Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja
Terve ongelmana olisi 2005vm w211 jonka apumiehen tunnistin matto on rikki ja koitin jollain testerillä koodta mattoa pois siinä onnistumatta nyt on vikakoodeina virheellinen koodaus. Eli matto on nyt vaihdettu ehjään mutta airbacin ohjain purkki pitäisi palauttaa tehdasasetuksiin ja ottaa uudestaan käyttöön itsellä ei ole staria auto on nakkilassa mutta ajaa voin kyllä kohtuu matkan päähän jos apua saisi
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Hei,
Mahtaako allekirjoituksen autoon saada takavalot palamaan yhtä aikaa päivävalojen kanssa automaatti-asennossa ja myös niin, että vaunussa palasi valot myös? Lienee alkuperäinen koukku. Pelkällä autolla voin ajaa peräpää pimeänä, mutta vaunun kanssa jotenkin tykkää kun valot palavat.
Autossa ILS ledit
Start-stopin saisi kanssa sammuttaa, saakohan sen käännettyä niin, että napista saisi halutessaan päälle, muutoin olisi pois päältä
Semmosta tuskin löytyy, että nostaisi takapäätä itsestään kun vaunu koukussa kiinni, saisi vaunun kulkemaan suoremmassa ja enemmän väliä asvaltin ja nokkapyörän väliin
Hyvinkäältä etelään päin tarve
Autossa ILS ledit
S 212 250CDI airmatic 4matic -14 Tuusula Jokela
Takavalot päivällä ei ole Starin ongelma vaan (tuonti)auton koodausongelma joten kuuluisi paremmin tähän koodauslankaan, samoin kun muutkin koodaukseen liittyvät kysymykset ko. alueeelle: viewtopic.php?t=213708
Mutta laitetaan kysymykseen vastaus: saa ne palamaan.
- Mersumaanikko
Varsinaisesti ketjuun kuulumaton juttu mutta olethan huomannut nokkapyörän ylös veivauksen jälkeen vielä nostaa koko systemiä ylös ?
(ylensä nousee melkeen aisan tasalle)
aika paljon nykyisin näkyy kärryjä missä vain veivattu se pyörä ylös mutta jäännyt koko systeemi nostamatta(silloin se jää vaaralisen alas), tässä kevällä siitä mutamalle kärryn vetäjälle vinkanut,
oli unohtunut, ei tiennyt että siinä semoinen oli ja yksi luuli että pyörä kuulu maahan ajossa
- ArskaArska
- Sisäänajossa
Terve,
Löytyisikö Star-apuja moottorivikavalon ilmaantumista tutkimaan? Päijät-Häme, Itä-Uusimaa, Kymenlaakso.
Potilas: W211 E270 2002 6-manuaali
Vika: Joskus säännöllisen epässäännöllisesti kaasupolkimen painamisella, kiihdyttäessä, useimmiten hieman alhaisemmilta kierroksilta, moottori menee vikatilaan ja rajoittaa kierrokset 2500. Ratkeaa uudelleen käynnistämisellä, mutta saattaa toistua heti tai kohta. Ilmenee, jos ulkolämpötila on + puolella, talvella hyvin harvoin, jos ollenkaan. Useimmiten keskikesällä ja motarilla jurnuttamisen jälkeen. Jos ajaa pintakaasulla ei ilmene.
W211 E270 2002
Saab 9-3 SE 1999
Honda Accord 1992
Saab 99 GL 1984
Peugeot 106 style 1995
Ford Mondeo 1.8 CLX 1995
MB W203 C200T 2003
VW Polo 1.9 sdi 1998
Peugeot 306 1.8 2000
Saab 9-3 SE 1999
Honda Accord 1992
Saab 99 GL 1984
MB W203 C200T 2003
Terve täällä ois star apua vaille vito w639 115cdi kone hytkyy ja ei ota kierroksia Joutseno
Tähän tilannepäivitystä. Vikaa ei saatu ratkaistua tässä hommassa, eli jäi mysteeriksi.mamu kirjoitti: ↑To 20.03.2025 09:56 Hei,
Tiedustelen osaavaa Star-käyttäjää Etelä-Suomen alueelta.
-99 CLK 230 kompressor, joka on muutettu automaatista manuaaliksi. Autossa oli alkuun vikatila ilman keppiyksikköä. Laina-Star:lla ja tutun avustuksella kokeilen kahta kuulemma manuaalin varianttikoodia, jotka kaivettu EPC:stä. Koodaus ei tuottanut oikotietä onneen, joten keppiyksikkö meni takaisin johdon päähän paikalleen.
Nyt auto starttaa suoraan vikatilassa, mutta vika poistuu uusintastartilla, tai viimeistään muutaman starttauksen jälkeen.
Autossa on tällä hetkellä alkuperäinen automaatin ecu Black Smoke Racingin softaamana ja manuaaliosat 202/203 -malleista. Omat vaihteistopurkit yms paikallaan. Vaihdekepistä jäljellä vain "sähköt" johdon päässä.
Minulla on neljä eri varianttikoodia ylhäällä, kahta olen itse kokeillut.
Tuntuu, että mistään ei saa varmaa tietoa, enkä itsekään ole täysin varma pitääkö jotain muuta vielä muuttaa. Tässä "nopeassa hommassa" on mennyt kohta viikon illat ilman tulosta. Auto pitäisi saada kuntoon ja pois omasta tallista, joten asiantuntevat vastaukset ovat äärimmäisen tervetulleita. Vaiva luonnollisesti korvataan ja voin ajella autolla paikan päälle inhimillisen matkan päähän Lahdesta.
Laittele vaikka yksityisviestiä, jos homma luonnistuu.
Purge control valve tuli laitettua takaisin johdon päähän, eli EVAP-venttiili. Auto vaatii pientä kaasun pumppailua kylmäkäynnistyksessä ja starttaukset kahden-neljän välillä saavat auton käymään kunnolla.
Star antaa ainoastaan P0605 vikakoodin ja ecun sisään ei pääse katsomaan sen tarkemmin.
Tuli vaihdettua repullinen käytettyjä osia testimielessä, mutta omat epäilykset tuntuvat olevan ecussa.
En jaksa asialla enää päätä vaivata, 7 viikkoa riittää. Autosta on varausraha maksettu ja mahdollinen kauppa-akti olisi ensi viikolla.
Kiitos muillekin päätään vaivanneille.
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
C 230K -97
C 220 CDI -12
Löytyykö Jyväskylässä Staria?
Olisiko Oulussa staria/jotain joka voisi käydä lukemassa vikakoodit? Potilas:Sprinter 2002 313CDI
EDC valo palaa
Voi ottaa suoraan yhteyttä: 0407333981 wa tai soittamalla.
EDC valo palaa
Löytyisikö Lahden alueelta tai lähialueilta Staria
W211 SBC ongelmia ?
W211 SBC ongelmia ?
300E W124 1987
Löytyykö Oulusta Staria
Tampereella staria? W204 08
Hattula/Hämeenlinna. 2001 CLK katto ei aukea.
Onnistuuko keltään istuintunnistinmaton pois käytöstä koodaaminen W220 S500 pientä korvausta vastaan? Sijaintina Imatra, mutta pääsen lähialueelle liikkumaan auton kanssa. Tiedetään jo jeesustelut turvallisuudesta. Ei vain huvittaisi/pystyisi maksaa n. 2000€ uudesta matosta ja sen asennuksesta, kun sitä ei taida muualta saada kuin marmorilta enää ja leimasetä kolkuttelee jo ovella.
Moi! Star apu ois paikallaan Oulussa eli Mercedes 250/204 vuosimallia 2012. EBD/ABS/luistonesto valot palaa. Oisko joku Oulun seudulta jolta onnistus tsekata missä vika tarkemmin?
- anselmi123
Laitoin YVFattyy kirjoitti: ↑Ke 16.07.2025 20:14 Onnistuuko keltään istuintunnistinmaton pois käytöstä koodaaminen W220 S500 pientä korvausta vastaan? Sijaintina Imatra, mutta pääsen lähialueelle liikkumaan auton kanssa. Tiedetään jo jeesustelut turvallisuudesta. Ei vain huvittaisi/pystyisi maksaa n. 2000€ uudesta matosta ja sen asennuksesta, kun sitä ei taida muualta saada kuin marmorilta enää ja leimasetä kolkuttelee jo ovella.
Star C3 @LPR
Moro! Saisko star apua egr ja maf vikaherjoihin Turun lähistöllä. Korvausta vastaan tietty. Potilaana 2012 w207 om642.
Löytyykö Iisalmeen apuja?
2013 vuoden sprinter kyseessä.
Saariselkä, Ivalo alueella löytyiskö staria? E350 Cdi vm 2010, dpf regenerointien määrä liian suuri.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
Moro! C220 OM646 2008 kaipailisi Staria Helsingin suunnalla. Abs/luistonestovalo välillä vilkuttelee. Epäilen abs-kehää, ongelma pitäisi paikallistaa.
Haluaisin myös tarkistaa milloin viimeksi onnistunut regenerointi ja tarvittaessa dpf:än pakkopoltto. Laita yv.
Onko Tampereella/Ylöjärvellä Staaria kenelläkään kuka voisi nollata vaihdelaatikon vikakoodit
W211 320CDI A-07
EX:W212 220CDI A - 09
EX:W211 220 CDI A - 07
EX :W210 200CDI A-02
EX : S203 200CDI A-05
EX : W202 220D A -96
mikähän auto? Onnistuu täällä Akaassa jossei ole tältä vuosikymmeneltä, mutta toki varmaan lähempääkin löydät...
W211 320cdi -06 ,koitan katsoa jos löytyy lähenpää
W211 320CDI A-07
ajelet ja poikkeet samalla venetsialaisissa
https://akaa.fi/tapahtumat/toijalan-sat ... iset-2025/
https://akaa.fi/tapahtumat/luttusen-ven ... 23-2-copy/
Espoo/PK-seutu. 2000 käyttöönotettu (vuosimalli 2001) SLK, facelift, 16 napainen liitin. SRS valo palaa. iCarsoft herjaa etumatkustajan tunnistinmatosta, jotta vastus liian alhainen. Launchin skanneri taasen herjaa, jotta matkustajan airbag piirissä vastus liian korkea. Eli starilla varmaan tarttis lukea koodit, jotta saisin paremmin selville missä vika.
Kuopiossa olisi tarve nollata SRS valo 2013 Sprintteristä.
Oma C3 ei jostain syystä enää ota autoon yhteyttä.
Katso liittimien pinnit ettei ole mutkalla. Kiinalaiset liittimet on mitä on.
Espoon Otaniemessä tarvisi 2001 270cdi väyrysestä lukaista/nollata vikakoodit, herjaa abs/bas ja espiä, abs/bas syttyy heti kun koneen käynnistää ja esp kun rattia kääntää yhtään.
Auto seissyt pari vuotta ja leima kylmänä.
Nolnelnel 23724O7
-Tommi
Nolnelnel 23724O7
-Tommi
Oletko kokeillut käyttää rattia molemmissa ääriasennoissa? En tiedä tuleeko väyrysen tapauksessa koodit tauluun heti käynnistäessä, mutta joka tapauksessa jos akku on ollut irti, täytyy rajat autolle rattia kääntelemällä kertoa.
Edemcustom
- Uusi tuttavuus
Vediamo gurua Turun seudulla? Muutama koodaus homma w177
