Eri mallien "ei ohjekirjoissa" olevat salat
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
saattaa KOS olla johtosarja poikki sieltä takaluukusta. Pelaako kaikki muut toiminnot siinä takalunkassa (pyyhkijä, kilpivalot.......)??? Mulla oli 10 johtoa poikki johtosarjasta kun sen otin näkösälle.........
Vaikka eipä sillä, kahteen farkkuun olen joutunut tuon sulkija moottorin vaihtamaan mekanismeineen päivineen.......
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
Jännä nähä.....
.."uus" pyyhkijän modori on matkahuollossa venttaamassa.
Torstaina haen sen ku meen kämpille ja testaan heti.
Mistä kohtaa sulla oli johdot poikki?
Saranan kohdalta vai?
Kilpivalot toimii kyllä.
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
KOS
"Onks kellään"....???
Räjäytyskuvaa farmarin takaluukusta.
~KOS~
Löyty!!!!
http://mb.braingears.com/124_DISC2/Prog ... lyjobs.htm
Ja sulake ei ainakaan oo palanu ku c ja d pilarien valot toimivat.
Ovat näköjään tuon johdotuskaavion mukaan samalla sulakkeella.
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
heh he.. tosiaan yli vuaden oon autolla ajanu ja kironnu himmeitä mittarivaloja. no löytyhän se mittarivalojen himmennys-säädin sitten kuitenki, kiitos jälleen foorumilaisten!
W201 250DT 20V
koskis
Viesti Kirjoittaja koskis »
Omassa 203:ssa huomasin seuraavan ominaisuuden, tiedä sitten onko tästä mainintaa ohjekirjassa.
Jos jokin ovi jää auki, niin ovia lukkoon laittaessa hätävilkut eivät vilku. Ovet kyllä menevät lukkoon, mutta auto huomauttaa jonkin luukun aukiolosta jättämällä vilkutuksen tekemättä. Ihan näppärän tuntuinen ominaisuus.
MB W204 C 180K 2008
VW 1200 Deluxe -65
ex. MB S203 C 270 T CDI A 2002
ex. MB W168 A 160 A 1999
ex. MB W168 A 170 CDI 2000
MikkoM
Viesti Kirjoittaja MikkoM »
Arto.L kirjoitti:Bemareissa joissa on digitaalinen matkamittari, saattaa näyttää kummallisia mittarilukemia kun painaa trippimittarin nollaustapin pohjaan ja kääntää virrat päälle... Testasin tuossa paikallisessa autoliikkeessä. Mittari näytti lukemaa 120tkm. Painoin tappia ja käänsin virrat päälle, mittariin ilmesty 372tkm... Näyttääkö lie todelliset kilometrit... En muista, pitikö nappia piettää hetkinen pohjassa ennen kuin vääntää virrat päälle...
Kylläpä ois harmittanu, kun ois ostanu tuommosen auton ja sitten kotona huomannut tuommoisen homman...
Taitaa olla auton valmistenumero. Omassa BMW:ssä (750iA -90) on helvetisti noita piilotoimintoja. Ajotietokoneen saa näyttämään latausvirran, tankin bensamäärän prosentteina, auton valmistuspäivän yms. yms. enemmän tai vähemmän tarpeetonta :) Myös oikean sivupeilin saa osoittamaan takarengasta kun kytkee vaihteen peruutukselle ja mitään näistä ei ilmoiteta ohjekirjassa. Myös kuskinpuolen pyyhkijä painautuu tuulilasiin sitä kovempaa mitä nopeampaa mennään. Kun auto on lukossa ja nykäisee ovenkahvaa niin lukkopesä alkaa lämpeämään ja sisävalot syttyy.
w203 C220CDi automatic
280E w123 & 250 w123
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
pera8x kirjoitti:heh he.. tosiaan yli vuaden oon autolla ajanu ja kironnu himmeitä mittarivaloja. no löytyhän se mittarivalojen himmennys-säädin sitten kuitenki, kiitos jälleen foorumilaisten!
Mitä himmeemmällä valoja polttaa, sitä pitempään polttimot kestää, vaikka helppohan noita on vaihdella, sen takia ei kannata olla pimennossa, valoa kansalle 8)
tapioh
w210, Wäyrysen,(ehkä muidenkin ) Manuaali-ilmastointi
Viesti Kirjoittaja tapioh »
ASIA YKSI:
:?: Kuinkahan monessa väyrysessä manuaali-ilmastointi on päällä
jatkuvasti.
Monissa muissa autoissa on AC nappi, jolla ilmastointi (AC johtunee jostan englanninkielisestä sanasta joka tarkoittaa IL mastointia ) kytketään päälle
tarvittaessa ja napissa oleva led - valo ilmaisee , että päällä on.
Muuta w210 :nessähän onkin EC nappi, ( EC = joku englanninkielinen sana , joka tarkoittaa taloudelisuutta ) jonka päälle kytkeminen pysäyttää
ilmastontikompuran ( tai jotenkin kytkee AC : n pois päältä ) ja kun tässä EC napissa loistaa merkkivalo , ilmastointi ei ole päällä, ja ajo on taloudellista ,EC. KIeltämättä jotenkin epäloogisen loogista .
Tiedän tapauksen , jossa tuota EC nappia ei ole sen viiden vuoden aikana
jona perheessä on ollut saksantuontimersu , koskaan kytketty EC asentoon vaan AC on ollut päällä kaikki paukkupakkasetkin. :?
No ,eihän niitä käyttöohjekirjoja lueta ja vaikeaakin saattaa olla saksankieliset,saati jos kirja kokonaan puuttuu.
ASIA KAKSI:
Toisen tapauksen tiedä omapäisetä tulkinnasta ECONOMY mittarin ( ainakin
joissakin W124 bensamersuissa oleva alipainemittari)sanomasta.
Kaveri tulkitsi , että , koska pienemmällä vaihteella viisari pysyy helpommin
vihreällä alueella on ajo myös taloudellisempaa pienemmällä vaihteel ja
ajaa posotteli kolmosella maan ääriin ( voi voi vaihdelatikoa käy sääliksi )
ASIA KOLOME :
WÄyrysen DIgit . kello näkyy aika huonosti näin valoisaan aikaan .
en löydä ( saksankielisestä) ohjekirjasta neuvoa , saako sen
paremmin näkymään +????
W210 230E -96 autom.Eleg.
Pajero -92 autom. "rönttäauto "
Zetor 3511 Diesel -68, liukuovikoppi
EX :W124E300D -93 autom.
W124 230E -89 man.5-v.
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
tapioh kirjoitti:ASIA YKSI:
jatkuvasti.
Ainakin minulla on koko ajan manuaali-ilmastointi kytkettynä päälle. Eihän se oikesti toimi eli jäähdytä jos ulkona on pakkasta tai edes pari astetta lämmintä. Kyllä se automatiikka kytkee sen kompuran pois päältä ellei oikeasti ole jäähdytystarvetta. Eli toisin sanoen ihan turha koko EC-nappula. Miksi se ilmastointi pitäisi ylipäänsä kytkeä pois päältä?? Vähän kuulostaa turhalta nuukailulta, ihan kuten lämppärin puhaltimen kytkeminen kovassa vauhdissa pois päältä kun ilma muka muutenkin vaihtuu.
Siis hyvä vaan jos talvellakin jossain lämpimässä hallissa kompura vähän pyörähtelee ennen ulosajoa. Eipähän juutu ihan jumiin käyttämättömyyden vuoksi.
jpk
Re: w210, Wäyrysen,(ehkä muidenkin ) Manuaali-ilmastointi
Viesti Kirjoittaja jpk »
tapioh kirjoitti:ASIA KOLOME :
Älä koske valokatkaisijaan kun käynnistät auton eli vanhoja tapoja pitää unohtaa kun on valomuisti toisin kuin ennenmuinoin. Oletettavasti näin teetkin mutta muuta säätöä ei liene?
tapioh
Eipä ole minun Wäyrysessä VALOMUISTIA . :oops:
Löysin saksankielisestä käyttöohjekirjasta s. 80 otsikon :
DISPLAYBELEUHCTUNG (siansaksaa),jossa neuvotaan valon asettaminen.
En saa silläkään ohjeella muuttumaan kelloa kirkkaammaksi, jotta näkyisi
kirkkaassa valaistuksessa!!!!!!
Viimenen lause ohjeessa on , että valaistus säätyy automaatttisesti
valaistusolosuhteiden mukaan.
tapioh
:) Tämä voisi olla myös osastolla RUUSUJA TOIVALAN AUTOLLE.
Lamppuhan siitä digikellosta oli palanut :oops: ja kädenkäänteessä Marko
sen uudeksi vaihtoi. Muistuu vaan mieleen oma ähellys 124 :sen mittarin irtiotosta ( vaikka oli forumilta hyvät ohjeet ja joku jopa " paljain käsin näppiin sylkäisemällä" sen irroitti. No ammattimies teki sen oikein kaluin
todella nopsaan kaiken kiireen lomassa . Kiitos. :)
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Tämä ei ole tainnut olla aiemmin esillä, niin laitanpa tähän.
W140 ja R129 mittaristoon saa näkymään lisätietoja lämpötilanäytön paikalle seuraavasti:
- mittaristossa on kaksi nuppia, trippimittarille ja kellolle. Oikeanpuoleisen, eli kellon nupin päässä on toinen, paljon pienempi nuppi. Sitä pienempää nuppia painetaan sisään noin 4-5 mm sekunnin ajan auton ollessa käynnissä. Tarvii jonkin terävän piikin tai esim klemmarin pään. Lämpötilanäyttöön tulee uusi lukema. Lukema vaihtuu vetämällä nuppia ja pyörittämällä myötäpäivään. Näytössä kiertävät seuraavat lukemat:
1. jäljellä oleva polttoaine litroissa
2. hetkellinen kulutus litraa /tunti
3. öljynpaine barin kymmenyksissä (esim 23 = 2,3 bar)
4. Kierrosluku 100 rpm (esim 22 = 2200 rpm)
5. Moottoriöljyn taso: 0,5= riittävä taso, 1,5 =liian vähän öljyä
6. öljynpaine-, kulutus- ja polttoainemittarin testaus, viisari menevät asteikon eka neljännekselle , lämpötilanäytössä 0.6
7. öljynpaine-, kulutus- ja polttoainemittarin testaus, viisari menevät asteikon toiselle neljännekselle, lämpötilanäytössä 0.7
8. öljynpaine-, kulutus- ja polttoainemittarin testaus, viisari menevät asteikon kolmannelle neljännekselle paitsi öljynpainemittari pysyy toisella neljänneksellä, lämpötilanäytössä 0.8
9. öljynpaine-, kulutus- ja polttoainemittarin testaus, viisari menevät asteikon neljännelle neljännekselle paitsi öljynpainemittari on kolmannella neljänneksellä, lämpötilanäytössä 0.9
sitten palaa taas kohtaan 1.
Kun sammuttaa ja käynnistää moottorin niin lämpötilanäyttö palaa ennalleen.
Tuo lienee jonkinlainen tehtaalla käytetty mittariston testaus. Käytössä suurin piirtein vuosimalliin -95 asti. Siinäpä ajankulua pitkille ajomatkoille :lol:
Matti
jameri
Viesti Kirjoittaja jameri »
Kun painaa sisäilman suodatin nappulaa päällä/pois olikos se nyt aktiivihiili jne juttu no joka tapauksessa.
Kun se ei ole päällä ja sitä painaa muutaman sekunnin niin kaikki avonaiset ikkunat ja luukku menee kiinni ja kun se on päällä niin silloin kun painaa kaikki ikkunat ja luukku menee siihen asentoon jossa ne oli ennen sulkemista.
Että noinkin sekavasti selitettynä
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
ex W220 S500 full loadet
-loesje-
peltika
Viesti Kirjoittaja peltika »
W211, jos akun kengät on ollut irroitettuna niin lasinostimet saa normitettua uudestaan nostamalla lasi kytkimestä kiinni ja pitämällä kytkintä vielä päällä noin sekunnin ajan. Muussa tapauksessa lasit nousevat vain kun pidät nappia päällä. Normituksella lasi nousee automaattisesti ylös / laskee alas kun katkaisinta on painettu kerran yli sen vastekohdan
MB E 350 e Hybridi
Mika V.
Viesti Kirjoittaja Mika V. »
Tämä lasinnostimien "opettaminen" pätee myös ainakin W210:ssä.
-Mika-
E430 T 4Matic Elegance -00
E63 T AMG `Designo´ -07
E350 T A 9G BLUETEC Elegance -13
jameri
Huomasin rouvan C sarjalaisessa sellaisen ominaisuuden että kun linttaa kaasun pohjaan kuskinpuoleinen peili siis peiliosuus ei peilin runko kääntyy aika reippaasti sisään päin, eli se tavallaan kaventaa näkymää taakse.
Varmaankin jokin hieno ominaisuus jonka hyötyä ei heti näe :lol: niin tuli kyllä tarkistettua ettei se ollut irti, se meinaan tuli ensimmäisenä mieleen
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
tapioh kirjoitti: Muuta w210 :nessähän onkin EC nappi, ( EC = joku englanninkielinen sana , joka tarkoittaa taloudelisuutta ) jonka päälle kytkeminen pysäyttää
ilmastontikompuran
Omassa satalankussakin on kolmenappia ilmastoinnille:
Huurteenpoisto
EC (poispäältä)
sisäilmankierrätys
Asia kaksi:
Miksi se ilmastointi ei sais olla aina päällä?
Ei se kompura sielä turhaan pyöri...
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Tabuli kirjoitti: Asia kaksi:
Joskus TM testasi tuota ja ne totesi, olisiko ollut bensa Volvon, vievän n 0.5 litraa enemmän kuin economy asento ei ollut päällä. Eli jos ilmastointi on päällä (ilman ecoa) niin kompuraa pyöritellään silloin tällöin, vaikka tarvetta ei olisikaan. Sitten ilmastointi päällä ko. Volvo vei +1,5 litraa sadalla enemmän.
Eli se EC voipi olla joku säästönamiska, joka kytkee ilmastoinnin totaalisesti pois.
Toinen vaihtoehto, minkä itse olen huomannut, että ilma on paljon kosteampaa jos EC-nappulassa palaa valo. Eli siis aurinkoisella säällä, jolloin ulkolämpötila on sen verran viileä, että se riittää viilentämään kabiinin, ei limakalvot kuivu aivan yhtä herkästi kuin jos ilman viilentää ilmastoinnilla.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
Re: Sähkölasit
Rise kirjoitti:W126:n sähkölasit toimivat, kun jompi kumpi etuovi on auki, vaikka virta-avain ei ole paikoillaan. Huono puoli tässä on että, kun pitää pari päivää etuovet selällään, niin akku on tyhjä. Sähkölasien releet ovat kuumia. Tästä varoitettiin kyllä ohjekirjassa.
Itsekkin tiesin tämän hyvin; kokemusta yli 6 v ajalta eli etuovia ei saa pitää auki kauaa. Vanhemmassa ässässä asia on aina muistissa koska sisävaloa ei saa pois päältä syystä että se himmenninmekanismi on rikki ja olin laittanut sen rullan tilalle tarvikekeinukytkimen jotta valon saa tarvittaessa päälle. Mutta, nyt uusi ässä on levännyt tallissa ja kun se oli viimeisen työmatkan aikana yli viikon etuovet auki niin nyt olikin akku sen verran tyhjennyt että ei jaksanut enää käynnistyä. Enkä edes muista monta päivää sitä ennen moottoria käytettiin.
Jotenkin oletin että kun sisävalon laittaa pois päältä niin asia on kunnossa, mutta ne releet pirulaisethan siellä virtaa hitaasti syövät. Onneksi oli tallissa apuakku jotta sain ässän tulille ja vanhemman ässän talliin hetkeksi työn alle :D .
Jani Anttila
jameri kirjoitti:Kun painaa sisäilman suodatin nappulaa päällä/pois olikos se nyt aktiivihiili jne juttu no joka tapauksessa.
Aijaijai... Sitä ei ole tullut ohjekirjaa luettua, vai? :twisted:
S203 C32 AMG 2002
Jani Anttila
Näillä ajotavan "oppivilla" laitteilla ajellessa saattaa auto oppia liian herraskaiselle ajotyylille ja voi alkaa tuntumaan että ei vastaa kaasuun yhtä kivasti kuin ennen. Itselläni kävi juuri näin ja kokeilin jenkkifoorumilta lukemaani reset-jutskaa.
1. Turn the ignition key to the on (not start) position.
2. Press the gas pedal to the floor and hold for five seconds.
3. Turn the key to the "off" position (don't remove the key), then release the gas pedal.
Kyllähän se toimii... Alkaa opetusprosessi puhtaalta pöydältä ja kaasuun vastaaminen oli ihan eri luokkaa kuin ennen. Kesälläpä tuolle ei ole tarvettakaan kun poljetaan kuin vierasta sikaa niin ei taida auto oppia herraskaisille tavoillekkaan :D
S203 C32 AMG 2002
Jani Anttila
Jaajuu ja vielä se että avaimesta kun painaa yhtäaikaisesti lukitus ja avausnappeja jonkin aikaa niin saa valittua avaako kerta painalluksella kaikki ovet vai vaan kuskin oven ja sitten toisella painalluksella loput. Tää on kyllä ohjekirjassakin.
S203 C32 AMG 2002
jameri
Jani Anttila kirjoitti:Näillä ajotavan "oppivilla" laitteilla ajellessa saattaa auto oppia liian herraskaiselle ajotyylille ja voi alkaa tuntumaan että ei vastaa kaasuun yhtä kivasti kuin ennen. Itselläni kävi juuri näin ja kokeilin jenkkifoorumilta lukemaani reset-jutskaa.
TOIMII, taikka sitten minulla oli vaaleanpunaiset linssit silmilla :lol:
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
pinkka
Viesti Kirjoittaja pinkka »
Näitä yllättäviä ominaisuuksia:
Sähköiset ikkunanostimethan eivät toimi jos virta ei ole päällä, mutta kun ovi on auki ne toimiikin!!!
Näin ainakin E220T- 94:ssa
pinkka kirjoitti:Näitä yllättäviä ominaisuuksia:
sama homma kattoluukulla,sähköpenkeillä,sähköratilla
maketap
Viesti Kirjoittaja maketap »
epk kirjoitti:
tuota ominaisuutta jäin kyllä kaipaamaan entisestä c mallista.
saakohan tuohon nykyiseen jotenki toimimaan :?:
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
maketap kirjoitti:
epk kirjoitti:
Mitä eikö W203:ssa ole tuota?
maketap
Timo L. kirjoitti:
maketap kirjoitti:
epk kirjoitti:
ei ainakaan tuossa mun omassa ole! kyllähän on tullut ränklättyä aina turhaan kun oli jo tottunut ettei mitään virtoja tarvi laittaa pääle
kunhan vaan oven aukasee.
eikö se ole joku gomfort toiminto ainakin 202 sessa
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
Tämä oli niin pitkä threadi että en jaksanut kokonaan lukea mutta mahtoiko listalta löytyä yhtään ominaisuutta jota ei todellakaan ole mainittu ohjekirjassa (varmaan joku oikeasti löytyy mutta suurin osa on ohjekirjassa vaikka tänne kirjailija ei sitä ole huomannut).
Tuo lasien toimintakin sanotaan omassa ohjekirjassani näin (Suomeksi kylläkin, kopion tuosta englanninkielisestä on-line manuaalista): "You can still operate the side windows when the key is in the 0 position or when the key is removed. This is, however, only possible for up to five minutes or until the driver's or front passenger door is opened."
