Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Pekka 67
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Viesti Kirjoittaja Pekka 67 »
Hiukkaspöntön pesun ja vk-tiivisteen vaihdon jälkeen ei käynnisty .
mb 250 cdi forssan suunnalla . Starttaa kyllä . Polttoainetta tulee suuttimille .
Delphi ei anna vikakoodeja . Kävi moitteetta ennen pöntön asennusta .
Nyt olisi haastetta jollekkin osaavalle........
Viimeksi muokannut Pekka 67, To 02.04.2026 15:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pekka 67 kirjoitti: To 02.04.2026 08:10 Hiukkaspöntön pesun ja vk-tiivisteen vaihdon jälkeen ei käynnisty .
käynnistyikö ennen pesua/oliko mitä oireita ennen sitä ?
onhan pönttö varmasti avoinna ettei ole jäänyt mitään tukosta ?
vk tiiviste ?
Pyörittäkö startti ?
Eemelicdi
Jos vk-tiiviste on venttiilikopan tiiviste niin oisko suuttimissa ilmaa. Piditkö suuttimia pystyasennossa kun otit irti?
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Timo.S
Viesti Kirjoittaja Timo.S »
Allekirjoituksen auton etupäätä pitäisi saada lähemmäksi isänmaata noin 2 senttiä. 4matic niin ei kuulemma tangoilla tipu.
Ja takavalot palamaan päiväajovalojen kanssa
Tuusula, Pääkaupunkiseutu ja lähimaakunnat
S 212 250CDI airmatic 4matic -14 Tuusula Jokela
Timo.S kirjoitti: To 16.04.2026 16:45 ... 4matic niin ei kuulemma tangoilla tipu.
Miksi ei?
Timo.S
DBFI kirjoitti: Pe 17.04.2026 14:50
Miksi ei?
Sitä minäkin ihmettelen, monessa paikassa missä tankoja myydään niin sanotaan että ei 4maticiin. Saman näköiset tangothan näissä lienee, onko sitten eri pituiset tai kokoiset. En viitsinyt testata renkaita vaihtaessa tankoa irrottaa.
Mutta jos samat tangot käy niin sittenhän ne käy?
Timo.S kirjoitti: Pe 17.04.2026 20:43 Sitä minäkin ihmettelen, monessa paikassa missä tankoja myydään niin sanotaan että ei 4maticiin. Saman näköiset tangothan näissä lienee, onko sitten eri pituiset tai kokoiset. En viitsinyt testata renkaita vaihtaessa tankoa irrottaa.
En tarkistanut onko tangot erilaiset tai onko 4-matikissa jokin rajoite alustan pudottamiselle. Meinasin vaan että jos tankojen pituutta muuttaa niin väistämättä korkeus säätyy. Mutta tämä keskustelu kuuluukin johonkin muuhun threadiin.
MeseR230 550 SL
Viesti Kirjoittaja MeseR230 550 SL »
Moi! Olisko apuja Nurmijärvi kk:sa tyttären w202 -97 SRS valon nollaukseen? Oli akunnapa paikoillaan kun airbagin pistoke irrotettiin. Viiksen pistoke vika lopuksi .
haappis
Viesti Kirjoittaja haappis »
Moi!.S212 -16 OM651 Lahti-Kouvola alue kaipailisi luotettavampaa vikamääritystä kuin i car soft.Antaa vikakoodia P0101 vieläkin vaikka ahtoputken vuodot korjattu ja kokeiltu tarvike ilmamassamittaria jolla ei vaikutusta.
Terkele
Viesti Kirjoittaja Terkele »
PK-seutu
Vendiamo tai Monaco koodaus.
W221 ABS boxin vin. vaihto.
-Tero
YV kiitos
Terkele
W221
R230 (harraste)
Ex
W251
S205 C350e
S212 E300 CDI T
W220 S400 CDI
W211 E280 CDI
W168 A160
W124 E230
2xPaku 1xVeteraani
Jonttuzi
Viesti Kirjoittaja Jonttuzi »
Moro! Ylöjärvi-Tampere, pystyisikö joku katsomaan vikakoodit? Kyseessä S203 200cdi -06 OM646. Automaatti.
Ostin auton kaksi viikkoa sitten ja ongelmat alkoivat heti viikon sisään. Vaihde päällä kylmänä sammuilee, lämpimänäkin välillä meinaa sammua, polttoainemittari on jämähtänyt puoleen väliin, moottori nyt aivan öljyssä ja käryää sisään. Varmasti ei ollut siinä vielä kaikki :roll:
320CDIV6
Viesti Kirjoittaja 320CDIV6 »
Mercedes C 320 CDI W204 (OM642, vm. 2008) menee vikatilaan ja antaa vikakoodit 103200 (pakokaasun takaisinkierrätyksen poikkeama liian suuri) ja 11AD00 (ilmamassa hiukkassuodattimessa liian pieni).
EGR-venttiili on vaihdettu uuteen, mutta samat vikakoodit pysyvät. Lisäksi vaihdoin juuri DPF-paine-eroanturin. Auto toimii hetken normaalisti vikakoodien nollauksen jälkeen ja regenerointi käynnistyy, mutta jonkin ajan kuluttua menee uudelleen limp modeen ja samat vikakoodit palaavat. Itselläni icarsoft lukija, sillä antaa todella epärealistisia arvoja esimerkiksi dpf paine-erosta (3000-5000mbar).
Auto on jo ennen tätä vikatilaongelmaa ja vikakoodeja regeneroinut pitkään todella tiheästi (100–200 km välein) ja öljynpinta myös noussut. Asustelen Espoossa, jos jollain löytyis lähettyviltä Staria ja haluis jeesata.
Jukeka
Viesti Kirjoittaja Jukeka »
Oulun alueella tarvittaisiin star jolla tehdä korkeapainepuolen ilmausohjelma. Ei käynnisty remonti jälkeen kun railia käytetty irti. W639 vito om651, delphi suuttimet.
miikkova958
Viesti Kirjoittaja miikkova958 »
Löytykö keltään Staria Mikkelistä? 350cdi:stä vaihdelaatikko hiukka nykii ja ABS yksikkö olis hyvä lukea. Auto -09 w212 koppa en.
