turbo suosituksia ja muuta semmosta.
Ei pulssisarja lisää tehoa taijo, vaan herättää ahtimen aiemmin...se kai se paras etu on.
Ei vältämättä tarvita sitä kaasupulloa sinne autoon kun lähdetään liikennevaloista liikkeelle ja vieressä vittuilee liisinki-aero-saabi. Siinä ei 1700 hp penkkilappu auta kun saabbi on jo kadonnut kun ne 1700 heräsi koomasta.
Solmurauta
Viesti Kirjoittaja Solmurauta »
veskola kirjoitti:Ei pulssisarja lisää tehoa taijo, vaan herättää ahtimen aiemmin...se kai se paras etu on.
Olenko puhunut pulssisarjan puolesta?
een.. kun en näe mitään mieltä siinä että dieselin pakokaasuja jäähdytetään pitkässä pakosarjassa koska lyhyt toimii paremmin.
Mutta tuossa jo äsken pyydettiin lopettamaan tästä kinastelua joten täältä vaikenen kunnes toisin todistetaan. (tähän pidätän itselleni kuitenkin oikeuden vastailla mikäli tarve vaatii)
Holset siellä lukee..
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
heh. ei saapilla ole mitään jakoja. sutii vaan sutimistaan siinä, missä mersu vetää edes niillä alakierroksien pienillä tehoilla. eihän etuveto saapilla saa edes oikeesti hyvää varttimaili aikaa, vaikka olis sen 1000 heppaa?
W201 250DT 20V
Jaa...vai semmosta taas :roll: No ehkä asia tuli kuitenkin selväksi.
kokeiltaisko kuitenkin välillä keskustella nokan overlapista turbokoneissa, kun tämä halko/pulssi sarjakeskustelu ei tunnu tuovan nyt mitään uutta :roll:
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
Solmurauta kirjoitti:Jos pulssisarja on niin hiton hyvä niin miksi jenkit(kin) käyttää paskoja valupakosarjoja esim. sarja-ahdetuissa ja ottaa cumminsista liki 1700hv?
Saisko ne pulssisarjalla sitten 2600hv? Onko eroa tuota mitattu jossain ja jos ei niin miksei siitä kukaan tee mittausdokumenttia kun se pulssisarja on diiselissä niin hyvä?
Tiedätkö miten ne jenkkipojat ottaa tuon 1700hv siitä Cumminsista? Ei siinä paljoa pakosarjanmuotoiluja tarvita... :roll:
1700hv on ~290hv/L ja olen vakaasti sitä mieltä, että mersun TD motti pystyy samaan ja päissälaskujeni mukaan jopa enempäänkin.
Tässä kuva Pökön nakumotista. Näissä moteissa otetaan viimeisetkin VE:n rippeet huomioon, joten pakosarjatkin on kuin taideteoksia. Litratehot ei päätä huimaa, mutta näilläpä on säännöt "hieman" jenkkipoikaa tiukemmat. Mittausdokumentit ei vaan ole julkisia.
Kuitenkin pulssisarja on tarpeeton, mikäli ei haeta äärimmäisyyksiä tietystä setistä. Mersun motista (ja Cumminsista) tulee voimaa pitovaikeudeksi asti kyllä halollakin. Toisaalta ei se ilma tiedä onko se naku- vai bensamotin sisällä, ahdettuna vai ei, joten samat lainalaisuudet pätee, kun haetaan niitä viimosia heppoja.
Juu, turha vääntö käyttisautojen pakosarjasta voi puolestani loppua.
jos nyt tarkkoja ollaan niin nuo cumminsin sarjathan on lähempänä pulssisarjoja, kuin halkoja...
pulssisarja taas liittyy siihen overlappiin, kun halolla sitä ei oikein voi käyttää... 12 mukisessa koneessa taitaa olla pakko käyttää kahta ahdinta, ettei pakopulssit pilaa koko juttua, V6 kone vielä menee single turbolla, mutta V12 teoriassakin pakopulssit pilaa koko ahtamis jutun, jos ei käytä 2 ahdinta :roll: näin siis vakiomoottoreissa ja viritettäessä uskoisin asian vielä korostuvan...
patroltd
Viesti Kirjoittaja patroltd »
Eikös suorassa kutosessakin ois hyvä olla noiden pulssien suhteen 2 ahdinta tai ainakin jaettu pakopesä, varsinkin jos nokassa reilummin overlappia.
Enkä nyt tarkoita ahtimen käyttäytymistä vaan koneen hengitystä.
micas
Viesti Kirjoittaja micas »
muistaakseni joku joskus puhu, että oli ollu ogelmia saada ahtoja nousemaan vetoraktorisa kun oli nokka jossa overlappia. pitäis viissiin kiertää koneen enempi että pelais?
Solmurauta
Tuo cumminsin pakosarjahan on tavallaan lyhyt jaettu pakosarja mutta perinteisestä pulssisarjasta ei voitane samassa yhteydessä puhua koska kaikki putket yhdistyvät täysin eri mittaisina sarjaan.
123 sylinterit pukkaa toiseen nieluun ja 456 sylinterit toiseen ja tämmoinen rakenne toimii 6-dieselissä hienosti.
Solmurauta kirjoitti:Tuo cumminsin pakosarjahan on tavallaan lyhyt jaettu pakosarja mutta perinteisestä pulssisarjasta ei voitane samassa yhteydessä puhua koska kaikki putket yhdistyvät täysin eri mittaisina sarjaan.
jep, yleensä pulssisarjasta puhuttaessa muodostetaan päähän kuva siitä käärmeenpesästä :D mutta pysyy tuossa cumminsin sarjassa pulssit kuitenkin erillään paljon paremmin, kuin halossa, joka tuuppaa turbolle lähinnä tasapaksua painetta (ja antaa pakopainetta kaikille pytyille myös tasaisesti...)
halko toimii silloin aivan mainiosti, jos saadaan pakopaineet pidettyä kurissa tai jopa alle ahtopaineiden...
C220D
Viesti Kirjoittaja C220D »
Ei kukaan tietäis. Passaisko mistään vehkeestä kestävämmät kanget tuohon om604 mottii, ja/tai männät ? Ja kestäiskö kone muuten hönkää yhtään ?
Kestää se, mutta nimimerkistä päätellen tuota ei muutoskatsastettua saa
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Ite oon vähän skeptinen tuon tukkisarjan toimivuudesta... Eikö virtaus kuitenki oo tärkeempi? Kuiteskin jossain t3 laipassa niin pienet reijät, varsinkin jos jaettu... :roll:
Se oli kans mielenkiintonen, ku yks nimeltämainitsematon superimies sano heti suoraan rosteri sarjasta että: "Joo ei tuu ahtamaan. Myi pois ja tee raudasta uus. On 10v sitte kokeiltu ja ei toiminu." Eihän tuossakaan mitään, teoriassahan se on noin, mutta ei ruostumaton niin paljon lämpöä enempää johda, että pakopaineet ei nousis... Maol:ikin sen kertoo jo. Vähän vaikuttaa mutta ei niin paljon että pers tuntumalla huomais.
Ei siinä sinänsä mitään, mutta ärsyttää vähän se asenne millä yleensäkin harrastajat puhuu. Henkseleitä paukuttaen sanotaan että joo, ei tuu toimimaan... Vaikka ei silti sitä tietoa niin paljon ole...
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli
Ainiinjoo, jos olis oikeen mies, ni menis ja pinnottais pakosarjan sisältä keraamisella pinnotteella. Niitä näkyy olevan joissakin driftereissä, en tiiä miten käytännössä toimii/paljonko maksaa. Mutta teoriassa tuokin hyvä idea..
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli
Ai perhana... (Sori modet, mutta nyt on laitettava kolome viestiä peräkkäin... :lol: )
Maol:in taulukkokirja sanoo muuten, että ruostumaton teräs johtaa vähemmän lämpöä mitä rauta! :D
Yhtään en musita että miten sitä laskettiin noita laskuja, mutta lämmönjohtavuus ilmotetaan teräkselle 45 W/mxK) ja raudalle vastaava luku on 80.4.
Esim. posliinille 1.0-1.7
ja styroksille 0.2.
Maol pitäs sitten olla aina mukana, olis ollu hyvä läsäyttää faktaa pöytään!
(Paitsi jos kaikki "rautana" myytävä aine on terästä jne. ja rst on enemmän tai vähemmän hiiltä sisältävää ainetta, niin nuo luvut muuttuu... :roll: )
Btw. tollasia arvoja löyty: RST λ = 20 W/mK
RST n.15 W/mK
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
micas
mitä perävälitystä porukka on käyttänny getragin kans? manuaali 2,5td:n perä meinaa olla pikkusen liika tihiä. 100km/h ja kierrokset kolmen tonnin paikkeilla :)
pera8x
micas kirjoitti:mitä perävälitystä porukka on käyttänny getragin kans? manuaali 2,5td:n perä meinaa olla pikkusen liika tihiä. 100km/h ja kierrokset kolmen tonnin paikkeilla :)
mulla on vähän päinvastanen tilanne. vitosella kierrokset jossakin 2000 nurkilla, kun vauhtia 140km/h. voi harkita jotain vähän tiheempää perää.
W201 250DT 20V
Kuningassorvari
Viesti Kirjoittaja Kuningassorvari »
Joko se Peralla 40 Holsetti PÖHISEE pellin alla......??
Vai onko pakosarjan teko vielä kesken.
pera8x
Kuningassorvari kirjoitti:Joko se Peralla 40 Holsetti PÖHISEE pellin alla......??
no ei pöhise, täälä saksassa oon raatamassa tyäreissulla. 2 viikkoo takana ja ainakin 2 vielä edessä. saa nähä koska sitä kerkee auton kimppuun. tarkotus olis, että heti kohta ku täältä pääsen takas, niin laitan auton työn alle. jotain polttoaineen saanti vikaakin ilmeni just ennen, ku lähin reissuun. tarvii seki korjata. ilmakuplia vaan vilisee löpö letkuissa ja auto hyytyy, ku vähän aikaa luukuttaa. mutta eiköhän kaikki aikanaan. ei siinä kauaa nokka tuhise, ku pääsee vaan alkuun.
W201 250DT 20V
C220D
Osaisko joku sanoa millä turbon laipalla tuo vakio om602 turbo on ? Siis tarkoitan pako sarjan laippaa ja idea on että paissaisko siihen jonkulainen isompi ahdin sen vakio pillerin tilalle.
Kuningassorvari
Ei ainaskaan t3 laipalla. Eli se on sillä pienemmällä t25 laipalla.
Nimittäin omaani kun koitin laittaa ahdinta missä on t3 laippa eipä passanu siihen alkuperäseen pakosarjaan. Siinä oli laippa pienmpi.
Joten piti tehdä uusi pakosarja.... :lol: :lol:
petska
Re: .
Viesti Kirjoittaja petska »
C220D kirjoitti:Osaisko joku sanoa millä turbon laipalla tuo vakio om602 turbo on ? Siis tarkoitan pako sarjan laippaa ja idea on että paissaisko siihen jonkulainen isompi ahdin sen vakio pillerin tilalle.
tee välilaippa missä on t3 jako.. laita se uppokanta kuusiokolo ruuveilla pakosarjaan kiinni voi sillä vakio pakosarjallakin helposti ajella reilulla 300hp tehoilla :D minulla olis tuossa yksi sellainen vakio 602 turbon pakosarja :shock:
Itse tein ja säästin
C220D
Osaakos kukeen neuvoa mitä kannattaisi tehtä, kun semmoinen vika on mersussani (190 2,5 turbo) kun auto seisoo vähä aikaa ja lähtee ajamaan niin muutaman kiihdytyksen nostaa ahtoja oikeaan malliin ja sitte yhtäkkiä ei enään toimikkaan, niinkuin hukkaportti ois kokoajan auki. Ja sitten kun auto on taas parkissa sammuksissa jonku aikaa niin toimii taas pikkuhetken ja taas sama.
Siellä lienee tietokoneella (tai vastaavalla sähköhärvelillä) ohjattu ylipainesuojaus, eli tietokone huomaa, että tehtaan ajattelema paine ylittyi ja kytkee suojaukset päälle.
Vuosimallia ei nyt kerrottu eikä paljon koneen tyyppiä, mutta oletetaan että se on rivipumppu. Tarkista meneekö rivipumpulle se ahtopaineletku suoraan imusarjasta vai meneekö se jonkin sortin magneettiventtiilille. Mikäli menee niin se mötikkä pois välistä.
Toinen juttu voi olla, jos se on alipaineella ohjattu ahdin (eli jälleen tietokone sotkemassa hommia). Silloin pitäisi bleedata tietokoneen näkemää painetietoa pienemmäksi, jotta se on tyytyväinen, eikä pistä suojausta päälle (avaa hukkaporttia alipaineella).
Pitääkö sen auton olla parkissa vai riittääkö, että sen sammuttaa ja sittenkäynnistää...vai tarkoititko, että se riittää jos se on parkissa ja käy tyhjäkäyntiä jolloin toipuu ? Jälkimmäinen olisi outoa...mutta kai dieselsuodatin on vaihdettu ?
C220D
Imusarjasta lähtee letku ja menee t-haarasta toinen morkoolille ja toinen jollekkin anturille? (joku musta mötikkä?). Hukkaportin letku tulee vastaavan näköisestä mötikästä ilman putsarikoten vierestä, eli ilmeisesti toimii alipaineella ? Saisko tämän toimimaan sillain vanhanaikaisesti että paine avaa hukkaportin, ettei mikään tietokone ole välissä ? Tulppasin myös egr:rän mutta sama homma edelleen. Auto on vm92 ja alkuperäinen turbodieseli om602.
Niin auton pitää olla sammuksissa, jonkin aikaa. Ajattelin itse että nollais jonku vikahommelin sieltä kun virrat on pois ??
Mikäli hukkaportin ohjaus todellakin on alipaineella niin sitten sun pitää sitä bleedata, jos haluat suuremmat ahdot. Bleedau siis tietokoneen MAP anturin letkuun.
...mutta onko tätä siis viritelty jotenkin esim. syöttöjä lisätty. Kyllähän se vakiona pitää toimia oikein ilman kikkailuja.
Hukkaportin muuttaminen paineella toimivaksi vaatii sen kellon vaihtamisen.
micas
90vm on imusarjassa anturi joka ohjaa magneeti venttiiliä joka taas ohjaa pumpulle imusarjasta menevää painetta ja turbon hukkaportti pelaa ihan normaalisti ylipaineella. turbon laippa muistaakseni t2?
pera8x
sielä on jotakin antureita ja muuta sontaa, mikä sitten häirittee sen turbon toimintaa. en enää muista, että rajottiko se ahtopainetta, vai sitä sopan määrää sitten, kun ollaan "vikatilassa", mutta tollain saman lailla mulla sekoili kans auto. ja samalla koneella.
pystyy muuttaan painetoimiseks. hankalin homma on laittaa painetoiminen kello, tai kääntää orkkiskello. sitten vaan letku imusarjalta portille, ni se on siinä. lakkaa sepaamasta ja toimii sen jälkeen normaalisti. ja kaikki ne ylimääräset ilmamäärä mittarit, letkut ja muut anturit saa heittää meneen. niillä ei muutoksen jälkeen tee enää mitään.
W201 250DT 20V
