MB Carsoft 7.4 Multiplexer
Frankie
Re: MB Carsoft 7.4 Multiplexer
Viesti Kirjoittaja Frankie »
mese CLK kirjoitti:Juu kyllähän mä mielummin Starin ostaisin, mutta ei rahat just nyt siihen riitä.
Eikös toi nyt ole toiseksi paras vaihtoehto ? Eikö näistä ole kenelläkään kokemuksia jaettavaksi ?
Mistä tuollaisen star paketin saa?
BMW-kuski on aina oikeassa
mese CLK
Viesti Kirjoittaja mese CLK »
Eli hankin tuollaisen MB Carsoft 7.4 multiplexer,in & IBM T 41 koneen jossa PCMCIA RS232 porttisen lisäkortti.
Pari kysymystä. Sain toimimaan telakalla & Complete diaknosis :Antoi tälläisiä vikakoodeja (katso kuva)
Status ERROR reed error memory ! Mutta en löydä mistä voin sen lukea. Ainakin vikakoodin posto tuolla onnistui kun kokeilin SAM diaknosista nollata.
Eli miten saan luettua tuon tuon error memoryn ?
Mistä saan poitettua kaikki vikakoodit kerralla ? Nyt tuolla error erasessa vain yksitellen.
Voiko tuota käyttää niin että auto käynnissä ? jos niin käynnistänkö ensin auton jonka jälkeen softan ?
Saanko tuon toimimaan ilman telakkaa tuolla PCMCIA RS232 porttisen lisäkorttilla ?
(Kun kokeilin ei onnistunut) Miten portti asetukset ?
Mitä noi kuvassa olevat viat: Module is not build in or does not respond !
tarkoittavat, sitä ettei noita ole autossa vaiko jotain vikaa testerin - PC- Auton välillä
Kaikki apu kelpaa kun ihan noviisi auto testereiden kautta. Kiitos
SprinterW903
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
Frankie kirjoitti:
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
mese CLK kirjoitti:Eli hankin tuollaisen MB Carsoft 7.4 multiplexer,in & IBM T 41 koneen jossa PCMCIA RS232 porttisen lisäkortti.
Itse vikakoodi näkyy vasta kun vikaraportin tulostaa. Eli kun tulostaa tuon testin, niin näkyy ne P-jotain-koodit, josta sit voi päätellä, missä vika on.
Samaa pähkäilin itsekkin, kun aikoinaan tuon vehkeen ostin. Taisin ne koodit näkyä silloinkin, kun tallentaa vikalistan tiedostoksi (muistaakseni vaihtoehdot txt/cvs/xls). Aika perseestä kyllä, ettei ne koodit voi suoraan näkyä tossa listassa (kuvassa). Ainakaan ite en oo löytäny sellaista asetusta, millä ne saa tohon näkyviin. Viisaammat korjatkoon, jos annoin väärää infoa.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
v==näkyy ensimmäisenä olevan ESP kohdassa tuo error memory tarkoitaa että silloin valitaan ESP kohta ja luetaan viat siitä pelkästään niin silloin tulee koodi ja tietoa
v==ei onnistu poistaa kaikkia kerralla voi käyttää auton käydessä käyntiin ensin
v=="Module is not build in or does not respond " tarkoitaa että autossa ei ole kyseistä poksia tosin saman se antaa jos yhteydessä on vikaa
mese CLK
OK. kiitos tämän astisista vastauksista. Pitää yrittää tänään tuolla lisää leikkiä jos vaikka saisin toimimaan.
Eli mitäs kaikkea tuo live data meinaa & kertoo ? Ei noi kirjain lyhenteet oikein aukea.
Saanko muuten samat tiedot tuolta kuskin jalkatilan ODB pistokkeesta kuin tuosta 38 pinnisestä ? Olisi kätevä esim ajaessa ja muutenkin.
Mites tuo PCMCIA kortti saanko toimimaan sillä ilman tuota telakkaa ?
Nyt laitettu PCI_com(com2)
bits per second: 9600
Data bits: 8
parity: None
Stop bits: 1
Flow control: None
Eli tähän liittyen mistä tiedän mitä Boxeja autossa vai onko yhteys vika. Niin W 208 vm 2001 auto 2.0 kompura koneella
xr
mulla ainakin kaikki toimii DELOCK PCMCIA adapterilla
http://www.delock.com/produkte/F_475_eP ... riell.html" onclick="window.open(this.href);return false;
asetuksia ei pääse näkemään adapterin kun lykkää koneeseen niin laitehallintaan ilmestyy "High Speed Communications Port com1 ja com2" ja näissä ei ole perinteistä ikkunaa josta saisi säädeltyä asetuksia
livedata esim. pensa=me diesel=cdi automaattilaatikko=egs
eikun kovaa räpellystä ei tuolla testerillä pysty saamaan vahinkoa autolle
mese CLK
Dodiin kaikki tuntuis pelittävän, sain toimimaan jopa tuolla PCMCIA adapterilla :D
Nyt toimin niin että otin single testin kaikista kohdista joissa oli error toissapäivänä, tämän jälkeen poistin errorit.
Sitten vielä livedataa koneesta, ESP,stä & Aircosta. (no empä mä tuosta hirveesti tajunnu)
Single diagnosis Inst. Cluster -Status: ERROR B1110 CAN communication fault with CAN BUS control unit.
Single diagnosis DCM -Status: ERROR ! B1113 Seat positioning switch 3 DCM control unit faulty
Single diagnosis Traction -Status: ERROR !Stored Error's : L C1200 Stop lamp switch :
plausibility, Diaphragm travel comparison C -> verify the
connection at the stop lamp switch and < the cable connections to the
control unit. Q C1140 Steering angle sensor,
Open-circuit/short-circuit, initialisation : -> Verify the power
supply at terminal 30 : 0 While IGNITION = OFF : 11-14 V
Single Diagnosis D2B -Status: ERROR ! L N1112 N0 data transfer between D2B master and D2B processor
possible A B1738 Navigation error : no communication with GPS antenna !
Tämän jälkeen sammutin auton & ajoin täystestin läpi, ainoo mikä ihmetyttää että toi täys testi kävi nyt läpi useampia kohteita kuin viimeksi.
Complete diagnosis k ME diagnosis -Status: OK
k ESP diagnosis -Status: OK
k AIRBAG diagnosis -Status: OK
k BAS diagnosis -Status: Module is not build in, or does not respond !
k Inst. Cluster diagnosis -Status: OK
k EGS diagnosis -Status: OK
k AIRCO diagnosis -Status: OK
k PSE diagnosis -Status: OK
k PTS diagnosis -Status: Module is not build in, or does not respond !
k AirMatic / ABC diagnosis -Status: Module is not build in, or does not respond !
k SAM diagnosis -Status: OK
k HRA diagnosis -Status: Module is not build in, or does not respond !
k HRA Front left diagnosis -Status: Module is not build in, or does not respond !
k HRA Front right diag. -Status: Module is not build in, or does not respond !
k OCP diagnosis -Status: ERROR -> Read the error memory !
k LCP diagnosis -Status: OK
k D2B diagnosis -Status: ERROR -> Read the error memory !
k EIS diagnosis -Status: OK
k DCM-FL Diagnosis -Status: Module is not build in, or does not respond !
k DCM-FR Diagnosis -Status: Module is not build in, or does not respond !
k DCM-RL Diagnosis -Status: Module is not build in, or does not respond !
k DCM-RR Diagnosis -Status: Module is not build in, or does not respond !
k DCM1 Diagnosis -Status: OK
k DCM2 Diagnosis -Status: OK
k DCM3 Diagnosis -Status: Module is not build in, or does not respond !
k DCM4 Diagnosis -Status: Module is not build in, or does not respond !
! - Complete diagnosis completed !
Single Diagnosis OCP -Status: ERROR ! B1520 Mikä tämä on ?
B1520
OCP error memory has been erased !
Single Diagnosis OCP -Status: OK !
Eli nyt kaikki nollattu näkyykö noissa jotai josta pitäis huolestua ? Onko mulla kenties jarruvalokatkaisia hajoamassa
Stored Error's : L C1200 Stop lamp switch.
Pitänee ajella testi täys testi vaikka viikon päästä uusiks & kattoo onko mitään tullu takas.
Siis tuo D2B- command aina pykiny, tälläkin hetkellä siitä näyttö pimeenä.
Mutta kiitos vinkeistä ihan kivalta peliltä tuntuu, saa harrastelija hieman autonsa mahdollisia vikoja tutkittua & nollattua.
Pitää sitten joskus ehkä toi Star hankkia kun rikastun mikäli sen saan tuohon IBM T41 toimimaan, ehkä yritän jonkun ammattilaisen palkata niitä mun lämppärin läppiä pakko ohjaamaan kun ei se nyt ainakaan vielä tuntunut tuolla purkilla onnistuvan.
Ai niin onnistuuko tuosta sisätilan ODB pistokkeesta nää testit samalla tavalla vai onko eroa ?
xr
B1520 toimiiko kaikki sähkölasit?
Huutonetissä on muuten tota carsoftia 7.4..
http://www.huuto.net/kohteet/mercedes-b ... /242418279" onclick="window.open(this.href);return false;
atlas kirjoitti:Huutonetissä on muuten tota carsoftia 7.4..
Onkohan tuon Carsoftakin tuplahintainen, ainakin sen "C4" on ollut pitkään myynnissä kaksinkertaisella hinnalla käypään arvoon nähden. Nyt oli muutama kymppi jo hintaa pudotettu.
Jari Nysten
Mullakin on tommonen carsoft 7.4 multiplexer laukku tuolla kellarissa, ei oo edes XP konetta nyt.
Edit: Myyty
Viimeksi muokannut Jari Nysten, Su 10.02.2013 08:42. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
mikakoo
Viesti Kirjoittaja mikakoo »
Viimeksi muokannut mikakoo, Ke 03.04.2013 21:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Tässä ilmoituksessa ei muuten mainita onko multiplexer laite. Jos se ei ole, niin sillä ei saa luettua kuin yhden moduulin, esimerkiksi moottori, kerrallaan.
Tarkemmin en tiedä miten se käytännössä eroaa, itselläni on tuo multiplexer verisio :)
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Starglazer kirjoitti:
Kyllä nuo on kaikki multiplexereitä
thehenkka
Viesti Kirjoittaja thehenkka »
pystyykö tuolla carsoftilla vaikkapa koodaamaan lisälaitteita autoon esim. vakionopeuden säätimen käyttöön?
LopenUupunut
thehenkka kirjoitti:pystyykö tuolla carsoftilla vaikkapa koodaamaan lisälaitteita autoon esim. vakionopeuden säätimen käyttöön?
Ei ainakaan näillä "halpis" malleilla.
Mr.Tu0mas
Viesti Kirjoittaja Mr.Tu0mas »
Tuli itsekkin hankittu tuollainen carsoft 7.4 piraatti... Koitin yhdistää c220cdi -02 sitä ja ainoa mihin yhdisti oli airbag ja joku satunnainen toinen.. Esim moottoriin ja cdi ei laite yhdistä module is not built in...
Tarkoituksena oli nollata SRS valo. Sain tosiaan luettua airbagin viat (B102D) mutta nollaaminen ei onnistu, valo jää palamaan.. ?
Mitään neuvoja ? Onko esimerkiksi com portin asetuksilla, bitti nopeus yms väliä ???
Auttakaa minua!
Clk230k ex.
C220cdi
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Ei kait se Carsoft sitä vikaa korjaa, eli sulla on nyt jotain oikeaa vikaa siellä Airbag systeemissä.
mikakoo
Onhan laite multiplexer malli, muutoin pitää vaihdella jonkin pinnin paikkaa liittimessä eri osioiden näkemiseksi. Tai onhan liitin varmasti painettu pohjaan asti. Jos jotain tietoja tulee (esim. tuo srs), niin luulisi tietsikan asetusten olevan kunnossa.
Viimeksi muokannut mikakoo, Ke 03.04.2013 21:52. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mr.Tu0mas
EI korjaa ei...
ja vika on mukamas kuskin turvavyössä, vaikka toimiikin moitteettomasti..
Tarkotus oli saada neuvoja miten saa ton Carsoftin pelittään...
Clk230k ex.
C220cdi
Mr.Tu0mas
On multiplekseri mallia e-ville ja softa piratebaysta... Ei toimi ku airbagin ja mittariston vikojen lukeminen.. mitään ei saa nollattua eikä muihin moduuleihin yhdistettyä. livedatakaan ei toimi...
Clk230k ex.
C220cdi
arska10
Mr.Tu0mas kirjoitti:On multiplekseri mallia e-ville ja softa piratebaysta... Ei toimi ku airbagin ja mittariston vikojen lukeminen.. mitään ei saa nollattua eikä muihin moduuleihin yhdistettyä. livedatakaan ei toimi...
Onko sulla läppärissä oikea com portti vai usb to com sovitin
Mr.Tu0mas
Vanha XP pöytäkone jossa serial portti itsessään..
Clk230k ex.
C220cdi
arska10
Koita laittaa asetukset noin
Mr.Tu0mas
Kiitoksia asetuksista! Kokeiltu mutta ei auttanut..
silmiin osu tälläinen keskustelu http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 0&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Kokeilin asentaa ohjleman uudestaan ja crakit tuollain mutta ei auttanut...
Seuraavaksi asensin softan näillä ohjeilla http://www.youtube.com/watch?v=lhytd4cKHIs" onclick="window.open(this.href);return false;.
Ei auttanut... Olisiko jollain lähettää softaa+crakkejä yvnä..
Rupee usko loppuun
Clk230k ex.
C220cdi
Mr.Tu0mas
Päivän taistelun jälkeen pääsin tähän pisteeseen
http://www.lataakuva.fi/di/QQWC/nimet" onclick="window.open(this.href);return false;ön.jpg <--- (Copy paste osoiteriville)
Kaikkien yhdistettyjen moduulien vikakoodit pystyy lukemaan ja nollaamaan. Poikkeuksena Airbag jonka vikakoodit pystyy lukemaan, mutta nollaus ei toimi. Nollaus kyllä raksuttaa loppuun ja pyytää katkaisemaan autosta virrat mutta srs teksti ja valo tulee koetauluun heti takaisin. Tiedän että tämän vian pystyy nollaamaan viikoksi koska tein sen jo viime katsastukseen paikallisen autopajan testerillä. Miten tämän carsoftin srs nollaus toimii`?
Livedataa ja moottorin vikakoodeja en saanut toimimaan sitten millään.. Eiyhdistä engine eikä CDI moduuliin ja livedata on kaukainen haave tällähetkellä...
Voisiko autossa olla vika, miksi moottorin vikakoodeja ei saa näkyviin ?
Mikä vi*** tässä nyt mättää ettei toi srs nollaanu ja moottorin vikakoodit tuu näkyviin :x
Clk230k ex.
C220cdi
Jani426
EI korjaa ei...
Kannattais koittaa käyttää sitä turvavyön sähköpistoketta irti ja laittaa elektroniikka spraytä siihen, ja sen jälkeen nollata vika. Vika löytyy luultavasti johdosta tai pistokkeesta. Uskon että se carsoft nollaa sen vikakoodin, mutta valo syttyy heti uudelleen, kun järjestelmä ei ole kunnossa. Katoppas SRS valoa kun nollaat sitä Airbagiä, jos valo käy hetken sammuksissa n. 1 sekunti ja syttyy uudeleen, vika on autossa eikä Carsoftissa.
Mr.Tu0mas
Jani426 kirjoitti:
EI korjaa ei...
Järkeenkäyvää ja fiksua mutta, tarvitsee se vika joskus korjata. Mutta kyseinen vika on nollattu kerran jo Autocomin laitteella ja pysyi noin viikon poissa päältä. :crazy:
Mutta tuo error moottoriin yhdistäessä ihmetyttää eniten.. :wtf:
Clk230k ex.
C220cdi
arska10
Jani426 kirjoitti:
EI korjaa ei...
Kannataisi varmaan tsekata starilla ensin josko siellä moottorin yhdistämisessä olisi joku vika minkä star huomaisi.
