w211 halogeenit-Xenoneiksi,ja Led polttimot
JocceKoo
Re: w211 halogeenit-Xenoneiksi,ja Led polttimot
Viesti Kirjoittaja JocceKoo »
epk kirjoitti:aa katos vaan, nehän o muuttanut sitä ilmoakin , nyt tulee lamput näemmä ! :) joo rekkari herja loppuu parin päivän sisään. Isoilla nippusiteilla kiinni lampun taakse ja sopiva pehmuste väliin niin hyvä tulee.
Jeps, rekkarivalon herja häipys. Mutta noilla mukana tulleilla 70W lampuilla ei pellaa. Eli syttyy auto sammuksissa ok, mutta kun auton käynnistää, alkaa vilkkumaan ja herjaamaan. Tekee samaa pitkissä ja lyhkäsissä. Saitko pelaamaan ilman konkkajohtosarjaa? Cnlightit kun tulis, niin vois niillä tietty koittaa ensin.
juu ei varmaan toimikkaan, odota niitä cnlightteja :) pelaa ku lyö vaa kiinni.
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Useamman ketjun olen nyt näitä xenoneita lukenut, mutta ei ole vielä selvinnyt mitkä olisivat nopeat e-hyväksytyt 35-55 W xenonit pitkille. Palaneen polttimon varoituksia ei kans saisi tulla.
Monelle katsastusmiehelle tuntuu kelpaavat jälkiasennetut xenonit pitkissä, koska umpiossa lukee DCR. Lyhyiden kohdalla tarvisi sitten automaattisen suuntauslaitteen ja pesurit.
osku1619
Viesti Kirjoittaja osku1619 »
Onkos kellään kokemusta 55w xenon lähivaloissa?
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
Tenutähti
Kun oletta laittanut noihin 211:n apupitkiin xenoneita, niin mites seuraavanlainen ongelma? Vai onko se ongelma?
Siitä hehkun kannasta että saa ne polttimon johdot läpi niin joutuu halkaisemaan sen kannan, esim rautasahalla.
Mutta siihenhän jää suora reikä hiekalle ja vedelle mennä umpioon. Siis siitä kannan halkeamasta.
Mites olette tämän ratkaissut? Jos oletta mitenkään?
Tai miten ne johdot saisi taiottua sen kannan läpi sahaamatta mitään? Toinenhan (urospuolinen) menee mutta naaraspuolinen ei. Saiskohan sen liittimen purettua?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Kairaa se auki vaan ja rautasahalla kyljestä auki jotta saa johdot siittä. Tuulilasiasennus nauhalla tiiviiksi niin saa ens kerrallaki polttimon vaihdettuu. Liittimet saa purettua mutta en ole ikinä niitä saanut sen verta hyvin auki että olis 100% hyvät kun lyö hilut takaisin.
faceliftiin onkin helppo muuta ku katkaisee kiinnikepellin jostain välistä poikki.
Tenutähti
epk kirjoitti:Kairaa se auki vaan ja rautasahalla kyljestä auki jotta saa johdot siittä. Tuulilasiasennus nauhalla tiiviiksi niin saa ens kerrallaki polttimon vaihdettuu. Liittimet saa purettua mutta en ole ikinä niitä saanut sen verta hyvin auki että olis 100% hyvät kun lyö hilut takaisin.
Jostain kun sais irrallaan semmoset urospuoliset liittimet... Siis mitä ei olisi käytetty kertaakaan.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Snakerock
Viesti Kirjoittaja Snakerock »
Eien tuli asennettua pitkiin xenonit, tuosa asennussarijasa oli sen verran iso se läpivientikumi että ku kairasin siihen umpion muoviseen takakanteen reijän niin siitä meni ne liittimet läpi ja se läpivientikumi vielä passas siihen reikään. Sen peltisen polttimon lukitusjutun sain ehijänä paikalleen vähä tiukka se läpivientikumi oli siitä peltisen läpyskän reijästä laittaa mutta meni se. Auto siis w210 facelift.
MottoPe
Viesti Kirjoittaja MottoPe »
Kun noita jälkiasenteisia Xenoneita asentelette niin minnekäs nuo ballastit olette sijoittaneet?
osku1619
MottoPe kirjoitti:Kun noita jälkiasenteisia Xenoneita asentelette niin minnekäs nuo ballastit olette sijoittaneet?
Umpion pohjaan kiinni.
________________
Tenutähti
Mites oletta kytkeneet xenonin johdot auton orkkisliittimeen?
Ei tekis mieli näyttää sivuleikkureita alkuperäisille johdoille/liittimille...
Ballasteihin meneviin johtoihin vaan sopivan kapeat liittimet? Vähän viritykseltä tuntuu mutta onko parempia ideoita?
Ja sitten jotenkin suojata ettei oikeen menisi vesi!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Snakerock
kaks muutossarijaa oon laittanu ja kummasaki passas liittimet suoraan muuta ku tökki kiinni vaan.
mitä on autossa vikana kun kuskin puolen led parkki edessä ei ota syttyäkseen ? vilkahtaa muttei syty. Toisella puolella toimii ihan normaalisti ledi parkki. Kokeiltu monella eri ledillä, toisella puolella toimii kaikki , kuskilla ei. -03 w211. Halogeeni toimii ihan normaalisti kuskillakin .
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
epk kirjoitti:mitä on autossa vikana kun kuskin puolen led parkki edessä ei ota syttyäkseen ? vilkahtaa muttei syty. Toisella puolella toimii ihan normaalisti ledi parkki. Kokeiltu monella eri ledillä, toisella puolella toimii kaikki , kuskilla ei. -03 w211. Halogeeni toimii ihan normaalisti kuskillakin .
Olet varmaan katsonut että parkin johto sarjassa johdin levyt on tarpeeksi lähellä toisiaan?
Mulla oli jonkun samantyyppisiä ongelmia koska osassa ledipolttimoissa kanta on paksumpi kuin T10 kanta. Vääntelin ne lähemmäksi ja toimi.
Tuleeko edes vika ilmoitusta palaneesta polttimosta?
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
Timo T.
Viesti Kirjoittaja Timo T. »
Mulla oli edellisessä -03 211:ssä sama ongelma. Tilasin etuparkeiksi sen seitsemän sarjaa erilaisia canbus-ledejä, mutta aina tuli vika-ilmoitusta tai eivät syttyneet ollenkaan. Jotain hämäräähän tuossa oli, samat ledit menivät muihin -02 - 05-vuoden 211:iin ja niissä pelasivat hienosti. Tarkastin johdotukset ja liittimet, mutta ei minun aikana muuttunut miksikään. Lopulta ajelin sinisillä hehkulankapolttimoilla, vaikkeivät ne aivan xenonien väriset olleetkaan.
Nichts auf dieser Welt ist für die Ewigkeit bestimmt, erst recht keine Autos. Aber manche leben länger. Und fahren weiter.
W218 CLS 350CDI 2011
W460 300GD 1981
samantuntunen tämäkin, tiedä sitten mikä ihme sen tekee.
Berglund kirjoitti:
siis eikös ne kontaktit ole sitten jo valmiiksi lähenpänä kun kanta o paksumpi ? vai meinaat että menee sivusuun paksulla led kannalla ?
edit, vaihdoin kannat päittään autosta, edelleen hanttarin puoli syttyy ja kuskin ei, eli vika ei ole kannassa. Kuskin puoli yrittää kyllä syttyä tasaisin väliajoin, vilkahtaa.
Berglund
Paksulla menevät ns. ulospäin ja sitten kun laittaa ohuemman ne ovat liian ulkona suhteessa polttimon kantaan.
Kosketus levyt ovat ohutta metallia ja taipuvat helposti.
Jos polttimo on tiukasti kiinni kannassa niin silloin kosketus pinnat kyllä ottavat kiinni.
Kuitenkin ledit voi kytkeä vain tietynpäin diodin takia, merkkiä niissä ei ole.
Jos ledi ei pala asennuksen jälkeen niin vaihda se 180 astetta toisinpäin jotta napaisuus vaihtuu. Pitäisi toimia.
Jos mikään näistä ei auta vika on todennäköisesti muualla kuin johto sarjan kannassa.
Voi olla johto sarjassa tai sitten polttimo palamista seuraavassa moduulissa.
Mulla on toiminut motonetin sekä bilteman ledit ihan hyvin tappelun jälkeen. Välillä on pitänyt laittaa hehkulamppu takaa vian poistamiseksi eli kun ledit
sammuvat muttei saa sitä enää palamaan vain on ehjä. On tullut aina ilmoitus mittariston palaneesta polttimosta.
Metusalem
Viesti Kirjoittaja Metusalem »
Minkälaisia valotehoja antaa omiin pitkiin tämä poltin versus xenon 55w 4300k ?
http://www.ebay.de/itm/H7-PHILIPS-Diamo ... 2edb350bac" onclick="window.open(this.href);return false;
Vain Mersuilla since 2002
MB E200 Avantgarde 5g. aut. 722.699 CDI W211 Facelift -08 OM 646.821 Nyt ajettuna 260 tkm
ex MB E320 5g. aut. S210 -98 Avantgarde moottorina M112.941 Ajettu 378tkm. (hirvikolarista => lunareihin. Muuten olisi palvellut vielä pitkään ja hyvin.)
kimmok83
Viesti Kirjoittaja kimmok83 »
Mitä kauemmaksi saa polttimosta niin vähemmän radioon häiriötä. Itsellä erinäisten piuhojen alla niin kaukana umpioista kuin piuhat riittää.
S212 E250 CDI 4matic -12
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex S211 E220 CDI vm. 06 (tuikutettu)
ex W124 300TDT vm. 92
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
ex W124 300TE 24v vm. 90
Safo124
Viesti Kirjoittaja Safo124 »
Päiviä.
Syksy tulee ja pitäs laittaa lisävalot keulaan. Auto on w211 200 CDI -08 sedan faceliftimallia. Tässä aprikoinu mistä otan virran lisävaloille, kontista isolta akulta? pikkuakulta? plussa napaa en pikkusilmäyksellä konehuoneesta löytäny.. :think:
W124 200 D -93, W202 220 D -94, W124 250 D -93, S124 300 -91, W211 200 CDI -08
Make76
Viesti Kirjoittaja Make76 »
Nyt täytyy kysyä sellaista kuin, FL -07 Mese kyseessä ja siinä on H7 lähivaloissa ja käännettävällä kiinnikkeellä. Löytyykö xenon H7 sarjalle jotain adapteria millä saisi polttimot kiinni?
Kiitos, Make
leikkaa se vakio pelti sen verta auki että saa johdot välistä.
Miksu-211
Viesti Kirjoittaja Miksu-211 »
Safo124 kirjoitti:Päiviä.
En tiedä paremmin faceliftistä mutta älä ainakaan pikkuakulta ota virtoja. Omassa edellisessä oli ostaessa ja jouduin siirtämään plussanapaan kun alko herjaamaan. Pikkuakku piti vielä uusia sen jälkeen vaikka oli kohtuu tuore.
-99 w210 300DT
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
Ainaki epävaseliftissä on vänkärin jalkatilassa paikka mistä voi ottaa sähkön lisälaitteille. Itsekin otin sieltä kun laitoin lisävalot.
2011 S212 350 CDI 4matic
Safo124
Magge-- kirjoitti:
Kuskin puolelta sulakerasialta löyty nätisti virrat.
Viggenisti
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
Oiskohan kellään antaa tarkempia speksejä mistä ottaa virta lisävaloille w211 -06???
Sulakerasialta mutta mistä voi ottaa? Vaiko apukäynnistys liittimen juuresta?
Auto 320cdi 4matic
Kaikista mersuista mitä on ollu, niin oon löytäny moottoritilasta paikan johon tulee akulta kaapeli ja josta sitten lähtee useampi virtakaapeli muille laitteille. W203 ainakin oli hyvä paikka, johon sai kaapelin hyvin kiinni 6mm pultin alle rengasliittimellä.
EQV 300
rambler
Viesti Kirjoittaja rambler »
mites nää? Humpuukia vai toimisko ja tietysti ilman vikailmoituksia?? :o
http://www.tori.fi/lappi/Led_ajovalopol ... ?ca=16&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
W211 270 CDI A Elegance
W201 190E 2.0 (no.... pojan se on oikeesti.)
Humpuukia. Joskus lueskelin juttuja noista, valoteho saattaa olla jäähdyttimellä varustetuissa jo hyvä, mutta eivät kestä. Eihän noi muutaman watin vastuksella varustetut parkki/rekisterikilven ledpolttimotkaan kestä ku pari kuukautta.
EQV 300
jussi70
Viesti Kirjoittaja jussi70 »
W211 6/2002 valmistettu E320 bensa avantgarde. Alkuperäiset xenonit ja keltaiset parkit. Oisko vinkkiä toimivista ja oikean valkoisista parkkivaloista?
Kävikö ne faceliftin parkit näihin? Oliko ne ledit vaiko "oikean väriset" valkoiset halogeenit?
W212
