A
Re: W114 Coupeen W124 E320 tekniikka. M104 sovittelua.
Viesti Kirjoittaja A »
En tiedä onko kukaan maininnut, mutta saattaa tehdä tiukkaa saada toi laatikko mahtuun "karpaasitunneliin". Veikkaisin että siinä tulee vähän "pellikässyjä".
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
hismajestics
Re: W114 Coupeen W124 E320 tekniikka. M104 sinne.
Hieman päivitystä, näillä mennään nyt. Ja heti ettei unohdu; hemmetisti kiitoksia tallipäällikkö Juhalle :clap:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Ja sitten vähän tiukkoja paikkoja:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Laatikon ujuttamista tulipellin alle:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Öljypohjan etupäätä...
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Öljypohja ja apurungon poikkipalkki...
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Imupuolelta...
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Hienosäätöä konehuoneessa...
Ja kone siellä:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Ja konepelti kiinni:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Sehän meni hienosti. Ei muutako ajelemaan 8)
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
hismajestics
jupehalm kirjoitti:Sehän meni hienosti. Ei muutako ajelemaan 8)
Jep, kävin tossa rundin heittämässä. Hyvin kulki.... :lol:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Koriin tehtyjä modauksia:
Akkuteline pois
Helvetin monesta kohtaa pistehitsattu. Kaikkia ei edes pystynyt näkemään, piti pikkasen randomilla vetää... :)
Poikkituennat tulipellistä sisälokasuojiin.
Jätin tuollaiset 50mm pätkät myös runkoaisojen kohdalle sillä ajatuksella, että saan myöhemmässä vaiheessa helpommin rakennettua tuennat samoihin pisteisiin. Jäi imupuolella hieman liian pitkäksi, hankaloitti asennusta.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
sehä meni sinne mallikkaasti. tilaaki on senttikaupal :)
hismajestics
Tulee pikkasen väärässä järjestyksessä näitä päivityksiä :?
Kardaanitunnellista oli epäilyksiä mahtuuko ZF sinne.
Kuvia alapuolelta.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Näistä pitäisi nyt rakentaa yksi kokonainen. Eikös nämä kaverit ole hyviä kardaanihommissa; Ko-Met Oy, Juvanmalmi?
Kyselin tekniikka-puolella neuvoa kardaanilinjasta; mten suora sen tulee olla? Sain hyviä linkkejä ja pitää tutustua niihin tarkemmin.
EDIT: Laitetaan tähän pikkasen speksejä
Viimeksi muokannut hismajestics, La 23.02.2013 15:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Erittäin hyvä ketju ja hienosti dokumentoitu!
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
suosittelisin vain hommaamaan lyhyemmän alkupätkän esim. w107-w116 malleista ja laitat tasapainottaen. Minullakin on useita, kunhan kerrot vain mitat.
Timppa
bäkström
Viesti Kirjoittaja bäkström »
Käyttämällä w114 loppupätkää, ja lyhennyttämällä w124 alkupätkä oikean mittaiseksi JOS boorit on samat, näin olen itse tehnyt w124->w123 tekniikanvaihdoissa, niissä ainakin käynyt..
Tällä hetkellä w123 3.0 m104 työn alla, jotain pientä vinkkiä saattaa täältä löytyä mutta ei kai mitään ihmeempiä..
Edit: vai onko tuossa juuri niin että w114 alkupätkä on pidempi? Vaihtaa w124:sen päädyn w114 kardaanin alkupäähän? Se valmiin kardaanin pituushan on mitattava sieltä autosta?
unski
noita w114:n kardaanin loppuosan booreihin sopivia alkupätkiä löytyy n. 5cm:välein... n. 30cm tumpista, melkein metriseen. Itse en alkaisi hitsailemaan ja kasailemaan osista, kun valmiinkin saa. Ohajintappi ja rättinivelen ruuvikehä ovat mielestäni pysyneet samoina.
Edit: vai onko nyt niin, että w124:ään tuli "välimallin" pulttikehä vanhempien 4- ja 6-koneisten sekä 8-koneisten pulttikehien halkaisijoiden väliin. Siinä tapauksessa saattaa tietysti olla hankalampi löytää sopivaa alkupätkää, kun w124:ssä taitaa keskilaakeri olla huomattavasti taaempana kuin w124:ää vanhemmissa malleissa. Silloin voisi tietysti vilkaista sattuisiko w114:n vaihteiston kardaanin laippa sopimaan w124:n laatikkoon... sitten löytyy taas vaihtoehtoja.
Timppa
bäkström
Sehän siinä juuri on kun pitäisi oikealla pulttijaolla ja pituudella löytää, oikeasta pultinreijän halkaisijastakaan ei ole haittaa, tuossakin näyttää olevan w124:n kardaanissa isommat reijät.
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Täällähän on tapahtunut paljon.
Pakettihan mahtui hienoisti paikalleen, jopa paremmin mitä alustavat mittailut antoivat odottaa :thumbup:
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
unski
Katselin noita vanhoja kuvia ja yhtäkkiä tästä tuli mieleen, että mitenköhän se uretaani painuu kasaan, kun tuo kumi menee normaalisti n. 3-4 cm kasaan kun moottori lasketaan siihen päälle...senhän nyt tässä tapauksessa voi tietysti ottaa huomioon kuin tekee uudet korvakot, mutta mikäli kikkaa käyttäisi esim. V8:n moottorin heilunnan vaimentamiseen...
Timo
sepulaakeri
Sen alkuperäisen kardaanin lyhentäminenkään mikään suuri työ ole, tekee sen vaan oikein.
Vaihtaa vaan vanhasta laatikosta kolmikäpälän uuteen, pitäs sopia. Nopeastihan sen kokeilee...
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Jos ei tahdo löytyä valmista kardaania, tosiaan mainitsemasi Ko-Met Oy hoitaa homman luotettavasti! Ilmoittaa vain halutun kokonaispituuden ja mistä kohtaa lyhentää / jatkaa. Ei mitään teknisiä ongelmia kaverin drifteri secissä kometin tekemällä kardaanilla, toisinkuin jollain pellehermanneilla kun itse hitsailtu keppejä tallissa nollat taulussa :lol:
Käyttis: W210 E55 AMG -00
laineracing
Ääni kometille,valkkaa toisiinsa sopivat palat ja kiikuttaa sinne halutun mitan kanssa. Nyt siellä oli taas hässäkkää ku acs lähestyy,secin kardaani meni taas torstaina sinne.
hismajestics
Sultzi kirjoitti:Jos ei tahdo löytyä valmista kardaania, tosiaan mainitsemasi Ko-Met Oy hoitaa homman luotettavasti! Ilmoittaa vain halutun kokonaispituuden ja mistä kohtaa lyhentää / jatkaa. Ei mitään teknisiä ongelmia kaverin drifteri secissä kometin tekemällä kardaanilla, toisinkuin jollain pellehermanneilla kun itse hitsailtu keppejä tallissa nollat taulussa :lol:
laineracing kirjoitti:Ääni kometille,valkkaa toisiinsa sopivat palat ja kiikuttaa sinne halutun mitan kanssa. Nyt siellä oli taas hässäkkää ku acs lähestyy,secin kardaani meni taas torstaina sinne.
Jep, Ko-Metiin oltu yhteydessä, homma kyllä hoituu.
@laineracing, mikä tämä "acs" on?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
hismajestics kirjoitti:
sepulaakeri kirjoitti:Sen alkuperäisen kardaanin lyhentäminenkään mikään suuri työ ole, tekee sen vaan oikein.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Sultzi
American Car Show ;)
Meinasitko käskyttää tätä pannua ihan orkkis w114 takakelkan ja murikan kautta?
hismajestics
Sultzi kirjoitti:American Car Show ;)
acs, hmm... :oops:
Näillä mentäis ainakin näin aluksi. Mun ymmärryksen mukaan W114 perän tulisi kestää (helpostikin?) tämä kone. Tietty, niinkuin tuolla toisessa topicissa tullut seurattua ja keskusteltua, 5-link W124:sta kiinnostaa kovasti. Ehkä kuitenkin pikkasen liian iso puuha mulle juuri tässä vaiheessa.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
unski
Kyllähän tuo w114:n takaripustus on vahva, varmaan kestää paremmin rääkkiä kuin w124:n systeemi. W107 SLC:stä voi sitten poimia mieleisen bolt-on taka-akseliston tai pelkän perän, joka varmaankin kestää... esim. w107 350-450 tai w116 350-450SE:ssä on sama perä kuin 450 SEL 6.9:ssä. (6.9 AMG:ssä on 375 hp / 380 PS ( DIN ) / 4750 and 600 Nm /)...Itse asiassa nuo samat rojut on vielä w124:n ns. "kunkkuperissä" sisällä...
Taka-akselisto ajo-ominaisuudet riittää Suomen oloihin, onhan noilla ajettu rataa iät ja ajat. Tietysti, jos erikoisuutta tavoittelee ja on kovasti tekemisen puute...niin mikä ettei....(itse en alkaisi moiseen savottaan)
Timppa
