W211 tuning
nh1131
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Kyllä olis komee :shock:
http://cgi.ebay.de/BRABUS-Motorhaube-Me ... 53e627bf87" onclick="window.open(this.href);return false;
ja lisää
http://cgi.ebay.de/Mercedes-w211-E-Klas ... 230e1305e2" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex. S211 270 cbia T
maku
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja maku »
K-N kirjoitti:Mites D2 katsastuksessa kun ei ole Tuw hyväksyttyjä?
D2:n tolpissa lukee TUV, yleensä se riittää :wink:
Harvoin CE-merkitty tavarakaan on CE hyväksytty ja testattu mutta useimmat luottaa valmistajan merkintään.
LOTUS elise motorsport
W209 CLK 30CDI AMG -ex
Kuva Kuva
Tomp
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Tomp »
nh1131 kirjoitti: ja lisää
Tää on hirvein korisarja jonka oon nähnyt W211 koppaan. Niin kuin joku kotiamis olis sen tallissaan tehnyt ja ottanut mallia 63 amg:stä.
Anssi86
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Anssi86 »
Ostin tuossa vanteet w211:een spekseillä : 8,5" x 19 ET 32 ja 9,5" x 19 ET 32
Miten mahtuis alle gummit 235/45 19? onko kellään kokemusta? autoa tarkoitus laskea hieman normaali korkeudesta.
Ja alustahan on Airmatic.
Vanteilla ollu aikasemmin 235/35 19 mutta ois mukavampi saaha vähä korkeutta kumiin.
Kiitos!
320CDI -08 (w251)
EX:
220CDI-07 (s211)
320CDI-06 (w164)
320CDI -07 (s211)
220CDI -10 (s204)
320CDI -05 (w211)
240D -83 (w123)
S500 -98 (w220)
300D -90 (w124)
200D -86 (w201)
Tomp
Re: W211 tuning
Riippuu täysin paljonko laskee. Edessä voi kumi ottaa myös ylätukivarressa olevaan pulttiin kiinni, helpolla sen pultin pään lyhentää. Rattia kun kääntää puoli kierrosta niin silloin kriitisin kohta ottamaan kaareen kiinni. Mulla on samat kumit ja vanteet edessä kuin sulla ja madallettu. Kokeilemalla selviää. Ahdasta ainakin on, sen osaan sanoa nyt.
Re: W211 tuning
Jos korotta niin tulee lisää varaa :)
nautseri
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Tästä boksi vaikka supparille,ym.,,,,,,,,,,,,,
Löytyy myös vaalea boksi.
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1093989" onclick="window.open(this.href);return false;
Anssi86
Re: W211 tuning
Tomp kirjoitti:Riippuu täysin paljonko laskee. Edessä voi kumi ottaa myös ylätukivarressa olevaan pulttiin kiinni, helpolla sen pultin pään lyhentää. Rattia kun kääntää puoli kierrosta niin silloin kriitisin kohta ottamaan kaareen kiinni. Mulla on samat kumit ja vanteet edessä kuin sulla ja madallettu. Kokeilemalla selviää. Ahdasta ainakin on, sen osaan sanoa nyt.
Siis onko sulla 45 vai 35 profiililla nuo etugummit? Ottaako kumi kiinni sisälokariin kun kääntää rattia?
320CDI -08 (w251)
EX:
220CDI-07 (s211)
320CDI-06 (w164)
320CDI -07 (s211)
220CDI -10 (s204)
320CDI -05 (w211)
240D -83 (w123)
S500 -98 (w220)
300D -90 (w124)
200D -86 (w201)
Tomp
Re: W211 tuning
35 profiililla. Ei ota kiinni mihinkään. Mut kun laskee auton niin ei paljoa tilaa jää
K-N
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja K-N »
Mistäs saa semmosia peitelevyjä että saa tähden pois keulalta? KL varaosasta?
_____________________________
MB E s212 250cdi
[ex]MB E w211 270cdi -02
Talotaikuri
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Talotaikuri »
Avantgarden madaltaminen (ei airmatic), voiko näitä säätää mitenkään? 2004 porrasperä ja tosiaan ilman ilma-alustaa..
Tomp
Re: W211 tuning
Mikeli kirjoitti:Avantgarden madaltaminen (ei airmatic), voiko näitä säätää mitenkään? 2004 porrasperä ja tosiaan ilman ilma-alustaa..
Voi. Uutta jousta ja iskaria vaan. Taikka rälläkällä jouset poikki :D Lueppa topiccia pari sivua taakse päin niin löytyy juttua alustasarjasta.
K-N
Re: W211 tuning
Saakos w211 vaidettua lyhdyn laseja ja mistä laseja saa? ei tunnu kun kokonaisia lyhtyjä löytyvän? vai onko jollain joku kiilotus konsti ja kiven hakaammien poistoo.?
Onko jollain w211 huomiovaloja ja kuinka olette asentaneet oletteko saaneet hienosti asennettua?
MB E s212 250cdi
speedxx
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja speedxx »
Tuoreena w211 omistaja täytyy itsekin alkaa tänne kirjoitella :D Tuossa oli puhetta D2 alustoista ja niiden tuv hyväksynnästä, itse kysyin asiaa maahantuojalta jo hieman aikaisemmin ja sain seuraavanlaisen vastauksen : ''Katsastuksesta sen verran, ettei alustoissa ole mallikohtaista hyväksyntää tehtaan puolelta. Alustojen mukana tosin tulee paperit että alusta on valmistettu TÜV:n ehtojen mukaisesti. Leimaa varten olemme kirjoittaneen maahantuojan hyväksyntää, jossa todetaan alusta soveltuvaksi tieliikennekäyttöön kyseisessä autossa. Tällä paperilla lähes kaikki uudemmatkin autot on saatu muutoskatsastettua alustalle, vaikkei E/vastaavaa hyväksyntää alustalla ole. Paperin kelpaaminen tuntuu olevan hieman konttorikohtaista, eli ennen leimaa kannattaa varmistaa hyväksynnän käyminen katsurille.''
Noista herjaamattomista led parkeista on ollut myös aikaisemmin puhetta, jussinmäen sivuilta ne olivat ilmeisesti kadonneet (linkki avautuu tyhjään sivuun). Onkohan mitään tietoa mistä noita saisi vielä hankittua, Suomenmaalta siis?
K-N
Re: W211 tuning
Ledejä saa kauppa.erikoistekniikasta,ja herjaavat vika koodia vaikka on canbus mallia.
MB E s212 250cdi
Tomp
Re: W211 tuning
K-N kirjoitti:Saakos w211 vaidettua lyhdyn laseja ja mistä laseja saa? ei tunnu kun kokonaisia lyhtyjä löytyvän? vai onko jollain joku kiilotus konsti ja kiven hakaammien poistoo.?
En tiedä saako irrallisia laseja. Ne onnistuu vaihtamaan pelkästään.
Tuolla olis siitä juttua: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=94227" onclick="window.open(this.href);return false; Koskee toki linssiä, muta tuolta löytyy ohjeet umpion purkuun ym.
Kokeilin kiillottaa laseja, mutta ei tullut niin hyvät kuin olisin halunnut. Jää mattapintaiseksi, en saa niistä tarpeeksi kiiltäviä.
maku
Re: W211 tuning
Laseja ei saa irallisina mutta niiden kiillotus onnistuu kyllä.
Itse olen käyttänyt tuohon tarkoitettua ainetta nimeltä Novus plastic polish #2.
Ensin kylmästi vesihiomapaperilla "lasit" sileiksi ja naarmut/kiveniskemät pois.
"Lasista" tulee matta, ei kannata säikähtää. Kiillottuu uudenveroiseksi em aineella.
Tuolta sitä löytyy
http://www.novus.fi/plasttic_polish.php
Jotkut on käyttäneet hammastahnaa ja toimii kuulemma hyvin. Tästä ei omakohtaisia kokemuksia...
Kuva Kuva
K-N
Re: W211 tuning
Tämmösellä itse aattelin: http://www.prospect.fi/product_info.php ... cc2a800362" onclick="window.open(this.href);return false; suomenkielisessä selostuksessa sanotaan ettei tarvii hiota laseja,mutta kun katsoo yotubesta esittelly videon niin siinä hiotaan ja tuokin aine vissiin hyväksi todettu.
MB E s212 250cdi
Tomp
Re: W211 tuning
Perjaatteessa lasit pitää hioa. Koska, eihän ne kiveniskut pois lähde, ellei niitä hio.
Ja siitä hammastahnasta. Jollekin sen jälki voi kelvata, minulle ei. Kokeilin muovin kiillotus aineella, ei tullut hyvä. Sitte hammastahnaa, ei vieläkään hyvä. Jää sellasia harmaita kohtia, niin kuin ei olisi kiillotettukaan. Pitää satsata parempaan kiillotus aineeseen. Mulla oli jotain paskaa ilmeisesti se jota käytin.
Rytkönen
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Rytkönen »
onko kellään farkussa takana 285/30/18" kumeja oon tossa vähän kahen vaiheilla tilaisko noi vai 275/35...sopivuus kiinnostais.. :D
taakse ois 10" leveät vanteet ja "vähän"säädin tota alustaa alemmas
s211 320 cdi avantgarde
Jone_T
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Jone_T »
speedxx kirjoitti:
Tuoltapa itse tilasin noi ledi parkit ja niissä on vastus itsessään ja toimivat täydellisesti ilman mitään vikailmoituksia ja ovat erittäin kirkkaat. Toimitus tulee kirjekuoressa omaan postilaatikkoon....suosittelen!
Linkki: http://www.xenonled.com/product/365/12v ... istor-5led" onclick="window.open(this.href);return false;
W166 - ML 350 BlueTec -12
Ex - W205 - C 180 -19
Ex - W213 - E 200 d -19
Ex - W164 - Ml 300 CDi -11
Ex - W213 - E 200 d - 17
Ex - W212 - E 200 BlueTec - 15
Ex - W204 - C 200 CDi T -12
Ex - W203 - C 270 CDi T -02
Ex - W211 - E 320 CDi AMG STYLING -05
speedxx
Re: W211 tuning
Täytyypä laitella heti tilaukseen, kiitokset!
K-N
Re: W211 tuning
Alusta mietityttää.pitäiskö H&R säädettävä vai joust vaan vaihtaa,mersussa olisi uudet tolpat ja jouoset alusta vastaa avantgarde korkeutta.
Säädettävä olisi talvella hyvä että saisi auton hiukan korkeutta ja taas vähän kalliimpi.
Miten paljon suurin piirtein teillä on maavaraa -50/-40 alustalla tai -40/-40 ja minkä kokoset vanteet?
MB E s212 250cdi
Ville V.
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Ville V. »
K-N kirjoitti:Alusta mietityttää.pitäiskö H&R säädettävä vai joust vaan vaihtaa,mersussa olisi uudet tolpat ja jouoset alusta vastaa avantgarde korkeutta.
Oletko etsimässä alustasarjaa airmaticilliseen vai tavallisella jousituksella olevaan?
W211 E320 CDI airmatic -03
K-N
Re: W211 tuning
Tavalliseen alustaan.
MB E s212 250cdi
tony
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja tony »
Laitappa kuvia niin nähdään.
Jone_T kirjoitti:
speedxx kirjoitti:
Linkki: http://www.xenonled.com/product/365/12v ... istor-5led" onclick="window.open(this.href);return false;[/qu
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
benbudunen
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja benbudunen »
Tuli eilen illalla kiilloiteltua nuo etuvalojen muovit, tässä kuvia aiheesta jos vaikka jotain kiinnostaa :)
Loppu tuloksesta tuli yllättävänkin hyvä. Ainut että viimeisen hionnan olisi voinut suorittaa vielä 3000:lla,
olisi saanut viimeisetkin naarmut pois. Mutta eipä ole enää kiveniskuja 8)
Hionta kuivana 400
Hionta märkänä 400
Hionta märkänä 1000
Hionta märkänä 2000
Kiilloitus meguarsin plastX:llä
Ja taas näkee
Ex. w211 e320 Benzin
Tomp
Re: W211 tuning
Hyvät tuli!
Plussaa kuvista ja "ohjeista". Nämä kuvat varmaan innoittaa monia ja vähentää kynnystä aloittaa homma.
K-N
Re: W211 tuning
Mä tein saman homman ja olisi tarvinnut alottaa hiominen ja karkeammalla mutta jotenkin ei uskaltanu,tarvii kesällä hiota umpiot viellä ja sitten kalvot lasien pintaan,mitä kiilotus ainetta käytit?
MB E s212 250cdi
benbudunen
Re: W211 tuning
meguiars plastx oli kiillotusaineena, hyvää tavaraa ja puteli maksaa noin 10 ekua.
