PTracing w108 320cdi ja nyt myös w124 4matic kunnostusta
PTracing
Re: PTracingin w108 projekti
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Taaspa olis pikkusen ruostetta vähemmän kun viimeks. Piti purkaa grillin takapääty irti ja siittäpä se sitten alkoi toinen takanurkka muotoutuun. Eka ruosteet ja vanhat "korjaukset" pois!
Ja sitten uutta tilalle! Toivottavasti on lähelle originaalia. Oon kyllä koittanut kattoa mallia kuvista jota netistä on löytynyt.
IG: @pyrytakkunen
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Onhan nuo palkkien pokkaukset alkujaan hieman pyöreämmät, mutta siistiähän tuo. :D :D :D Heko, heko. juu.
PTracing
Re: PTracingin w108 ja muut projektit
Tässäpä sitten vähän tarinaa tuosta mun käyttis 4maticista. Siitä oon kirjoitellut rakennus vaiheessa toiselle merkkiaiheiselle palstalle, mutta kirjoitampas tänne vähän aktiivisemmalle foorumille myös. Eli ostin toissa kesänä pikkuvikaisen w124 4 maticin josta alunperinkin oli tarkoitus tehdä käyttöauto jokapäiväiseen ajoon. 4 matic valo paloi ja hydrauliikka nesteet hävisi säiliöstä, ruostekukkaa pukkas siellä täällä jne.
Ostokunnossa
Ruosteet korjattuna ja maalaus jonka tein itse
Kunnon rustesuojaus kasausvaiheessa
Jakolaatikko kävi myös muokkauksessa ja vaihdelaatikko vahvistuksessa tulevaisuutta silmällä pitäen ja tunnelma olikin korkealla kun sain auton ajoon saman vuoden marraskuussa!
Hyvin se fourmatic eteni myös lumessa muokatulla jakolaatikolla joka ei kusenut enään hydrauliikka öljyjä läpi
Maski meni vielä vaihtoon ja auto näyttää nykyään jotakuinkin vakiolta
Tekniikka tässä oli alkujaan om603 turbo ja pitihän sitä tietysti viritellä että pysyi muun liikenteen vauhdissa :D Ahtimeksi laitoin master powerin mpr545:sen joka on kokoluokkaa hx35, omavalmiste pulssipakosarja, 3,5" putkisto resonaattorilla ja yhdellä isolla vaimentajalla, pumpuksi mynän 8mm, imusarjaan amw kotelo, iso välijäähy ja syyläri yms.
Jälkikäteen mietittynä olis säästänyt paljon vaivaa ja rahaa kun olis laittanut heti om606 moottorin, mutta pitihän se 3 kannentiivistettä ensin vaihtaa om603:seen :clap:
Nyt sitten pellin alla on ollut 15tkm puretusta moottorista kasattu ja täysin remontoitu om606 turbo ja hyvin tuntuu jaksavan kuljettaa painavaa maticcia ja ei ole tarvinnut sen koommin kannesta/tiivisteestä murehtia 8)
Konehuone näyttää tällähetkellä tältä
IG: @pyrytakkunen
PTracing
Satakasi sai vielä vähän aikaa odottaa vuoroaan, kun tuli tehtyä om606:seen pakosarja
Hukkiksen paikkaa ja viimeistelyä vaille :wink:
IG: @pyrytakkunen
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Mihin tämä moottori on tulosa?
PTracing
jukkis. kirjoitti:Mihin tämä moottori on tulosa?
Moottori on menossa kaverin autoon :)
IG: @pyrytakkunen
PTracing
Pakosarja valmiina
IG: @pyrytakkunen
jukkis.
on komia.
tekaseppa toinenki... :wink:
PTracing
Pari iltaa oon taas viettänyt satakasin seurassa ja toinen takanurkka alkais olla valmis kaaren vaihtoa lukuunottamatta. Korjauspalat on tehty suorasta pellistä, mutta takakaaret laitan kyllä tilaukseen, niin pääsee hiukan helpommalla! :)
IG: @pyrytakkunen
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Tulipa hyvä tuosta kyljestä! Ei ole enää ruosteita.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
PTracing
Heavy kirjoitti:Tulipa hyvä tuosta kyljestä! Ei ole enää ruosteita.
Juu ei oo enään ruostetta tuossa nurkassa, joten toista puolta kaivamaan auki :arrow: :)
IG: @pyrytakkunen
Jukki
Viesti Kirjoittaja Jukki »
Älyttömän kaunista työnjälkee, ei voi muuta sanoo. :thumbup: Tuohon pitäis ittekki pyrkiä.
Käyttiis: W124 300DT -89
Projekti: S124 om606 4Matic -89
PTracing
Jukki kirjoitti:Älyttömän kaunista työnjälkee, ei voi muuta sanoo. :thumbup:
Kiitos kiitos! 8)
IG: @pyrytakkunen
paloviita
Hienosti pelti taipuu :thumbup:
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
PTracing
Viimein olis toinenkin puoli tehty.
Lähtökohta
Uutta peltiä myös pintaa syvemmälle
Ja lopuksi pintapelti
Hyvin pitkälle saman näköiset tuli kyljistä molemmin puolin
IG: @pyrytakkunen
AP-race/lake
:thumbup:
Heavy
Niistähän tuli komeat kyljet 8)
V123 & W123
Onpha
Viesti Kirjoittaja Onpha »
Hiano kattella!
Laatikko saatiin pelittään ja Yks Alastaro keikka vedettykki jo! Ne jarrut muuten löyty oliks Viel tarvetta?
AIG Motorsport Drift Team
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
masa201
Viesti Kirjoittaja masa201 »
Komiaa jälkeä :thumbup:
värit väreihin ja loput maihin.
PTracing
Onpha kirjoitti:Hiano kattella!
Hyvä että arvaus osui oikeaan ja pääsit ajamaan! Jarrut vielä hommaamatta joten pistä tulemaan tännepäin vain! :wink:
IG: @pyrytakkunen
PTracing
Vänkärinpuolen lampun ympärys olis tehty uusiksi. Laikkasin vanhat korjaukset pois ja uutta peltiä tilalle. Oli muuten työläs pala tehdä!
Lähtökohta
Valmis ja lamppu sopii paikoilleen
IG: @pyrytakkunen
PTracing
Nonniin, perä alkas olla hyvässä mallissa ruostekorjauksien osalta!
Vanha
Ja sitten uusi
Alareunaan joutui vaihtamaan myös koko matkalle kapean soiron ja tässä onkin saumat kaikista paikoista viimeistelty.
Saksan pakettia odotellessa, niin pääsee suojankaaret taakse vaihtamaan. Samalla pitää levittää sisälokareita kohti ulkopeltiä niin menee kivuttomasti vähintään 255 renkaat taakse rappaamatta kiinni mihinkään vaikka jousto pohjaskin 8)
IG: @pyrytakkunen
PTracing
Päivitetäämpä hieman ettei pääse unohtuun. Pikkusen motivaatio ollu hakusessa kun kelit on ollu niin kesäisiä ja työkiirettä on piisannut mutta kyllä se tämäkin pikkuhiljaa etenee. Sisäkaaret tuli tehtyä uusiin puihin ja sain 50mm lisää tilaa leveys suunnassa ulkopeltiä kohti renkaalle sisään joustossa. Mielenkiintoinen tarra löytyi sisalokarien välistä kun laikkasin ne irti
Näemmä 80 luvulla sisäkaaret uusittu. Toisen puolen tarrasta sai sen verran selvää että oulun veholta oli ostettu :)
Suojankaaret hommasin tosiaan uudet ja taattua tarvikelaatua olivat. Aika paljon sai naputella että kehtas laittaa paikoilleen. Molemmat soviteltuna ja seuraavaksi saan hitsata ne kiinni asti.
IG: @pyrytakkunen
PTracing
Niin joo, takakontin pohja on tekemättä ja ajattelin laittaa muovisen turvatankin ja tehdä pohjan sen mukaan, mutta onko täällä kokemuksia kuin semmonen kestää RE85 bensaa? Ajatus olis laittaa auto kulkemaan sillä, mutta joitain kommentteja oon kuullut että se ei välttämättä olis hyväksi käyttää muovista tankkia sen kanssa. Orkkis tankin modaaminenkaan ei kyllä oikeen houkuttele.
IG: @pyrytakkunen
jukkis.
motissahan on alumiini tankkia hyllyssä
PTracing
jukkis. kirjoitti:motissahan on alumiini tankkia hyllyssä
Eikös se oo aika pieni? Täytys olla kuitenkin jonkinverran iso ettei yhtenään tarvi olla tankilla.
Sainpas täräytettyä kaaret kiinni ja hiottua saumat! Sisäkaarista täytyy laikata vielä reunoista ylimääräiset pois niin johan mahtuu leveät renkaat alle.
Sepä alkas suurimmat olla korin osalta korjattu. Jotain pikkupaikkoja löytyy vielä ja hiekkapuhallettavaa pintaruostetta, niin ja toki ovet täytyy vielä käydä läpi. Konepelti ja takaluukku sattui olemaan tässä yksilössä todella hyvässä kunnossa ahkeran rasvauksen ansiosta joten eivät vaadi juurikaan toimenpiteitä!
Tätähän saa alkaa kohta rakentamaan! :shock: :thumbup:
IG: @pyrytakkunen
Tosi asiallinen projekti :thumbup: Enpä ole aiemmin huomannutkaan. Säikähdin jo että onko se meidän vanha värin ja ruosteen määrän perusteella, mutta meidän oli -72 280SE. Hyvännäköistä peltityötä! Väriksi harmahtava tumman sininen ja vielä uusi kirkkaanpunainen sisusta niin huh huh! :clap:
Esim. väri: http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... ef8515.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
PTracing
EVO X kirjoitti:Tosi asiallinen projekti :thumbup: Enpä ole aiemmin huomannutkaan. Säikähdin jo että onko se meidän vanha värin ja ruosteen määrän perusteella, mutta meidän oli -72 280SE. Hyvännäköistä peltityötä! Väriksi harmahtava tumman sininen ja vielä uusi kirkkaanpunainen sisusta niin huh huh! :clap:
Toi väri näyttää kyllä hyvältä! 8)
IG: @pyrytakkunen
Kyseessä on ilmeisesti vuoden 2007-> platinium Blue Metallic
PTracing
EVO X kirjoitti:Kyseessä on ilmeisesti vuoden 2007-> platinium Blue Metallic
Laitetaampa värikoodi talteen!
Kuvathan on kivoja niin tässä muutama vielä korista ulkosalla
IG: @pyrytakkunen
