W205 C-sarja
Rey
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Rey »
W205 220d amg-line 4matic pre-facelift tuli koeajettua, niin laitetaan tähän vähän tuntemuksia:
220d moottorilla pysyy helposti liikennevirran mukana, mutta sporttiseksi sitä ei voi kuvailla. Hieman tuli oikeastaan ikävä pehmeästi käyvää ja vääntävää V6-dieseliä, jolla on tottunut ajamaan.
Ohjaustuntumaa kun vertaa ajamiini bemariin (5-sarja F10) ja audiin (uusi q2), niin mersussa on noista mielestäni paras ja tunnokkain ohjaus. Etenkin sport+ asennossa mutkiin ajettaessa ohjauksessa on mukavasti vastusta ja ohjaus palauttaa tehokkaasti. Yleisesti ottaen w205 on ainakin amg-line paketilla ajettavuudeltaan hyvä. Oma valintani kohdistuisi varmaan 250d malliin, josta lastulla voisi saada ihan kelpo tehot. Tai sitten 200 bensa manuaalina.
Legge
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Legge »
En viitsi uutta ketjua tehdä, joten nopea kysymys täällä. Auto W205 180. Onko muilla havaintoa ilmastoinnin (mahdollisesti kompressorin) pitämästä äänestä? Luulin jo, että vaihteisto jolisee, mutta ääni häviää kokonaan, kun ilmastoinnin laittaa pois. Ei kuulu oikeastaan, kun lähtee ajamaan, vaan vähän pidemmän pyörittelyn jälkeen. Ei mikään hirveä ulina, mutta kuuluu selvästi pienillä kierroksilla, kun radio on pois päältä.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
Laaksonen
Re: W205 C-sarja
Facelift-C:n valmistus Bremenissä alkanut:
https://blog.mercedes-benz-passion.com/ ... roduktion/" onclick="window.open(this.href);return false;
599gtb
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja 599gtb »
Hei,
pystyykö noita kattolistoja vaihtamaan helposti jälkikäteen jos haluaisi vaihtaa mustat toisen väriseen?
ja minkä verran alkuperäiset kattolistat maksavat veholla?
Ässämäki
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Ässämäki »
Legge kirjoitti:En viitsi uutta ketjua tehdä, joten nopea kysymys täällä. Auto W205 180. Onko muilla havaintoa ilmastoinnin (mahdollisesti kompressorin) pitämästä äänestä? Luulin jo, että vaihteisto jolisee, mutta ääni häviää kokonaan, kun ilmastoinnin laittaa pois. Ei kuulu oikeastaan, kun lähtee ajamaan, vaan vähän pidemmän pyörittelyn jälkeen. Ei mikään hirveä ulina, mutta kuuluu selvästi pienillä kierroksilla, kun radio on pois päältä.
Itsellä tekee ihan samaa, en ole jaksanut alkaa selvittämään tarkemmin. Tuskin tuo mikään älyttömän kallis juttu on, täytyy seuraavan huollon yhteydessä pyytää katsomaan mikä ääntää...
Nykyinen:
-W213 E220d - 17
Edelliset:
-W205 C220d -16
-W205 C220d 4matic -17
Nippe
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Nippe »
599gtb kirjoitti:Hei,
Vaihtamisen helppoudesta en tiedä, mutta täällä olisi farmari-mallinen jossa on kromiset/hopeiset listat ja haluaisin mustat tilalle, ehkä jotain vaihtokauppaa? :angel:
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Legge
Re: W205 C-sarja
Ässämäki kirjoitti:
Meikäläisen autolla on ajettu vasta 3500 km, joten ei pitäisi ainakaan kulumaa olla. Tuumin, että onko tuo "ominaisuus", mutta ilmeisesti ei. Täytynee valittaa syksymmällä, kun käy asennuttamassa lämmittimen.
tapiokookiis
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja tapiokookiis »
Menee joukkoon tyhmät kysymykset varmasti mutta menköön:
Onko S205 tai W205 saatavilla alustaratkaisua jossa olisi korkeampi maavara? Olen yrittänyt lukea näistä Airmatic jne. ratkaisuista, mutta oma asiantuntemus ei riitä.
Haussa siis 4matic jossa olisi edes hetkellisesti mahdollisuus nostaa maavara n. 14-16 senttiin. Talvi mielessä ja pihatien haasteet.
Muita ratkaisuja GLA ja GLK kun taas GLC menee budjetista jo yli. Myös 2013-2016 eemeli voisi käydä jos saan itselle nyt selvitettyä tuota maavaraa ja sen toimintaa.
tj86430
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
tapiokookiis kirjoitti:Menee joukkoon tyhmät kysymykset varmasti mutta menköön:
E-sarjassa Airmaticia voi nostaa, luulisin että C-sarjassa myös. Tietoa ei tosin ole.
Maavara ei kyllä kasva kovin paljoa, muutaman sentin (E-sarjassa nelivetoisissa 35mm, takavetoisissa 25mm). Paljonkos se C-sarjalaisen normimaavara on?
e: jos jossain päin nettiä on C-sarjalaisen ohjekirja, niin sieltähän sen voi katsoa.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tapiokookiis
Re: W205 C-sarja
Kiitos vastauksesta.
Normaali maavara S205/W205 on kai se 12,8cm.
RedBull
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja RedBull »
Kyllä myös C- Airmatic löytyy tuo nosto napista. En ole mittaillut mutta kyllä se korkeaksi menee.
tapiokookiis
Re: W205 C-sarja
Myyjä sanoi sitten, että W205 olisi n. 1.5cm korkeampi maavara 4maticilla vrt. ilman 4maticia. Ja kun lisävarusteissa on Airmatic niin siltikään tässä ko. yksilössä ei pysty tuosta nostamaan, mutta Sport-asetuksella laskemaan.
Jatkan selvittelyä. Kyllä tämä tästä.
tn62634
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Eikö nelivedossa siis ole nostonappia kuten takavetoisessa on?
tj86430
Re: W205 C-sarja
Kaivoin tuon manuaalin tuolta suomenkielisiltä sivuilta, ja sekä sedanin että farmarin manuaalissa sanottiin vain että jos autossa on Airmatic, sitä voi nostaa 25mm. Nelivedosta ei siinä yhteydessä puhuttu mitään.
Olisikohan (taas kerran) niin, että myyjä ei oikein tuntenut asiaa?
e: kattelin saksalaisia myynti-ilmoituksia, josko 4matic/airmatic -autoissa olisi kuvia keskikonsolista, joissa näkyisi onko tuota nostonappia vai ei. Kolmannella ilmoituksella tärppäsi:
Minusta tuossa on selkeästi tuo nostonappi. Linkki ilmoitukseen: https://www.autoscout24.de/angebote/-fb ... 54051a6826" onclick="window.open(this.href);return false;
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
RedBull
Re: W205 C-sarja
tn62634 kirjoitti:Eikö nelivedossa siis ole nostonappia kuten takavetoisessa on?
Itsellä 4matic/airmatic, nappi löytyy!
Thomal
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Thomal »
tj86430 kirjoitti:Kaivoin tuon manuaalin tuolta suomenkielisiltä sivuilta, ja sekä sedanin että farmarin manuaalissa sanottiin vain että jos autossa on Airmatic, sitä voi nostaa 25mm. Nelivedosta ei siinä yhteydessä puhuttu mitään.
[ https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/fb26a075-9bfe-49ba-b07b-d754051a6826_71189ed6-adeb-4b6e-9de9-ef1754d47cb1.jpg/640x480.jpg ]
Tuo ajoasetuksen alla oleva nappi on juuri se, jolla saa maavaraa kasvatettua.
kimanton
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja kimanton »
Meille tuli juuri S205 "rellun koneella" ja taulussa yli 300 tkm. Tekniikka optimoitu vuosi sitten ja on todella hauska ajaa entiseen eemeliin verrattuna. Kahlasin koko ketjun läpi ja hieman hymyilyttää väitteet tuon koneen surkeudesta, toki pulinat olivat lähinnä spekulointia ja huhupuheita.
Auto on ollut ensin Vantaalla taksina ja sitten jossain Pieksämäki-Varkaus suunnalla 20" kiekoilla varustettuna. Tunnistaako joku omakseen tai tutun autoksi, niin laita mulle viestiä? Tavaratilan peite on jäänyt jonnekin, jos vielä sattuisi löytymään ;)
Ajossa: S205 C 180 BlueTec, 2015, OM626 + 7g 722.993
Ajossa: X204 GLK 220 BE 4MATIC, 2010, OM651 + 7g 722.965
Ex: S211 E 200 cdi aut. 2008, OM646 + 5g
Ex: R129 300SL, 1990
taky
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja taky »
kimanton kirjoitti:Meille tuli juuri S205 "rellun koneella" ja taulussa yli 300 tkm.
Hyvin on km:ä kerännyt.
Nuuskamuikkunen
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Nuuskamuikkunen »
Mitä olette mieltä ja millaisia kokemuksia teillä on näistä bensakoneisista? Esim. 180 ja 200?
partajaara
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja partajaara »
Nuuskamuikkunen kirjoitti:Mitä olette mieltä ja millaisia kokemuksia teillä on näistä bensakoneisista? Esim. 180 ja 200?
Itse ainakin voin suositella 200 bensaa automaatilla, kulku on vaivatonta ja kulutus hyvin kohtuullinen. Öljyä ei ole tarvinnut lisätä, bensaa tankkiin ja välillä lisää lasinpesunestettä niin päässyt huoltovälin. Bensaa menee kesällä matka-ajossa 6 ja moottoritiellä 7 luokkaa. Lämpeää ihan kivasti talvella, bensaa mennyt 0.5L enemmän 100 km kohden ainakin itsellä kun matkat ovat silloin olleet lyhyempiä.
lohipene
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja lohipene »
Minulla 200 4Matic pensa oikein mukava kulkuneuvo .23th takana toimii kuin kello.Nyt kun menee takuu umpeen aatelin tyrkätä päivityksen sillä pitäisi saada noin 60 pollea lisää
Poppamies
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Poppamies »
kimanton kirjoitti:Meille tuli juuri S205 "rellun koneella" ja taulussa yli 300 tkm. Tekniikka optimoitu vuosi sitten ja on todella hauska ajaa entiseen eemeliin verrattuna. Kahlasin koko ketjun läpi ja hieman hymyilyttää väitteet tuon koneen surkeudesta, toki pulinat olivat lähinnä spekulointia ja huhupuheita.
Kertoisitko tästä lisää, kiinnostaa kovasti. Onko tehty perushuollon ulkopuolisia korjauksia noilla kilsoilla? Ymmärtääkseni melkoisesti alavääntöön painotettu vakiona vs rellun oma versio. Millainen tuli softattuna, missä teetit, millaisia arvoja saavutettiin, paljonko maksoi...? :D
Onkos näissä nokkaketjuja vaihdettu millään kilsoilla?
Mahdollisimman polttoainetaloudellista autoa etsimässä. Tiedän että tehtaan kulutusarvot ovat mitä ovat mutta jos oletetaan että ne ovat keskenään vertailukelpoisia niin 1,6 ja 2,1 koneen kulutuksen ero on tosi pieni.
kimanton
Re: W205 C-sarja
Poppamies kirjoitti:
Reilu satku ajettuna laatikon öljyt ja suodatin vaihdettu. Ei tietoa ylimääräisistä moottorihuolloista.
Kuitin mukaan softauksen tehnyt Lisäätehoa Tampereella, hinta ollut n. 600 e. EGR ja AdBlue eliminoitu ja tehoa lisätty. Minulla ei ole vertailukohtaa vakiomosaan, mutta omassa ajossa kampe tuntuu varsin mukavalta, jopa sporttiselta tuolla tehdasmadalletulla alustalla. Ei todellakaan ole ikävä S211 lahnaa. Kulutuslukemia en seuraa millään ajokilla.
audioman
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja audioman »
C200 facelift Business Avantgarde koeajettu. Oikein mukava kokemus.1.5 -litrainen bensaturbo ei tietenkään väännä alakierroksilla samalla tavalla kuin 2.2 l diesel, mutta uuden 9-vaihteisen automaatin kanssa se on itse asiassa aika hauskan tuntuinen. Koeajamani takavetoinen oli moottoritiellä todella suuntavakaa ja hieno ajettava. Teräsjousitettu alusta tuntuu sekä mukulakivikadulla ertä maantiellä niin hyvältä, että airmaticia tämä auto ei kaipaa. Uusi sivuillekin näkevä pysäköintitutka on pätevän tuntuinen. On hyvinkin todennäköistä, että nylyinen C220d 4matic -autoni vaihtuu joko C200 takatuuppariin tai nelivetoon.
C 300d A 4matic + Airmatic sedan 2019
ex C 220d A 4matic + Airmatic sedan 2016
ex C 220 CDI A sedan 2012
Seppis73
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Seppis73 »
Onko kenelläkään ollut ongelmia tuon kosketuslevyn kanssa? Omassani toimii välillä, välillä taas ei reagoi mitenkään.
cee_63
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja cee_63 »
Seppis73 kirjoitti:Onko kenelläkään ollut ongelmia tuon kosketuslevyn kanssa? Omassani toimii välillä, välillä taas ei reagoi mitenkään.
Itse viimeksi eilen ihmettelin omaani (C200 ´15), menee se levy ihan tunnottomaksi välillä. Sitten seuraavan startin jälkeen se yleensä taas reagoi. Pitänee seuraavassa huollossa asiasta mainita ja tulla toimeen pylpyrällä toistaiseksi, se ainakin aina toimii...
Jarpsa82
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Jarpsa82 »
Osaattekos kollegat kertoa pitäiskö tossa olla keskikonsolin reunoissa ja oven hopeisen sivupaneelin alareunassa jotkut led valot?
Itellä ei sellaisia ole, tai ei ole päällä mutta olen myytävästä autosta kuvan nähnyt saman vuotisen ja muutenkin samanlaisen, missä oli sellaset siniset ledit. Tai sellanen sininen yhtenäinen valo ainakin siinä keskikonsolin reunassa?
Toinen kysymys koskee automaattilaatikon öljyn vaihtoja. Mitenköhän kuuluu ohjelmaan? Ootteko ite teettäny esim 100tkm välein?
Oma auto C250cdi/ vm205 avantgarde
tahtoomersun
Re: W205 C-sarja
Jarpsa82 kirjoitti:Toinen kysymys koskee automaattilaatikon öljyn vaihtoja. Mitenköhän kuuluu ohjelmaan? Ootteko ite teettäny esim 100tkm välein?
60tkm
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Legge
Re: W205 C-sarja
Jarpsa82 kirjoitti:Osaattekos kollegat kertoa pitäiskö tossa olla keskikonsolin reunoissa ja oven hopeisen sivupaneelin alareunassa jotkut led valot?
Tunnelmavalaistus on lisävaruste.
partajaara
Re: W205 C-sarja
tahtoomersun kirjoitti:
60tkm
Veho kertoi minulle että 120 tkm / 5v olisi huolto-ohjelmassa vaihtoväli.
