Airmatic mersun madallus
simosami
Re: Airmatic mersun madallus
Viesti Kirjoittaja simosami »
cryonic kirjoitti:Paljon puhetta airmaticin madaltamisesta, mutta en oikein saanut mieleistä vastausta. Miten lähteä madaltaa 2015 vuosimallin W205 korista takavetosedania? Airmatic ruksitettu varusteista. En siis halua mitään jonnelinttaa vaan ihan joku maltillinen 20-40mm riittäisi.
.. on eka airmatic tässä perheessä.
Helpoin tapa varmaankin laittaa säädettävät tangot
" onclick="window.open(this.href);return false;
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
cryonic
Viesti Kirjoittaja cryonic »
simosami kirjoitti:
Pyörän kulmat varmaan hyvä säätää, mutta mitä mbworldia selailin, niin tarvitseeko myös starilla säätää(?) vielä airmatic erikseen? Jos täytyy, löytyyköhän pirkanmaalta tällaista star-osaajaa järkihintaan tekemään tarvittavat säädöt.
Nyt siis edelleen puhutaan ihan maltillisesta noin 20-40mm madalluksesta.
Kun katsot tätä pulloa - huomaat että siitä on otettu
Kun kuuntelet..
Huomaat että se on tehonnut - Syanid! Jatkuvaan nalkutukseen.
Jakeluvesimies
Viesti Kirjoittaja Jakeluvesimies »
Omassa "tuontipelissä" on tolliset mekaaniset tankohässäkät. Omaan mieleen toiminut ihan hyvin mitä tässä lintassa 10 000 km nyt ajellut. Sen huomannut että camberit ei kohdillaan, kun rengasta syö sisäsyrjältään - voi olla säätövarat loppu näillä korkeuksilla.
Eli kulmat kannattaa säätää kyllä madalluksen jälkeen.
Ite jättänyt vielä säätämättä, kun lopullinen käyttökorkeus hakusessa ja 20" rengas halpaa kuin saippua nykyää :lol:
Ensin korkeus kohdalleen ja sitten kulmat vasta :thumbup:
cryonic
Jakeluvesimies kirjoitti:Omassa "tuontipelissä" on tolliset mekaaniset tankohässäkät. Omaan mieleen toiminut ihan hyvin mitä tässä lintassa 10 000 km nyt ajellut. Sen huomannut että camberit ei kohdillaan, kun rengasta syö sisäsyrjältään - voi olla säätövarat loppu näillä korkeuksilla.
Mutta starilla ei tartte tehdä mitään alustan kalibrointeja?
Kun kuuntelet..
cryonic
BBM:n säätötangoilla meni W205 sedani kivasti alas, pääsin kaverin tallilta kotia asti ennenkuin keksi "malfunctionin". Täytyyköhän tuo airmatic nyt jotenkin sitten kalibroida? Mahtaisiko Tampereen alueelta löytyä tietäjää?
Kun kuuntelet..
jjk270cdi
Ilkiäiskö joku kertoa ohjeen tuohon madallukseen vai pysyykö mysteerinä? Miksi ei ole väliä onko sport vai comfort päällä kun onhan se lähtökorkeus silloin eri?!?
M-B V 250 cdi 2014
Mikä kori ?
jjk270cdi
epk kirjoitti:Mikä kori ?
W221 ja w251
M-B V 250 cdi 2014
W221 muutaku normikautta madaltaa , sieltä saa ainaki muutaman sentin alemmas.
jjk270cdi
epk kirjoitti:W221 muutaku normikautta madaltaa , sieltä saa ainaki muutaman sentin alemmas.
Edelleenkin siis mysteerinä pysyy? En ole iknä koskaan milloinkaan yhtä ainuttakaan airmatic alustaa madaltanut, joten en tiedä mikä on "normikautta" ja mikä ei. Koko ketjun lukenut mutta ohjetta ei kyllä tästä ketjusta eikä mistään muustakaan löydy. Jos joku haluaa vain v....illa eikä aiokaan kertoa kuinka säädetään niin ei tarvi keskusteluun osallistua viisasteluillaankaan.
Puhutaan kuitenkin 12 vuotta vanhoista autoista. Ei sitä minunkaan autoa pakko oo alemmas saada, mutta jos sen itse pystyy tekemään niin miksipä ei, mutta en sen asian perässä ala ympäri maata etsimään sellaista joka osaa varmasti.
M-B V 250 cdi 2014
Tuossa ohje 220, mutta suurinpiirtein sama 221 :
https://w220.ee/Airmatic_Adjusting_Levels_Using_DAS" onclick="window.open(this.href);return false;
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Tapahtuuko tämä madaltaminen iskarien säätöä vai ilmatilavuuden muuttamista? Lähinnä että vaikuttaako alustaan siten että kyydit kovenevat jos iskareita kopeloidaan
multiviri
Muutamissa madalletuissa ollut kyydissä/ajanut, miltei tuntuu että maltillinen pudotus pehmentää alustaa. Tietty jos iskarit pohjassa nii sitte menee ku kivireki
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Behemoth
Lähinnä kun metsästän tässä syytä miksi S211 Airmaticissa ei ole iskunvaimennusta lainkaan. Auto on vähintäänkin Sport 2 -tilassa koko ajan. Kaikki napit toimii, nousee, laskee, mutta mitään eroa en huomaa Sport 1, Sport 2 ja Comfort -tilassa iskunvaimennuksessa. Ei vikakoodeja Starilla eikä taulussa. Auto on mielestäni laskettu jonkun toimesta, koska on Comfort-tilassakin melko matala. Kun nostan "mökkitiekorkeuteen", niin menee vielä kovemmaksi, koska ilmapussitkin ovat sitten täynnä.
Comfort-asetuksessa keskiöstä lokarin reunaan noin 365 mm edessä.
Behemoth kirjoitti:Lähinnä kun metsästän tässä syytä miksi S211 Airmaticissa ei ole iskunvaimennusta lainkaan. Auto on vähintäänkin Sport 2 -tilassa koko ajan. Kaikki napit toimii, nousee, laskee, mutta mitään eroa en huomaa Sport 1, Sport 2 ja Comfort -tilassa iskunvaimennuksessa. Ei vikakoodeja Starilla eikä taulussa. Auto on mielestäni laskettu jonkun toimesta, koska on Comfort-tilassakin melko matala. Kun nostan "mökkitiekorkeuteen", niin menee vielä kovemmaksi, koska ilmapussitkin ovat sitten täynnä.
Ei missään alustasysteemissä alustan korkeutta säädetä iskareilla, siis iskunvaimennusta säätämällä. Jossain 210:n tasonsäädössä iskari fyysisenä osana on mukana tasonsäädössä mutta silloinkin hydrauliikalla ja öljymäärällä säädetään "painepallojen jousivoimaa".
Airmaticissa alustan korkeussäätö perustuu ilmjousipalkeen ilmamäärään, ei ilmanpaineeseen. Ilmajousi on likimain sylinteri ja ilmanpaine on riippuvainen kuormituksesta, ei alustan korkeudesta. Alustan korkeutta säädettäessä korkeusantureiden nollatasoa (tavoitetasoa) säädetään joko testerillä antamalla uudet lukemat tavoitetasolle tai sitten antureiden vipuvarsia säätötangoilla huijaamalla (ohjainlaite luulee auton olevan tavoitetasossa kun säätötankojen takia se nollataso saavutetaan alempana).
Jos Airmatic tuntuu ajossa kivikovalta niin jostain viasta johtuen ohjainlaite säätää iskunvaimennuksen kovimmille ja 211:n dual control'in myötä myös ilmajousien ilmatilavuus säädetään pienemmäksi. Pienempi ilmatilavuus vastaa kierrejousituksessa kovempaa jousta. Samoin madalletussa alustassa ilmajousen ilmatilavuus hieman pienenee. Mökkitieasennossa ilmajousi ei kovene, ei ainakaan sen takia että sinne ilmajouseen on pumpattu enemmän ilmaa.
Itse ymmärrän iskunvaimennuksen täysin päinvastoin kuin sinä, jos nimittäin sanot että kivikova alusta tarkoittaa ettei iskunvaimennusta ole ollenkaan. Oikeastihan jousitus toimii pelkän jousen (vieterin tai ilmajousen) varassa jos iskunvaimennusta ei ole ja ilman iskunvaimennusta se alusta on amerikanlaivan tyyppinen lulla, keinuu ja keinuu jokaisen töyssyn jälkeen mutta kulkee pehmeästi.
Tarkoitatko että mistään auton ohjainlaitteesta ei tule vikakoodeja? On sekin mahdollista että joku kiihtyvyysanturi näyttää ohjainlaitteelle toimivalta mutta sen lukemat ei vastaa todellisuutta. Välttämättä ne vikakoodit ei tule Airmatic-ohjainlaitteesta, sehän käyttää monesta muusta suunnasta tulevia mittaustietoja.
Behemoth
Niin minähän en tunne tätä jousitusta, mutta jokin sanoi, että se hyvä pehmeä kyyti tehdään iskunvaimentimilla ei ilmajousilla, että mene ja tiedä. Kuitenkin kivikova kivireki tämä laitos on. Pitänee uusia nuo loput 2 kiihtyvyysanturia, yhden uuden jo laitoin (tai siis purkuautosta). Niin siis Star-raportin mukaan kaikki kunnossa ja jousitus toimii oikein. Näitä samoja kivirekivaivoja on tuolla Saksalaisilla ja jenkkifoorumeilla pilvin pimein. Luulen, että moni menee ja uusii tolpat ja kompurat ja ongelma jossain kaapeliliitoksessa tms.
Behemoth kirjoitti:Niin siis Star-raportin mukaan kaikki kunnossa ja jousitus toimii oikein.
Tarkoitatko Star pikatestin puhdasta tulosta tai yleensä puhdasta vikakoodilistaa? Testerin tarkoitus tietenkin on antaa vikakooi/vikakoodeja jos autossa jotain vikaa on mutta aina se ei tähän pysty. Silloin pitää tutkia aiheeseen liittyvät mittaustiedot ja muu data, ohjatut tarkastukset yleismittarimittauksineen jne. Oletko tosiaan tehnyt kaiken tämän ilman mitään vinkkiä ongelmasta?
Behemoth
DBFI kirjoitti:
Mullahan tuo iCarsofrt MB II, josta nyt sitten älysin katsoa "Suspension"-osion läpi. Siellähän oli koodeissa takakiihtyvyysanturilta poikkeama nollakohdasta, eli ilmeisesti se veti kovaksi auton taas kerran. Mielenkiintoinen, että tuo laite näyttää live-datan vain etukiihtyvyysantureilta ja noin 2500 mV arvoja seilaa niissä. Taka-anturia ei näytä lainkaan listassa, vaikka sieltä kyllä sitten vikakoodin pukkaa näköjään jos se anturi heilahtaa. Nyt tosin uusittu purkuautosta kaikki 3 anturia. Edelleen tuntuu, että kuskin etutolppa ei toimi kuten pitäisi vaan montuissa jysäyttää kunnolla. Noitahan ei voi tällä iCarsoftilla ajella mitenkään ylös/alas.
Behemoth kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Kannatta lopettaa arpomien ja hakeutta jonnekin testeriin mikä näytää kaikki arvot
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
cryonic kirjoitti:BBM:n säätötangoilla meni W205 sedani kivasti alas, pääsin kaverin tallilta kotia asti ennenkuin keksi "malfunctionin". Täytyyköhän tuo airmatic nyt jotenkin sitten kalibroida? Mahtaisiko Tampereen alueelta löytyä tietäjää?
Minäkin laitoin BBM:n osat, eli "BBM Mercedes Benz Airmatic Tieferlegung Koppelstangen". Valitsin nuo, koska BBM:llä oli erinomainen palvelu.
Alkuperäisien osien irroittaminen oli mielestäni vähän mainostekstiä keljumpi homma, mutta sitten alkoi sujua kun sopiva menetelmä löytyi ja oikean voimankäytön rajat hahmottuivat.
Laitoitko sinä omasi oikein hurjan matalaksi, kun tuli vikatila? Noillahan sai säädetyksi auton aika varsinkin matalaksi. Ensin laitoin mukana tulleen ohjelehdykän mukaisesti, ja aika linttaan meni (Kuva). Tulipa sekin päivä nähdyksi, kun minä totean auton olevan liian matala. Joten nostin sentin verran ylemmäksi. (Kuva1 ja Kuva2)
-T
Tomi T.
Viesti Kirjoittaja Tomi T. »
Täälläkin pudotettu E55 W211 alustaa minkä testeri antoi, tippui ihan mukavasti. Nyt on vaan se ongelma että kulmien säädöissä valkes sellainen homma että näissähän ei ole Camber säätöä ollenkaan??
Yritin tuossa ettiä niitä säädettäviä puslia taakse mutta kun AMG versiot on 14mm pultieilla niin en löytänyt äkkiseltään yhtään valmistajaa jolla olis noita 14mm säädettäviä Camber puslia... Etupäähän tartteis kanssa ratkaisun.
Olisiko jollain tästä parempaa tietoa, mitään aftermarket tukivarsia ei huvittais laittaa.
GLE 580 2021
eerola
Tomi T. kirjoitti:...Etupäähän tartteis kanssa ratkaisun...
Tämä on aika robusti ratkaisu, mutta kokeilepa laittaa etutolpan juureen pultin seuraksi yksi prikka. Se kääntää kokonaisuutta sen verran paljon, että sen jälkeen KL-Varaosien myymä alkuperäinen epäkeskopultti todennäköisesti riittää taas.
-T
Chinook
Viesti Kirjoittaja Chinook »
Itselle on aika uutta koko merkki, mut aikalailla tasoihin menee jäykkyydessä "löysän" S80 lolvon kanssa tää airmatic S212:ssa comfort asennossa. Yllättävän napakka, jos senverran saa sanoa.
Mietin kyl jo tässä, että olisko miten hankala tota keulaa laskea tuuman-pari, kun tämänhetkinen "stance" on hieman turhan "keula pystyssä" jos lokarinkaarten ja vanteen suhdetta katsoo... :think:
'14 S212 350 CDI BlueTEC 4Matic A
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Chinook kirjoitti:
Se 20mm lähtee helposti starilla, enemmän jos haluaa niin helpompi hommata säätötangot.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
Tomi T.
eerola kirjoitti:
Otin K-Mac:ilta sekä eteen että taakse säädettävät puslat, perjantaina auto menee kulmien säätöön niin eiköhän tuosta hyvä tuu...
GLE 580 2021
Tomi T.
Tomi T. kirjoitti:
eerola kirjoitti:
Auto madallettu, sen minkä Starilla pystyy ja pyöränkulmat pistettiin AMG:n ja perus W211 välimaastoon, no eipä noissa muuta ollu eroa kun tuo Camber. Eli oikeilla puslilla saa pyörät just eikä melkein säätöihin.
GLE 580 2021
wide
Viesti Kirjoittaja wide »
W251 mallissa ongelmana se että vasemman ja oikean puolen mitta heittää noin sentin toisistaan. Millähän saan tuon sentin säädettyä kohdalleen? Takana säädettävät linkkipalat mutta niiden säätö vaikuttaa molempiin puoliin.
wide kirjoitti:W251 mallissa ongelmana se että vasemman ja oikean puolen mitta heittää noin sentin toisistaan. Millähän saan tuon sentin säädettyä kohdalleen? Takana säädettävät linkkipalat mutta niiden säätö vaikuttaa molempiin puoliin.
Onhan kaikki puslat varmasti kunnossa (yhtä huonossa kunnossa) molemmin puolin
myös etu pää vaikuttaa taakse
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
FinlandMerceds kirjoitti:
Niin ja mitattiinko vaaterissa olleella lattialla ja kaarista rullamitalla vai tukivarsista/vetareista (kulmina) se korkeus...
Mersuissa se alustan korkeus tosiaan verrataan tukivarsiin/vetareihin. Se on vähän outoa mutta toki alustageometrian osalta ok näkökulma. Teeseitse ihmiselle hankalampi kuin rullamitta kun tarvitsee suhteellisen tarkan kulmamitan.
tuomkiti81
Tuli hommattua w218 missä airmatic-alusta. En jaksanu tätä ketjua lukea läpi kun vastauksia monta sivua. Mitkä ovat nyt ne keinot millä tätä saisi esim parisenttiä tiputettua? Netissä myydään jo jtn obd-portti laitetta jolla sais tiputettua mutta hinnat 500-600€ :? Jos ne säätätangot vaihtaa niin mitä muuta pitää tehdä?
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
