W109 300 SEL 6.3 -70
alainen
Re: W109 300 SEL 6.3 -70
Viesti Kirjoittaja alainen »
unski kirjoitti:Reilusti maksaa se varaosanumero iskareissakin, kun sama Bilstein ilman varaosanumeroa (tai viilattuna pois) maksaa 95€ Saksassa. :)
Muistaaksen pelkästään w111:een on Mersun korjaamokäsikirjassa ainakin 3 erilaista iskaria ja siihen w108, w110, w112 ja w109 mukaan päästään aika reiluun määrään tuolle taka-akselille fyysisesti sopivia iskareita. :)
Timppa
Niin nämä iskarit tuli suoraan saksasta!
Ei tarvikeliikkeen kautta.
Samasta paikasta tuli muuten olkatapit (160€ MB Original)
T:Anssi
W108-71 3.5 , W202 x2 , W124 coupe , Kupla-66
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Pientä päivitystä:
sain vihdoin oikean puoleisen palkin kasaan...
2mm. palikat piti taivutella kohdilleen paikallaan...kun ei ollut riittävästi ehjää peltiä malliksi.
Lattialla palikka kasaan. Jonkin verran on palikassa mutkia, jokainen sivu taipuu johonkin.
Ja paikalleen "lopullisesti", tämä laatu riittää minulle..niin palkin vasen sivu piti tehdä myos uusiksi aika ylös saakka...melko kovaa tuo 2mm. käsin väänneltäväksi....pitäisi hommata oikea kunnon alasin...vissiin. Aikaa meni tähänkin tuherrukseen n. 8h...kun kolmen illan aikana väkertää.
Vasemman puolen palkissa näkyy seuraava reikäjuusto... ja kuvassa pikottaa iloinen oikea kylkikotelo...tai ne jäänteet.
Timppa
Viimeksi muokannut unski, Ke 25.12.2013 13:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
alainen
unski kirjoitti:Pientä päivitystä:
[ http://i225.photobucket.com/albums/dd232/satihe/W109%20300%20SEL/WP_20131209_004_zps9e45d511.jpg ]
[ http://i225.photobucket.com/albums/dd232/satihe/W109%20300%20SEL/WP_20131209_013_zpsebb81114.jpg ]
[ http://i225.photobucket.com/albums/dd232/satihe/WP_20131212_011_zpsc8e5861e.jpg ]
[ http://i225.photobucket.com/albums/dd232/satihe/WP_20131212_008_zpsdbe01caf.jpg ]
Timppa
Hyvinhän tuo plootu näkyy taipuvan noinkin.
Se alasin missä piikkikärki, helpottaa asiaa aikasen paljon.
Kuin myös rasvanahasta tehty pussi, missä hienoa hiekkaa sisällä, auttaa paljonkin pellin muotoilussa.
Ja tietenkin englanninpyörä.
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
alainen kirjoitti:.
Mitäs nämä on?
sepulaakeri
tango kirjoitti:
alainen kirjoitti:.
Mitäs nämä on?
Pussin, nahan ja hiekan varmaan tiedät :roll:
Enkunpyörä on tällänen http://www.konecon.fi/category/36/englanninpyorat" onclick="window.open(this.href);return false;
Sillä voi tehdä kaarevia muotoja pellistä.
unski
Pikkuhiljaa alkaa oiken puoleinenkin kotelo kasautumaan...
Tässä on jo ruosteet poistettu. Sisäkoteloa piti poistaa n. 40 cm. Pintapeltiä melkein b-pilariin saakka.
Tässä on jo sisäkotelo paikallaan. Taivuttelin sen alkuperäisvahvuisesta 1.5mm:stä. Sivukoteloon syntyy helposti lisäsaumoja...jos mittaa kotelon korkeuden 7mm. pieleen. Pystykotelo on 2mm. tavaraa.
Joulun jälkeen harjoitukset jatkuu....kotelon pääty pitäisi muotoilla, lattia tehdä jne...
Timppa
Viimeksi muokannut unski, Pe 27.12.2013 13:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Jokseenkin näyttää tutulta puuhalta :D
IG: @pyrytakkunen
alainen
sepulaakeri kirjoitti:
tango kirjoitti:
alainen kirjoitti:.
Mitäs nämä on?
Rasva nahasta(eli paksua sian nahkaa oleva tyyny missä kvartsi hiekkaa sisällä)
Englannin pyörästä jo unski laittoikin linkin.
unski
Nyt alkaa passaa oikean etukulman hierominen, tämä alkaa riittää minulle. Nyt pääsisi siirtymään sitten vaikka vasempaan etukulmaan...
Tästä piti alottaa.
Timppa
alainen
unski kirjoitti:Nyt alkaa passaa oikean etukulman hierominen, tämä alkaa riittää minulle. Nyt pääsisi siirtymään sitten vaikka vasempaan etukulmaan...
[ http://i225.photobucket.com/albums/dd232/satihe/W109%20300%20SEL/WP_20131230_012_zps13b6e836.jpg ]
Tästä piti alottaa.
[ http://i225.photobucket.com/albums/dd232/satihe/W109%20300%20SEL/2013-08-21-637_zpsf4d4baf4.jpg ]
[ http://i225.photobucket.com/albums/dd232/satihe/W109%20300%20SEL/WP_20131127_001_zpsb7c61a13.jpg ]
Timppa
Tuohan rupee menee jo hifistelyn puolelle! :wave:
unski
Siksi pitikin pistää toppi. :)
Timppa
alainen
unski kirjoitti:
Timppa
Eikä mitään Jatka vain samaan malliin!!! :) :) :wave: :wave:
unski
Hups...laikka hieman "karkasi"...
Timppa
PinkBoss
Viesti Kirjoittaja PinkBoss »
Yks pieni kysymys....
Jääkö autoon yhtään alkuperäistä peltiä??
Kyllä on iso homma mutta omasta mielestäni ehdottomasti kannattaa tehdä kerralla kuntoon. Komiaa jälkeä.
unski
No lattiat on aika hyvät, vain muutama pikku reikä. Kaikki luukut on oikein hyvät ja kattokin on tosi ehjä...Toista takakaarta ei tarvitse myöskään vaihtaa :) Tosin sitten kaikki helmakotelot pitää tehdä uudestaan, ihan auton ympäri. Hetki menee vielä peltiä naputellessa.
Timppa
unski
Vasemman puolen sisälokasuoja halusi vielä avatua minulle lisää...
Ylhäälle tekaisin tuollaisen soiron ennen viimeisten palojen poistamista, tietääpä minne tähdätä kun taivuttelee taas suoraa peltiä. Iskunvaimentajan yläkiinnikkeen kotelokin piti leikellä pois ja korjailla ennen takaisin takaisin hitsaamista.
Suosittelisin siis pitämään jarrunesteet sille tarkoitetussa säiliössä, en sisälokasuojien päällä.... :)
Timppa
Viimeksi muokannut unski, La 11.01.2014 23:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tango
Peli on raakaa, mutta rehellistä :D :thumbup:
paloviita
unski kirjoitti:Tässä projektissa mennään kokoaika rimaa hipoen jokapaikasta... Nytkin teen aika lailla suoraviivaista korjausta, ilman piperryksiä. En siis entisöi koria, sen kun korjaan kohtuudella.
Niinpä... :roll:
Näin ne hommat mutkistuu ja priimaa tulee, kun luonto ei anna periksi tehdä vain välttävää :D
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
unski
Kyllähän tuo meinaa karata aina hiplauksen puolelle :) Mutta ideana on tehdä nuo hommat mitä teen kohtuu kunnolla, pienemmät ruosteviat jätän tulevaisuuteen. Esim. etulokarien takahelmat, niihin teen riittävät korjaukset, jotta eivät lepata. Ovien sisään en varmaan edes katso, oikea takakaari jää kuplimaan, taka-akselin päälle jää pintaruostetta etupuskurin tuki on aika laho keskeltä. Kaikki näkyvät pinnat jäävät kauhtuneiksi, osa pintaruosteistakin jää varmaankin paikoilleen...jne. :)
Timppa
unski
lahoja nämä on kaikki...Step 2.
http://v-classics.de/en/einleitung/refe ... einleitung" onclick="window.open(this.href);return false;
Timppa
PTracing
unski kirjoitti:lahoja nämä on kaikki...Step 2.
Timppa
Tuosta on tullut katseltua kuvia itsekkin, rahamiehet rakentaa uusilla peltiosilla 8)
IG: @pyrytakkunen
PTracing kirjoitti:Tuosta on tullut katseltua kuvia itsekkin, rahamiehet rakentaa uusilla peltiosilla 8)
Siis rakennuttaa :mrgreen:
2013 MB A 180 daily driver
unski
Tämän paremapaan ei osaaminen riitä, eikä työkalutkaan...eikä aika, mielenkiinto jne... Hattua pitää nostaa ja pokata syvään oikeita peltiseppiä, jotka käsin naputtelevat hetkessä pellit oikeisiin muotoihin.
Paljon tosiaan pitäisi taivutella peltiä enemmän, että osaisi käyttää työkaluja oikein ja näkisi suoraan miten se taipuu...jos edes taipuu. Nyt joutuu tuhrustamaan jja näpertelemään pienemmistä paloista kaikki osat ja sovittamiseen palaa aikaa. No tekemällä oppii aina jotain... :)
Pieni kuvasarja näpertelystä. Viikko meni, pari tuntia joka ilta. Muutama kuvista oli jo "esillä" aiemminkin:
Timppa
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Hyvältä näyttää 8) On siinä ollut hommaa tehdä peltitöitä. Tuo tumma väri on kyllä komea tässä yksilössä!
Mikä taka-akselisto tuossa Rote Sau kilpurissa on josta projektikuvat unskin linkissä ylempänä?
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
unski
Näyttäis olevan 500/560 -86 -> w126:n akselisto....
Timppa
priuttan
Viesti Kirjoittaja priuttan »
Hyvin etenee nuo peltihommat !
Oot näköjään hommannut tuollaisen nosturin, vai oliko sinulla tuo aikaisemmin ?
hommasitko mistä ?
-pekka-
MB 450 SL R107
unski
Onneksi etenee edes vähän, vielä ei olla edes puolivälissä...joten päivityksiä riittää tähän topiciin. :)
Sain noita nostureita pari vaihdossa yhteen Mersuun. Kätevä vekotin.
Timppa
alainen
unski kirjoitti:Onneksi etenee edes vähän, vielä ei olla edes puolivälissä...joten päivityksiä riittää tähän topiciin. :)
Timppa
Hyvän näköinen tuli tuosta sisälokasuojasta.
unski
Päivä tallissa sarjasta:
Tuuppasin pari moottori vierekkäin ja hieman vertailin....
On se M100 "hieman" kookkaampi kuin M117:
Päätin sitten tekaista puskurin palkin, kun mistään ei saanut asiallista käytettyä...uusi maksaa yli 700e + rahti. Siinä olisi tietysti puskurin korvakotkin, jotka joudun nyt hieman korjailemaan.
Ameerikan Bobi oli käyttänyt ensiyritykseen peltiä, popniittejä ja liimamassaa...
Minä en kuitenkaan oikein luota tuohon tapaan joten tämän verran piti amputoida:
Särmättyä peltiä paikalleen, takaosa ensin:
Etuosaan kierteet ulommaisille puskurikorvakoille. Maalasin sinkkisprayllä sisältä molemmat puolet..
Ja eikun paikalleen ja nurkat pyöreiksi:
Pikku hiplausta ja maali pintaan:
Pitää repiä vanhasta palkista puskurin korvakko vielä irti, korjata ja napata paikalleen.
Timppa
Juha_M117
unski kirjoitti:Päivä tallissa sarjasta:
[ http://i225.photobucket.com/albums/dd232/satihe/W109%20300%20SEL/WP_20140126_006_zps59285cd5.jpg ]
Minkäs kokoinen tuo M117 on?
2022 EQS 580 YXT-702
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
