W124 300 Turbodiesel - The end!
Lukittu
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Samuli H kirjoitti:Tuleeko siis koko taka-kelkka 500sl:stä? Sopiiko se suoraan kiinnikkeisiin?
Koko kelkka tuli tosiaan w129 koppasesta 500sl:stä ja sopii suoraan kallistuksenvakaajaa lukuunottamatta w124:sen alle.
Nyt olisi vihdoin ja viimein niitä kuvia:
http://smg.photobucket.com/albums/v211/ ... lusta2008/
Muutama näyte pala:
Nice work pal..Taasen :wink:
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
No ni, kun katselis uutta autoa :shock:
www.tarvikemotti.com
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
Hyvältä näyttää 8)
onko noi keulassa olevat pikkukennot molemmat moottoriöljynjäähdyttimiä vai onko toinen lootanöljynjäähdytin? :roll:
Jouns
Viesti Kirjoittaja Jouns »
komiaks on joku puunannu vetarit :roll:
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Onko nuo säädettävät camber-tangot omia tekeleitä? Itellä käyny mielessä että tekisi samantyyliset alkuperäisistä muokkaamalla..
S210 220 CDI A -02
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Jouns kirjoitti:komiaks on joku puunannu vetarit :roll:
no niin no....olishan ne voinu kunnollakin tehdä. :lol:
Eicca_ kirjoitti:Hyvältä näyttää 8)
Vasemmanpuoleinen on moottoriöljylle ja oikeanpuoleinen laatikon öljylle. Molemmissa on vielä lisänä pienet sähkötuulettimet.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
MatKa kirjoitti:Onko nuo säädettävät camber-tangot omia tekeleitä? Itellä käyny mielessä että tekisi samantyyliset alkuperäisistä muokkaamalla..
Itsetehdyt ne on. Päissä on mersun omat puslat.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Tuli ostettua autoon uudet vanteet, kun vanhat eivä enään sopineet 500:sen jarrujen kanssa.
Vanteiksi tuli käytetyt 3-osaiset koottavat Artecin VIP-ME adapteri vanteet. Etuvanne on 8,5" x 18" ja et 62. Takana 10" x 18 et 45. Nuo vanteet on tosiaan tarkoitettu käytettäväksi levikepalojen kanssa millä et:n saa haettua kohdalleen.
Takavanteisiin edellinen omistaja oli vaihtanut uudet leveämmät kehät ja etuvanteiden kehät on kiiloitettu + lakattu uudelleen. Keskiosat on maalattu ruskealla candysotkulla jonka jälkeen niillä ei ole ajettu metriäkään. Kehäpultit on vaihdettu kullanvärisiin ja ne olisi tarkoitus vaihtaa cromattuihin. Keskiöt menee uudelleen maalaukseen koska väri ei toimi mitenkään auton ulkoasun kanssa. Väriksi tulee jotain tummaa metallin harmaata. 8)
Voin napata vanteiden "kunnostuksesta" muutaman kuvan, kun otan ne työnalle.
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Kyseessä nämä vanteet? Komeet on pallot jos ne noi on.. :P
Zalbeer@hotmail.com
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Zalbeer kirjoitti:Kyseessä nämä vanteet? Komeet on pallot jos ne noi on.. :P
Jep..nuo tosiaan tuli ostettua.
Kryptonite
Ihan näppärät vanteet kyllä.
Tosin jos tälläsetkin olis saanu muokattua alle, niin
Linkki
Olis löytynyt ainakin sitä huulta...
Taikka sitten Suoraan E500 ja R129 AMG vanteet 3 tgl
Tosin työtä varmasti olisi ollut, että saa vanteet menemään alle.
220.128 Black Mirror
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Olin tuossa kahdenvaiheilla olisinko ottanut rälläkän käteen ja levittänyt vielä noi pyöränkaaret. Sopivat kaarenpalatkin oli jo hommattuna. Tälläkertaa onneksi järki sai voiton, kun nuo vanteet löytyi.
Noista mae:n vanteista en kyllä itse tykkää yhtään. makuasioita.
Kryptonite
Makuasioita on monia, itse taas tykkään mahdollisimman umpinaisista, että varsinaiset puolat eivät erotu.
Eli eipä nuo AMG alutkaan olisi ollut sitten sinun vanteesi. Taas minusta ei ole hienompia vanteita valmistettu mersuun :)
Tai kyllähän myöskin nuo Brabus monoblock III 20" kromialut ihan katseen käntää :D
Linkki
Tosin aivan liian isot 124 -sarjalaiseen.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Mulla on pari asiaa mitä en voi vanteissa sietää.
Yksikään vanne missä on keskiö kuppi (pyöränpultit ei näy) ei miellytä.
Myöskään 6 puolaiset vanteet ei toimi (noi maet oli 6 reikäiset).
Nuo brabukset taas on ihan ylimaukkaat, mutta niinkuin sanoitkin eivät mahdu w124:seen.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Joopa joo. Uusille vanteille tuli kokeilumielessä venytettyä kummit päälle.
Waldin setin hain viimeviikonlopulla ja se olisi nyt "nostettuna" paikoilleen.
Viikonlopun aikana olisi tarkoitus perehtyä hieman enemmän tuohon korisarja sovitteluun. Pienoinen pettymys kun se ei ollutkaan ihan plug and play sovitus vaikka hinnasta olisi niin voinut olettaa. Toki korisarjan pinnanlaatu on huippuluokkaa, mutta kaikkea muuta hommaa on edessä, että sen saa istumaan virheettömästi.
Eniten vaivaa joutuu näkemään helmojen kanssa mitkä pitää osittain liittää vakiohelmoihin. :x
Puskurit sentään meni paikoilleen pienellä työllä. Muutama kiinnitys reikä pitää vielä tehdä yms. pientä
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
juu tätähän se on mikään ei mene ilman ranetusta kiinni. nimimerkillä kokemusta on mutta tekemällä sen saa semmoisen kun tahtoo aika ja vaivaa joutuu näkemään . Eli verta,hikeä ja kyyneleitä
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Petehri kirjoitti:Joopa joo. Uusille vanteille tuli kokeilumielessä venytettyä kummit päälle.
Tiedä sit onko toi coupen sarja erinlainen tai waldilla laatu heikentyny mut kyl mulla meni kaikki ihan heittämällä kiinni mitä nyt etupuskuria piti pikkusen leventää noiden leveempien kaarien takia mikä olikin odotettavissa koska kyseinen sarja oli tarkoitettu orkkis malliin. :)
MB 280CE-83
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E320CDIT 4-MATIC-07
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
Petehri kirjoitti:Olin tuossa kahdenvaiheilla olisinko ottanut rälläkän käteen ja levittänyt vielä noi pyöränkaaret. Sopivat kaarenpalatkin oli jo hommattuna. Tälläkertaa onneksi järki sai voiton, kun nuo vanteet löytyi.
+maalari rupes näyttään itkunsekaiselta, kun ehdotit levitystä :shock:
+isäs heitti ne kaaripalat onneks roskiin... :twisted:
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Noniin. Nyt olisi vihdoin ja viimein niitä sisustan kuvia.
Voisin vaikka kerrata tähän suurimmat sisustan muutokset:
- Etupenkit cosworth sierrasta
- Takapenkki 2.3 16v mersusta
- Penkit ja oviverhoilujen keskiosat verhoiltu uudelleen (nahkaa + harmaata alcantara kangasta)
- Hattuhylly tehty uusiksi: niskatuet ja ensiapulaatikko poistettu. Tilalle tehty refleksikotelo kahdelle 10" elementille + erillis-sarjalle.
- Koelaudan lämmönsäätimet siirretty ylemmäs raistisilma aukon tilalle
- Koelaudalle tehty paikat 4" elementeille
- Keskikonsoliin sovitettu 7" näyttö + tuhkakupin tilalle pari lisämittaria
- Etuistuimien niskatukiin upotettu 7" näytöt
- A-pilareihin paikat diskanteille.
- Etuovissa kotelot 6" elementeille
- Kaikki koelaudan paneelit maalattu 040 kiiltävän mustaksi
- Lattiamatot pesty ja maalattu mustaksi + KL:n kangas matot.
- Sparcon ratti, vaihdekepinnuppi ja polkimet
- Kaikenlaista cromihilpettä, mittaristo, lämmönsäätimet, vaihdekipinkehys, lisämittarit, kynnyslistat yms.
Laitteiston kokoonpano olisi:
Soitin: JVC KD-DV 6202
Vahvistimet: SPL 1200D Subeille & S-2604 erillis-sarjoille
Etupäässä: SPL: SD 4.2 erillis-sarja + ovissa SD 6.1
Hattuhyllyllä SPL:n SD 5.2 erillis-sarja + 2kpl SPL:n PRO-250 D2 subia
Näytöt: 3Kpl 7" TFT-LCD näyttöjä
Akku: Optima yellow top
Kuvia:
http://smg.photobucket.com/albums/v211/Petehri/Sisusta/
Kryptonite
On ainakin erikoinen koelauta ratkaisu. Lämmönsäätimet vähän w211 tyyliin. En ole kyllä nähnyt toista vastaavaa.
Tietysti olisi voinut tulla hivenen jännemmän näköinen jos tuohon olisi yrittänyt sovittaa w211 navi mankkaa tai jotain muuta mersun alkupeäräistä..
Esim:
211
210
vaihtoehtoja on paljon
Kaiutin paikoista sen verta että nätisti on tehty, mutta olisi ollut hillitysti tyylikkäämpi minusta jos olisit yrittänyt niitä pistää alkuperäishenkisesti piiloon.
Ratti ei nyt sovi tohon kokonaisuuteen mitenkään minusta, mutta makukysymyksiä..
Näytöt mitkä on upotettu noihin niskatukiin, niin näyttää kyl todella hienolta, mitä noista kuvista nyt näkyy.
Mikadoo
Viesti Kirjoittaja Mikadoo »
Tyylikäs on sisusta. Mistä noita automaatin poljin pintoja kannattaisi kysyä? Omat alkaa olla aika loppuun kuluneet.
-Mika-
EzKo
Viesti Kirjoittaja EzKo »
Kantsii olla ylpeä saavutuksestaan...kerrassaan hieno peli.
S124 300TDT-91
ex.W124 300D-86
mas@
Viesti Kirjoittaja mas@ »
Hienoksi olet saanut mesen sisustan, etenkin penkit ovat siistit.
http://www.minunauto.com/auto/13217
http://www.minunauto.com/auto/24871
ppip90
Viesti Kirjoittaja ppip90 »
LOISTAVA!
CH
Viesti Kirjoittaja CH »
Minkä merkkine toi vaihdekepin nuppi on?
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Kryptonite kirjoitti:Kaiutin paikoista sen verta että nätisti on tehty, mutta olisi ollut hillitysti tyylikkäämpi minusta jos olisit yrittänyt niitä pistää alkuperäishenkisesti piiloon.
Kaijuttimet jätin tarkoituksella "esille" koska niistä lähti idea sisustan väriteemalle. Penkkien harmaa (näyttää kuvissa liian vaalealta) alcantara kangas on valittu juuri kaijuttimien keskiosan mukaan. Jos olisin piilottanut kaijuttimet alkuperäistyyliin olisi sisutasta tullut huomattavasti tylsempi. Myöskään penkkien vaalea keskiosa ei näyttäisi hyvältä jos kaikki muu olisi täysin mustaa ja jos penkkien keskiosa taas olisi musta näyttäisi sisuta nopeasti katsottuna vakiolta.
Tuohon sparcon rattiin päädyin monestakin syystä. Ensinnäkin piti saada huomattavasti alkuperäistä pienempi, ulkokehältä pyöreä ratti jossa väreinä olisi musta / cromi. Tietysti ratin täytyi olla laadukas ja sisustantyyliin sopiva.
Ei muuten montaa vaihtoehtoa löytynyt. Sparcon valikoimasta löytyi asiallinen vaihdekepinnuppi + polkimet joten päädyin tuohon ns. samaa sarjaa olevaan rattiin.
Takanäyttöjen asennuskaulukset tuli asennettua ennen verhoilua nahkan alle eikä niin kuin usein näkee, että kaulus on vaan painettu verhoilun päälle. Tulee mielestä paljon tehdymmän näköinen kun näytön ympärillä oleva asennuskaulus ei näy.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Mikadoo kirjoitti:Tyylikäs on sisusta. Mistä noita automaatin poljin pintoja kannattaisi kysyä? Omat alkaa olla aika loppuun kuluneet.
-Mika-
CH kirjoitti:Minkä merkkine toi vaihdekepin nuppi on?
Sparcon tuotteitahan nuo on ja niitä myy ainakin autoracing.
Itse tilasin muistaakseni http://www.stefalta.com/ ja sain ihan erihintaan mitä autoracingista lupasivat.
aikahilijasta
Viesti Kirjoittaja aikahilijasta »
siistin näköne sisusta.. :D
Konemies on erimies.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Tänään vein tuon 500SL:n perämurikan SSF-Pyörä Oy:lle ja lupasivat asentaa kunnollisen lukon siihen.
Jos vaikka saisi tuon jotenkin irtoamaan viivasta ensikesänä. 8)
On ainakin senverran vahvan oloinen tuo 500:sen perä, että se tuskin ainkaan ensimmäisenä voimansiirrossa antautuu. Välityskin mitä mainioin 2.65 elikäs sama kun turbossa vakiona.
Lukittu
