Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Blummi66
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Viesti Kirjoittaja Blummi66 »
Sulakkeet ehjiä,solenoidi ei naksahda,epäilen et ois Sam menny kun oli vettä boksin pohjalla ja sähköt sekoili aikansa
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
OK. Unohdin jo mikä sulakkeen numero oli, autako siinä ja kerrot mikä numero se oli?
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Blummi66
Oisko ollu 52
C350
Viesti Kirjoittaja C350 »
Star apua Tampereen seudulta.
C350e 2016 bensa.
Polttaa moottorin vikavaloa hybrid toiminnolla ajaessa, jos ajaa sportilla tai chargella niin vikavalo häipyy muutaman käynnistyskerran jälkeen.
Tarvis kattoo vikakoodit ja perehtyä syvemmin mistä moinen johtuu. Epäilen että liittyy vaihdelaatikkoon.
Kiitos
Josekata16
Viesti Kirjoittaja Josekata16 »
Revonlahdelle tarvittas koodien lukua. E320 4 matic jarruongelma..0465706696/Pauliina
Josekata16 kirjoitti: La 01.03.2025 19:39 Revonlahdelle tarvittas koodien lukua. E320 4 matic jarruongelma..0465706696/Pauliina
SBC-jarrut? Minkä ikäinen mersu? Olisi hyvä tietää vähän minkälaista jarruongelmaa lähteä testerillä tutkimaan.
Josekata16
2007. Tähän en saa laitettua kuvaa. Laitatko mulle viestiä 0465706696
Josekata16
Reduced breaking power
Depress brake pedal fully tekstinä ja jarrut heittää toimimasta
Chili
"Revonlahti" - tuossa vieressäkö oleva?
Josekata16
Revonlahti,Siikajoki
juha1
Viesti Kirjoittaja juha1 »
Viimeksi muokannut juha1, La 29.03.2025 23:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
Josekata16
Koodeja luettu ja herjaa E320 mersussa jarruvalojen katkaisijaa. Tuntuu hullulle että tuon takia voi heittää jarrut toimimasta eikä auttanut nollaus vaivaan. Uusi katkaisija Juu hommata mutta entä vinkkejä jos ei silläkään korjaannu.
Josekata16 kirjoitti: Ma 03.03.2025 10:03 Koodeja luettu ja herjaa E320 mersussa jarruvalojen katkaisijaa. Tuntuu hullulle että tuon takia voi heittää jarrut toimimasta eikä auttanut nollaus vaivaan. Uusi katkaisija Juu hommata mutta entä vinkkejä jos ei silläkään korjaannu.
Star'illa luettu eikä mitään muuta vikakoodia tai ilmoitusta tullut jarruvalokatkaisijan lisäksi?
Olisi hyvä myös kertoa tarkalleen mitkä vikakoodit luettu ja mistä ohjainlaitteista.
E320 mersuja on satalankusta alkaen ja jarrut vähän erilaisia. Ymmärtääkseni tässä kyse pre-facelift S211 mallista.
Josekata16
Herjasi se jotain jarruyksikköä(ocu tai obu). En muista kummin oli. Se nollaantui ja jäi herjaamaan sitä katkasijaa . En tiedä mikä laite oli tarkalleen jolla katsoi mutta lisenssi uupui ettei saanut nollattua polkasuja jos vika johtuukin siitä. Vai antaako sille erillisen vikakoodin
Josekata16
E320 4 Matic w211
Chili
Teitkö jo katkaisijan käyttöönoton adaptation / initial start up? Sitä voisi kokeilla tehdä; sähköiset laitteet monesti vaativat sen. Vikailmoituksen kohdalta Starissa pääsee niihin, mitä se vaatii.
Oliko vikakoodina SBC? Sitä laskuria nollatessa auto on oltava käynnissä; ei muuten nollaannu.
Josekata16
Katkaisijan saan tänne nyt iltapäivällä. Eli se pitää starilla käyttöönottaa? Vikakoodia ei antanut SBC:lle tuolloin mutta myöhemmin antoi koodia C261D. Takajarrut olivat ilmanneet mutta ei vaikutusta.
Starilla antoi painetta takajarruille mutta polkimesta ei. Voikohan kyse olla vain ilmasta järjestelmässä.
Viimeksi muokannut Josekata16, Ke 05.03.2025 12:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
Vikakoodinlukua starilla kaivattaisiin Tampereen ja Pirkkalan rajalla 212 koriseen allekirjoituksen autoon.
S212 E350CDI 4Matic 2009
mamu
Viesti Kirjoittaja mamu »
Hei,
Tiedustelen osaavaa Star-käyttäjää Etelä-Suomen alueelta.
-99 CLK 230 kompressor, joka on muutettu automaatista manuaaliksi. Autossa oli alkuun vikatila ilman keppiyksikköä. Laina-Star:lla ja tutun avustuksella kokeilen kahta kuulemma manuaalin varianttikoodia, jotka kaivettu EPC:stä. Koodaus ei tuottanut oikotietä onneen, joten keppiyksikkö meni takaisin johdon päähän paikalleen.
Nyt auto starttaa suoraan vikatilassa, mutta vika poistuu uusintastartilla, tai viimeistään muutaman starttauksen jälkeen.
Autossa on tällä hetkellä alkuperäinen automaatin ecu Black Smoke Racingin softaamana ja manuaaliosat 202/203 -malleista. Omat vaihteistopurkit yms paikallaan. Vaihdekepistä jäljellä vain "sähköt" johdon päässä.
Minulla on neljä eri varianttikoodia ylhäällä, kahta olen itse kokeillut.
Tuntuu, että mistään ei saa varmaa tietoa, enkä itsekään ole täysin varma pitääkö jotain muuta vielä muuttaa. Tässä "nopeassa hommassa" on mennyt kohta viikon illat ilman tulosta. Auto pitäisi saada kuntoon ja pois omasta tallista, joten asiantuntevat vastaukset ovat äärimmäisen tervetulleita. Vaiva luonnollisesti korvataan ja voin ajella autolla paikan päälle inhimillisen matkan päähän Lahdesta.
Laittele vaikka yksityisviestiä, jos homma luonnistuu.
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
mamu kirjoitti: To 20.03.2025 09:56 Hei,
Jos ei epc antamalla kodilla toimi niin sitten on jotain muuta jossain
mitä vika koodeja se antaa ?
mamu
FinlandMerceds kirjoitti: To 20.03.2025 14:37 Jos ei epc antamalla kodilla toimi niin sitten on jotain muuta jossain
Just lukaisin ja näytöllä on seuraavaa (eculta iso F):
P0605 N3/10 (ME-SFI [ME] control unit)
P0753, P0758, P0763, P0743, P0715 ja P0700-105 Read out fault memory of control unit ETC
P0443 Y58/1 (Purge control valve) ja tällä rivillä palaa myös sellainen palaneen polttimon logo.
P1999 Unknown fault code Unknown fault type: -1
Ne varianttikoodit olivat:
073 714 020
073 100 020
073 090 020
073 098 020
Kahta ylintä olen koittanut.
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
mamu kirjoitti: To 20.03.2025 17:51
073 714 020
073 100 020
073 090 020
073 098 020
Miksi noita koodeja on noin paljon arvottu? Eikös tässä ole vain yksi varustemuutos, automaatti/manuaali?
Mikä sen auton runkonumero on ja mikä ohjainlaite (varaosanumero) nyt asennettuna?
mamu
DBFI kirjoitti: To 20.03.2025 21:22
En osaa vastata ensimmäiseen kysymykseesi. Olen täysi noviisi tässä suuressa remonttikatumuksessa vain yrittäen selvitä tämän bittihelvetin läpi. :shock: :D Ecu kävi tosiaan softauksessa Black Smokella, mutta mekaaniset muutokset on vaihteisto ja siihen sopivampi perävälitys. Kaikki automaatin ohjainlaitteet yms on edelleen omilla paikoillaan. Muutos on ollut tarkoitus tehdä mahdollisimman helposti ja yksinkertaisesti.
WDB2083471F124757 on VIN ja moottorin ohjainlaitteen koodit:
A 028 545 79 32 HW 39.97
Q01 HM 0066 4Zyl FD 99M06 SW
Bosch 0 261 206 571
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
mamu kirjoitti: Pe 21.03.2025 10:22
Bosch 0 261 206 571
Eikös ne sillä musta svaussa voinette tehdä tuota muutosta valmiks,
no kuitenkin kun haet seltä epcstä niitä koodeja niin
ko ohjaimen numerolla(ei runko numerolla)
sitten katsot siitä taulkosta misä kohdi on rasti
eli onko ilmastointi, onko manualli/automatti,
onko vakkari jne ja
kun rastit on tulokssa oikessa kohdin niin siinä edessä on se koodi
jos sillä ei toimi niin sitten on jotain muutaa
esim boxsissa ei ole sen numeroinen ohjelma mitä ko boxsissa pitäisi olla(olihan siellä softauksessa tiedossa kaikki autoon tehdyt/tehtävät muutokset)
joskus myös aktivien vika koodi estää koodailujen läpi menon
eli onko tarkistettu että koodi myös vaihtuu
mamu
FinlandMerceds kirjoitti: Pe 21.03.2025 10:37
onko vakkari jne ja
Koitin softausta tehdessä kysyä tuota vaihteistokonversion koodausta, mutta siitä sanottiin, että helppo homma SCN-koodausta muuttamalla Starilla tehdä. (En nyt sanatarkkaan muista.)
Sain vähän yv:llä apuja, mutta koitan syöttää koodin sisään ja toivoa parasta.
Itsellä ei ole minkäänlaista kokemuspohjaa näistä asioista, niin minuahan on helppo höynäyttää tai myös olettaa kaiken olevan "näppäsyhomma."
Kiitän tässä vaiheessa jo avuista.
Varmoilla varianttikoodeilla kokeiltava ja jos ei auta, niin sitten otettava yhteyttä BSR:n suuntaan.
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
Milo1234
Viesti Kirjoittaja Milo1234 »
Mb ml 2006. Kerkeiskö kukaan tulla lukemaan vikakoodia auto Keravalla. Tulin autolla töistä ja seisoi noin tunnin ja sen jälkeen ei ole lähtenyt käyntiin. Starttaa tosi hyvin mutta ei lupaakkaan. Jos jollain kiinnostusta tulla tutkimaan korvausta vastaan tietenkin niin ois hieno homma tossa numero 0400-645650
ArskaArska
Viesti Kirjoittaja ArskaArska »
Moro, onnistuuko joltain Kouvolan seudulla tai lähikaupungeissa moottorivikavaloon liittyvä koodien luku/selvittely, alustavasti esimerkiksi tämän kuukauden aikana? Moottorivikavalo on ajoittain, tietyissä olosuhteissa ilmestyvä ja sammutuksella poistuva. Menee limp moodiin max 2500 rpm.
W211 E270 2002
Saab 9-3 SE 1999
Honda Accord 1992
Saab 99 GL 1984
Peugeot 106 style 1995
Ford Mondeo 1.8 CLX 1995
MB W203 C200T 2003
VW Polo 1.9 sdi 1998
Peugeot 306 1.8 2000
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Vois jonkinverran auttaa jos olis ilmoitettu auton tiedot ja moottorin tyyppi.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
enins
Viesti Kirjoittaja enins »
sompio kirjoitti: Pe 04.04.2025 17:45 Vois jonkinverran auttaa jos olis ilmoitettu auton tiedot ja moottorin tyyppi.
Villi veikkaus, että kyseessä olisi vuoden 2002 W211 E270.
RuosteHelema
Viesti Kirjoittaja RuosteHelema »
Moi,
Olisko STAR- apua mb:n tehottomuuteen Oulu,Haukipudas. Korvausta vastaan tietty.
Oma kiina-lukija antaa P0101 Masa air Flow Sensor. W212 om651.
