Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Re: Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Vauhti58 kirjoitti:Mistä W205:n Exclucive version originaali, tai samannäköiset 17-tuumaiset kevytmetallivanteet 7J x 17 ET48,5, vanadiumhopeanväriset halvalla, renkaat siis kokoa 225/50 R17?
Sain Veholta tarjouksen 1508€, sisältää kromiset keskikupit ja ilmanpaineanturit ja on mielestäni aika kalliit!
just tänää kattelin oulun Rengas heikillä tuollaisia mutta kopioita, ja hintaa oli 500e/sarja.
lotjope
Viesti Kirjoittaja lotjope »
No kokeillaas vielä tännekin..
Meneekö SLK R170 auton alle taka-akselille 255/35 -18" ja et30?
Kesärenkaat siis kyseessä.
-petri
Metusalem
Viesti Kirjoittaja Metusalem »
Käykö S210 18" aluvanteet suoraan W211 FL malliin? Rengaskoko 235-40-ZR18 sopiiko pyöriin?
Vain Mersuilla since 2002
MB E200 Avantgarde 5g. aut. 722.699 CDI W211 Facelift -08 OM 646.821 Nyt ajettuna 260 tkm
ex MB E320 5g. aut. S210 -98 Avantgarde moottorina M112.941 Ajettu 378tkm. (hirvikolarista => lunareihin. Muuten olisi palvellut vielä pitkään ja hyvin.)
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Metusalem kirjoitti:Käykö S210 18" aluvanteet suoraan W211 FL malliin? Rengaskoko 235-40-ZR18 sopiiko pyöriin?
S210 taitaa olla 12mm pultit ja 211 14mm. 211:n vakiokoko on 245/40R18, joten tuo on vähän pieni.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
tj86430 kirjoitti:
Juu. Siis on. Mutta kysymys kuuluu, että mitkä ne juuri kyseiset 210:n vanteet on? Jospa ne kuitenkin olisi myös 14mm pulteille tarkoitetut, niinkuin aika usein noissa vissiin on päädytty jälkiasennusvanteita laitettaessa.
Tepak
Viesti Kirjoittaja Tepak »
Mahtuuko w220 pyörimään nätisti 19'' tuumaset eteen 8,5 et35 245/40 ja taakse 9,5 et38 275/35 renkaalla? Pitäisi tolla rengastuksella pysyä cruise päällä?
Metusalem
RH kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
Ne on Fondmetal 9X. Ostin uutena suomesta vuonna -03. Mittaan huomenna pulttien reikien koon. Eli nyt mitattu ja olivat 16mm :shock:
Jos aluvanteella on 225-50-17 voiko yleensä laittaa tilalle 245-50-17 uudet kumet samoille vanteille? ( Vanteista en löytänyt kokomerkintää mistään.)
RH
Jos ne on sen vähintään 8" leveät niin ihan ok leveys, mutta verrokki tuolle 225/50 on 245/45.
Metusalem
RH kirjoitti:
Ok . kiitos!
Vanteissa on muuten valutekstinä kirjoitettu AMG onkohan nää yleensä aitoja vai , jotain replikoita? Vanteen koko on varmaan sisäpuolella?
TM:n kesärengastestin tulokset:
1. Contonental Conti PremiumContact5, 9.5 pojoo
2.Nokian Hakka Blue, 9.3
Prelli Conturato P7 Blue, 9,3
4. GoodYear Efficient Grip Performance, 9.1
5.Kumho Solus HS51, 8,9
6. Hankook Ventus Prime 2, 8.8
7. Dunlop Sport Blu Response, 8.6
8. Landsail LS 588 UHP, 8.3
9. Michelin Primacy 3, 8.2
Vredestein Sportrac 5 Giugiaro, 8.2
11. Barum Bravuris 3 HM, 7,9
12. Firestone Firehawk TZ300, 7.6
13. Goodride Sport SA-37, 7.3
Nangang Econex NA-1, 7.3
15. Apollo Alnac 4G, 7.2
Lasso
Viesti Kirjoittaja Lasso »
Mutukysymys.
Onko kellään kokemusta s204/w204 4maticin kanssa amg-rengaspaketista koossa 225/40/18 & 255/35/18? Millainen kivireki autosta tulee? :crazy:
persaukinen
Viesti Kirjoittaja persaukinen »
:thumbup: Hyvät mersutietäjät, valaiskaa minua. Olisko kellään tietoa, kuinka suuret pyörät mahtuvat W208 alle vakioalustalla, ettei ota mihinkään kiinni?
mekkeri203
Viesti Kirjoittaja mekkeri203 »
Kuinka tarkka w203 on renkaiden koosta keskenään, tarkoitan jos taka ja eturenkaat on eri kokoiset niin jos halkasia on esim 5mm eri, niin vaikuttaako auton ajonvakautuksiin tai muuhun?
S204 320CDI 7G Amgsport
SupiCas
Viesti Kirjoittaja SupiCas »
Miten passaa: 18"x8,5 ET45 ja 225/45/18 auto: w211 farmari avantgare, vakio alusta?
Muutaku heittää alle.
Alluman
Viesti Kirjoittaja Alluman »
Osaako kukaan neuvoa pyöränpulteista? Olisin laittamassa uudemman mersun (m14) vanteita w202 (m12) Onko nuissa kaikissa samankokoinen pallokartio, eli ei tarvitse hommata mitään m12r14 erikoispultteja?
Jepo85
Viesti Kirjoittaja Jepo85 »
Tervehdys tälläi pääsiäisen jälkeen.
Kuinkas tarkka (w211) Mersu on siittä pyörän halkaisijasta. itse ajattelin laittaa 235/35/19 eteen 265/35/19 taahan, noissa tulee pieni halkaisija ero!
Liikaa taitaa olla, taakse 245-35 tai sitten 275-30.
tj86430
Ja jos sattuu olemaan neliveto, niin tasan samankokoiset renkaat joka nurkkaan.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Jepo85
Ei ole neliveto.... noh täytyy nyt koittaa ainakin, eihän me muuten asiaa saada tietää. :)
Jepo85
2,1cm näyttää olevan korkeuseroa 235/35/19 265/35/19
Makke-84
Viesti Kirjoittaja Makke-84 »
Tietääkö joku käykö nämä vanteet w124 korin coupeen alle?
http://m.tori.fi/vi/18377416.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
[*]http://m.tori.fi/vi/18377416.htm[*]
Vaihdoin kesägumit alle, ja kun otin HKPL7:t pois alta ja - %¤#"¤%&/!!!!!! etummainen kulunut reunasta aivan sileäksi???? Keskellä 4mm merkit näkyy. Rengas oli (suht) ok vielä 3vko sitten kun reaktiotanko vaihdettiin. Toiselta puolen (missä alapallossa alkavaa väljyyttä) oli taasen hammasmaista kulumaa, kaksi sisäreunan 'palaa' renkaasta ok, seuraavat kaksi kuluneet jne. Pientä tärinää oli kesämotarinopeuksila viimeaikoina tuntunut, mutta ajattelin tulevan vain pienestä epätasapainosta. (No saattoi tulla tuosta mutteristakin...) Samoin lievää kumin käryä huomasin pariin otteeseen katokseen tultaessa, tunnustelin vain tuolloin vanteet läpi että eivät olleet kuumenneet (jarrupalat vaihdettiin eteen samalla kuin tanko).
Ratti on suorassa ja reaktiotangon vaihto ei ennenkään ole haitannut.
Sain pika-ajan pyöräsuuntaukseen, etusten auraus (eikös plussa ole aurausta?) (mitattu plussaa 0,20' ja 0,30') oli yli rajojen (ohje +0,02' - +0,08'),oli käännetty nyt suorempaan (itseasiassa lähellä nollaa, molemmat toisessa rajassa, vain +0,02' :eh: ), mutta eikait se kuluminen liiasta aurauksesta johdu???
Takaa ei aurausta saatu aivan rajoihin, jäi oikealta 0,05' yli raja-arvon (oli 0,20' yli). Camber oli myös edessä melkein 0,10' likaa miinuksella mutta tuotahan ei saa edes säädettyä, nose kuitenkin muuttui tuossa muussa säädössä niin että jäi enää pari minuuttia liikaa miinukselle...
Runkovikaa monessa paikassa noista oireista epäilivät, olisiko kuitenkin nokialaisen runko revennyt motarilla kiihdytellessä... :problem:
Tinzku
Viesti Kirjoittaja Tinzku »
Alluman kirjoitti:Osaako kukaan neuvoa pyöränpulteista? Olisin laittamassa uudemman mersun (m14) vanteita w202 (m12) Onko nuissa kaikissa samankokoinen pallokartio, eli ei tarvitse hommata mitään m12r14 erikoispultteja?
Sanoisin, että on samankokoinen. Itellä ei oo ainakaa tullu vastaan erikokoisia pallokartioita.
Tinzku kirjoitti:
Tämmösethän sinne pitäs virallisesti laittaa:
Bolt Pack 4: Rust Resistant Bolts
Set of 20 bolts (5 per wheel for 4 wheels) RAD part number: 4052 Shaft Length/mm: 24 Thread pitch: M12x1.5 Drive type: 17mm Seat type: 14mm radius Application: Mercedes - to fit most alloy wheels from these models (230/211/219/163/164/169/245/221/216/251) to these models (107/124/126/129/168/170/171/201/202 203/208/209/210/414)
http://www.alloywheelsdirect.net/option/bolt_packs" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta on ajettu uusilla vanteilla ja vanhoilla pulteilla ihan täysiä. Uusissa vanteissa ei ole enää teräs inserttiä joka vastaisi pultin kartioon eli kevytmetalli kyllä myötää, mutta onko se ok/hyvä en osaa sanoa.
1991 MB 190E projekti
hpl
Viesti Kirjoittaja hpl »
Pistetään tänne renkaiden vaihdosta kysymys.
Kyse C207 mallista ja keulassahan on keskellä paikka mistä voi nostaa tunkilla ylös, mutta miten takapää?
Voiko nostaa perämurikasta?
C207 rouvalla, Fordilla mä itte ;)
Voi
r.e.t
Viesti Kirjoittaja r.e.t »
minkä kantavuuden renkaat voi laittaa S212? Rekisteriotteessa on mainintoja vain 99XL renkaista, mutta toisaalta 200CDI akselimassat 1060/1360, eli ymmärtääkseni halvemmat ( paremmatkin?) 95 renkaatkin pitäisi käydä?
Sepitin
Viesti Kirjoittaja Sepitin »
Mitä rengasta lähtisitte suosittelemaan 9x16" vanteelle. Nyt on 205/50 ja raapii aika huolella tenavassa. madallusta noin 55mm molemmissa päissä.
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
205/45 on ollu yleinen tenavassa.
S124 & W124
