S600 M120 Koneremppa. Taas toimii.
Re: S600 sitkeä naputus.. Kone auki... Paljon kuvia...
Eikö tämä ollut foorumillakin kaupan, peräti osiksi? Harmillista motin suhteen. Havainnollinen ketju kuitenkin.
jsmaa kirjoitti:Oliks se niin että ostit sen kolisevana,ettei se oo sulla menny?
Juu naputus tuli kaupantekijäisinä. :lol:
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Olis Mikankin kannattanu pysyä luotettavassa S350 TD:ssä.... :D
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
W111 kirjoitti:Olis Mikankin kannattanu pysyä luotettavassa S350 TD:ssä.... :D
Pekka! Fredi lauleli jo 1969, että "Se motti vielä kerran kosahtaa. Se päivä jolloin dieselitkin laukee..." :D
W111
Mesedesi kirjoitti:
Menee jo offtopicin puolelle...Perttu! missäs biisissä tuollaset sanat on?
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
Mesedesi
Palataan alkuperäiseen aiheeseen. Vastaus tuli naamakirjan kautta.
jsmaa
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
Mesedesi kirjoitti:Palataan alkuperäiseen aiheeseen. Vastaus tuli naamakirjan kautta.
Mua ei vähempää vois kiinnostaa jonkun fredin laulut,mutta olisin mäkin ton vastauksen mielelläni nähnyt foorumilla.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Mesedesi
Antaa Siitosen nyt olla.
Katselin saksasta noita M120:n osia ja aika räväköitä hintojahan tuolla näkyi. nokka-akselit näkyi olevan 230e:n ja 430e:n hintaisia, riippuen mihinkohtaan moottoria nokka on menossa.
Kannen uudet pultit noin 80e
Täydellinen tiivistesarja 340e
Öljypumppua, männänrenkaita, tai mäntiä itsessään en pikaisesti löytänyt.
Niin ja noihin hintoihin sitten vielä ALV:it päälle.
EPC:n mukaan tähän saisi kahta ylikoko mäntää. Tarkoittaakohan se nyt sitä että lohko voi olla kunnostettavissa...
Saattaa vaan olla hinta aika kohallaan. :lol:
Mesedesi
Kyllähän lohkon voi porata. Ei muuta kun koneistamolle.
Mites tuolle sylinterien pinnotukselle käy?
Noissa on "kuulemma" nicasil pinnoite.
Mika.T kirjoitti:Mites tuolle sylinterien pinnotukselle käy?
näissä kun puhutan ylikoko männistä, niin ollaan jossakin satkun (1/100 mm) kokoeroissa... ei siis ole lohko porattavissa, kuten normaali valurautalohko...
mutta putkittamalla se joksikin 4.5-5 litraiseksi pitäis kyllä onnistua, tosin vaati hieman tutkimusta, mistä sopiva putkiaihio + mäntä...
vaikka voihan sen kyllä porata normaalisti ja lähettää jonnekin keskieurooppaan, että tekevät siihen uuden nicasil pinnoitteen, sillä rahalla taitaa vain saada monta ehjää moottoria :D
Ne ylikokomännät oli kokoa 89.35mm ja 89.70mm Kun stantardi koko on 89.00mm
Mika.T kirjoitti:Ne ylikokomännät oli kokoa 89.35mm ja 89.70mm Kun stantardi koko on 89.00mm
tuossa on sitten joku moka, tai samoja mäntiä käytetään jossakin valurauta lohkoisessakin ja tullut sitäkautta se virhe... pinnoitettu sylinteri kun ei ole poraamalla korjattavissa, se pinnoite on niin ohut...
Onhan laitos koko moottori.Alumiinia voisi kyllä käyttäälohkossa mutta putket pitäisi olla jo rautaa/valurautaa?
naurettavaa vaan tehtaalta että pitää tehdä iso kone ja alumiinista ettei paino tule vastaan.nytkään siihen ei varsin saa mitään erilaista konetta vaan on etsittävä samanlainen alumiiniköhötys.
Roverin kone oli alumiinia,v8,ihan jees mutta siinä oli tietyt osat rautaa,vai oliko siinäkin pinnoite sylintereissä?
atlas kirjoitti:Onhan laitos koko moottori.Alumiinia voisi kyllä käyttäälohkossa mutta putket pitäisi olla jo rautaa/valurautaa?
Kyllähän mersulla on noita koko alumiinisia moottoreita useita. Taitaapa olla kaikki moniventtiili V-koneet alumiini lohkoisia.
LopenUupunut
Mika.T kirjoitti:
oletko katsonut (kuvasta kun ei näe) onko nuo naarmuja vai männästä jäänyttä tavaraa...???
lueskelin että yleensä kuulemma nicasilin pintaan jää männästä alumiinit ja lähtevät pois jollain poppakonsteilla.... :roll:
LopenUupunut kirjoitti:
hitto, tuo muuten unohtui multa täysin... nicasil ja muut pinnoitteet yleensä lähtee isoina paloina, jos lähtee... kevyesti hoonaamalla tuosta vois saada vielä elvytettyä koneen :roll: siis jos ne on männästä jäänyttä alumiinia, eikä naarmuja pinnoitteessa...
Suolahapollahan nuo alumiini jäämät saa pois.
4. ja 10. sylintereissä näyttää että naarmut olisi melkoisen syviä. ja ehkä läpi pinnoitteesta.
Varmaksi en osaa sanoa ennenkuin saan lohkon pois reiästä ja männät irti.
LopenUupunut
napa kirjoitti:
yksi poppakonsti "offroad pro" sivustolla oli kodin putkimies.......aika erikoinen juttu jos tolla alumiini parhaiten irtoo nicasilistä... :shock:
Pistäppä putkimiestä vaikka folio palan päälle niin näet mitä se tekee alumiinille. :mrgreen:
W111
M104.944:sta 89.9mm männät niin saat näppärästi 6105cm3 koneen.. Onko muuten noissa monivena kutosissa mitää samoja osía M120:n kanssa?
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
maKe|
Viesti Kirjoittaja maKe| »
Jos röörit on alumiinia, ne on joko pinnotettu nicasililla tai koko lohko on tehty alusil matskusta. MB kaiketi turvautunu tuohon alusil prosessiin (?).
Nicasil lohkon voi porata, mutta joutuu uudelleen pinnottamaan joka maksaa jo enemmän kuin pelkkä poraus. Suomessa ei tuota edes harrasteta kaiketi. Alusil kaiketi onnistuu porata ja hoonata, mutta vaatii jotain erikoislubea sylinteriseinämiin ennen kuin voi hoonailla.
Mulla on rivi4 kyykkymopossa nicasil lohko, ja meinasin viime talvena tehdä stroukkikoneen 4mm lisäiskulla ja 3mm ylikokomännillä. Lohko vaan ois pitäny jenkkilään tai ruottiin lähettää pinnotettavaks, niin jäi vähän jäihin projekti.
Toyota JZX100 Chaser Tourer V -99
Husaberg FS 570 -11
W210 290Td -97
E200kompressor
Mika.T kirjoitti:Pistäppä putkimiestä vaikka folio palan päälle niin näet mitä se tekee alumiinille. :mrgreen:
Nyt kuitenkin kannattaa katsoa se kampiakseli ennen Kodin Putkimiehen ostoa kun se vika ei ole
vielä selvinnyt.
Eli miksi voitelu sylintereille ei ole toiminut?
W111 kirjoitti:Onko muuten noissa monivena kutosissa mitää samoja osía M120:n kanssa?
Eipä noissa montaa yhteistä osaa ole.
LopenUupunut
niin no minä vaan lainasin tuolta yhdeltä palstalta....
"Monia Nikasil-pyttyjä on suotta romutettu, kun kiinnileikannut mäntä on jättänyt jäljet sylinteriin ja erheellisesti on kuviteltu Nikasilin revenneen irti. Useassa tapauksessa on vaikea sanoa, onko pintaan tarttunut jotain (koholla) vai onko pinnassa koloja. Hapolla voi liuottaa männän jämät irti ja elvyttää Nikasilin taas ajokelpoiseksi, jos pinta on jäänyt ehjäksi. Näinhän ei aina käy." "Kodinputkimies toimii..."
sen enempiä tietämättä mitä tekee tai ei tee.....mutta varmaan siis kannattaa katsoa onko ne naarmuja vai ei....tosin luulen että olet jo katsonut.
LopenUupunut kirjoitti:mutta varmaan siis kannattaa katsoa onko ne naarmuja vai ei....tosin luulen että olet jo katsonut.
Kyllähän tuo tosiaan pitää kokeilla hapolla putsata sitten kun saan alakerran purettua.
W111
Kyllä Star service manualissa on annettu nuo mitat M120:n ylikoko männille.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
der Panzerwagen
Viesti Kirjoittaja der Panzerwagen »
Mersun service-manuaali väittää mm., että M120.980:n oikea sylinterikansi on sama kuin M104.990:ssa.
Mesedesi
W111 kirjoitti:M104.944:sta 89.9mm männät niin saat näppärästi 6105cm3 koneen.. Onko muuten noissa monivena kutosissa mitää samoja osía M120:n kanssa?
Joku jenkki oli jo yrittänyt tuota, mutta ei ollut onnistunut. M120:lle on omat mäntänsä, joita ei pienemmistä löydy.
Oiskohan tuossa mäntäsarja. Jotain M120:stä tuossa kai puhutaan, mutta tuo saksankieli ei niin satavarmalla väänny...
http://cgi.ebay.de/12-Kolben-Mercedes-B ... 1978wt_905" onclick="window.open(this.href);return false;
