Mersujenhieromisia
Re: S124 E 300tdt -93 / w115 240d 3.0 Kunnostusta
Nuo roiskeläpät on sitten w123 korisen ja niitä on käytetty aika paljon pystärissä.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Se on 920 tiefblau.Ei laitettu suorakiiltovärillä vaan ihan lakkapinta vielä erikseen.Kyllä,tässä on ihan ammattiukko touhunnut maalihommia,tosin sovittiin että ei tarvi ihan priimaa tulla,kunhan yleis siisti tulee.joop79 kirjoitti:Mikäs tuo pystärin väri olikaan? Hyvin näyttää onnistuneen
Joo huomasin,että olivat vähän erimalliset tähdet ja lienekkö vähän lyhkäsemmätkin.Nuo vanhat oli kuitenkin niin heikossa ja tuo tähtien maalauskaan ei oikein onnistunut niin nää on varmaan ihan passelitslsl77 kirjoitti:Nuo roiskeläpät on sitten w123 korisen ja niitä on käytetty aika paljon pystärissä.
Tämmönen hirschmanin sähkö antenni löytyi alkuperäispakkauksineen ja ohjeineen samalla reissulla.Ohjeessa on myös tähän malliin asennusohje joko erulokariin tai taakse normi paikalle.Ihan mukava lisä tuohon beckeriin johon löytyy kanssa nuo alkuperäispaketit ja ohjeet.
Tämmönen ohjeistus lappunen on roikkunut avaimissa kun auton on uutena ostanut,ilmeisesti ollut 115 ja 123 korisissa
Merseedespents
Hienoa projektia.
Itellä on jossain hyllyn päällä tallessa takaluukun merkit, 240D sekä 3.0, oliko tarkoitus laittaa?
W903
V126
W203
V126
W203
Alkuperäisetkin on tallessa,mutta 3.0 merkistä oli ruuvi työnnetty läpi.Löysin kuitenkin tästä foorumin kautta ehjän.Voithan yv:nä laittaa hintaa ja kuvaa jos talteen ottais
Merseedespents
No perkkele,farmari on lähiaikoina muutaman kerran starttaillu pari sekunttia pidempään.Nyt ajelin kaupoille ja lähtiessä auto vaan starttaa,mutta ei yritäkkään.
Loppujenlopuksi lähti vaivalloisesti käynäämään ja ajossa toimi hyvin.Ajelin tallille ja siitä äsken lähtiessä oli pientä vastustelua mutta käynnistyi ja toimi pihaan saakka hyvin.Käynnistin vielä kerran ja toimi hyvin poislukien että rynkytti tyhjäkäynnillä,mitä on tehnyt ennenkin ja kaasua polkasemmalla häviää.
Kaveri katseli käyntiin sahatessa,että aika paljon ilmakuplia meni pumpun letkuissa.
Täytyy huomenna valosan aikaan alkaa tarkistella,mikähän tämmösiä oireita tekee?
Merseedespents
Oli tullut vahingossa lorautettua lähes tyhjään tankkiin bensaa parillakympillä..vanha suodatin haisi aivan bensalle.Tankkasin toissailtana 30l dieseliä varuilta päälle kun en ollut täysin varma mitä sinne meni.Nyt laitoin vielä toiset 30l päälle ja jotain lisäainetta vielä.Eiköhän se siitä ala taas rullaamaan ja onkin jo tässä käynnistynyt ihan ok.
Pystärissä kasaushommat etenee,ovet ja lokarit alkaa olla paikallaan,vloppuna mahdollisesti konepelti ja takaluukku.Pentat tuli hiottua keskiöistä ja ne lähtivät maalarille.
Ahtaat tilat mutta etenee
Merseedespents
Tänään hain uuden tuulilasin.Huomenna koittais asennusta kaverin kanssa.
Ei oikein ollut muuta hommaa tai kiinnostustakaan kun ihan hyvässä aikataulusaa ollaan vappuajoja varten,niin hinkuttelin reilun 30min konehuonetta karhunkielellä ja metal polishilla sekä kuminkiillotus ja vahaa jonnekkin.
Tosiaan pikanen juttu,mutta konehuoneen yleisilme muuttui mukavammaksi.Täytyy joskus myöhemmin katella perusteellisemmin.
Merseedespents
Takalasi tuli asennettua onnistuneesti.Tiiviste meni suht hyvin paikoilleen irrallaan ja lista myös,koriin myös saatiin suht mukavasti.
Tuulilasin kanssa ongelmaa tahtoi tulla kun uusi tiiviste ei vaan meinaa pysyä lasissa paikoillaan.Pullahtaa aina ulos jostain reunasta.Onko muilla ollut ongelmia tän kanssa ja miten selvitty? Täytyy vielä huomenissa koittaa mennä vääntelemään.
Merseedespents
No kyllä se sinne veny paikalleen kun teippasi heti lähdössä,laitoin sitte gorillateippiä koko matkalle,saa siinä muotoutua vähän ennenkun uskaltaa kromilistaa tuohon upottamaan.
Merseedespents
Kyllä alkaa näyttää komeelle kun sai puskuria kiinni ja nerkit paikoilleen.Tarkoitus oli että en ala uusimaan mitään listoja tai muutakaan,mutta nyt ne hieman heikkokuntoisimmat alkaa näyttää huonolle,joten jos jollain löytyy tohon kontin alle hyväkuntoiset kromilistat molemminpuolin,niin tarjoa yvllä hinnan kanssa..
Merseedespents
Ne ei ole kalliit uutenakaan Saksan maalta. Nimimerkillä paskoja käytettyjä listoja Suomesta ostaneena kalliimmalla
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Mbclassicilla näyttäis olevan 47€/kpl,no ei kallista mutta kahdesta tulee taas yks satku lisää,nuo omatkin menis mutta joku murjonu vasaralla tms joskus niitä niin vähän typerän näköiset.
Ei haittaa vaikka naarmua on kun muissakin on mutta lähinnä isoimmat luntut pois niin kelpaa.
Kaks harraste autoo tuntus imevän rahaa vähän liikaa,niin pakko jostain tinkiä
Olis tarjolla mbtex sisusta sinisenä tähän halvalla,mutta taidan ehkä sen verran arvostaa alkuperäisyyttä että en ala vaihtamaa n ja tämäkin sisusta on siisti,jos vaan kuskin penkin istuin osasta uusii kankaan..
Merseedespents
Onpa hinta noussut, tuolla hintaa sain kaksi uutta 6 vuotta sitten
Mutta auto on kyllä hieno nyt kun sai uudet värit pintaan
Niin millä vanteilla se tämä alkaa liikkua? Noilla pentoilla?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Juu,ei ne ihan ilmasia pätkiä oo..
Kyllä,pentat on vielä maalarilla,tulee tolla korinvärillä keskiöt,aina tuntus olevan normi harmaat..H&R jouset meinasin tilata vielä ebaysta..lasken pikkusen alemmas.Museoidaan sitten joskus jos jaksaa.Alkuperäiset jouset tietysti jää talteen.
Merseedespents
H&R vieterit oottaa mullakin asentajaa tuohon pystäriin. Iskareita olen kans miettinyt, täytyy varmaan nekin vaihtaa jämymmät. Miten sulla tuo iskari puoli?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Edessä ei tietoa,tarkoitus uusia.Taakse ostin viimekesänä uudet jotkut kalliimmat korkeapaine iskarit,mitkä vaikutti kuorman kanssakin toimivalta..
Merseedespents
Tuulilasin asennus vastustelee,lasin saa kyllä pelkän tiivisteen kanssa paikoilleen,mutta kromilista tahtoo jäädä nurkista auki..olen varmaan sen verran taittanut irrottaessa että ei oikein pysy enään kunnolla,myös suorissa osuuksissa mutkia joita on vaikea enään saada täysin suoraksi.
No ensikuun lopulla saan Jyväskylään "uuden" listan,jolla koitetaan taas hommaa..jos sekään ei auta niin luulen että tiiviste itse on tarvike eikö siihen saa listaa istumaan.
Täytyy tässä välissä keskittyä sulakerasian putsaukseeen ja uusia sulakkeet,sekä katsella kaikki konehuoneen puolelta läpi,varmaan voisi hirschmanniakin ruveta laittelemaan toimintakuntoon.
Farmaristakin tuossa Joutsan reissulla pehmeni taas jarrupoljin,tosin takasin lähtiessä taas toimi ja on toiminut nyt.Etujarrut on uusittu..sekä viimeksi laitettiin pääsylinteri.Huomenna vaihdan tiivisteet ja takasatuloihin,niin pitäisi olla kaikki sitten käyty läpi..
Merseedespents
Olihan siellä toisella puolella mäntä jumissa,molemmat puolet oli kyllä puhdistukisa vailla,nyt tuntuis pelittävän oikein hyvin..
Merseedespents
Mittaristosta on ollut vasemmanpuoleinen lasi irti.Otin mittarin irti ja takaa ruuvit auki,oli vain lasin kiristävä rengas irronnut paikoiltaan,putsasin samalla lasit..itse mittarit oli hyvässä kunnossa eikä tarvinnut puunailla kummemmin.Polttimot vaihtui samalla.
Edellinen omistaja oli korjannut tämän ongelman työntämällä wunderbaumin paloja lasin ja mittarin väliin,oli myös purukumilla koitettu liimata..ei oltu viitsitty nähdä vaivaa irrottaa mittaristoa.
Hirschmannin toimintaa aloin tutkailemaan,moottori pelaa hienosti,mutta antenni ei noussut..avasin paketin ja sieltähän on katkennut tuo valkoinen muovi "naru" minkä pitäisi mennä rattaiden välistä ja nostaa antennia.Mitenhän tuon korjaisi ja saakohan mistään tuollaista taipuisaa muovista nauhaa? Itse tota teleskooppi osaa koitin myös katsella ebaysta mutta ei tunnu olevan..
Merseedespents
Vihdoin ja viimein tuulilasi asennettu kromilistan kanssa.Vein tarvike tiivisteen takaisin KLllään ja tilasin Saksasta originaalin.Alkoi tiiviste pysyä ilman teippiä lasin ympärillä ja listan sai käsin ja puristimilla painettua nätisti tiivisteeseen.Asennus otti vieläkin muutaman harjoituksen ennenkuin se sinne istui listan kanssa nätisti.
Seppä kerkes kanssa tehdä roiskeläppien raudat ja tuli mukavan tukevasti paikoilleen näiden avulla.
Merseedespents
Farmarissa ollut nuo 17" Monoblock kopiot alla,joissa 225/45 kumit,tahtonut edessä raappailla kun vähän liian leveä.No sattui tuossa löytymään kuin tilauksesta nastakumeilla tämmöset mb original vanteet 16",ei rouhi enään ja tuli aika tyylikkään näköinenkin näillä.
Merseedespents
Onko antaa neuvoja ja vinkkejä pystärin tuulilasin vaihtoon kun omassa on tuo vielä edessä? Miten on helpoin toteuttaa?
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (53tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen
W204 220CDI -08 Automaatti (600tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (630tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (281tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (568tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (380tkm) farkku manuaali pakettiauto
volkkari kuplia 3kpl
Päivitetty 14.05.2026
Jos jarrumäntä jumittaa ja jarru ylikuumenee ja poljin pehmenee, niin puhdistus ei välttämättä riitä vaan voi vaatia jarrumännän rengasmuotoisen kumitiivisteen uusimisen. Se nimittäin kovettuu iän myötä ja ei sitten enää vedä paloja kunnolla pois levystä. Nimimerkillä ”kokemusta on” savuavista 123-mersun jarruista.
C107 350 SLC -72 242tkm (MR) http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=65233
W123 300D -76 497tkm (MR) http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=65243
S123 300TDT autom -82 665tkm viewtopic.php?t=165053 ja http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... 02#p792302
Fiat 600D -64 64tkm (MR) http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f=9&t=41922 ja http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=65194
Neckar Autobianchi Panorama -65 95 tkm https://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?t=43903
Monark Monarped -61 9tkm http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?f=140&t=66144
Norlett 5000 vm -7X ja Jönserad vm 9X http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?p=786561
Joo otin siis männät pois ja hioin sisäpuolet ym mahdolliset paikat puhtaaksi ja vaihdoin tottakai samalla tiivisteet jne..Sharedoc kirjoitti:Jos jarrumäntä jumittaa ja jarru ylikuumenee ja poljin pehmenee, niin puhdistus ei välttämättä riitä vaan voi vaatia jarrumännän rengasmuotoisen kumitiivisteen uusimisen. Se nimittäin kovettuu iän myötä ja ei sitten enää vedä paloja kunnolla pois levystä. Nimimerkillä ”kokemusta on” savuavista 123-mersun jarruista.
Pystäriin pitäis laitella konepellin sisäpuolelle eriste,minkälaista mattoa sinne kannattais ostaa,mahdollisimman edullinen,toimiva ratkaisu?
Merseedespents
Telttapatjasta harmaasta saa edullisesti noin 1 cm paksua. Saa varmaankin rautakaupasta. Saattaa olla routaeriste nimellä myynnissä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Olisko w123 eriste samaa kokoa? Olis siistimmän näköinen?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
tahtoomersun
Hirchmanin teleskoopeja saa uusia ja siinä tulee mukana se nylon "naru" joka sitä liikuttaa. SECiin sellaisen hommasin ja joku 40-50€ oli hinta muistaakseni. En nyt vaan millään muista myyjän nimeä, mutta tarkistan kun pääsen kotiin.vk00 kirjoitti:Mittaristosta on ollut vasemmanpuoleinen lasi irti.Otin mittarin irti ja takaa ruuvit auki,oli vain lasin kiristävä rengas irronnut paikoiltaan,putsasin samalla lasit..itse mittarit oli hyvässä kunnossa eikä tarvinnut puunailla kummemmin.Polttimot vaihtui samalla.
Edellinen omistaja oli korjannut tämän ongelman työntämällä wunderbaumin paloja lasin ja mittarin väliin,oli myös purukumilla koitettu liimata..ei oltu viitsitty nähdä vaivaa irrottaa mittaristoa.![]()
[ [url=https://img.aijaa.com/m/00089/14656347.jpg] ][/url]
[ [url=https://img.aijaa.com/m/00562/14656351.jpg] ][/url]
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
KL:ästähän se antennin piiska olikin hommattutahtoomersun kirjoitti:Hirchmanin teleskoopeja saa uusia ja siinä tulee mukana se nylon "naru" joka sitä liikuttaa. SECiin sellaisen hommasin ja joku 40-50€ oli hinta muistaakseni. En nyt vaan millään muista myyjän nimeä, mutta tarkistan kun pääsen kotiin.vk00 kirjoitti:Mittaristosta on ollut vasemmanpuoleinen lasi irti.Otin mittarin irti ja takaa ruuvit auki,oli vain lasin kiristävä rengas irronnut paikoiltaan,putsasin samalla lasit..itse mittarit oli hyvässä kunnossa eikä tarvinnut puunailla kummemmin.Polttimot vaihtui samalla.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Joo ihan hirschmanin piiskoja näyttäs olevan,täytyy käydä kyselee sopivuuksia
Merseedespents
Mites tuon patruunan saa pois? Jostain luin että kromit pois,sokka pois ja sit painaa kuulasta sivusta ja vetää avaimella pois.
Nyt olis kromit pois,sokka pois,mutta mistä nyt pitäisi painaa että saan patruunan ulos?
Merseedespents
