AIRMATIC/Farmarin takapussit topic
tj86430
Re: AIRMATIC, jos haluat tuhlata kaikki rahasi.
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Tänään kun tulin kotiin ja puhuin puhelimessa auto käynnissä ennen kuin nousin avaamaan tallin ovea, tuli näyttöön auton kuva, nuoli ylöspäin ja "malfunction", eli airmaticci herjaili jostain. Tilanne vaan oli vähän outo, ja päällisin puolin auto kyllä näytti olevan ihan oikealla korkeudella. Katsotaanpa huomisaamuna missä asennossa tuo heräilee tallista.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
opq
Viesti Kirjoittaja opq »
Kumipää kirjoitti:Kait ne laitto muovisen tilalle rautatangon?
Ei ollut puhetta kumpaa laittoivat. Osat noin 60 € ja työ 230 €.
Tangon koodi A2113201889 (39 €).
Kuntoon ainakin tuli.
E220 CDI (S211) Avantgarde -08
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Pakkaset saapui eteläänkin, ja vasen takapää pudonnu muutaman sentin. :evil: Juuri vaihdettu kompuransuodatin, ja tarkasteltu pusseja, eikä mitään päällepäin näkyvää murtumaa, tai tms näkynny. :shock: Pussitko tässä nyt täytyy vaihtaa, vai mitä ? :think: Saako korjattua, kuten joku oli tehnyt ? :wtf: Tuoltako olette tilannet ? http://www.mk-fahrwerkstechnik.de/Ab-Baujahr-062003_1" onclick="window.open(this.href);return false;
Vai täältä ? https://www.arnottindustries.com/part_M ... id785.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilmeisesti kannataa pikimmiten asiaan reagoida, tai kompura huutaa itsensä hengiltä. :crazy:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
tony kirjoitti:Pakkaset saapui eteläänkin, ja vasen takapää pudonnu muutaman sentin. :evil: Juuri vaihdettu kompuransuodatin, ja tarkasteltu pusseja, eikä mitään päällepäin näkyvää murtumaa, tai tms näkynny. :shock: Pussitko tässä nyt täytyy vaihtaa, vai mitä ? :think: Saako korjattua, kuten joku oli tehnyt ? :wtf: Tuoltako olette tilannet ? http://www.mk-fahrwerkstechnik.de/Ab-Baujahr-062003_1" onclick="window.open(this.href);return false;
Vuotaako ja kompura korjaa tilanteen, vai pysyykö vain samassa asennossa ? Jos ei vuoda niin staarilla vaan kohdalleen ja seurailet...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Yleensähän pakkaset tekee sen että joku tai jotkut tolpat putoaa kun auto on parkissa. Oliko tästä kyse vai jostain pysyvämmästä pudotuksesta? Jos vain parkissa laskee niin ei mitään Star-kalibrointeja tarvita.
Jos kyse venttiilin vuotamisesta niin kompurakin lähinnä tekee lisätyötä ajoon lähdettäessä (olettaen että se parkissa tonttiin putoaminen on kuitenkin enemmän satunnaista kuin sääntö). Jos auto putoaa vuotojen takia (letkut, liittimet tai pussit) niin silloin kompura joutuu tekemään vähän koko ajan ylitöitä.
tony
DBFI kirjoitti:
Jos kyse venttiilin vuotamisesta niin kompurakin lähinnä tekee lisätyötä ajoon lähdettäessä (olettaen että se parkissa tonttiin putoaminen on kuitenkin enemmän satunnaista kuin sääntö). Jos auto putoaa vuotojen takia (letkut, liittimet tai pussit) niin silloin kompura joutuu tekemään vähän koko ajan ylitöitä.[/quote
Juu, asento korjaantuu normaaliksi kun auton käynnistää. Auto 5-6h parkissa, ja pieni 2-3cm lasku havaittavissa.
Eli ei ilmeisesti tartte heti menettää yöunia, no seuraillaan tilannetta. :o
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tony
DBFI kirjoitti:
Mistä millä ja miten lähden vuotoja etsimään. :wtf: Mikä näistä yleensä ensiksi antautuu ? :evil:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Ruikit vähän saippuavettä letkuliittimiin ja seuraat mitä tapahtuu. Etuiskarien yläpään epoksivalos saattaa ajan saatossa murtua ja alkaa vuotamaan. Siihen kanssa saippuavettä niin näkee vuodot. Omassani oli korjaussarja laitettu etutolppien yläpäähän.
Vaikka vaihdoin omaani uudet tolpat, vajoaa se viikossa tonttiin, enkä siitä niin huolissani ole. PItäisi minunkin käydä nuo kaikki liitokset läpi, mutta muut kiireet estää autotouhut toistaiseksi... Myös venttiiliblokki voi olla vuotopaikka, sekä liitoksista, että ihan viallisten venttiilien kautta.
Jännä homma, että kukaan ei ole maininnut ilmajousi/iskarin vaihto-operaation syyksi kadonnutta vaimennuskykyä :?:
Vaikka vain yksi tolppa autostani vuosi, oli kaikki iskarit ihan loppu.
mkos
Viesti Kirjoittaja mkos »
tj86430 kirjoitti:Tänään kun tulin kotiin ja puhuin puhelimessa auto käynnissä ennen kuin nousin avaamaan tallin ovea, tuli näyttöön auton kuva, nuoli ylöspäin ja "malfunction", eli airmaticci herjaili jostain. Tilanne vaan oli vähän outo, ja päällisin puolin auto kyllä näytti olevan ihan oikealla korkeudella. Katsotaanpa huomisaamuna missä asennossa tuo heräilee tallista.
mulla herjaili jokusen kuukauden satunnaisesti tätä kunnes perä alkoi vajoamaan alemmas ja alemmas. Kompura oli syöpynyt tiensä päähän.
Näissä kompuroissa on kyllä ihan näppärä itsetuhomekanismi. Suola hapettaa alumiinia ja hiipii pikkuhiljaa o-renkaiden ohi kampikammioon jossa pääsee tuhoamaan muovisen männänrenkaan (alumiinioksidi tippuilee suoraan sylinteriputkeen)
S211.216
tj86430
mkos kirjoitti:
Kattellaan miten tilanne kehittyy. Vielä ei ole ilmoittanut uudestaan.
Missäs kilometreissa tuo tapahtui?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
mkos
tj86430 kirjoitti:
mkos kirjoitti:
mittarin mukaan 320tkm
S211.216
tony
Mulla ei tule mitää herjaa mittaristoon, vaan aamuisin huomaa silmällä, että vasen takakulma on n 3-4cm alempana ja nousee heti kun startaa. Mittarissa 195tkm
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
MasterJ
Viesti Kirjoittaja MasterJ »
tony kirjoitti:Mulla ei tule mitää herjaa mittaristoon, vaan aamuisin huomaa silmällä, että vasen takakulma on n 3-4cm alempana ja nousee heti kun startaa. Mittarissa 195tkm
Sama juttu oli mullakin ja vasen ilmapussi vaihdettiin keväällä. Kilsoja tuolloin noin 215000.
E200 Kompressor -04
XV70D
Viesti Kirjoittaja XV70D »
Täällä toinen etuiskari heikentynyt ja sen huomaa kyllä ajossakin, eli keikkuu kuin keinulauta. Pussit ei kylläkään vuoda yhtään mistään. Näkeekö iskareiden kunnosta mitään starilla?
W211 E320cdi V6
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
onko kellään tullut tollasta ilmotusta kun Stop, car is too low.. keula on ihan tontissa mutta kun käynnistää niin nousee heti ylös...
kole75
Viesti Kirjoittaja kole75 »
ilmajousitus mersumiehille kohtuullisen hintainen kauppa löytyy alla olevasta osoitteesta.
http://www.air-suspension-shop.com/inde ... 3&lang=eng" onclick="window.open(this.href);return false;
Itse tilasin korkeussäädön tuplamankkuventtiilin viime viikon ke aamupäivällä, pe klo 12 ups ovella paketin kanssa ja taas v-klass liikkuu.
hintakin oli kohtuullinen tuplamankku ja uusi kompuranrele posteineen 150€.
Viimeksi muokannut kole75, La 15.12.2012 11:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joka tapauksessa pitää olla mersu, vaikka vähän vanhempikin!
W638 230 TD V-klass -98
W202 230 KOMPRESSOR -98
tony
MasterJ kirjoitti:
Mistä tilasit ja mihin hintaan ? Missä vaihdettiin ja mitä työ maksoi ? Kiitos tiedosta nm, vasen persus maassa... :D
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Rytkönen
Viesti Kirjoittaja Rytkönen »
tuli kans tossa omaan vaihdettua uusi kompura..vanha ei enää lykännyt tarpeeksi painetta..pyöri kyllä aina satunnaisesti mutta laiskasti..pitäs koittaa avata vanha kompura ja kattoa miltä näyttää :) ei muuten ollut paha homma vaihtaa toi n.2h kun uusi oli jo toiminnas..
kyllä toi kompuran suodatin PITÄÄ VAIHTAA JOKA SAATANAN SYKSY ...nimimerkkillä välttyis tältä :D
s211 320 cdi avantgarde
Aku Ankka
Viesti Kirjoittaja Aku Ankka »
missäs tuo kompura sijaitsee w220:ssä?
mullakin näkyy välillä temppuilevan toi airmatic. vasen etukulma saattaa tipahtaa kesken ajon ja näyttöön ilmestyy car to low ja nuoli ylös. hetki menee niin nurkka nousee ylös, mutta saattaa jäädä hieman kallelleen. onkohan etuiskari aivan finaalissa, vai voisiko olla jokin muu syy tapahtumaan?
W220 2001 S400 CDI
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Aku Ankka kirjoitti:missäs tuo kompura sijaitsee w220:ssä?
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
RAM
Kokeileppa Ankka ottaa autoa lokarista kiinni, moottorin ollessa käynnissä. Heijaat sitä nurkkaa sitten yläs alas (pitäisi olla helppoa, kun on varmaan iskarit loppu) ja kuuntelet kuuluuko suhauksia. Jos kuuluu, niin siitä on helppo päätellä itsekin eteen päin.
Aku Ankka
RAM kirjoitti:Kokeileppa Ankka ottaa autoa lokarista kiinni, moottorin ollessa käynnissä. Heijaat sitä nurkkaa sitten yläs alas (pitäisi olla helppoa, kun on varmaan iskarit loppu) ja kuuntelet kuuluuko suhauksia. Jos kuuluu, niin siitä on helppo päätellä itsekin eteen päin.
hyvä vinkki, pitääpäs testaa yönpimeydessä.
W220 2001 S400 CDI
tiiger2
Viesti Kirjoittaja tiiger2 »
Itse ostin osat Tallinnasta: http://topparts.fi/index.php/e_sarja_w211" onclick="window.open(this.href);return false;. Ja hinnasta sain -20% (Viron alvi tai Taxree)
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Jenkkiversion opetusaineistoa Airmaticista:
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/W ... -13-02.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Hyvää Akun päivää.
anamankeli
yks päivä tuli ilmotus että visit workshop ja auto ei enää nouse ylöspäin, ihan tontissa.. vikakoodiksi anto paineputki epätiivis.. kokeilin kuitenkin ottaa etuiskareihin olevan letkun irti niin ilmaa kyllä tulee tai pumppaa vissiin kaks kertaa ja sitten lopettaa.. millasta ongelmaa se ohjausrele oikein tekee?
RAM
Ohjausrele saattaa jumittua siten, että pumppu pauhaa jatkuvasti -> pumppu hajoaa.
Airmatkkkikuskin perussivistykseen kuuluu ottaa selvää, missä kyseinen rele sijaitsee ja vaihtaa se muutaman vuoden välein uuteen hellan huotteeseen :D
anamankeli
Mistäs tietää että kompura on sökö.? Minkä vikakoodin antaa?
anamankeli kirjoitti:Mistäs tietää että kompura on sökö.? Minkä vikakoodin antaa?
Ainakin *:rila sen saa tutkittua melko hyvin
anamankeli
hah vika löyty, oli kompura sulanu :D ihmettelen vaa että miks boschin testeri anto vikakoodiksi paineputkijärjestelmä epätiivis :D
kari v
Niinhän ne Boschit tekee...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
