Diesel pumpun säädöistä, w124/w201
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
tiivistepahvia hankittu varalle, jos vuoto ei lopu.......
mistäs muuten saa tyhjä käyntiä säädettyä? :oops:
alko käymään vähä korkeilla kiekoilla, kun avasin sen viimesen kierroksen siitä alppiventtiilistä :oops: saiko sitä säädettyä pumpun takareunassa olevasta "kellosta" (pysty asennossa) johon menee letku? kumpaan suuntaan pitää käännellä jos saa säädettyä siitä? :oops:
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
siitäpä juuri, auki päin, niin suurenee.
W201 250DT 20V
teinitähti
No niin......vuoto todellakin paikannettu tohon "alakanteen" tai pohjaan
http://koti.mbnet.fi/derbiweb/VUOTO%20HAVAITTAVISSA.jpg
öljytippahan se siinä kulmassa on.... :(
eli pitänee tuo kansi ottaa auki, vaihtaa/kattoo missä kunnossa tiiviste on ja tuskin siellä pieni lisätiivistekään pahasta on :?
ja noi toxit vaihtuu kuusiokola pultteihin....niissä on sentään 10 kertaa tukevammat kannat kun torxeissa :wink:
teinitähti
enpä ole ehtiny tänne kirjottaankaan kuinka kävi ton tiivisteen vaihdon kanssa.....noh vuoto ei ollutkaan siinä.........vuoteli siitä kyljessä olevasta luukusta, vaihdoin siihenkin tiivisteen, mutta vuotaa edelleen siitä :cry:
olisiko kenelläkään hyvää vinkkiä kuinka saada vuoto loppuun?
tällä hetkellä kokeilussa tiiviste liima+ toi kuminen uus tiiviste :oops:
jos ei tolla konstilla lopu, niin alkaa olla keinot vähissä.....olisiko mahdollista että tuo pumpun kyljessä oleva kansi olisi kiero, että ei tiivistyisi tasaisesti? :oops:
Liima-tiiviste-liima rakenne kuulostaa hyvälle.
teeppäs semmonen juttu, että otat lasilevyn tjms. takuulla tasaisen pinnan, siihen kohtuu hieno (800..1200) vesihiomapaperi ja vettä tai crc öljyä, sitten pyöräyttelet sen tiivistepinnan sitä vasten. Kiilloittuneesta jäljestä näet mitkä kohdat painuvat hyvin vastinpinnalle ja mitkä kanittavat. Mikäli sen on joku kiristänyt aikoinaan kieroon niin voihan se oieata tuolla hiomisellakin.
pera8x
niin ja sitten, kun oot hionu sen kunnolla, niin laitat juurikin sillain, jotta sen tiivisteen molemmille puolille tulee tiivistesilikoonia tai liimaa tms. niin johan luulis loppuvan vuodon.
W201 250DT 20V
teinitähti
ei loppunu vuoto hionta+tiivisteliima+tiiviste+liima :cry:
mutta otin vanhasta pumpusta kannen+ vanhan kuivan käppyrä tiivisteen, ilman tiivisteliimoja-> ei vuoda enään :shock:
mutta ihmettelen että miksi ei tuo uusi tiiviste pidä "ollenkaan" vaikka kansi oli tasanen ym....ja uusi tiiviste otti hyvin kiinni kaikkiin pintoihin mihin oli tarvis...
(tosin uusi tiiviste oli hieman kapeampi kuin vanha, ja yhdestä kohdasta oli semmonen lovi siinä, mutta se kohta ei "vastaa" kannesta, mihinkään pumpun osaan :? noh vuoto loppu, hyvä niin :oops:
Huomasin että tuollanen tiivistesilikoni ei ole hyvä juttu, se tulee sieltä tiivisteen ja vastinpinnan välistä ulos ja jää siihen tiivisteen reunaan "möykyiksi". Lopuksi ne möykyt tipahtavat sinne öljyn joukkoon ja sitten se onkin arpapeliä hajoaako jotain ja pahasti.
Se tiiviste joka tuossa minun pumpussa on sellaista hieman kumimaista ainetta, eli siihen ei tartu edes liima, mutta bilteman paksusta tiivistearkista leikkaamaan sopiva palanen ja se liimalla.
teinitähti
juu kumia/kumimainen tuo oli minkä ostin siihen uudeksi :wink:
ja tiivistemassa/silikonia, koitin....putsasin hyvin, heti sen kun ensinnäkään ei pitäny, toisekseen muodostuis juurikin noita "möykkyjä"
mutta ihmettelen silti että uus kuminen/kumimainen ei pidä, mutta vanha kuiva koppura pitää :? noh sama tuo.....nyt ei vuoda toistaseks.....ja jos rupee vuotaan hommaan jostain vähä paksumpaa tiivistemateriaalia ja leikkaan siitä sopivan :wink:
pera8x
kyllä ne tiiviste silikoonit ihan hyviä on. jos on pelko, jotta pääsee pursuaan reunoilta ja tipahtaan johki "arkaan" paikkaan, niin kannattaa antaa kuivaa vähän aikaa, ennen ku läppää paikoilleen kyseisen osan. sillon ei pursuile jokapaikkaan. jos tallista löytyy eripaksusia tiivistepahveja, tiiviste silikonia, tiiviste kumimattoo, erikokosia O-renkaita ja kuparisia O-renkaita, niin niillähän tiivistää jo melkein mitä vaan.
W201 250DT 20V
teamhyypio
Viesti Kirjoittaja teamhyypio »
epk kirjoitti:
juhnu82 kirjoitti:Aukasikko muuten sen pumpun taka kannen niin että öljyn putsarin jalka oli paikallaan? Itte oon tehny aina niin mutta on tosi ahdas väli
juuri näin. pirun ahdas väli tosiaan, kannattaa ne ruuvit vaihtaa 10mm kannalla oleviin ruuveihin niin helpottuu kummasti :wink:
mikä työkalu tuonne väliin mahtuu?
teamhyypio kirjoitti:mikä työkalu tuonne väliin mahtuu?
On se ihmeellistä kun sitä ei voi uskoa, ei sinne mahdu mikään. :roll:
Ota se öljynsuodattimen jalka irti ihan niin kuin siinä pumpunruuvaus ohjeessa sanotaan. Kävin ottamassa vielä yhden kuvan tuosta henkilöauton vaparimoottorista:
Kuvassa öljynsuodattimen jalka on irroitettu, huom ! moottoria ei tarvitse irroittaa korista :lol:
siinä on pumpussa ruuvit, joita ei mitenkään voi saada irti irroittamatta tuota jalkaa. Otat sen jalan irti, ymmärtääkseni se on henkilöautossakin niillä kuusiokolopulteilla kiinni ihankuten Vitossakin, ja jalan irroituksen jälkeen pääset ruuvaamaan sitä pumppua mukavasti. Ainakin lohkon aukot ja reiät ovat juuri samanlaiset.
Kun laitat takakannen kiinni laita siihen pultit, liimaa pultteihin pari prikkaa, niin ensikerralla takakannen voi saada irti räikkälenkillä irroittamatta suodattimen jalkaa. Itse kyllä otan aina jalan irti koska Vitossa on vielä ahtaampaa.
teamhyypio
missä sellainen pumpunruuvausohje mahtaa olla?
Ah :P luulin että kaikki tietää jo tämän:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=38436
se on siis turbot palstan ilmoituksena, eli pysyy siellä ylälaidassa vaikka maailmantappiin, taikka ainakin siihen saakka kun forum menee nurin ja tekee syntax errorin mennessään.
sori, luulin tosiaan, jotta tuo on luettu mutta ei ymmäretty :oops: Luet sen Vitolle tehdyn osion, se pätee henkilöautoon aivan samalla tavalla...itse asiassa ruuvaus on lähtöisin henkilöautoista, joku hullu meni sitä vain soveltamaan Vitoon...kaikenlaisia :roll:
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Mä en ymmärrä kanssa, mikä vimma porukalla on väkisin yrittää säätää pumppua tuosta älyttömän ahtaasta välistä. Siinä ajassa, joka menee ruuvien kanssa nujuamiseen, irrottaa tuon öljynputsarinjalan. Ja homma käy helpommin.
Muissa koneissa se on helppompaa, kuin nelipyttysessä.
Olisiko kenelläkään laittaa tähän kuvaa vaparin ja turbon jaloista, ne kun ovat erilaisia verrattuna tuohon Viton jalkaan. Käsittämättömästä syystä nuo turbon jalat on aina loppuunmyyty purkumoottoreista.
Pikku Poika
Viesti Kirjoittaja Pikku Poika »
siksi loppuun myyty kun 220c luukakasen vaihdon jälkeen pitää vaihtaa vanhemman öljynputsai :lol:
Tiisseli on köyhille
pera8x
osaako kukaan sanoa, mikä on tuo "mötti" tossa pumpun kyljessä? ei siis oo kaikissa malleissa, ilmeisesti vaan w201/w124:ssä ja niissäkin vaan uudemmissa malleissa, yli 90 lukusissa. siinä siirtopumpun oikealla puolella oleva mötti, mihin menee ainakin alipaineletkuja ja kait 1 sähköjohto.
mikä on tuo kyseinen mötti?
W201 250DT 20V
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
pera8x kirjoitti:osaako kukaan sanoa, mikä on tuo "mötti" tossa pumpun kyljessä? ei siis oo kaikissa malleissa, ilmeisesti vaan w201/w124:ssä ja niissäkin vaan uudemmissa malleissa, yli 90 lukusissa. siinä siirtopumpun oikealla puolella oleva mötti, mihin menee ainakin alipaineletkuja ja kait 1 sähköjohto.
Automaattivaihteisissa on pumpun kyljessä laatikon alipainesäädin, joka annostelee alipainetta kaasun asennon mukaan. Boksiin menee 3 alipaineletkua.
pera8x
Samuli H kirjoitti:
mitähän varten mun autossa on kyseinen boksi? auto on manuaali... oiskoos sitten joskus ollu tomaattilaatikolla, tai sitten pumppu on joskus vaihdettu?
W201 250DT 20V
