W205 C-sarja
erkkimersu
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja erkkimersu »
Laittakaa ajatuksia, uudet kesärenkaat hankinnassa. 19” olisi omaan silmän miellyttävät, mutta miten on ajettavuus ja rengasmelu verrattuna 18”? Ajan n. 40tkm per vuosi. Vanteiden mallikin on vielä avoin. Mielellään taakse aavistuksen leveämpää ja jotain alkuperäistä kunnioittavaa. Ehdotuksia otetaan vastaan.
Harkinnassa on ollut vähän laidasta laitaan, kuten Dezent TG dark 18” tai Vertini rf1.3 19” ja GMP Stellar 18”. Renkaat Michelin tai Conti.
Juha_M117
Re: W205 C-sarja
nikopetterii kirjoitti:
Juha_M117 kirjoitti: Ei esiinny omassa autossa mitään renkaitten "sointia" tai jollotusta, mutta rengasäänet toki on kovat kun vertaa 17" kitkoihin ja vetelee vähän. Mutta ulkonäön ehdoillahan tämmösillä mennään, siitä ei ole epäilystäkään.
Paljonko on rengaspaineet kylmistä renkaista mitattuna? Vetely tod näk vähenee kun laitat rengaspaineet isommaks...
Kylmistä en pysty mittaamaan, mutta suoraan huoltikselle ajamisen jälkeen (12km) mittasin 2.7bar ja laskin ne siinä suositukseen eli 2.5bar. Ei suurta vaikutusta vetelyyn.
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
nikopetterii
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
Laskit 2.5bar ajossa olleet renkaat, nii varmasti vetelee, eli kylmänä paine vieläkin pienempi... Nuo suositukset tankin luukussa on minimi suosituksia kylmille renkaille, mutta suosittelen kokeilemaan tuollaselle rengaskoolle 3.0bar painetta kylmälle renkaalle(ajat sinne huoltsikalle ja annat auton seisoo jonkii aikaa) ja laitat sit ton 3.0bar, nii eipä vetele enää niin pahasti jos ollenkaan, toki auto hieman kovempi ajaa, mutta toisaalta paremmin rullaava...
En vaan henk kohtasesti tajua ja ymmärrä teitä jotka laittaa isoa ja leveätä rengasta ja sitten ajellaa renkaat lämpimiks ja sit laitetaan minimi suositus paineet renkaisiin ja sit "vähän vetelee" ja sit vähän rengas kuluu keskeltä enemmän jne jne... Kylmistä renkaista ja kuormatun auton suositukset vähintään paineiks, rullaa paremmin ja ei vetele ja on jämäkempi ajaa, toki aavistuksen kovempi ajaa kuoppiin ja aavistuksen äänekäämpi jos painetta vähä enemmän, mutta hyödyt on suuremmat kuin haitat...
Mulla on myös isoa ja leveää rengasta ja joskus huollosta haettuani olivat paineet laskeneet 2.5bar niin olihan se ihan kamala ajettava kyllä veteli ja tuntu että renkaat antaa periksi vähänkin kovemmin mutkaan ajaessa, no ei muutaku paineet 3.1bar ja taas mentiin jämäkästi ja ilman vetelyitä...
Kannattaa kokeilla ;)
MM81
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja MM81 »
Tänään laitettiin Airportissa alle uudet Goodyear Efficientgrip Performance 225/50/17 -vakiokokoiset kesärenkaat alle 205:een ja ei kyllä minkäänlaista vollotusta tai muutenkaan melua renkaista. Erittäin hiljaista ja mukavaa kyytiä.
W212 E 220 CDI BE A
ex: S205 C 180 d, W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
eerola
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja eerola »
erkkimersu kirjoitti:Laittakaa ajatuksia, uudet kesärenkaat hankinnassa. 19” olisi omaan silmän miellyttävät, mutta miten on ajettavuus ja rengasmelu verrattuna 18”? Ajan n. 40tkm per vuosi. Vanteiden mallikin on vielä avoin. Mielellään taakse aavistuksen leveämpää ja jotain alkuperäistä kunnioittavaa. Ehdotuksia otetaan vastaan...
Ajettavuudessa ei ollut paljonkaan eroa kun vaihdoin 18" talvikitkat 19" kesärenkaisiin. Karvan verran tärmällisemmäksi muuttui, muttei mitään dramaattista. Melua tuli ehkä hitunen lisää. Kaikki riippuu tietenkin vertailtavista rengasmerkeistä.
Täällä vanneasiasta.
-T
-kepa-
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja -kepa- »
Ja kun muistaa, että ei aja siinä pahimmassa urassa vaan hieman sivussa, niin ajomelu laskee exponentiaalisesti suomen teillä.
E63s AMG
KimeH
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja KimeH »
Kellään tarvetta kesärenkaille, mulla ylimääräisenä yksi uusi sarja. Ei vanteita, täysin uudet ajamattomat renkaat.
Michelin Primacy 4 225/50/17 94V
jawa59
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja jawa59 »
Mulla itsellä neljä kuukautta vanha coupe (vuosimalli 2016) ja eka renkaidenvaihto edessä. Alle tulossa 20 tuumaiset ablarabla- renkailla. Joutuuhokan käyttämään kuulosuojaimia ajaessa yli kolmeekymppiä.
eerola
Re: W205 C-sarja
KimeH kirjoitti:Kellään tarvetta kesärenkaille, mulla ylimääräisenä yksi uusi sarja. Ei vanteita, täysin uudet ajamattomat renkaat...
Ja täältä löytyy hyväkuntoinen setti 18” Bridgestoneja.
-T
markoala
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kuulemma aktio vaihteiston osalta.. mistähän on kyse
KimeH
Re: W205 C-sarja
Mun C ilmoitellut muutaman kerran parin päivän paikallaan olon jälkeen keltaisella "Restraint system malfunction consult workshop" ja kerran heti perään kun sammutin ja käynnistin uudelleen "Front right malfunction consult workshop"
Punainen Airbag valo paloi samalla, mutta sammui kuin ratista painoi OK ja viesti hävisi.
Service valikossakaan ei muistiin jääneitä ilmoituksia.
Siis vain noi pari kertaa kun oli seissyt useamman päivän koskemattomana, ei muulloin. Mistähän moinen?
Tänään katsoin akun jännitteen yön jälkeen 12.6V ja auto "hereillä" mutta ei käynnissä + radio päällä 12,35V.
Tämä vaan kun eikös huonosta akusta ole nämä joskus herjailleet kummasti? mutta akku vaikuttaisi olevan ok, ainankin jännite normaali... ?
Nippe
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Nippe »
KimeH kirjoitti:Mun C ilmoitellut muutaman kerran parin päivän paikallaan olon jälkeen keltaisella "Restraint system malfunction consult workshop" ja kerran heti perään kun sammutin ja käynnistin uudelleen "Front right malfunction consult workshop"
Mulla tehnyt myös samaa ehkä 3-4 kertaa tässä vuoden aikana. Veho sitä tutkinut kahteen otteeseen muiden korjausten yhteydessä muttei kuulemma ole mitään vikaa, joku häiriö jossain.
Tälläistä oli jääny viimeksi muistiin kun oli tehnyt tuon ja oli sattumalta stari muista syistä kiinni.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
KimeH
Re: W205 C-sarja
Itseasiassa mulla noi samat hejat, kilometrilukemista sai kiinni juuri oikean hetkenkin.
B210313 ja U100887
partajaara
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja partajaara »
markoala kirjoitti:Kuulemma aktio vaihteiston osalta.. mistähän on kyse
Juuri vein oman huoltoon niin automaattilaatikon ohjainlaitteen ohjelmistopäivitys. Sen tarkemmin en tiedä.
Edit: sanoivat liittyvän huollon resetointiin että olisi korjaus jos laatikko pyytää hetken päästä huollosta uutta huoltoa.
KimeH
Re: W205 C-sarja
Auto kävi pajalla noiden SRS vikakoodien takia, Sama tilanne kuin Nippe:n menopelissä, eli eipä sille mitään voi kun vain pari kertaa ilmoittanut. Ei korjattavaa vikaa ja ko. herja ei ole uusiutunut.
Lootaan meni samalla jokin päivitys mulla kanssa.
Mua alkanut puuhastelumielessä kiinnostamaan auton äänieristyksen parantaminen tuon rengasmetelin suhteen.
Onko kukaan kokeillut pyöräkoteloiden eristystä bitumimatolla?
Eli sisälokasuoja pois ja itsekiinnittyvää äänieristys bitumia peltiin. Onkohan mitään apua?
Ääni josta eroon haluaisin on n.200hz "tyre cavity noise"
Tämä on siitä vekkuli ääni ettei moni koe sitä kuulevansa ollenkaan tai kokevansa sitä häiritsevänä. Tosin kaikki ajamani C:t on sitä päästelleet eri tasoisena. Hassua, mutta hiljaisin C (tämän äänen suhteen) jolla ajanut on kaverin 220 jossa 19 renkaat :?: :shock: :shock:
Viikko sitten työreissussa istuin 300km uudehkon Eemelin kyydissä ja samaa tuttua n.200hz vouvausta siitäkin lähti. Tämä vielä ei ollut Suomen karkeilla teillä...
EemeliErkki
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
KimeH kirjoitti:
Tuli mieleen, kun joku taisi mainita alustasarjan jousien pienentäneen melua.
Niin jos rengasääni tulee johtumalla tukivarresta - jouseen - ja siitä yläpään jousilautasen kautta koriin.
Voisikos tuolle tehdä jotain?
Esim 3-4mm paksuista kumimattoa. Pyöreä levy jousen ylä/alapäähän? Halkaisee sen puoliväliin, niin saisikos pujotettua jousen alle?
Tai sitten (bitumi) eristemattoa koriin jousen kiinnityspisteen ympärille?
KimeH
Re: W205 C-sarja
Jousen yläpäässä näyttää olevan paksu kumikappale ja samat vaivathan on ollut myös Airmatic versioissa.
En usko äänen kulkeutuvan jousen kautta.
Musta tuntuu, että ääni tulee pyöräkoteloiden kautta runkoon. Koko lailla vaatimaton äänieristys Mersun pyöräkoteloissa.
Monissa muissa uusissa autoissa sisälokasuoja on jotakin kovahkoa huopaa ja vaimentaa tosi tehokkaasti.
Huovan alla myös peltiä vasten on jotain 20mm äänieristysvaahtoa ja ei kaiju kotelot = ei rengasmelua kabiinissa.
Mersussa ei näytä olevan mitään :?: :!:
audioman
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja audioman »
Muistuipa mieleeni, että minun Mersuni (C220d 4matic + Airmatic + Continental Sportcontact 6) ajomelua tuli tutkittua mittaamalla vuonna 2016. Mitaus tehtiin kevätkarhealla moottoritiellä toukokuussa. Huomioita kuvaajasta:
- n. 250 Hz vouvaus + 1000 Hz ulina näkyvät kuvaajassa korostumina melun kuvaajassa, jossa melu on analysoitu 1/3 oct kaistoilla
- epäsymmetrisyys: jollotus ja ulina kuuluvat kuskin paikalla, mutta eivät juuri lainkaan pelkääjän paikalla
Epäsymmetrisyys on mielenkiintoista. Pelkääjän paikalla on paljon hiljaisempaa kuin kuskin paikalla. Myös kuuntelu vahvisti havainnon.
C 300d A 4matic + Airmatic sedan 2019
ex C 220d A 4matic + Airmatic sedan 2016
ex C 220 CDI A sedan 2012
harman
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja harman »
Kävin ajamassa vm-15 W205 350E premium busineksella 100km koeajon ja viikkoa ennen tätä ajoin vm-15 S205 250 AMG paketilla ja rautajousilla suunilleen saman lenkin. W205 350E oli minulle yllätyksenä pettymys hybridi voimalinjan ja alustan suhteen, ikäviä viiveitä kaasun reagoinnissa, töksähtelyjä vaihdoissa kaupunki pyörityksessä. Alustalta odotin ehkä liikaa airmaticin takia, comfort asetuksellakin kuopat tiessä tärähteli selvästi läpi, sport ja sport+ asetuksella karkealla pinnalla rengasmelu lisääntyi, rengastus oli W205 225-50-17 ja S205 245-40-18. Keskikonsoli oli molemmissa se perus kiiltävän musta mutta W205 se natisi ikävästi epätasaisella ajossa. S205 oli taas hyvä kokemus, suuntavakaus oli loistava, laatikko toimi hyvin yhteen tuon diesel moottorin kanssa, alusta oli myös miellyttävä. Tuuli ei suhissut kummassakaan häiritsevästi.
KimeH
Re: W205 C-sarja
audioman kirjoitti:Muistuipa mieleeni, että minun Mersuni (C220d 4matic + Airmatic + Continental Sportcontact 6) ajomelua tuli tutkittua mittaamalla vuonna 2016. Mitaus tehtiin kevätkarhealla moottoritiellä toukokuussa. Huomioita kuvaajasta:
Mittasin omaa autoa vastasvalla tavalla n.kk sitten ja n.220hz kohdalle asettui selkeä piikki rengasäänestä. =Tyre cavity noise.
Varsin selvää että mersulta on jäänyt äänieristyksessä jokin puute tuon asian suhteen. Vastaavasta ääni analysoimisesta ja 200-250hz alueesta löytyy jonkinverran kirjoittelua eri foorumeilta. Muutkin havainneet tämän w/s205 epäkohdan.
Alkuviikosta ajelin pari päivää Riga:ssa S205 AMG:llä. Hulppea auto tehojen puolesta, mutta tämä vouvotus pilasi hieman muuten upeaa kokemusta. Kova alusta ja matalaprofiilirenkaat näyttää tuovan melkoisen äänimaailman...
Kuulokkeilla jos tämän koeajon katsoo/kuuntelee niin saa hyvän käsityksen asiasta
https://youtu.be/QgnPoKcu0aQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Nippe
Re: W205 C-sarja
Olipa taas tuossa sigun S205:ssä takapalat loppu, kestihän ne orkkispalat jopa 20tkm :thumbdown: Eli uutta piti taas laittaa, tällä kertaa piti kattoa miksi se niitä paloja syö. Sehän selvisi äkkiä, alemmat liukutapit molemmin puolin täysin jumissa. Otin tapit ja tappien kumit irti satulasta ja huomasin että se reikä minkä sisään se tapin kumi menee oli hapettunut melkein puolet pienemmäksi :o Hiottiin hapettumat pois, jonka jälkeen uudet tapit uusilla kumeilla paikalleen, taas liikkuu nätisti. Jännästi pääsevät hapettumaan kyllä :think:
Tästä näkee kuinka pahasti oli reikä hapettunut
Toivottavasti nyt kestää palatkin kauemmin :D
W206 C300e -22
KimeH
Re: W205 C-sarja
Mä en ole vieläkään saanut aikaiseksi tehdä etupään sisälokasuojiin äänieristystä. Kävin kyllä ostamassa STP gold butyylimattoa ja jotain toista saman merkin pehmeämpää tavaraa, mutta odottavat asennusintoa/aikaa...
Hassu homma vaan kun nyt kaikilla kesärenkaat alla ja ilmeisesti muutamien lähes hellepäivien jälkeet tietkin alkaneet taas tasoittua nastojen jäljiltä on auto hiljentynyt todella paljon? :thumbup: :D
Yzir
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Yzir »
Tulipa nyt hankittua c farmari amg-line mutta navia ei löydy niin onko kellään kokemusta tai tietoa tämän vekottimen toimivuudesta
https://www.aliexpress.com/item/Mercede ... 60045.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Midas
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Midas »
Tuli joku aika sitten hankittua itselle tällainen farkku käyttiksen virkaa hoitamaan ja tässä sadetta pidellessä aloin tutkimaan talvirengasvaihtoehtoja. Oma auto on tuontiauto, joten ainoastaan löytyy alla pyörivät kesärenkaat. Suht haastava näyttää olevan tuo rengaskoko, jos haluaa ihan taulukon mukaiset alle. Eli onko millaisia kokemuksia tai suosituksia 225/45/18 tai sitten 225/40/19 ja 245/35/19 sarjoista? Ei kauheasti väliä olisiko nastat tai kitkat.
Optilab
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Optilab »
Onko tietoa voiko Mersussa koodata takavalot päälle päiväajovalojen kanssa? Kyselin tätä jo Autostadiumin puolella, mutta siellä ei osattu kertoa.
Itse tuli nyt laitettua elämän ensimmäinen Meseraatti tilaukseen, kun sieltä on tulossa C300e 4Matic ja sen myötä olen kiinnittänyt Mersujen pimeisiin persauksiin liikenteessä huomiota. Mielestäni vielä melko pilvisellä säällä pitää automatiikka takapään lyhdyt pimeänä, kun itsellä ollut aikaisemmin useampi Audi, jossa takavalot palavat myös päiväledien kanssa.
Pahoittelut, jos tästä jo puitu jossain muussa topicissa, mutta uutena täällä kokeilin suoraan kysellä ammattilaisilta tässä malliketjussa.
MB C300e 4Matic business AMG edition EQ Power -20
nikopetterii
Re: W205 C-sarja
Optilab kirjoitti:Onko tietoa voiko Mersussa koodata takavalot päälle päiväajovalojen kanssa? Kyselin tätä jo Autostadiumin puolella, mutta siellä ei osattu kertoa.
En tiedä, mutta joko tota c sarjan bensa hybridiä muka saa tilattua ja vielä nelivetona, paljonko oli hintaa? Ei ainakaan mercedeksen sivuilla löydy hinnastosta hybridejä..
Optilab
Re: W205 C-sarja
Saa tilattua. Myyjiltä saa jo hinnat. Viralliset hinnastot pitäisi tulla kesäkuun aikana. Tämä mun tilaama oli siis C300e 4Matic business AMG edition 54600€ veroton ja siihen arviotu vero 1917€, eli 56517€. Melko miellyttävä voimalinja tässä, kun yhteisteho 320hv ja 700nm :) Neliveto toimii myös pelkällä sähköllä ajettaessa, jolle luvataan 50km range ja latausasemasta saa 2 tunnissa akut täyteen.
taky
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja taky »
Optilab kirjoitti:Saa tilattua.
T-korisena?
Optilab
Re: W205 C-sarja
taky kirjoitti:
T-korisena?
Sori, mä en puhu vielä Mersua, eli mikä on T-kori? Tän bensahybridin saa vain sedaniin. Farkkuun saa sitten sen naftahybridin (C300de).
taky
Re: W205 C-sarja
Optilab kirjoitti:
taky kirjoitti:
T-korisena?
T = farkku, mitä C300de:n hinta mahtaa olla?
