Vanteet + alusta W124...
Re: Vanteet + alusta W124...
tuuppaat sinne eibachit ja jotkut bilsteinin iskarit, nokut, sportit tai sprintit , vaimennin kovuus sama järjestys noilla iskareilla.
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
Onko kukaan muutoskatsastanu alustaansa nyt trafin uusimpien muutoksien jälkeen.. Kotoasemalla meinas että ei mitään väliä vuosimallilla, TUV ja nelipyöräsuuntauslappu pitää olla.
tonyvaltteri
Viesti Kirjoittaja tonyvaltteri »
Minkälainen sarja hintaisekseen toi -45mm madaltava TA Technix on? Paljonko pudottaa oikeasti? Onko iskarit vakioita lyhyemmät ja uskaltaako laikata vielä jousista?
E: vai kuinka paljon madaltavat jouset uskaltaa pitää vakioiskareitten kanssa?
juujo
Viesti Kirjoittaja juujo »
Iskarit ehkä sentin lyhyemmät. Jos hyvät haluaa niin, bilsteinin b8. Kyllä niistä vähän kestää laikata pois. Ota myös samalla iskunvaimentimen pohjaanlyöntikumista vaikka puolet pois niin ei pitäisi jäädä pompottamaan.
Netistä otettu kuva, orkkis vs "sport" iskari
-91 W124 250DT
-92 W124 400E
Henri.k
Viesti Kirjoittaja Henri.k »
Itellä ainakin vakio sach iskarit on saman mittaset mitä nuo ta tecnixit, mutta tuo ta tecnixin iskari pohjaa paljon aiemmin kuin tuo sach. Myöskin oman sarjan mukana tulleet etujouset oli niin löysät että ei niitä voinut jättää paikalleen. Tosin mulla oli 60mm madaltava sarja. Että ainakin jos paljon meinaa madaltaa niin kannattaa jättää kauppaan tuo sarja.
tonyvaltteri kirjoitti:Minkälainen sarja hintaisekseen toi -45mm madaltava TA Technix on? Paljonko pudottaa oikeasti? Onko iskarit vakioita lyhyemmät ja uskaltaako laikata vielä jousista?
tonyvaltteri
Henri.k kirjoitti:Itellä ainakin vakio sach iskarit on saman mittaset mitä nuo ta tecnixit, mutta tuo ta tecnixin iskari pohjaa paljon aiemmin kuin tuo sach. Myöskin oman sarjan mukana tulleet etujouset oli niin löysät että ei niitä voinut jättää paikalleen. Tosin mulla oli 60mm madaltava sarja. Että ainakin jos paljon meinaa madaltaa niin kannattaa jättää kauppaan tuo sarja.
Onko olemassa jotain perusvarmaa settiä kohtuulliseen hintaan? Näin opiskelijana ei oo kauheesti rahaa laittaa. Toi H&R Cup Kit kiinnostais mut parisen euroa liian kallis mulle
Jorgen
Viesti Kirjoittaja Jorgen »
Has anyone added spring perches to W124 to regulate height?
This is what I'm talking about exactly. TA-Technix provides coilovers for W124 now, but has anyone done it by themselves? Also any idea of fitting 17x10 ET4 to rear?
Henri.k
Itellä on ainakin edessä nuo vakio iskarit 4-matcin yläpäillä ja 300 turbo väyrysen TA-technix madallusjouset lyhennettynä. Nuo väyrysen jouset on sopivan jäykät ja saa kyllä niin alas kun tarvitsee. Ja takana on ta-tecnixin iskarit ja sielläkin väyrysen jouset.
tonyvaltteri
http://www.ebay.de/itm/H-R-Cup-Kit-60-4 ... SwFdtXxXxe
Onko kukaan tilaillu kyseistä alustaa, millasia kokemuksia on? TA Technix jäikin tilaamatta ja näillä näppäimillä pitäis jotain kehitellä. Ilmeisesti tulee paljon halvemmaks tilata tuolta vastaava alusta kuin suomesta. Tarkoitus ois rälläköidä jousista about 70/70 madallus
Näksä
Viesti Kirjoittaja Näksä »
Itse tilasin kyseiseltä myyjältä tuon saman alustan, mutta tulikin Konin iskareilla eikä H&R. Lappujen mukaan olis joku säätökin noissa iskareissa. H&R tarrat oli kyllä iskareihin läiskästy mutta laput oli Konin. En sitten nähnyt tarvetta valittaa. Ajokokemuksia ei vielä setistä ole, mutta takapää jää ainakin melko korkeelle, jollei laikkaa jousia. Ei sillä tosin vielä ajettukaan ole, että kai se siitä vähän asettuu alemmas. Etupäässä ulosjoustoa vähemmän kuin vakioilla, pitää mittailla, että uskaltaako käyttää noita 4-matikin yläpäitä vai onko vaara että pohjaa ulosjoustossa.
Edit: Tarkemmat tutkimukset paljastivat iskareiden olevan oranssit koni str.t, joissa EI ole säätöä.
karhunen-
Viesti Kirjoittaja karhunen- »
Onko tuo sarja yhtään parempi kuin perus madallusjouset + jotkut tarvike iskarit? Hinta on ainakin suurempi :think:
Jake320
Re:
Viesti Kirjoittaja Jake320 »
MeSee kirjoitti:Tuossa yks kuva omasta, madallus sarja asennettu eilen, takapäätä täytyy vielä vähän tiputtaa...
[ http://i25.photobucket.com/albums/c95/Zamppaa/testi.jpg ][/img]
Paljon toi sun uusi madallus-sarja madaltaa milleissä edestä ja takaa????
Jos lapuissa lukee madallusta enemmän kuin 51 mm saattaa tulla ongelmia muutoskatsastuksessa.
JanneW124
Tulipa hommattua kesävanteet lankkuun. Renkaat täytyy uusia, joten kysyisin mikä olisi sopivin rengaskoko?
Vanteet 17x7.5 et 35
Autoa madallettu n. 30-35mm ja sisälokarit löytyy joka kolosta.
205/45, 215/45 vai 225/45. Tommosia vaihtoehtoja ite mietin...
Ja auto on korimalliltaan sedan.
Kiitos
eteen ei ainakaan mitään 225sta. Kelpo valinta voisi olla 215-45 joka nurkkaan.
JanneW124
epk kirjoitti:eteen ei ainakaan mitään 225sta. Kelpo valinta voisi olla 215-45 joka nurkkaan.
Paljon kiitoksia :)
kannattaa varautua että jälkiasennnus sisälokarit nappaa kiinni jostain nurkasta , riippuu nyt tietysti vähän kaikesta mutta että en nyt yllättyisi jos näin tapahtuisi.
JanneW124
epk kirjoitti:kannattaa varautua että jälkiasennnus sisälokarit nappaa kiinni jostain nurkasta , riippuu nyt tietysti vähän kaikesta mutta että en nyt yllättyisi jos näin tapahtuisi.
Ok, niin vähän pelkäsin että voivat ahdistaa. Takana on varmaan paremmin tilaa, mutta edessä ahtaampaa. Auttasko toi 205/45 rengas siihen sitten?
Auttaa tietysti, myös 205-50 harkinnan arvoinen valinta?
jjasse
Viesti Kirjoittaja jjasse »
Millä et:llä mahtuu 10x18" vanne pyörimään 24v tai muussa leveämmällä raidevälillä olevassa takana, ilman että lokarin kaaren kanttia vääntelee? Vai mahtuuko ollenkaan?
juuso h
Viesti Kirjoittaja juuso h »
onko tietoo tuommosen 94 w124, että jos edessä 215/45/17 ja takana 225/45/17 kumit nii joko alkaa abs;iä herjaamaan tuommosella kehä erolla vai miten tarkka se nuissa on ku ei oo aikasemmin sattunu kohalle... lähiinnä sillä ku vanne sarjassa on 225/45 kumit kaikissa ja kaks uutta pitäs ostaa nii edessä vois paremmin mennä noi 215/45 kumit.... :roll:
JanneW124
epk kirjoitti:Auttaa tietysti, myös 205-50 harkinnan arvoinen valinta?
Kiitokset rengastietämyksestä. Ei raavi sisälokareihin normaalissa ajossa tämä koko.
Sutkale
Viesti Kirjoittaja Sutkale »
Semmoista kyselisin että mitä eroa on tasonsäädöllisen ja ilman tasonsäätöä olevan sedanin takajousissa? Kun pitäis omaa rönttää puottaa alaspäin ja sopivia jousia nyt katsellut. Käykö esim farkun jouset kun niitä tuntus löytyvän? Ja mitä jousia suosittelette muutenkin kun hakusessa olis 20-30mm madallus.
masterrontti
Viesti Kirjoittaja masterrontti »
https://www.completos.fi/fi/tuote/alust ... max-1150kg" onclick="window.open(this.href);return false;
onko kellään kokemusta ???? :)
masterrontti
kyseinen sarja tuli tilattua completoksen kautta ja saksasta alusta tuli. selvät asennus jäljet näkyvät vaikka piti olla "uusi". mutta ihan laadukkaan oloinen setti..
Miikala
Viesti Kirjoittaja Miikala »
masterrontti kirjoitti:kyseinen sarja tuli tilattua completoksen kautta ja saksasta alusta tuli. selvät asennus jäljet näkyvät vaikka piti olla "uusi". mutta ihan laadukkaan oloinen setti..
Joko on ehditty laittaa autoon? Itellä mietinnässä samanlainen sarja ja kokemuksia saa mieluusti jakaa.
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Tarkoitus tilata rälläköityjen vakiojousien tilalle ihan madallusjouset, Minkähänlaisilla auto madaltuisi että edessä rengas olisi kaarella ja takaa voisi olla hitusen ylempänä.
Onko jollain tietoa millä menisi suoraan näin ilman venkslailuja + mitkä kumit jousien väliin. Tarkoitus Bilstein sprintit laittaa eteen ja takana vakio tasonsäätö. Kyseessä siis S124.
Rengas/vanne setti on Takana 18/9 225/40/18 ja edessä 18/8 215/40/18 Et lukuja en varmaksi muista mutta ei nuo nyt mitkään erityisesti ulos tule, auto on jo nyt matala ja mahtuvat pyörimään, mutta keulasta alkaa olla iskaria/jousta hieman väsynyt ja apukuskinpuolelta jää hieman korkeammalle kun todennäköisesti hieman eri pituiseksi katkottu..
Merseedespents
_reko_
Viesti Kirjoittaja _reko_ »
Mahtuuko w124 takana pyörimään 9x18 et 35 vanteet? Kymppituumasia koitettu samalla et:llä ja niillä ottaa kaaren pokkauksiin kiinni. H&r -60mm alusta.
Nykyiset:
W115 220D -68
S203 270CDI Avantgarde -02
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
W210 300DT Avantgarde -97
s210 320CDI avantgarde -01
w124 260E -91
