Vanteet + alusta W124...
jjasse
Re: Vanteet + alusta W124...
Viesti Kirjoittaja jjasse »
Pistin e220 -94 alle nyt eibachin 2504-140 jouset eli 4+5 sylinterisille olevat. Ovat 30-35mm madaltavat. Vaihdoin itseasiassa sen takia, että edellisissä melkein uusissa -45/45 ta technix jousissa etupää madaltui liikaa ja oli 3 kumeilla+ Varmaan 1cm lisäkumeilla jotain 32cm navasta kaareen. Takana taas ei kumeja ollenkaan ja etukeno silti. Nyt eibacheilla 1 kumit joka nurkassa ja sama juttu. Edessä samaa luokkaa korkeus kuin silloin ja takana monta senttiä ylempänä. Mikä tässä painaa etupään alas? Ilmastoitu w124 220 bensa -94 kyseessä ja molemmat setit pitänyt olla juuri kyseiseen malliin.?
äkkiseltään tutkittuna sulla pitäis olla E2505-140 , jossa on tosiaan Axle Load FA to 1005 kg. Nyt tuossa sarjasssa on Axle Load FA to 930 kg...
jjasse
Mitenkäs paljon tuossa 220:ssä on painoa edessä? Manuaalilaatikolla, ilmastoitu. Ei pitäisi painaa yhtä paljoa kuin esim automaatti ainakaan. Millekäs se 2504 on?
Rekisteriote ja eibachin nettiluettelolla pääset pitkälle itsekkin
jjasse
Sepä siinä Onkin kun ei pitäisi akselimassat ylittyä. Rekisteriotteen mukaan.
näätä
Viesti Kirjoittaja näätä »
Sergey kirjoitti:minkä saabin?
900
s205 250d 4-matic
s211 220cdi
s124 220te
c124 300cd
Hebe124
Viesti Kirjoittaja Hebe124 »
käykö w210 -35 jouset toho mun w124 200d mersuun ku yhellä mun kaverilla ois ylimääräsenä joku "laikkasarja?=coilover"?? ei raskis uusia alkaa ostaan.. ja mun mielestä nuo mersun orkkis vanteet on ihan siistit ku maalaa mustaksi niinku mulla itelläki on :D
W124 4ever
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
:think: Mun mielestä _mitkään_ mustat vanteet eivät ole siistit :shock: :shock: :silent: ei oo mitään kontrastia kumen kanssa... (tai ylipäätänsä se vanne ei erotu mihinkään...)
Jos ymmärrät mitä tarkoitan ? perus vannehopea ja Valtavasti parempaa päi
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Olikos niin että eibachin 2517-140 oli ilman tasonsäätöä isokoneiset w124 ja sitten 2518-140 tasonsäädöllä isokoneiset? Ainakin farkkuun ei tarjoa kuin tota 2518. Jos näin on, niin onnistuin silti tilaamaan väärän setin sedaniin, eli pitäis vissiin olla toi 2517-140 :mrgreen:
Edit: Tosin ainakin nozki oli itellensä ostanut ilmeisesti sedaniin nuo 2518 versiot.
Käyttis: W210 E55 AMG -00
Kolmetoista
Viesti Kirjoittaja Kolmetoista »
Rondell 73 vanteisiin etsisin mersun omia keskikuppeja, 55mm ja 75mm oon ainakin netistä löytäny. Mistä se keskiön koko mitataan? Väyrysen 15" alkuperäisten vanteiden lätkät oli liian isot. Alla muutama havainnollistama kuva.
Kuva Kuva
Kuva Kuva
W124 E200 -95
ex
W124 250d -88
S202 C230 Kompressor -95
W202 C200 Sport -95
W124 250d -93
S124 E220T -93
S211 320cdi -04
jjasse
Meneekö w124 eteen 8,5x18 et25 mitenkään? Joutuuko paljon rullaamaan kaaria ja kuinka paljon mahdollista ilman maalivaurioita? Saako lisää tilaa ilman, että kantti alkaa kääntyä vaakasuoraan?
Anselmiboy_
Viesti Kirjoittaja Anselmiboy_ »
Mitenkäs menee lankun alle 10" leveet 17"set et 20 ? Mahtuuko mitenkään pyörimään ? Tai 8.5"leveet 20et llä, mahtuuko nuo 8.5 tuumaset edessä ilman isompia muutoksia ?
Makke-84
Seatin vanteet-124
Viesti Kirjoittaja Makke-84 »
Meneeköhän 124 ce:alle seatin alkuperäisvanteet?
Tietoa vanteista:
17" ET 54
Kumet: 225/45/17
Muuta infoo ei ole.
Ois kohtuuhintaset mut ku ei tiiä sopiiko rullaamaan.
seatissa varmaan turhan nihkee keskireikä (~57mm) ? vs mersun 66.6mm
Uudemissa VAG vanteissa on minun mielestä myös 66,6mm. SUurimmassa osassa ei kuitenkaan ole kuin tuo 57,1mm ja ei siis kjäy mersuun. ja ei tuo ET ole sopiva muutenkaan... leveydestä riippumatta.
Hebe124
^siis voiko noita eri automerkin vanteita laittaa mersuun noin vaa ilman muutos katastusta? eli eikö ne vanteet tarvikaa olla alunperi mersusta :shock:
W124 4ever
repsikka
Viesti Kirjoittaja repsikka »
Hebe124 kirjoitti:^siis voiko noita eri automerkin vanteita laittaa mersuun noin vaa ilman muutos katastusta? eli eikö ne vanteet tarvikaa olla alunperi mersusta :shock:
Hauska mies :D Jotain piristystä tylsään perjantai iltaan
Hebe124
siis ei tarvi viisastella jos sanoin jotain sinulle itsestäänselvyyttä ku en ole itse tekniikan tuntija. kysymällä minäkin opin :)
W124 4ever
repsikka
Hebe124 kirjoitti:siis ei tarvi viisastella jos sanoin jotain sinulle itsestäänselvyyttä ku en ole itse tekniikan tuntija. kysymällä minäkin opin :)
Anteeks kauheesti, luulin ihan oikeesti et heitit läppää, etteikö vanteita sais laittaa mitä haluaa :?: Ilman muutoskatsastusta :wink:
Hebe124
eipä tässä hätää ole :wink: ite oon kuullu et vanteet pitää aina muutoskatastaa ja vanteet pitää löytää jostai mersusta nii menee alle ja on lailliset
W124 4ever
repsikka
Hebe124 kirjoitti:eipä tässä hätää ole :wink: ite oon kuullu et vanteet pitää aina muutoskatastaa ja vanteet pitää löytää jostai mersusta nii menee alle ja on lailliset
Tottahan se on, et pitää muutoskatsastaa jos tapahtuu jotain oleellista muutosta, mut ei eri automerkkien välillä ole merkitystä.
Hebe124
mikä se oleellinen muutos sit on?
W124 4ever
repsikka
Hebe124 kirjoitti:mikä se oleellinen muutos sit on?
Rekisteriotteeseen on merkitty kyseisen auton rengaskoko, jos poikkeaa siitä liikaa täytyy se merkitä rekisteriotteeseen.
Hebe124
siis mikä on sitä liikaa? pitääks mun rekisteri ottees lukea jtn.. että asennettu seatin vanteet jotka muutoskatsastettu mun w124 mersuun :roll:
W124 4ever
repsikka
[quote="Hebe124"]siis mikä on sitä liikaa? pitääks mun rekisteri ottees lukea jtn.. että asennettu seatin vanteet jotka muutoskatsastettu mun w124 mersuun :roll:[/quote
:D :D :D :D :D :D :D :D
Ilman muutoskatsastusta saat muuttaa rengaskokoa seuraavasti:
Renkaan leveyttä saa muuttaa enintään 30 mm.
Vanteen halkaisijaa saa muuttaa enintään 1 tuuman.
Pyörien on kuitenkin mahduttava pyörimään ja kääntymään esteettömästi ja renkaan kantavuuden on oltava riittävä.
Hebe124
siis vihdoin joltain selkeä vastaus kysymykseen... saan laittaa tuumaa isommat vanteet ja 3cm leveämmt kuhan mahtuu pyörii ja jako käy mersuun?? näinkö :?:
W124 4ever
repsikka
Hebe124 kirjoitti:siis vihdoin joltain selkeä vastaus kysymykseen... saan laittaa tuumaa isommat vanteet ja 3cm leveämmt kuhan mahtuu pyörii ja jako käy mersuun?? näinkö :?:
Hyvä kun tuli selväksi, veli Sergeiyltä saat aina kaikki mieltäsi painavat vanneasiat selväksi :thumbup: Kysy yv:llä, hän vastaa, tod. näk. :)
emmä tyhmiin kysymyksiin vastaa :P
Hebe124
no onneks tyhmii kysymyksiä ei ookkaa :mrgreen: tyhmiä vastauksia vaa :D oon yhteydessä sergay:hyn tarvittaessa tulevaisuuden tienoil
W124 4ever
