r129 / SL:n kokemuksia ja vinkkejä kaivataan
C 124 320
Re: r129 / SL:n kokemuksia ja vinkkejä kaivataan
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Tosiaankin viime syksynä tuli paljon tätä kotimaan tarjontaa seurattua ja lopulta sainkin auton ostettua. Tämän kokemuksen perusteella syksyllä voi tuon luokituksen kolmosluokan auton saada noin 15k€:n hintaan, varsinkin jos 500:sta hakee.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
juusmo
Viesti Kirjoittaja juusmo »
Niin joo, sen verran disclaimeria edelliseen viestiini, että hakumme on kohdistunut lähinnä facelifteihin (eli mallivuodesta 96 eteenpäin), joiden tarjonta Suomessa on erityisen kehno. Alkupään malleja tosiaan löytyy vähän laajemmalla valikoimalla.
asdf
Viesti Kirjoittaja asdf »
juusmo kirjoitti:Niin joo, sen verran disclaimeria edelliseen viestiini, että hakumme on kohdistunut lähinnä facelifteihin (eli mallivuodesta 96 eteenpäin), joiden tarjonta Suomessa on erityisen kehno. Alkupään malleja tosiaan löytyy vähän laajemmalla valikoimalla.
Mikäs ois paras paikka selvittää oikea hinta tuollaisesta viissatkusta,itellä tuo MY97,eli 96 ja aikanaa käyttöön otettu ameriikassa.
Tiedän vaan omistajat suomesta,itellä ollu 2015 asti,ja ajanut sillä kesäisin joku 2000-3000km nyt mittarissa noin 48000ml,oli liikkeestä haettaessa joku 35000ml(voin tarkistaa ku jouan)
Tässä itellä hitonmoinen marino 8000 kuume päällä,oon miettin josko yhdestä autosta raattisin sentakia luopua(tää ei ole missään myynnissä koskaa mun aikana ollu) väri punanen ja beige nahka
-kunto LÄHES uutta vastaava(ei yhtään naarmua koko autossa,paitti nyt keväällä tuli kuskin ikkunaa pari mitätöntä naarmua,oli talven aikana kai jotaa jäänyt tiivisteen välii,1kpl lommoja (ja samalla koko autossa) kuskin ovessa,sellanen et pitää olla puhas auto ja tiettyy kulmaa kattoo että näkyy,kuskin peilin automaattinen tummennustoiminto ei toimi,nää ainoat viat mitä on)
-vanteita myöten 100% räpeltämätön ja originelli(usa lamput toki vaihdettu pois)
-ja lasikatolla viellä,varusteet oon ite katton ja ne täsmää,finikor suojaus tehty aikanaa.
Olkoo tää samalla vähä mainospuheki :)
vini ois WDBFA67F8VF141776
Talossa:
300ce 24v -90
c200 kompressor 2002
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 3,4 amg 300e 24v -92
ex 500sec -84 amg look
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
asdf
-Ostohetken mailit tsekattu:34557 18.04.2015
-Autossa hyvät matskut myös mukana,mm tehtaan a4 kokonen kuitti autoliikkeelle missä hintasuositus,runkonumero,kaikki varusteet ilmoitettu yms,bose sound system AVAAMATON alkuperänen testikasetti(soitin myös niinkun kuitissa lukee),kaikki avaimet mitä kuuluukin,eli yht 4kpl eli huoltoavaimet jne jne
-imperial red 582 ja parchment leather yhdistelmä
Viimeksi muokannut asdf, Ti 28.04.2020 18:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
mane_tm
Viesti Kirjoittaja mane_tm »
juusmo kirjoitti: Tuo punainen on tainnut olla samalla jobbarilla Kuopiossa jo ainakin vuoden. Sen perusteella vaikea uskoa että se olisi kovin hyvä.
Myyjä kertoi, että auto on tullut niille joskus vuosi sitten ja sen on tuonut Jenkeistä yksityishenkilö joka piti autoa muutaman kuukauden, mutta ei ottanut käyttöön vaan myi sen verottomana tälle kyseiselle kauppiaalle. Ilmoituksessa kuitenkin lukee, että auto tuotu USA:sta 2017. Ei mene ihan yksiin nuo ajat tuossa, kun puuttuu ainakin vuosi välistä :? Kai se tämäkin pitää unohtaa, koska ei tosiaan viitsi ajella muutamaa sataa kilometriä toteamaan, että auto ei ole ollenkaan sellainen mitä piti olla.
500SL (R129)
Ex Mersut:
C320 A 4matic Avantgarde (W203)
CLK430 A Avantgarde AMG styling (W208)
C280 A Sport (W202)
320CE A Sportline (C124)
230CE A (C124)
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
mane_tm kirjoitti:
Eikös se auto voisi olla tuossa? YV:tä vaan asdf:lle.
:arrow:
asdf kirjoitti:-Ostohetken mailit tsekattu:34557 18.04.2015
mane_tm
Siinähän se varmasti olisi, mutta ei vaan taida mennä minun 15k€ budjettiin tuo. Laitettu kuitenkin yv tuosta.
500SL (R129)
Ex Mersut:
C280 A Sport (W202)
230CE A (C124)
asdf
Otetaas kerran viellä uudestaan..:meni allekirjottaneelta mailit ja merimailit sekasin(laivurikurssia tässä käyty...),autoliike oli aikanaa muuttanut mailit kilometreiksi ostokuittii,ilmotettu oli 64000km
Eli siis 39776ml oli ostohetkellä :)
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
mane_tm
Jos saittuisi löytämään sopivan jenkkimallin SL:n halogeenivaloilla, niin onko kellään tietoa mitä etuvalojen ja vilkkujen vaihtaminen tuollaiseen yksilöön kustantaisi? Jenkkihalogeenit on niin rumat, että niiden vaihto olisi lähes pakollista.
500SL (R129)
Ex Mersut:
C280 A Sport (W202)
230CE A (C124)
juusmo
Ebayssa myydään sekä sivuvilkkuja että ajovaloja uutena, Magneti Marellin tuotantoa. Ei ne mahdottomia maksa. Sivuvilkkujahan ei ole mikään pakko vaihtaa jollet välttämättä halua. Itse olen pitänyt jenkkisivuvalot paikallaan.
Eurohalogeeneissa on manuaalinen alipainetoiminen korkeudensäätö, johon jenkkimallista ei löydy tukea, mutta muuten taitaa olla plug&play. Ei taida edes olla mikään ongelma se korkeudensäädön puute, jos auto on jenkkimalli.
mane_tm
Ok, täytyykin katsella niitä sitten sieltä. Eikös jenkkivilkut ole osoittain oranssit ainakin halogeeni ajovalojen parina? Kokonaan kirkkaat vilkut ovat mielestäni paremman näköiset noissa.
500SL (R129)
Ex Mersut:
C280 A Sport (W202)
230CE A (C124)
mane_tm
Nopeasti katsottuna noin 600e luokkaa käyttämätön Magneti Marellin OEM setti, jossa umpiot ja vilkut kotiin tuotuna. Tuo siis vaan hyvä tietää näin etukäteen, niin pystyy laskemaan välittömäksi lisäkuluksi jos jotain jenkkiyksilöä harkitsee.
500SL (R129)
Ex Mersut:
C280 A Sport (W202)
230CE A (C124)
mane_tm
tuomase kirjoitti:Mukava huomata, etten ole SL-kuumeeni kanssa yksin!
Olen tässä muutamasta yksilöstä jo soitellut, mm. tästä:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sl/10882060" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko tuo tuttu auto kenellekään tai kukaan käynyt katsomassa? On kuulemma tullut kauppiaan tutulta kauppiaalle vaihdossa ja ollut heillä omana harrasteautona, puhelimessa kerrotun perusteella auto kuulostaa jopa ihan ok:lta. Haluaisin kuitenkin, että historia ja huollot olisi dokumentoitu.
Juu et ole :D
Minäkin olen kysellyt myös tästä autosta ja myyjä kertoi että auto on muuten hyvässä kunnossa, mutta kuskin penkin vasen sivuttaistuki kulunut. Pyysin lisäkuvia sisustasta ja hän lupasi niitä lähettää, mutta koskaan en niitä saanut. Katsoin VIN-numerolla tietoja autosta ja näyttää mm tuollaista: Production Date 1992-07-15, Order Location JAPAN. Kuitenkin myyjän mukaan auto on 1/1994 rekisteröity ja ensihuolto on tehty Saksassa. Hieman ristiriitaista tietoa, mutta tiedä sitten mihin uskoa. Äsken myyjä ilmoitti että auto varattu ja ilmoitus poistettu Nettiautosta. Lupasi ilmoitella mikäli kauppoja ei synny, mutta tuskinpa tuo minullekaan kelpaa, jos ei sen varanneellekkaan ostajaehdokkaalle.
Olen myös kysellyt tuosta autosta https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sl/10992626" onclick="window.open(this.href);return false;. Kyseessä siis SL320, mutta voisi se SL500 puutteessa mennä jos hinta on sopiva. Onko kellään täällä tuosta mitään tietoa? Myyjän mukaan auto tuotu Japanista ja ollut edellisellä omistajalla 7v. Autolla ei ole ilmoituksen mukaan ajettu talvisin, mutta silti siinä on moottorinlämmitin sisäpistokkeella. Kuulemma muuten siistikuntoinen peli, mutta etupuskurissa kiveniskeymää molemmin puolin ja oikeassa kulmassa takapuskurin yläpuolella painauma. Ehkäpä korjaus voisi onnistua kuitenkin PDR-tekniikalla ilman paikkamaalauksia.
500SL (R129)
Ex Mersut:
C280 A Sport (W202)
230CE A (C124)
juusmo
mane_tm kirjoitti:Nopeasti katsottuna noin 600e luokkaa käyttämätön Magneti Marellin OEM setti, jossa umpiot ja vilkut kotiin tuotuna. Tuo siis vaan hyvä tietää näin etukäteen, niin pystyy laskemaan välittömäksi lisäkuluksi jos jotain jenkkiyksilöä harkitsee.
Jenkkiautoissa ne osittain oranssit vilkut liittyvät siihen, että niissä on jatkuvasti päällä olevat sivuvalot (side marker lights) sekä auton edessä että takana. Omasta mielestäni niiden kannattaa antaa olla vain, ja ne näyttävät hyvältä, mutta mielipiteitähän tietysti on joka lähtöön. Jos vaihtaa sivuvilkut kirkkaisiin ja niiden polttimot yhden hehkulangan versioihin, voi olla että pitää tehdä jotain temppuja, ettei auto kitise palaneista valoista, mutta en ole tästä ihan satavarma.
mane_tm
Ok, ei ehkä sitten olisi järkeä vaihtaa niitä.
500SL (R129)
Ex Mersut:
C280 A Sport (W202)
230CE A (C124)
mane_tm
mane_tm kirjoitti: Olen myös kysellyt tuosta autosta https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sl/10992626" onclick="window.open(this.href);return false;. Kyseessä siis SL320, mutta voisi se SL500 puutteessa mennä jos hinta on sopiva. Onko kellään täällä tuosta mitään tietoa? Myyjän mukaan auto tuotu Japanista ja ollut edellisellä omistajalla 7v. Autolla ei ole ilmoituksen mukaan ajettu talvisin, mutta silti siinä on moottorinlämmitin sisäpistokkeella. Kuulemma muuten siistikuntoinen peli, mutta etupuskurissa kiveniskeymää molemmin puolin ja oikeassa kulmassa takapuskurin yläpuolella painauma. Ehkäpä korjaus voisi onnistua kuitenkin PDR-tekniikalla ilman paikkamaalauksia.
Tuosta autosta unohtui mainita seuraava vika mistä myyjä kertoi:
"ohjaustehostin hieman on talven aikana tiputtanut (voi ollaettä joku tiiviste kuivunut yms) kun ei ole ajettu"
Onkohan vakavakin ongelma kyseessä?
500SL (R129)
Ex Mersut:
C280 A Sport (W202)
230CE A (C124)
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
mane_tm kirjoitti:
Edellisen omistajan toimesta autolla ei ole ajettu talvisin Tosin tuskin talviajo tuotakaan autoa tuhoaa, muistaakseni ainakin herrat E38 ja Juusmo ovat kurvailleet omilla autoillaan talvisinkin?
Riippuu paljonko se tehostin vuotaa. Omassa autossakin se tihkuu hieman simpukan stefasta, mutta öljyä katoaa vähemmän kuin 1dl/vuosi, joten en ole viitsinyt tehdä asialle mitään. Jos tuossa linkittämässäsi autossa vuotaa samasta paikkaa, voi stefan vaihtaa jos osaa tai löytyy osaava korjaamo. Tehdaskorjatun ohjausvaihteen saa noin 500€:lla.
R129 500SL 1989 (MR)
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Periaatteessa pieni tehostimen vuoto ei haittaa, kunhan ei kastele ympäristöä. Kumipuslat menevät pilalle, jos ovat pitkään öljykylvyssä. Mulla ei ole kokemusta w129:stä, mutta w124:ssä simpukkaremppa on kohtuullinen jobi.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Minullakin on alkanut SL:ssä vuotamaan kääntövarren stefa, viime vuonna sanoivat siitä katsastuksessa. En ole vielä tarkemmin perehtynyt asiaan, mutta jos simpukka on samantyylinen kuin W126:ssa, on se stefa helppo vaihtaa. Hankalin homma on saada se kääntövarsi / "pitman arm" irti.
1991 420 SE
mane_tm
Hyvä tietää nämä. Menen huomenna katsomaan kyseistä SL320:sta Kuopioon ja vielä pari asiaa mitä siitä tuli ilmi kun soittelin myyjälle. Tuulisuoja puuttuu joten onko se merkittäväkin puute näissä ja mitä hintaluokkaa kustantaa jos sellainen on pakkohankinta jälkikäteen? Kuskin peilin sähkösäätö ei kuulemma toimi ja ilmeisesti kyse hapettuneista johdoista. Sitten vielä apukuskin penkki näyttää myyntikuvassa tuollaiselta. Tuskin tuo on normaalia, kun näyttää siltä että nahkaverhoilu olisi irronnut pehmusteista, mutta olen nähnyt myös muutamassa muussa myynnissä olevassa autossa vastaavaa. Onko kellään mitään havaintoa mitä tuollaisen korjaaminen kustantaa?
500SL (R129)
Ex Mersut:
C280 A Sport (W202)
230CE A (C124)
vmoi73
Tuulisuoja maksaa n.200€.
juusmo
Ehdottomasti kannattaa hankkia se tuulisuoja, eikä ne paljoa maksakaan, ainakaan jos ei välttämättä halua alkuperäistä. eBaysta hakee termillä Windschott, kuten se saksaksi kuuluu.
Olen muuten koeajanut tuon Kuopiossa olevan SL320:n silloin 7 vuotta sitten, kun etsin ensimmäistä SL:ääni. Se oli silloinkin myynnissä tuolla samalla jobbarilla Vuorelassa. Siltä reissulta tarttui mukaan Kuopiosta toinen SL320 yksityiseltä myyjältä, mutta ei tuokaan muistaakseni mitenkään pahalta vaikuttanut. Metrejä siihen on kyllä taidettu kelata tässä välissä aika paljon, mutta mikäpäs siinä.
Peilien johdotukset oli mullakin 320:ssa kehnossa kunnossa. Ei mikään kovin hankala näpertelyprojekti. Mielenkiintoista kuulla, että vielä 97-mallivuotisessakin oli sitä murhetta. Hyvä tietää - oma autoni ei näemmä ole kuin vajaan kuukauden uudempi kuin tuo.
mane_tm
Ok, sellainen sitten tilaukseen jos tuo yksilö tulisi ostettua. Myyntikuvista bongattua vielä niin katon avausnappi näytää palavan sisäkuvassa punaisena ja katto on ilmeisesti auki. Milloin sen napin valon kuuluu oikein palaa?
Viimeksi muokannut mane_tm, La 02.05.2020 12:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
500SL (R129)
Ex Mersut:
C280 A Sport (W202)
230CE A (C124)
juusmo
Niin joo, huomasin saman mutta unohdin mainita. Valo palaa normaalisti vain silloin kun katon avaus/sulku on kesken. Jos katto muuten toimii ja valo jää silti palamaan, voi olla että joku lukko ei ole kiinnittynyt kunnolla, tai joku mikrokytkin on säätöä vailla.
Jos valo palaa ja autolla lähtee ajamaan, seuraa hirvittävää varoitussummerin ulinaa, jollei summeria ole poistettu.
mane_tm
No hitto. Onkohan toi sellainen ongelma että kannattaa jättää ostamatta koko auto jos on siis muuten asiallinen peli? Eli onko noiden lukkojen ja mikrokytkimien säätö juuri niitä kalliita asioita laittaa?
500SL (R129)
Ex Mersut:
C280 A Sport (W202)
230CE A (C124)
mane_tm
juusmo kirjoitti: Olen muuten koeajanut tuon Kuopiossa olevan SL320:n silloin 7 vuotta sitten, kun etsin ensimmäistä SL:ääni. Se oli silloinkin myynnissä tuolla samalla jobbarilla Vuorelassa. Siltä reissulta tarttui mukaan Kuopiosta toinen SL320 yksityiseltä myyjältä, mutta ei tuokaan muistaakseni mitenkään pahalta vaikuttanut. Metrejä siihen on kyllä taidettu kelata tässä välissä aika paljon, mutta mikäpäs siinä.
Joo en sitten tiedä mihin kuntoon auto tuon jälkeen nykyisellä omistajalla mennyt, mutta auto ollut tuolla samalla omistajalla siitä saakka joka on MB-harrastaja. Soitin omistajalle eilen ja oli ihan vakuuttavan oloinen kaveri ja tuntui Mersuista todella tietävän ja niitä arvostavan. Autosta pidetty kuulemma viimeisen päälle hyvin huolta, mutta niinhän ne kaikki näistä pitää :wink: No kohtahan tuo selviää kun neljän aikoihin olisi tarkoitus autoa koeajaa tänään.
500SL (R129)
Ex Mersut:
C280 A Sport (W202)
230CE A (C124)
vmoi73
Jos autosta on pidetty huolta, silloin katon pitäisi toimia.
Ja nyt kun myyjänä on liike, katon pitää toimia. Jos ei toimi, niin kannattaa pyytää että laittavat kuntoon, tai laskevat hintaa nelinumeroisella summalla :D
mane_tm
Joo niinhän se on. Täytyy pitää toi mielessä :thumbup:
500SL (R129)
Ex Mersut:
C280 A Sport (W202)
230CE A (C124)
juusmo
mane_tm kirjoitti:Eli onko noiden lukkojen ja mikrokytkimien säätö juuri niitä kalliita asioita laittaa?
En ole teettänyt muilla kattohommia joten en siitä tiedä, mutta pienellä opiskelulla (esim. jenkkifoorumien kahlaamisella) homman pitäisi kyllä hoitua. Toki helpottaa jos käytettävissä on testeri (Star), jotta näkee mistä täsmälleen kiikastaa eikä tarvitse arvailla. Katon toiminnan suhteen yleisin ongelma, joka näissä tulee kaikissa ennemmin tai myöhemmin vastaan, on se että hydraulisylinterit alkavat vuotaa. Se on sitten vähän työläämpi homma, mutta jos sitä ei ole tehty, se on satavarmasti edessä joskus. Kannattaa avata katto osittain ja tihrustella näkyykö nostosylintereiden varren juuressa öljyä, vai ovatko kuivat. Se on aika hyvä indikaattori.
mane_tm
Arvokasta tietoa tuo, kiitos! Teen noin.
500SL (R129)
Ex Mersut:
C280 A Sport (W202)
230CE A (C124)
