c32 amg
amgenter
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja amgenter »
Varmaan PIDit, joissa "Oxygen sensor voltage".
Tuolla täydellisempi lista: http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
Edit:
Jos niitä antureita otat putkistosta irti niin laita jotain ainetta vaikuttamaan kierteisiin ennen alat vääntämään. Ovat aika ohkaisella kierteellä. Tosin reiän voi kierteiden rikkomisen jälkeen hoonata kierrevapaaksi ja täpätä anturit kiinni hitsillä. :lol:
Tuossa jotain esimerkkiä: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=158122
HeikkiSa
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja HeikkiSa »
amgenter kirjoitti:
HeikkiSa kirjoitti:Mitäs seuraavaksi, kun tällasta koodia pukkaa: p0432 main catalyst below threshold bank 2 sekä p0422 main catalyst below threshold bank 1.
Ilmeisesti katalysaattoreihin, mutta voiko molemmat hajota samanaikaisesti? Mites nuo sensorit, onko hankala paikantaa?
Eikös tuo testaaminen onnistu ihan ODB-liittimen kautta halpisvehkeellä. Etummaisen anturin jännitteen pitää heilua helevetisti edes takas kun säätää seosta ja toisen pysyä paikoillaan siinä 0,5 voltin kohdilla kun se vain chillailee ja kattelee, että onko kaikki ok.
Infralämpömittarilla tutkailu myös onnistuu. Ennen kattia lämpötilan pitää olla huomattavasti alempi kuin katin jälkeen.
Kaikki neljä lukemaa heiluivat n. 0,1 - 0,9 voltin välillä, ilmeisesti etummaiset sensorit näyttivät jonkin prosenttiluvun, ilmeisesti sitä happea, mutta jälkimmäisissä oli N/A.
NYK: S211 E320 CDI -03
EX: W211 E500 - 03, W211 E200 - 04, W163 ML320 -02, W203 C32 AMG -01, W210 E430 -98, W124 300CE 24v -92
amgenter
Re: c32 amg
Kyllä nuo lukemat viittaisi siihen, että katit ei toimi. Voltteja niistä kaikista tulee ja tosiaan takimmaisten pitäisi olla huomattavasti stabiilimmat kuin etummaisten.
Pansu
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Kaikki ketkä tuskaili sen EC:n TCU ohjelman kanssa, niin tarkistakaapas Starilla onko perävälitys koodattu oikein. Käsittääkseni oikean koodin pitäisi olla AH04 ja minulla ainakin tuo oli jotain muuta. Tuossa on vielä toinen kohta mitä selvittelen, mutta pelkästään tuo välitys oikein laittamalla käytös parani, ei jurraa enää vitosella viidenkympin vauhdissa :thumbup:
SCN kodierung PKW = AH04 (pitäisi olla 3.07 meidän perävälitys)
SCN kodierung NFZ, tämän merkitys on vielä arvoitus minulle, kuitenkin itsellä se on tyhjänä ja luulisi että jotain siinäkin tulisi olla :think:
HeikkiSa
Re: c32 amg
amgenter kirjoitti:Kyllä nuo lukemat viittaisi siihen, että katit ei toimi. Voltteja niistä kaikista tulee ja tosiaan takimmaisten pitäisi olla huomattavasti stabiilimmat kuin etummaisten.
Mitäs toimenpiteitä tuo vaatii jos katit sitten rykäsee pois ja putkea tilalle? Vaikuttaako käyntiin? Entäpä sitten nuo sensorit, mihin ne piilotetaan?
amgenter
Re: c32 amg
HeikkiSa kirjoitti:
Ei mitään vaikutusta auton toimintaan. Ensimmäiset anturit ei välitä siitä onko katteja vai ei. Ne säätää siltikin seosta. Toiset valittaa tuota samaa koodia mutta ei vaikuta muuten mihinkään (ne valvoo vain sitä, että katit toimii). Äänet paranevat kattien poiston jälkeen ja päästöistä ei mene läpi ilman katteja. Eipä siinä oikein muuta. Ohjelmaa muokkaamalla (toisen lambdat pois käytöstä) poistuu vikavalokin.
Re: c32 amg
Pansu kirjoitti:Kaikki ketkä tuskaili sen EC:n TCU ohjelman kanssa, niin tarkistakaapas Starilla onko perävälitys koodattu oikein. Käsittääkseni oikean koodin pitäisi olla AH04 ja minulla ainakin tuo oli jotain muuta. Tuossa on vielä toinen kohta mitä selvittelen, mutta pelkästään tuo välitys oikein laittamalla käytös parani, ei jurraa enää vitosella viidenkympin vauhdissa :thumbup:
NZF tuleekin olla tyhjä
jos PKW on (PKW=henkilöauto :) )
Pansu
Re: c32 amg
CDI203 kirjoitti:
Ahaa eli se onkin viittaus kuorma-autoon(?), eli siihen ei tarvii koskee.
Mistähän noille PKW:n alla oleville koodeille löytyis selitykset, että mitä mikin tarkoittaa. Tuon AH04 bongasin jenkkien puolelta ja sillä ainakin tuntuu paremmin toimivan. Aikaisemmin tuossa oli joku listan puolivälin AH50 tai jotain sinnepäin. Että onko tuokaan koodi nyt varmasti oikein :think:
Re: c32 amg
Pansu kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Kantakortista voi koittaa joskus on merkatu
Pansu
Re: c32 amg
CDI203 kirjoitti:Kantakortista voi koittaa joskus on merkatu
Mistäs mää tälläsen löydän :lol:
Re: c32 amg
Pansu kirjoitti:
Auton huoltokirjan takasivulla "pahvinen" kortti missä auton tiedot
Pansu
Re: c32 amg
CDI203 kirjoitti:
Pansu kirjoitti:
Ei oo koko huoltokirjaa :lol:
HeikkiSa
Re: c32 amg
Nyt muuten valehtelin, nuo jälkimmäiset pysyykin paikoillaan , tässä koneen lämmetessä nousevat vain pikkuhiljaa.
amgenter
Re: c32 amg
HeikkiSa kirjoitti:
Kone lämpöiseksi, kierroksia pari tuhatta ja sitten kattelet arvoja.
Pansu
Re: c32 amg
Jahas eipä tuo PKW muuta vain perävälitystä :crazy:
Hi mate,
Today i have little time to test the TCU's
Firstly i connect the CLK55 03 tcu to my C32, checked the code - it was AK50
Change it to AH04 and the TCU become with S/W It was no longer S/M/C... It behaves like a normal C32 TCU, the shifting was at 6000rpm compared to 6500 for the CLK55 (AK50 code)
So i hook up my original with AH04 and code it to AK50 - it become with 3 modes S/M/W... And it drives like the CLK55 one
- changes gears with little trotle at 1500
- changes gear at WOT at 6500
Nyt olis kuitenkin CLK55 03 ja CLK/C55 05-06 filet minulla, vois vähän tehdä testausta..
Re: c32 amg
Pansu kirjoitti:Jahas eipä tuo PKW muuta vain perävälitystä :crazy:
Hi mate,
Siihen välityksen säätellyn
(sehän "kestää" vähän olla suuntansa sivussa mikä mm vaikutaa vaihto kohtaan)
vielä päälle
niistä muista valikoista ... ;) jos on (kaikissa ei ole)
Kun valkailee sopivat päälle saa vielä lisää vaikutsta
Pansu
Re: c32 amg
Mutta pelkästään tuota koodia vaihtamalla saa esim. tuon S/M/W valikon esiin, jopa vakio TCU ohjelmalla :o
Stile
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja Stile »
Hieman offtopikiksi menee tämä kysymys. Millä ohjelmalla/laitteella luette tietoja autoistane? IAT yms..
Nykyinen: W204 C63 AMG -09
EX; E39 540iA Touring -98, E60 530dA -04, W203 C32 AMG -01, W202 C180 -95 & C36 AMG -94, W211 E55 AMG -04 Stage 4
Re: c32 amg
Stile kirjoitti:Hieman offtopikiksi menee tämä kysymys. Millä ohjelmalla/laitteella luette tietoja autoistane? IAT yms..
Ripuu hiukan mitä tietoja mutta *:r
MPPS ovat merssun toimivia jälkimäinen lähinnä disel ensimäinen kaikkin mersuhin ja oikeastaan anoa millä tekee mitään
-290
E: siis kaikien mersujen kohdalla ja noillakin luettan eri tietoja
Stile
Re: c32 amg
CDI203 kirjoitti:
-290
Star oli kyllä tiedossa, mutta hakusessa olisi lähinnä jokin puhelimen/tabletin kanssa yhteensopiva systeemi.
Re: c32 amg
Stile kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
-290
Ilmeisesti lukemis tarve olisi vika koodeile ja arvojen
katselulle siihen bensan kohdal voi joku kohtuudella tomiva systeemi löytyäkin
ei ohjelmien lukemiselle eri yksiköistä
Noista ei tietoa muuta kuin tabletti menee kielen alle ja puhelin korvalle :)
E: -289
amgenter
Re: c32 amg
Bensanpaineelle oma mittari, samoin seoksen lukuun erillinen laajakaistalambda. Loput sitten voikin lukea esim. jollain ELM327-vehkeellä, joka juttelee bluetoothilla. Siihen sitten vaikka sellainen 7- tai 10-tuumainen android-tabletti ja ohjelmaksi Torque BHP. Näillä mennään ite. IOS:lle ja muille varmaan on olemassa vastaavia softia.
Oletin nyt, että ihan sellaista normaalia ajonaikaista dataa haetaan, eikä mitään joka nurkan nuuskivaa maailmanhallintaohjelmaa.
Stile
Re: c32 amg
amgenter kirjoitti:
Oikeassa olit, eli ajonaikainen data olisi haussa. Täytyy laittaa ELM327 palikkaa tilaukseen.
noroljan
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Stile kirjoitti:
amgenter kirjoitti:
Lueskelin tätä ja laitoin äsken tilaukseen kiinasta tuollaisen palikan, saa nähä koska tulee ja tekeekö sillä mitään :lol: Ei se ainakaan paljoa maksanut.
http://www.aliexpress.com/item/2014-Sup ... 03359.html" onclick="window.open(this.href);return false;
amgenter
Re: c32 amg
noroljan kirjoitti:Lueskelin tätä ja laitoin äsken tilaukseen kiinasta tuollaisen palikan, saa nähä koska tulee ja tekeekö sillä mitään :lol: Ei se ainakaan paljoa maksanut.
Mulla ollut tuollainen vanhempi malli (fyysiseltä kooltaan isompi) toiminnassa jo neljä vuotta. Maksoi jonkun 30 euroa kun ostin ja hyvin on pelannut. Eihän nuo komponentit maksa noihin kuin muutaman euron. Kannattaa samalla tilata pari-kolme niin on sitten mitä lainata kaverille ja korvata oma jos sattuu rikkoutumaan tai menemään hukkaan.
Ainoa vika noissa on se, että päivitysnopeus on melko matala, joten mitään 0 - 100 km/h aikoja on aika turha mittailla. Tiedä sitten onko uudemmat interfacet nopeampia. Mutta hyviä vehkeitä perusseurantaan. Näilläkin näkee ihan hyvin jos autossa alkaa jotain pientä vikaa olemaan, esim. juuri tuon IAT:n seuraaminen voi hyvinkin antaa vihjeitä laiskaksi käyneestä vesipumpusta.
Pansu
Re: c32 amg
Monessa autossa se OBD portin nopeus ongelma tarkalle loggaukselle, eli ei välttämättä ole mittalaitteissa vika.
noroljan
Re: c32 amg
Ihan mielenkiinnosta tuon tilasin, että saa jotain ajonaikaista dataa näytölle. Latasin tuon Torque ohjelman ilmaisversion (Android) puhelimeen ja tabletille. Jossain noissa ELM327 mokkuloissa luki, ettei toimi iOS:n kanssa, tiedä sitten, itselle ei ole tarvettakaan saada toimimaan mädän omenan kanssa.
Tilasin vaan yhden, kun en tiedä toimiiko se missään autossani (tai yhteen puhelimeni tai Tabletin kanssa) ja sitten voi tilata toisenlaisen, jos ei toimi. Oli muuten jo tänään lähtenyt ilmoituksen mukaan matkaan. Yleensä tuolla aliexpressillä tuntuu ainakin viikon kestävän, ennenkuin lähtee edes tavara tulemaan ja 2-3 viikossa on yleensä tullut (riippuu tietysti myös myyjästä aktiivisuus).
Starilla sitten tutkitaan vikoja :), mutta tolla voi katsella kaikkea kivaa ajaessa.
Pansu
Re: c32 amg
Olisko kiinnostuneita vaihteiston softaukselle? Nyt pitäisi olla true manual mode jne. eikä mikään Eurochargedin kusetus. Kimpassa hinnan saisi vähän halvemmaksi ja näitä ei ole normaalisti helposti saatavilla, lähteenä ihan AMG pajan muokkaama softa.
Sparky
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja Sparky »
Mitä kaikkea tuo softa muuttaa?
GL 350 CDI
ex: C32 AMG
amgenter
Re: c32 amg
Pansu kirjoitti:Olisko kiinnostuneita vaihteiston softaukselle? Nyt pitäisi olla true manual mode jne. eikä mikään Eurochargedin kusetus. Kimpassa hinnan saisi vähän halvemmaksi ja näitä ei ole normaalisti helposti saatavilla, lähteenä ihan AMG pajan muokkaama softa.
Nytkö tulee oikein yber-ohjelma?
Kiinnostusta on vaikka mulla jo kaksi ohjelmaa on. Toki hintakin hieman vaikuttaa.
