Starin alkupera ja laatu
Jaakko L
Re: Starin alkupera ja laatu
Viesti Kirjoittaja Jaakko L »
Uusi kovo tuli ja Todo backupilla sain kopion tehtyä normikiintolevylle. Kiitos ohjeista!
Miten tämän pystyy tarkistamaan ja miltä sen pitäisi näyttää kun se on liitetty "rimalla"
arska10 kirjoitti: Kannattaa avata se purkki ja katsoa onko nuo kaksi piirilevyä liitetty toisiinsa lattakaapelilla tai rimalla. Noita lattakaapelilla tehtyjä on hajonnut
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jaakko L kirjoitti:Uusi kovo tuli ja Todo backupilla sain kopion tehtyä normikiintolevylle. Kiitos ohjeista!
Eikö ne levyt lähde toisistaan irti nostamalla siinä on tuossa rimassa toinen uros ja toinen naaras
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Tilasin itsekin tänään tuolta starin Dell D630 kovolla: http://www.aliexpress.com/store/product ... 12682.html" onclick="window.open(this.href);return false; Onko Teillä aikaisemmin tilanneilla toiminut ongelmitta toi laite?
noroljan
Laitanpa tähän oman (2 päivän mittaisen) kokemukseni tuosta kyseisestä starista.
Käyttöönotto oli helppoa, avain myyjältä ja EPC/WIS aktivointi ohjeiden mukaan, ainoa vaan, että Star Utilities on tämän näköinen:
Tosta olikin helppo sitten arvailla, että mitähän painelisi seuraavaksi, onneksi foorumilta löytyi kuva tuosta samasta kohdasta englanniksi.
Samoin SDnetControl oli kiinaksi, myyjältä sai ohjeet, kuinka kieli vaihdetaan.
Ainoa ongelma on, että miten ihmeessä saan otettua autosta kantakortin? EPC sanoo, ettei lukuoikeuksia, kun painaa Datacard painiketta ja WIS ei näytä ollenkaan sitä kuvaketta, josta sen saisi tulostettua näytölle? (Toisella koneella olevassa WISsissä se kuvake on samassa kohdassa, kun EPC:ssä)
arska10
Mikä versio sinulla on starista
Mulla data cardin saa EPCnetin kautta, EPC:stä ei mullakaan toimi. :crazy: Mullahan on sekin ongelma että WIS ei aukea suoraan DASsista tai Xentrystä. Joku ikkuna aukeaa, vilahtaa ja katoaa. Voi olla jotain javaongelmia sekin... standalonena WIS toimii.
arska10
MiHe kirjoitti:Mulla data cardin saa EPCnetin kautta, EPC:stä ei mullakaan toimi. :crazy: Mullahan on sekin ongelma että WIS ei aukea suoraan DASsista tai Xentrystä. Joku ikkuna aukeaa, vilahtaa ja katoaa. Voi olla jotain javaongelmia sekin... standalonena WIS toimii.
Tuo on avaimista kiinni itellä oli sama ongelma, kunnes sain sellaiset avaimet jolla homma toimi.
noroljan
Xentry on 9/2013 ja laite tuo yllä linkattu, vai minkä version tiedot tarvisit, en oikeen tiedä mitä infoa kaivaisin?
No itseasiassa, mulla toimii (tai ei toimi) ihan samallailla toi, kun MiHellä. Paitsi, ettei aukea EPC nettikään Xentrystä. Eli avaimissa, jotain vikaa?
arska10
Ei kai epc:n kuulukkaan avautua xentryä käyttäessä vain wis pitäisi aueta.
noroljan
arska10 kirjoitti:Ei kai epc:n kuulukkaan avautua xentryä käyttäessä vain wis pitäisi aueta.
Näköjään yrittää mennä johonkin Mersun palvelimelle, kun kokeilee käynnistää EPC:n Xentrystä. Ja nettiä en uskalla tossa koneessa kyllä käynnissä pitää.
Toi onkin niin, että Xentrystä aukeaa WIS, mutta EWA:n kautta ei aukea. EPC aukeaa kyllä sitä kautta (ja vain ja ainoastaan sitä kautta).
arska10
Sittenhän se toimii niin kuin pitääkin
noroljan kirjoitti:
Kiinalaiset vaihtavat pakettiin tuon vanhan Startkey Managerin, se on oikeassa asennuksessa jo pitkään ollut Startkey Center mutta molemmat ajaa asiansa.
noroljan
OK.
Sitten kaikki muut toimii, muttei toi kantakortin ottaminen. Koitin vaihtaa päivämääriä EPC/WIS aktivointiin ja syötin uudet avaimet, muttei se vaikuttanut mihinkään.
Tälläinen tulee, kun katsoo oikeuksia:
Eli tuolla on kohta "Datacard blocked", jota ei voi muuttaa.
noroljan kirjoitti:OK.
No ei tainnut se käyttöönotto ollakaan ihan helppoa laitemyyjän avustuksella, lisää paineita vaan sinne suuntaan. Kyllä se "datacard blocked" muutettavissa on, 09.2013 lähtien vaan tarvii uusia kujeita.
noroljan
Sen verran vielä sanottava, että laitemyyjä kyllä olettaa, että asiakas osaa homman, kun ei mitään ohjeita tullut mukana (Paitsi työpöydällä on kansio, jossa on ohje EPC:n aktivointiin ja tarvittavat tiedostot).
Eli ei tuosta ilman foorumilta luettua tietoa olisi tiennyt yhtään mitä tehdä aluksi, kun Xentry ei käynnisty ja varoitusviestit, taisi tulla vaihteeksi Kiinaksi.
Mutta katsotaan, saavatko kantakorttiasian hoidettua kuntoon...
noroljan
Nyt pari päivää yrittänyt saada laitemyyjältä korjausta ongelmaan. Taitavat pitää mua siellä ihan idioottina, kun kuulemma olen ainoa kenellä se ei toimi ja teen vaan jotain väärin, että silleen...
Viimeisin viesti taitaa olla jo luovuttamisen merkki asian hoidon suhteen:
I don't know if you have doing anything wrong.
Sorry. and by the way what do you want to do for this part?
Nämä muutkin viestit ovat olleet tätä luokkaa (lähetin sinne siis kuvan tuosta virheestä, joka tulee):
Hi dear
I check the photo.
but how did you choose the it ?
Because I check and I can choose the number as you choose?
and other can? anything wrong?
Pauline
noroljan kirjoitti:Nyt pari päivää yrittänyt saada laitemyyjältä korjausta ongelmaan. Taitavat pitää mua siellä ihan idioottina, kun kuulemma olen ainoa kenellä se ei toimi ja teen vaan jotain väärin, että silleen...
Hi dear
I check the photo.
Pauline
Aika selkeästihän tuo oli sanottu. :)
Etkö saa sitä Paulinea kokeilemaan konettasi teamviewerillä, eihän se kauheasti auta jos hän omalla koneellaan saa tiedot luettua. Todennäköisesti sillä on vanhempi EPC-tietokanta jolle kelpaa vanhanaikaiset avaimet.
noroljan
Olen sille kolme kertaa painottanut sitä, että ei taida toimia tässä 9/2013 versiossa toi (niiden käyttämä keygen), vaikka vanhemmissa toimisikin, muttei se siihen mitään kantaa ole ottanut.
Samaa roskaa ne myy jatkossakin kaikille, jos sinne ei asiasta valita ja jos oikeasti olen ainoa valittaja, niin nyt kaikki, jolla ei toimi viestiä sinnepäin!
Täytyy vielä laittaa viestiä ja jos ei auta, niin sitten on kytkettävä toi nettiin ja sanottava, että ottaa yhteyttä siihen.
noroljan
Tuli tämäkin asia kuntoon. Ottivat yhteyttä viimeyönä Teamviewerillä ja säätivät jotain, laittoivat viestin tosin, että eivät saaneet toimimaan sitä, mutta kun katsoin konetta itse, niin nyt sieltä sai otettua sen datacard blocked ruksin pois ja rupesi toimimaan.
noroljan kirjoitti:Tuli tämäkin asia kuntoon. Ottivat yhteyttä viimeyönä Teamviewerillä ja säätivät jotain, laittoivat viestin tosin, että eivät saaneet toimimaan sitä, mutta kun katsoin konetta itse, niin nyt sieltä sai otettua sen datacard blocked ruksin pois ja rupesi toimimaan.
Varmaan asensivat fixin ja "vanhanaikaiset" avaimet. Vaatii vaan buutin että lähtee toimimaan (oliskohan serverin restarttikin riittänyt). Sitkeys palkitaan.
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Staria on katseltu ja tarkoituksena hankkia Dell 630 kaveriksi. Onko kokemusta ao. linkin myyjästä ja laitteesta?
Katso myös sivulla alempana kohta "Tech Support", josta löytyy selostusta ja kuvia eri laatuisista stareista.
http://www.uobd2.net/wholesale/best-qua ... -cars.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
noroljan
Onkos tossa sitten jotain niin paljon parempaa, että kannattaa maksaa toimitettuna reilu $570, kun tuolta saa $298: http://www.aliexpress.com/store/product ... 12682.html" onclick="window.open(this.href);return false;
noroljan kirjoitti:Onkos tossa sitten jotain niin paljon parempaa, että kannattaa maksaa toimitettuna reilu $570, kun tuolta saa $298:
Riippuu siitä mikä purkki kyseessä, kuvista ei eroja näe joten todennäköisesti ei sen hassumpi kuin tuo 298:n paketti.
Julli
noroljan kirjoitti:Onkos tossa sitten jotain niin paljon parempaa, että kannattaa maksaa toimitettuna reilu $570, kun tuolta saa $298: http://www.aliexpress.com/store/product ... 12682.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Joo olisihan tuolle tullut aika paljon enemmän hintaa kun lähetyskin oli noin arvokasta. Oli kuitenkin poikkeuksellisen avoimesti selostettu erilaatuisten boxien eroja kuvien kera.
Tilasin juuri tuon linkittämäsi paketin Aliexpressistä. Siitä vaikutti olevan foorumilla hyviä kokemuksia. Kiitokset vinkeistä.
W211 270CDI 2003
Harri S
Viesti Kirjoittaja Harri S »
No.
Tuota halvempaa ei ainakaan kannata työntää kiinni 24 voltin autoon.
Kalliimmassa on sisäkalujen kuvassa sama rakenne kuin muissakin itse avaamissani kalliimmissa purkeissa ja näyttäis kuvan perusteella huolivan 24 volttia. Kuvassa olevien piirilevyjen kääntöpuolelta löytyy todennäköisesti ACTIA:n tekstit.
Autolinkin MUX taas on melko tavalla halvemmalla rakennettu, toki työnjälki on avaamissani ollut ihan siistiä. Kestävyyteen en ota kantaa, muuten kuin että tuo oma ACTIA-klooni on kestäny itselläni jo useamman vuoden toisinaan satunnaisen ja välillä aktiivisemmankin ulkokäytön aikaiset pakkaset ja vesisateet parin eri myyjän ohjelmalla ajettuna.
Softaan en ota kantaa, kun en sitä puolta hallitse, mutta ei kai noissa lopulta mitään suuria eroja ole.
noroljan
Nii no tuo kommenttini olikin puoliksi kysymys, jos joku olisi jostain pystynyt sanomaan, että se purkki on huomattavasti parempi, kun itsestä se vaikutti ihan samanoloiselta, ku tuo aliexpressin laite (tai oikeastihan myyjä on Shenzhen OEMScan Technology Co., Ltd. ), mutta kovempaan hintaan.
Eli se olisi sitten saattanut ollakkin parempi laite, lähinnä kestävyyden kannalta, 24 Volttia on varmaan aika monelle laitteen hankkijalle muuten tarpeeton (ellei se sitten kerro jotain käytetyistä komponenteistä).
Kestävyydestähän en mitään pysty sanomaan tuon halvan laitteen kohdalla, kun vasta hetken ollut itsellä. Ohjelmistothan lienee pöllitty Daimlerilta joka tapauksessa, sitä en sitten tiedä kuinka paljon ovat omiaan tehneet eri "valmistajat" sinne sekaan.
Täälläkun on ollut myös noista tulleista ja alveista juttua, niin tulliahan ei tosta mene, vaikka ottaisi kuitin täydellä hinnalla, kun se jää alle 10 euron. (Alvit toki joutuu maksamaan).
Julli
Pauline sieltä tänään lähetteli viestiä, että lomailevat Kiinassa seuraavat 2 viikkoa ja tavara lähetetään vasta lomien jälkeen.
Kyllä nuissa muxeissa näyttää olevan ainakin kahta eri laatuluokkaa ja tämä Aliexpressin laite on ilmeisesti se heikkolaatuisempi. Mutta ajanee sekin asiansa satunnaisessa yksityiskäytössä. Suurin riski lienee on, että heikkolaatuinen muksi särkee autosta jotain.
Nuo mukana tulevat kovalevythän on ilmeisesti käytettyjä levyjä ja elinikä voi olla lyhytkin. Oletteko kopioineet levyn tietoja jollekin toiselle kovalevlle ja käyttäneet sitä sitten starin kanssa? Kuinka levyn kopionti onnistuu käytännössä?
W211 270CDI 2003
noroljan
Julli kirjoitti:Pauline sieltä tänään lähetteli viestiä, että lomailevat Kiinassa seuraavat 2 viikkoa ja tavara lähetetään vasta lomien jälkeen.
Itse otin kloonin koko levystä tuolla aikaisemmin ketjussa mainitulla: http://www.todo-backup.com/" onclick="window.open(this.href);return false; 6.5 ilmaisversiolla.
mese.fi sivulla on käsitelty kattavasti miten tuommosen 2,5 tuumaisen levyn saa nopeasti ja kätevästi kopioitua talteen 3,5 tuuman siirtolevylle tai vaikka PC:n kovalevylle tiedostoksi.
Mielestäni se on ihan ensimmäinen tehtävä, ja siinä koneessa jolla kopioinnin tekee on syytä olla virustorjunta todella hyvässä kunnossa.
Lape
Viesti Kirjoittaja Lape »
Minkäslaatuinen tämä on?
