Om612 valuttaa diisselit tankkiin
Re: Om612 valuttaa diisselit tankkiin
Hieno selitys lämmitysventtiilistä. En osaa vaan kuvitella, minkä näkösiä osia siellä on ja miten ilma tosiaan osaa mennä tankkiin, eikä uudelleen kiertoon. Pittää joku päivä purkaa se venttiili vaikka vara-autosta.
Minä ostin Oulusta jostaki Dieselkorjaamosta tiivisteet ja takaiskut kp-pumppuun, kun en jaksanut oottaa paikkakunnalle saapuvaksi niitä osia. Ei niitä takaiskuja ois tarvinnu vaihtaa, vaan eipä tuosta liene ollut haittaakaan. Yksi vika sinne jäi, kun se kantikas akselin pää oli kulunut salmiakiksi. Samoin välipala oli hieman kulunut, mutta laitoin osat samasa järjestyksesä takasin. En muista yhtäkkiä, mutta on siihen jo saattanut 200tkm tulla, joten saattoi se remontti jotenki onnistua vastoinkäymisistä huolimatta.
Olisikohan sulla nyt pitkän tartin vika selviämässä? Ite laitoin kuitenkin koeauton testiin, nappasin suuttimesta ylivuotoputken pois ja huomenna otetaan tartista mittaa..
- Mersumaanikko
Merimies-Toni kirjoitti:Tänään pitikin käydä hinaamassa auto kotiin kun ei enää käynnistynytkään. No syykin selvisi, kun ruiskupumppu oli sylkäissyt liemet pihalle niin, että oli öljypohjakin märkä dieselistä. No nyt pitäis löytää alkuviikoksi korjaussarja jostain.
Vaikapa kl varaosta myy uudet tiivisteet ja ei kovin maksa vehosakaan,
muista katsoa miten muovi putket tulee korkeapaine pumpulle että seurava kysymys ei ole
miksi ei käynnisty pumppu remontin jälkeen
Noniin.. om611 lähti sekunnissa käyntiin, vaikka suuttimien ylivuotoputki oli vuorokauden ajan irti..
Merimies-Toni
Ok. Toivotaan että mun ongelmat häviää korkeapainepumpun haalauksen jälkeen. Saan osatkin huomiselle, niin varmaan maanantaina jo eukko pääsee töihin tuolla jos ei tule suuria takaiskuja.Korjaaja kirjoitti:Noniin.. om611 lähti sekunnissa käyntiin, vaikka suuttimien ylivuotoputki oli vuorokauden ajan irti..
Ainakin OM611 naftaa ryystää piiiiiitkästä linjasta tankista asti pienen pieni "siirtopumppu" kp-pumpun yläpuolella. Voitte kuvitella, jos tästä linjasta: muoviputki filtterille, filtteriltä sitten kohti tankkia, jostain ryystää ilmaa niin ei varmasti saa kone yhtään naftaa. Ja se imu on sen verran voimakas, että pienen pieni vuoto riittää tähän ilman ryystämiseen. Kannattaa vaihdella muoviputket ja käydä linja läpi tankille asti. Ainakin 9/2001 200cdi:ssä on erillinen polttoaineen jäähdytin takavasemman renkaan etupuolella pohjassa. Sielläkin menee kumiletkuja, jotka voi päästää ilmaa sisäänsä, kun pikkupumppu lähtee ryystään naftaa kohti kp-pumppua. Jos nafta pumpattaisiin tankilta keulaan, niin näitä vaivoja ei olisi.
Merimies-Toni
Näinhän se on, paitsi jos se korkeapaine pumppu sylkäisee tilkkeet pihalle, niin ei auta mikään.
Merimies-Toni
Saattaa se silti olla, että siirtopumppu tulee tankin päähän jossain kohti, vaikka korkeapainepumpun haalaus vian korjaisikin.....
Merimies-Toni
Löytyiskö joltakulta korkeapainepumpun kannen pulttien momentteja? Näitä ei minun manuaaleistani löydy.
ulkomuistista 25Nm... mutta kannattaa tarkistella jostain... (ei uskois että noin kevyesti kiinni kun niin iskumeisselillä takoo auki...)
Merimies-Toni
Ei noi mulla paljoa varustellut. No on se 25nm noin pienelle pultille ihan kohtuu lukema. Se tuli toisestakin lähteestä esiin, mutta internetistä noukitun tiedon aina mielellään tarkistaa parista lähteestä. Kiitos.
Merimies-Toni
Pumpun tilkkeet vaihdettu ja tuntuis nyt lähtevän käyntiinkin ilman ylimääräisiä sahauksia.
- Mersumaanikko
Eli pumpun sisäien vuotoMerimies-Toni kirjoitti:Pumpun tilkkeet vaihdettu ja tuntuis nyt lähtevän käyntiinkin ilman ylimääräisiä sahauksia.
Merimies-Toni
Niin no. Olihan tuo lopulta ihan ulkoistakin. Sieltä oli 1 fuel galleryn o- rengas ihan paskana. Varmaan vuotanut jo hiukan pidempään, vaikee noita aina huomata kun ajoviima ja flekti heittää liemet ihan muualle.
- Mersumaanikko
Tuopa riittäkin hyvin syyksi jo pelkästään ja siihen päälle ulkoinen vuoto,Merimies-Toni kirjoitti:Niin no. Olihan tuo lopulta ihan ulkoistakin. Sieltä oli 1 fuel galleryn o- rengas ihan paskana. Varmaan vuotanut jo hiukan pidempään, vaikee noita aina huomata kun ajoviima ja flekti heittää liemet ihan muualle.
no kuten todettu niin ne lisä takiskut on turhia
