Hölmöin ominaisuus mersussa
Sergey kirjoitti:
tomant kirjoitti:Ota polttimo irti matkan ajaksi, niin ei vilku enää ,-)
tomant
HEH sit joutuu ottaa takakontista JA takapenkiltä! eiijei, pitää ettii sellanen uudemman katkasija :) kai se sopii vanhempaan?
siis hetkonen , palaako sun takakonttorin valo samalla mitä takaluukku, jos näin niin sitten on jonkun jälkiasennuksia kyseessä !
kip
Viesti Kirjoittaja kip »
Tuli mieleen yksi hiukan nolo asia. En tiennyt, että w211:ssani on 6 cd:n vaihtaja, kun keskikonsolissani oli vain hopeinen nappi, jonka luulin olevan koristeen. Luin sitten allaolevaa artikkelia:
http://www.autozeitung.de/dauertest/mercedes-e-55-amg
ja naureskelin, että aika hyvin oli piilossa. Useamman kuukauden olin auton omistanut ennenkuin selvisi...
epk kirjoitti:siis hetkonen , palaako sun takakonttorin valo samalla mitä takaluukku, jos näin niin sitten on jonkun jälkiasennuksia kyseessä !
Kyllä, takapenkin kattovalo ja takaluukun valo palaa yhtäaikaa. Sama "varuste" oli tuossa mun edellisessäki W201 ja ihan samanlaisena ja samoilla kaapeliväreillä. Siinä edellisessä se mulle tulikin tutuksi kun vaihdoin luukun ja piti koko johto ja letkusysteemi siirtää vanhasta uuteen. Ei varmana ole jälkiasennus!?!? Tai jos on niin on kyllä vaivauduttu käyttämään aikaa ja vaivaa sekä mersun omia osia joka paikassa.
Eli, eikö se olekaan vakiovaruste... Molemmat on alunperin myyty Saksaan mutta ensimäinen käyttöönotto vasta ruotsissa.
HAHA kip murjaisi niin hyvän jutun että soitin heti kaverille jolla on kans samanlainen 55 ja ei sekää tienny. sil o ollu se jo yli vuoden :D
hmm, saattapi olla että on sitten näin, ainakin se takakonttorin kattovalo on lisävaruste, onkos sulla kojetaulussa kuskin ikkunan puoleisen ilmasuulakkeen yllä katkaisija sille takavalolle ?
voi olla että vanhemmissa taas vähän eri tavalla kytketty, täytyy selvittää oliko tosiaan uudemmissakin että kun luukku auki niin palaa sisälläkin !
kyllä, molemmissa on tuo katkaisija em. paikassa. Luulin että tuo takapenkin valo on ollut aina vakiovaruste. Kaikissa mun mersuissa se on ollut, enkä ole ikinä tavannut mersua jossa sitä ei olisi ollut.
laineracing
Sergey kirjoitti:kyllä, molemmissa on tuo katkaisija em. paikassa. Luulin että tuo takapenkin valo on ollut aina vakiovaruste. Kaikissa mun mersuissa se on ollut, enkä ole ikinä tavannut mersua jossa sitä ei olisi ollut.
mulla ei ainakan pikkumesessä ole koko valoa takana,saati katkasijaa edessä :lol:
nyt ku rupeen funtsii ni mul ei o kai ikinä ollu "suomiautoa" vaan kaikki o ollu tuontikamaa, myös sillo ku mä e mitää mersuista tienny vaik niil ajelin. 90 luvullahan tuontiauto oli kasa paskaa ni niitä sai halvalla :arrow: Sergey sai autonsa järkihintaan.
Mulla on edessä takapenkinvalo-katkaisija, mutta ei todellakaan ole mitenkään yhteydessä takaluukun kanssa. :?
E: niin ja on facelift ja vm -92
Alkupään W201:ssä ei takavalo-/kontaktit olleet vakiona, kuten ei W123:ssakaan. Jotain häikkää systeemissä on, jos takakontin valo syttyy ja sammuu oven kanssa yhtaikaa.
mun w123 oli myös tämä sama varuste ja "oire". w124 ei oo tätä "oiretta" mutta eipä oo näemmä systeemikään samanlainen.
Ja takaluukun valo ei syty kun luukku on kiinni ja avaa ovet, mutta takapenkin kattovalo syttyy kun avaa takaluukun kun ovet on kiinni.
Henkka
Viesti Kirjoittaja Henkka »
Mullakin syttyy takapenkin valo,kun avaa kontin,ei ole rekisteröity Suomessa.Niin ja 124 on tuo laitos,ihme homma.
MB 250d autom.-93
MB 200d autom.-89,ei liikenteessä.
MB E200cdi autom. -01 kesäauto
MB 240d -81 kesäauto
laineracing
mulla on -91 tuontilintta ja se v*tun valo puuttuu,sekun ois hyvä kun muksua köyttää kiinni noilla 6-piste kilpavöillä recaron jakkaraan :wink:
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Mulla taas on takana oikeen 3 valoa (taksi) mutta takaoven kun avaa niin syttyy valo edessä. Miks ne takavalot ei voi syttyä niin näkis köyttää tytön tuoliin?
S210 220 CDI A -02
Jouduin tässä ekaa kertaa lampunvaihtohommiin coupen kans. Ja vasen luukun kansihan ei lähe ilman väkivaltaa pois koska ABS-mötikän jalka on edessä! Hevattu joutu löysäämään umpion ruuveja vilkun takaa. Onko tuo kaikssa vai pelkästään mun autossa? Jos vain mulla niin miten sen abs-vehkeen jalkaa saa siirrettyä 1cm taaksepäin?
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Sergey kirjoitti:Jouduin tässä ekaa kertaa lampunvaihtohommiin coupen kans. Ja vasen luukun kansihan ei lähe ilman väkivaltaa pois koska ABS-mötikän jalka on edessä! Hevattu joutu löysäämään umpion ruuveja vilkun takaa. Onko tuo kaikssa vai pelkästään mun autossa? Jos vain mulla niin miten sen abs-vehkeen jalkaa saa siirrettyä 1cm taaksepäin?
Mistäs autosta ny puhutaan? Kyllä mulla ainakin on molemmissa 124:ssa mahtunut vaihtamaan ihan hyvin polttimon ilman isompia purkamisia -- tuntuisi aika hölmöltä jos näin ei olisi. :?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Aku P kirjoitti:
Koitapas kuskinpuolen lamppua esim E320 farkkumallissa jossa ASR jos haluat tuntea itsesi hölmöksi.
Matti
Aku P
Matti R kirjoitti:
Aku P kirjoitti:
No itseni kyllä tunnen hölmöksi keskimäärin kuutena päivänä viikossa, mutta ilmeisesti tuolla keinoin pääsisi pitämään myös Daimler-Benzin inssejä hölmöinä :lol: :lol:
Juuei. Luulin, että ton 4maticin konetila on aika täysi, mutta nähtävästi vieäkin täydemmäksi sen saa, jos lampunvaihtokin vaikeutuu :x
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
joo siis mun 300-24 CE ja 471 acceleration skid control (ASR)
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Aku P kirjoitti:Juuei. Luulin, että ton 4maticin konetila on aika täysi, mutta nähtävästi vieäkin täydemmäksi sen saa, jos lampunvaihtokin vaikeutuu :x
Kokeilkaapa vaihtaa (W168) A-Mersuun etuparkit ilman umpion irrottamista sieltä lokasuojan luukusta niin tiiätte mitä sana "ahdas" tarkoittaa todellisessa merkityksessään :lol: Ekalla kertaa ähersin varmaan tunnin että löysin sokkona sen parkin sieltä sentti kertaa sentti reiästä ja toisen tunnin, että sinne sai tuurilla uuden loksahtamaan paikoilleen. Kyllä oli sormenpäät kipeet ja hihat kurassa.
