MB Carsoft 7.4 Multiplexer
Mr.Tu0mas
Re: MB Carsoft 7.4 Multiplexer
Viesti Kirjoittaja Mr.Tu0mas »
kyllä starilla onnostu moottorin vikakoodien luku helposti... Mikäköhän ihme tossa carsössössä on.. ?
Clk230k ex.
C220cdi
Timpsula
Viesti Kirjoittaja Timpsula »
Kertokaapa noviisille, että mistä tuohon multiplexer 7.4:än saa sen ohjelman, kun laitteen mukana ei tullut ohjelma-romppua? Löysin netistä yhden ohjelman, mutta sen asennus ei onnistu.
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Timpsula kirjoitti:Kertokaapa noviisille, että mistä tuohon multiplexer 7.4:än saa sen ohjelman, kun laitteen mukana ei tullut ohjelma-romppua? Löysin netistä yhden ohjelman, mutta sen asennus ei onnistu.
tuolta ainakin saa ladattua
http://kat.ph/carsoft-mb-7-4-t403813.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Timpsula
arska10 kirjoitti:
Kiitoksia, asia taisi ratketa! :D
Timpsula
Onko kukaan törmännyt asennuksessa varoitusviestiin: Either of the destination or source folder must contain a master disk. Tämän jälkeen asennus keskeytyy, ja kun sovellusta yrittää käynnistää, tulee uusi viesti, että asennusta ei ole suoritettu loppuun. Ideoita?
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
edit. meni jo
Viimeksi muokannut Pansu, Su 28.04.2013 12:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Timpsula
Sain ohjelman asennettua, mutta nyt ei taida usb-sarjaportti -adapteri toimia, kuten täällä on ennusteltukin. Jokaisesta testistä tulee sama vastaus: Module is not buildt in or does not respond. Onko kyse siitä, että laite ei ole oikeassa sarjaportissa, vai voiko olla jokin muu vikana? Pakotin usb-sarjaportin laitehallinnassa com1:ksi ja carsoftin etsimään autoa niin ikään com1:stä.
arska10
Timpsula kirjoitti:Sain ohjelman asennettua, mutta nyt ei taida usb-sarjaportti -adapteri toimia, kuten täällä on ennusteltukin. Jokaisesta testistä tulee sama vastaus: Module is not buildt in or does not respond. Onko kyse siitä, että laite ei ole oikeassa sarjaportissa, vai voiko olla jokin muu vikana? Pakotin usb-sarjaportin laitehallinnassa com1:ksi ja carsoftin etsimään autoa niin ikään com1:stä.
Itte en ainakaan saanut toimimaan aikoinaan, kun omistin kyseisen vehkeen tuollaisella usb to com härpäkkeellä. Lähti heti toimimaan, kun otti käyttöön läppärin jossa oli aito com portti
Timpsula
arska10 kirjoitti:
Koodi: Valitse kaikki
Kone vaihtui ja samalla usb-com aidoksi com-portiksi. Ei toimi vieläkään, vaan antaa saman herjan: Module is not buildt in or does not respond. Mikä lienee vikana? Ei kai tuossa ole muuta kuin tökkää com-portista piuhan testeriin ja siitä piuhan 38-pinniseen pistokkeeseen? Testerissa palaa molemmat valot, kun laite on kytketty. Tarvitseeko pinniasetuksissa tehdä jotakin?
arska10
Timpsula kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Koita vaihtaa tuo portti com 2 en muista enää pitikö se olla com2 ainakin star vaatii com2 portin
Timpsula
No niin, alkoihan se testeri jotenkin toimimaan. Cdi-testiä se ei rupea tekemään, vaan herja on vanha tuttu:Module is not buildt in or does not respond. Sama herja tulee useista muistakin testeistä, ja livedataakaan en saa ulos. Viitisen vikakoodia sain kuitenkin kuitattua, joten jotakinhan tuolla tekee. Mikähän noissa herjoissa voisi olla vielä vikana? Ne eivät jostakin syystä muuten jää tulostettuun raporttiin.
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Oletko kokeillut laittaa ensin piuhat kiinni ja sitten vasta kone päälle? Mulla ei ainakaan ole mitään ongelmaa eVillestä ostaman Carsoftan kanssa. Läppärinä muinainen IBM T41 ja softa piraattilahdesta hommattu.
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
Mr.Tu0mas
Itse sain laitteen toimimaan muiltaosin paitsi moottorin ja cdi vikakoodit ei toimi. Eikä livedataa saa näkyviin. Mitään ideoita? Muilla laitteilla moottorin vikakoodit saa normaalisti luettua!
Clk230k ex.
C220cdi
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
Mr.Tu0mas kirjoitti:Itse sain laitteen toimimaan muiltaosin paitsi moottorin ja cdi vikakoodit ei toimi. Eikä livedataa saa näkyviin. Mitään ideoita? Muilla laitteilla moottorin vikakoodit saa normaalisti luettua!
portti asetuksista johtuu
Timpsula
xr kirjoitti:
Mikä porttiasetuksissa voi olla väärin, jos osa testeistä toimii? Löytyisikö joltakin oikeat asetukset?
Mr.Tu0mas
Voiko muka olla portin asetuksista kiinni ?? Itselläni on ne oletukset.. Mitkä sitten pitäisi olla?
Livedataa sain ulos vaihteistosta, mutta vikakoodeja tai livedataa mottorista en millään.
Clk230k ex.
C220cdi
Timpsula
Nyt testeri löytää jo 13/24 modulista. :thumbup: Olisiko jollakin vinkata noita kirjainlyhenteiden merkityksiä jotta tietäisi, mitkä testit jää uupumaan? Esim. kaikki HRA-modulit jäävät tavoittamattomiin.
Sitten tuosta noista adaptaatioiden tyhjentämisistä, että mihin tilaan se mm. laatikko menee, jos asetukset poistaa? Kuinka pitkään sitä saa taas opettaa, että se on ennallaan tai vastaa nykyistä ajotapaa?
Entä mitä ne koodaus-vaihtoehdot ovat? Edelleen kirjainlyhenteet ovat vieraita, mitä niiden takaa löytyy?
Mr.Tu0mas
Tässä näitä ( lainattu http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... 2b6515660a" onclick="window.open(this.href);return false; )
HFM/PMS = Moottorinohjaus (kuumakalvoilmamassamittarilla) pinni4
ME = Elektroninen moottorinohjaus pinni 4
MSM = Moottorijärjestelmien ohjaus (uusissa) pinni 4
DFI = Diesel moottorinohjaus pinni 4
CDI = Suoraruiskutus diesel moottorinohjaus pinni 4
LH = LH jetronic pinni 4 (ME&LH V8 lohkon vasen puoli pinnistä 5)
ABS/ASR/ETS = Lukkitumaton jarru/luistonesto pinni 6
Traction/ESP = Ajovakauden hallinta pinni 6
AIRBAG = Turvatyyny pinni 30
BAS (Break Assistance)= Hätäjarrutehostin..? pinni 8
SAM (Signal Acquisition System) = ?? pinni 20?
HRA (Xenon Light System)= xenonvalot pinni 35?
DCM (Door Control System) = oviohjaus pinni 20
ESA (Electrical Seat System) = sähköpenkit pinni 21?
Instrument Cluster(KI) = Mittaristo pinni 15
EGS (Electronic Gearbox)= autom.vaihteisto pinni 10
AIRMATIC/ABC (Suspension System) = ilmajousitus/aktiivialusta pinni 11
Airco = ilmastointi pinni 16
PSE (Pneumatic System) = pneumatiikka (keskuslukitus y.m?) pinni 20
PTS (Parktronic System) = parkkitutka pinni 28
OCP (Overhead Control Panel System)= käyttöpaneeli (katto?) pinni 20
LCP (Lower Control Panel System) = käyttöpaneeli ala pinni 20
UCP (Upper Control Panel System) = käyttöpaneeli ylä pinni 20
D2B (Command System) = Comand,audio ym pinni 33
EIS (Electronic Ignition System) = elektroninen sytytys pinni 17 ja 18
RVS (Convertible Top System) = rättikatto pinni 21
AAM (Activity System) = ? pinni 20?
EAM (Extended Activity System) = ? pinni 20?
KG (Keyless Go System) = avaimeton käyttö pinni ?
SBC (Sensitive Brake Control System) = Sähköhydr.jarru? pinni ?
FFZ/FBS = ?
VD (Convertible Top System) = rättikatto pinni 21
Keyless go, FFZ/FBS ja SBC pinnit ainakin puuttuu. Mikä helvata toi FFC/FBS on?
Parempi lista Lontooksi löytyy--> http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 61&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; <--
Milla sait moduuleita heräämään ?? portin asutuksilla vai? en vielläkään saa moottorista vikakoodeja tai livedataa... :problem:
Clk230k ex.
C220cdi
Timpsula
Mr.Tu0mas kirjoitti:Milla sait moduuleita heräämään ?? portin asutuksilla vai? en vielläkään saa moottorista vikakoodeja tai livedataa... :problem:
Kiitos listasta. :) Testeri alkoi toimimaan lopulta kolmannella läppärillä. Ongelmat johtuivat aiemmilla koneilla mahdollisesti rautaviasta, koska jätin porttiasetukset joka koneessa oletuksiksi. Vaihdoin vain portin nimen samaksi ohjelmassa ja koneessa.
Kun livedataa katsoo, niin mikä on hyväksyttävä vaihteluväli tälle ease correction -arvolle? Arvot olivat järjestyksessä -1,0, -0,4, -1,3 ja 2,6. Testasin suht kylmällä koneella, neste oli +15-asteista. Rail-paine oli 300 baria.
JVa79
Viesti Kirjoittaja JVa79 »
Olen tässä jo pidempään haaveillut star*in hankinnasta, mutta hinta vähän huimaa. Nyt kuitenkin hetken mielijohteesta kokeilin asentaa tuon carsoftin läppärille ja sain softan toimimaan, josta sitten innostuin etsiskelemään tietoa multiplexeristä. No hommahan oli kaatua jo siihen, kun tuossa läppärissä ei oikeaa com-porttia ole ja lisäkortillisilla ei ilmeisesti toimi. Huuto.netistä katsoin kuitenkin vanhempia läppäreitä ja vahingossa haaviin jäikin IBM thinkpad T20 15€:llä ja multiplexerikin lähti e-villestä tilaukseen.
Nyt jäi kuitenkin kaivelemaan, kun ilmeisesti, jos olisin laittanut muutaman kympin lisää ja hommannut T30 läppärin, niin siihen olisi saanut star*in toimimaan, mutta miten on, saako tuohon T20:n?
Toinen kysymys koskien samaa asiaa, että mistä niitä star* softia saa noille IBM-koneille, kun ebayssä kaikki myytävät kovalevyt tuntuu olevan delliin?
Olenko käsittänyt oikein, että star*in asentaminen itse omalle koneelle on käytännössä mahdotonta?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Stari toimii missä tahansa koneessa, mistä löytyy com-portti! Itse muxia saa piuhoineen ~200€ ja mikä sisältää takkuvat kiinanpojan kopionkopionkopionkopio softat.
Onhan noissa softien asenteluissa itse tehtynä oma vaivansa mutta ei tuo nyt mikään mahdottomuus ole :roll:
Jos haluat pelata varman päälle niin foorumilta löytyy luotettavia myyjiä, hyvä laatuisilla muxeilla ja softa-asennuksilla. Kiinan muxeilla voi tulla hyvää tai täyttä shaittia ja tuo mukana tuleva ohjelmisto toimii yhtä ripeästi kun mummo hangessa :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
JVa79 kirjoitti:Olen tässä jo pidempään haaveillut star*in hankinnasta, mutta hinta vähän huimaa. Nyt kuitenkin hetken mielijohteesta kokeilin asentaa tuon carsoftin läppärille ja sain softan toimimaan, josta sitten innostuin etsiskelemään tietoa multiplexeristä. No hommahan oli kaatua jo siihen, kun tuossa läppärissä ei oikeaa com-porttia ole ja lisäkortillisilla ei ilmeisesti toimi. Huuto.netistä katsoin kuitenkin vanhempia läppäreitä ja vahingossa haaviin jäikin IBM thinkpad T20 15€:llä ja multiplexerikin lähti e-villestä tilaukseen.
Taitaa olla väärä threadi Starista keskusteluun mutta eikös niitä softia saa Veholta? Saa varmaan muualtakin mutta vähän rohkeata keskustella noista foorumilla ja samat softat kelpaa IBM:lle kuin Dell'illekin.
Kyllä ne eBayssäkin myytävät softat itse on asennettu. Jos jo Carsoftin asensit niin ehkä onnistut Starinkin asennuksissa. T30 on vaan nykyisille softille jo auttamattoman hidas mutta eihän se Dellinkään hinta oleellinen este voi olla. Itse asiassa softistakaan ei kannata kauheasti murehtia jos sen Star muksin ostaa niin käytännössä samaan hintaan saa jonkinlaisen kiinalaisvirityksen softista.
JVa79
:silent:
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
Tuli Hommattua tommonen Carsoft 7.4 ja IBM T30.
Asensin ton carsoftin läppäriin ja näytti onnistuneen. (lähtee ainakin päälle). Mutta pääsen vasta vkl kokeilemaan tuota käytännössä (kaikki luettavat autot ovat toisaalla).
Kyselisin ihan alusta saakka ohjeita tuon käyttämiseenm, etten vaan hajota mitään.
Eli just järjestyksessä mitä pitää tehdä. Ton interface modiuulin kiinni kytkeminen, nje... Pitääkö auto käynnistää vai laittaa vaan virrat..
Semmonen step by step lista oli kiva teiltä kokeneilta käyttäjiltä.
Kiitos etukäteen :)
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
arska10
Ei kait tuossa sen kummempaa, kun vaan kytket piuhat kiinni muksiin ja läppäriin. sitten piuha kiinni odb pistokkeeseen. Sitten virta päälle ja testaamaan
Mr300
Ok ;)
Toi muksi herää varmaan eloon silloin kun kytkee autoon kiinni (vihree ja punanen ledi)
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
arska10
Jep
Mr300
Tutkiskelin tuossa tota carsoftin muksi ja johtoja. Avasin ton 38 pinnisen liittimen.. Yllätyin kun näin sisälle.. On vain 3 kaapelia ??? voiko muka toi toimia, vai onko tämä joki kiina pask*a?
edit. Tästä kyse
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 44651.html" onclick="window.open(this.href);return false;
edit 2 tuolla sivulla näkyy tuossa muksissa tuo qc koodi. Mitä sillä tekee? Omassani ei ole?
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
arska10
Eihä tuo voi toimia, kun yksi on plussa ja toinen miinus, niin mikä tuo yksi on ei sillä ainakaan kaikkia väyliä ohjata. Kyllä kaikki pinnit pitää olla kytketty. jotka on yhdistelty sitten siinä liitimessä joka menee muksiin.
Mr300
Myyjä on onneksi samalta paikkakunnalta. Vielläpä suomen benz klubin facebookissa.. pitää ottaa yhteyttä myyjään.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
