 4matic -13
ex c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Huomasin tuossa juuri että talven aikana ilmestynyt pieni öljylammikko moottorin alle, öljy ei vähene mutta moottori on kuitenkin etupäästään ja pohjastaan ihan laatikon saumaan asti märkä :(
Ja kun kyseessä on m103, niin vuoto voisi tulla jakopäänkopan U tiivisteestä, se kai on yleisin vuotopaikka näissä. Tuo ei olisi kallis paikata koska uusi tiivistekin maksaa huimat 3 euroa :D Autoon on tehty 270tkm kohdalla täydellinen kansiremontti.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Pitää tossa vähän purkaa tavaraa pois edestä että löytyisi varma vuotopaikka, mites tuo liima sitten millä tiiviste liimataan? Osaako joku sanoa joka on ko. operaation suorittanut?
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
jaakko.putkisaari
Re: w123 Ambulance 300D -80 & s124 300TE
Nyt en muista mitä liimaa käytin, Marmorin suosittelemaa kuitenkin ja uusi tiiviste liimalla kiinni ja vuoto oli historiaa! Kannattaa kyllä M103 tehdä tuo korjaus, tarkasta muuten etupään stefa, vuotaa usein lisäksi siitäkin, eikä vaihto ole aivan toivoton rasti. Itse tein jäähdyttäjä paikallaan tuonkin vaihdon..
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
crikez
Joojoo, huomenna raivaan vähän enemmän tilaa että saa vähän kartotettua vuotokohtaa ja vois sitä moottoria vähän pestäkkin.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Syyläri, tuuletin ja virranjakaja purettu edestä ja näyttäisi vuotavan myös tuo nokka-akselin stefa pyörijän alta, siitä u tiivisteen vuotamisesta ei vielä varmuutta ole mutta samahan sekin olisi vaihtaa :P eli nokan stefa ja se u tiiviste taitaa mennä vaihtoon
Kävin muuten hakemassa torniosta m103 varaosamoottorin kun halvalla sain, siinä sattuikin olemaan uuden veroinen virranjakajan kansi ja pyörijä ja siinä samassa huomasin omassa koneessani olevan ko. osat aivan loppu :) mukavasti tuli siinäkin säästettyä kun tuosta saan uudenveroiset osat paikalleen
Samalta myyjältä löytyi myös ambulanssiin alipainepumppu että saa nähdä onko tuo alipaineen riittämättömyys pumpun vika
Viimeksi muokannut crikez, Su 14.02.2016 23:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Kuin tilauksesta löytyi tallista crc:een moottorinpesuaine :) minkähän hintainen se tiivisteelle tarkoitettu liima nyt sitten onkaan :?
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Ei meinannu lähteä öljyhiekkamutapaskat kunnolla, raaputtelin sit meisselillä enimpiä pois, tiistaina käydä kl:ssä kyselemässä nokka-akselin stefaa, u tiivistettä, sitä tiivisteliimaa ja takakelkkaan uudet etupuslat.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Onkohan 100tkm sitten tehdyn täydellisen kansiremontin yhteydessä vaihdettu tuo u tiiviste, uudet punaiset tiivisteliimat ainakin on mutta sehän nyt on selvä että uudet liimat sinne on sorkittu kun kansiremontti tehty, mutta onkohan se u tiiviste silloin vaihdettu? Koska jos on, niin miten se jo nyt vuotaisi uudelleen? :roll:
No, ainakin nokka-akselin stefa on selvä tapaus :D
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Kl:ssä eivät myyneet mtn tiivisteliimaa ja kehottivat kysymään motonetistä, päädyin sitten ostamaan motonetistä tämän moottorintiivistysmassan http://www.motonet.fi/fi/tuote/602304/H ... emassa-80g" onclick="window.open(this.href);return false; tarviiko sen olla liimaa???
http://www.motonet.fi/fi/tuote/602302/P ... iima-150-g" onclick="window.open(this.href);return false; tämä olisi ollut toinen vaihtoehto mutta tuo on tuollaista juoksevaa tavaraa?
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
No liimaksi sitä vaan sanotaan. Wurthillä on pätevää tiiviste"liimaa", ponnepullossa jolla levittäminen on helppoa eikä tarvi erillistä puristinta.
crikez
Aa okei, en löytänyt tuota wurthin tavaraa mistään :? luulisi tuon hylomarinkin olevan ihan kelpokamaa, moni käyttää myös tuota.
http://www.peachparts.com/Wikka/M103TimingCoverReseal" onclick="window.open(this.href);return false; tässäkin ohjeessa tököttinä toimi toi hylomar :)
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Nyt on jakokoppa irroitettu ja kyllähän se u tiiviste alkoi olemaan vaihtokunnossa, kansiremontin yhteydessä jakokoppa on kyllä tiivistetty uudelleen mutta luultavasti kasattu samalla vanhalla u tiivisteellä :evil: tiiviste oli kuivettunut aivan korpuksi ja napsahti heti poikki kun sitä vähän yritän vääntää :D varaosamoottorissa jonka viikonloppuna kävin ostamassa, tiiviste oli letkeä ja sai vaikka ympyrälle väänneltyä eikä mennyt poikki :D nokka-akselin stefa oli sisäkehältään huomattavan väljä
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Kohta alkaa olemaan kaikki lankkuun tarvittavat osat haalittu kasaan, tällä hetkellä taitaa uupua enää takaluukun tiiviste, käytettynä pitäisi hommata kun uusi 180e :crazy: toi jakokopan u tiiviste saapuu varmaan tänään kl:ään 8)
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
jaakko.putkisaari
Sitten vinkki tuon jakopään stefan asennukseen. Menee helposti liian syvälle/vinoon asennettaessa, jos käytät asennukseen jotain työkalua katso, että on isompi halkaisia kuin ulkokehän reikä jolloin tiiviste pysähtyy pinnan tasolle. Itsellä taannoin meni vinoon siinä sitten ihmettelemään kuis noin, onneksi meni senverta vähän yläreunastaan, että pääsi suoristamaan vielä, rikkomatta uutta stefaa!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
crikez
Joo kiitti vinkistä, sopivan kokoinen hylsähän siihen varmaan passaa aika nätisti :)
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Mielenkiintoinen ketju. Ruostepaikat S124:ssä muistuttavat oman farkun rempasta. Vaikka se onkin vesiväreillä maalattu, osaa näköjään myrkyillä maalattukin ruostua. Katsoitko tarkkaan taka-akselin yläpuolen pohjan? Oma oli kuin haulikolla ammuttu pientä pintaruostetta sinne. Coupeeni taasen vaihdettiin jakokopan U-tiiviste muutamia 10 tkm sitten, ja taas vuotaa. Aikaa tosin on kulunut useampi vuosi.
crikez
Joo kyllähän se takakelkan päällystä oli vuorattu pintaruosteella ja yksi pieni reikäkin oli, myös jousikupin juuressa vähä pehmeää ainakin vänkärin puolella
Tuon u-tiivisteen on oltava todella vanha, niin jäykäksi korpuksi oli kovettunut eikä antanu yhtään periksi kun yritti sitä väännellä
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Tänään sain kasattua jakokopan uudella u tiivisteellä ja nokka-akselin stefalla, tiivistysmäskiä käytin aika reilusti että eiköhän ole koppa nyt tiivis :D
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Tämmönen ongelma tuli eteen, kun tulpanjohdot tulee tonne virranjakajalle niin hatun sisällä on tommonen musta rinkula. Pysyy käsittääkseni ton avulla paremmin kiinni, haittaako jos tuo puuttuu? Nelostulpanjohdosta toi puuttuu ja näin ollen se ei pysy niin hyvin paikallaan virranjakajassa, entiedä onko tuota ennenkään ollut vai onko nyt kadonnut jonnekkin... :thumbdown:
Tuli myös hommailtua vähän komistetta lankun ulkonäköön :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Voi kyllä myös olla niin että tosta nelosen tulpanjohdosta on ennenkin puuttunut toi musta rinkula, koska en vaan millään ole sitä tallin lattialta tai konetilasta löytänyt. Kysyn edelleen, vaikuttaako tuon puuttuminen mihinkään? :eh:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Sisustan purku nyt menossa, lattioiden mattoverhoilut vielä purkaa pois että näkee pohjan kunnon, pari pientä paikkaa siellä ainakin on että sen takia tätä sisustaa rupesinkin purkamaan.
Ja edelleen pohdin tuota tulpanjohtohommaa...
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Penkit ja lattiaverhoilut purettu pois, pari pikku reikää oli pohjassa/lattiassa.
Kesävalssit tuli myös hommattua lankkuun, itseasiassa minun vanhat vanteet jotka meni edellisen w202 ceeläisen mukana kun auton myin. Nyt kävin ostamassa vanteet takaisin kun kaverille jäi ylimääräisiksi.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Kauhia hinku olisi saada lankku jo kasaan, koska kesäksi odottelis jo vanteet ja muuta hifistelyä :D Perän ja vetarit irroitin takakelkasta ja hakkasin kaikki kelkan puslat irti, yllättävän helposti lähti isolla tuurnalla ja lekalla. Kelkkaan tulee uudet puslat 4kpl + perän takakannakehelat 2kpl.
Mikä perävälitys muuten pitäisi 300te manuaalissa olla?
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Kirjallisuuden mukaan 3,92:1, voiko pitää paikkansa että olisi noin tiheä? Automaatissa 3,27.
crikez
Samaa mietin minäkin, nimittäin 3,92 perä tuossa on :eh:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Tänään irroiteltiin takaluukun lasi ja takasivulasit, todella helposti irtosi lasit kun kaveri piteli toiselta puolen ja itse työnsin lasia ulospäin sisäpuolelta. Ruostetta löytyi takasivulasien alanurkista ja luukun lasin alareunasta.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Hitsihommia aloiteltu, pari pikku paikkaa hitsasin eilen. :thumbup:
Rupesin miettimään että vaihtaisin koko takakaaret, tai ainakin vänkärin puolelle. Minkälainen homma tuo olisi? Kaaret nimittäin hommattu jo.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Juha-Pekka
Viesti Kirjoittaja Juha-Pekka »
Juuri tuli vaihdettua. Onhan siinä mittailua. Lisäksi takakaaresta puuttu takalistan ylin kiinnikereikä niin omaa työtä tuotti. Lisäksi toiselta puolelta vaihkeahko suojailla. Mutta kunnolla ruuttaa tavaraa väleistä niin eiköhän auta ainakin :)
nyk. Mercedes-Benz 260 w124 4-matic vm. 87
ex. Mercedes-Benz 300 c124 Sportline vm. 93
ex. Mercedes-Benz 200 vm. 89
ex. Mercedes-Benz 300 24v w124 Sportline vm. 91
ex. Mercedes-Benz 230 w124 vm. 91
ex. Mercedes-Benz 220 W115 vm. 74
crikez
Joo vänkärin puolelle vaihdan kaaren takaosan, tällä hetkellä työn alla sisäkaaren korjaus.
Mites toi takaluukun irroitus, piuhat ja letkut mistä irti?
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
