Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
no niin rengas gurut kertokaapa kummoset renkaat olis hyvät 7*15 tuuman vanteille, meniskö 195/70/15 kesärenkaat? tiedän että toi 70 on lähes korkein.... mutta mahtuuko se sinne, autoa ei ole madallettu.... :oops:
ja muitakin ehdotuksia hyvistä renkaista, mutta etenkin rengaiden koosta :wink:
enduroman87 kirjoitti:no niin rengas gurut kertokaapa kummoset renkaat olis hyvät 7*15 tuuman vanteille, meniskö 195/70/15 kesärenkaat? tiedän että toi 70 on lähes korkein.... mutta mahtuuko se sinne, autoa ei ole madallettu.... :oops:
minkä ihmeen takia tuo koko ? hieman korkeat ovat, voi jopa vakioalustalla raapia. Osta sellaiset mitkä siihen kuuluukin eli 195-65-15. Ja kyllä rengasliikkeessä osaavat neuvoa myös...
teinitähti
epk kirjoitti:
No toi koko nyt tuli vaan mieleen, kun alkuperäisestä koosta ei ole pienintä aavistustakaan koska vanhat kesärenkaat on 175/70/14 ja talvirenkaat 185/70/15......ja tiedän että rengasliikkeet osaa neuvoa, mutta ajattelin että saisin täältä nyt edes sen oikean koon selville :wink:
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Nuo 185/70x15 renkaat ovat kyllä hieman korkeat w201:een. 185/65x15 olisi sopiva.
Monesti olen nähnyt 195/60x15 renkaita w201:en alla... Näyttää vannekin isommalta, kun ei ole liikaa kumia sen päällä..
Mika_M
Viesti Kirjoittaja Mika_M »
195/65/15 on halpa ja yleinen koko.
Loppu talvesta 2004 ostin Kumhon nastat 200€ Euromasterilta ja on ihan riittävän hyvät ollu mun käyttöön, tosin eipä ole paljoo tullu kilometrejäkään.
Aku P
Re: ..
Viesti Kirjoittaja Aku P »
jarski kirjoitti:Nuo 185/70x15 renkaat ovat kyllä hieman korkeat w201:een. 185/65x15 olisi sopiva.
Mulla oli W201:ssa 205/60x15 renkaat, hyvin toimivat ja sopivat ja mittarivirhekin pysyi käytännössä ihan ennallaan. Eli sikäli allekirjoitan myös tämän.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Marko M
Re: ..
Viesti Kirjoittaja Marko M »
jarski kirjoitti:Monesti olen nähnyt 195/60x15 renkaita w201:en alla... Näyttää vannekin isommalta, kun ei ole liikaa kumia sen päällä..
Itsellä kans sekä kesä että talvirenkaat tuota kokoa, tuntuvat olevan aika jees. Isän W201ssä 195/65-15. Näyttävät aika paksuilta
Viimeksi muokannut Marko M, Ti 12.10.2004 16:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
230 C 1978
teinitähti
täytyypi minunkin sitten varmaan hommata 195/60*15 kokoset rinkulat :)
Muutama päivä myöhemmin.......
meneekös muuten noi 195 tai 205 renkaat 6 tuumaa leveelle vanteelle...kun oli tullu 6 tuumaa leveet eikä 7 tuumaa leveet :(
Tilanne on muuttunut.........sain neuvoteltua 7 tuumaa leveet........ :oops:
Viimeksi muokannut teinitähti, To 18.11.2004 21:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
teinitähti
unohtakaa
Viimeksi muokannut teinitähti, To 18.11.2004 21:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
Tulipa tuossa renkaanvaihdon yhteydessä huomattua, että oikean kesätakarenkaan (leveys 205) sisäreuna oli kulunut keväästä miltei kaljuksi, vaikka muuten renkaat olivat säilyneet suht kuosissa. Mistä alkaa hakea syytä? Kulmien pitäis olla kunnossa ja ilmanpaineistakin olen pitänyt huolta...
autona: m-b c180 esprit -96, automatic
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
mr kirjoitti:Tulipa tuossa renkaanvaihdon yhteydessä huomattua, että oikean kesätakarenkaan (leveys 205) sisäreuna oli kulunut keväästä miltei kaljuksi, vaikka muuten renkaat olivat säilyneet suht kuosissa. Mistä alkaa hakea syytä? Kulmien pitäis olla kunnossa ja ilmanpaineistakin olen pitänyt huolta...
Ko.rengas harittaa, tsekkaa kulmat nyt kuitenkin, aika pahoin pielessä jos kesässä menee tuohon kuntoon. Onko iskarit molemmin puolin ok?
satakakskuus
Viesti Kirjoittaja satakakskuus »
[viesti poistettu]
Viimeksi muokannut satakakskuus, To 10.11.2005 07:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juhnu
Viesti Kirjoittaja juhnu »
kertokaapa...onko autoni uraherkkyys 205/50/17 renkailla ominaisuus johon ei voi vaikuttaa millään. auto tuntuu "haistavan" urat tiessä jopa naapurin kaistalta ja hyökkää sinne.......pyöränkulmat ovat alkup asetuksien mukaisesti ja kohdallaan. 195/65/15 talvipyörillä ok..... oon jo harkinnut vaihtaa kesäkumitkin pienempiin. nuo ovat kyllä alla hyvän näköiset mutta eivät ajettavat....... tai paremminkin...... ajaa saa koko ajan........
juhnu kirjoitti:kertokaapa...onko autoni uraherkkyys 205/50/17 renkailla ominaisuus johon ei voi vaikuttaa millään. auto tuntuu "haistavan" urat tiessä jopa naapurin kaistalta ja hyökkää sinne.......pyöränkulmat ovat alkup asetuksien mukaisesti ja kohdallaan. 195/65/15 talvipyörillä ok..... oon jo harkinnut vaihtaa kesäkumitkin pienempiin. nuo ovat kyllä alla hyvän näköiset mutta eivät ajettavat....... tai paremminkin...... ajaa saa koko ajan........
mikä auto ? jotain on pielessä, omat 225-40-18 eivät tuota tee
juhnu
auto on190E 2.3 16, renkaat jotkin misukat. nivelissä ei väljiä.....onko renkaissa eroja. vanteetkin tosin tuovat rengasta alkup. ulommaksi mutta.....
Rantsi
Viesti Kirjoittaja Rantsi »
Vaihda W 124:een
juhnu
niimpä..... jopa 124 300 TE farkkukin loppuunkuluneilla kitkoilla kulkee urissa suorempaan joten jotain täytyy olla pahasti pielessä.......siinä "rantsille".... mutta takaisin asiaan... onko esim. rengasmerkeissä eroa tuon ominaisuuden suhteen..........
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
juhnu kirjoitti:niimpä..... jopa 124 300 TE farkkukin loppuunkuluneilla kitkoilla kulkee urissa suorempaan joten jotain täytyy olla pahasti pielessä.......siinä "rantsille".... mutta takaisin asiaan... onko esim. rengasmerkeissä eroa tuon ominaisuuden suhteen..........
On.
Ja paineillakin tuntuu olevan iso merkitys.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
perttu_n
Viesti Kirjoittaja perttu_n »
Pistäkää ne alustat kuntoon. Oma 190 kulkee suoraan kuin juna, kesärenkailla siis. 215-40-17 kokona.
w201 190D
juhnu
no niin , elikkä alusta kunnossa..... mitäs gummeja suositellaan..... hyviä kokemuksia... ja niitä huonojakin kyselen :shock:
Rantsi
Kokeile nokialaisia. On hiljaiset ja ei vetele urissa. . :twisted:
Viimeksi muokannut Rantsi, Ti 23.11.2004 11:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
perttu_n
Kumeina maanmainiot, huippulaadukkaat Ekoturbot.
w201 190D
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
juhnu kirjoitti:no niin , elikkä alusta kunnossa..... mitäs gummeja suositellaan..... hyviä kokemuksia... ja niitä huonojakin kyselen :shock:
Voisin suositella , että renkaat on mustat ja pyöreät niin toimii! :wink:
Hyvät on perät.......
Auti
juhnu
no täältähän tippu heti loisto vinkkejä........mustat pyöreät ja nokialaiset... jep, eikun kaupoille :roll: kokeiltu on nyt niitä misukoita jotka oli melko pyöreä kulmaiset sekä kumhoja jotka taas oli teräväkulmaiset, tuolla ei juuri ollut vaikutusta urakäyttäytymiseen. asiiaan vaikutta varmasti myös vanteet jotka tuovat renkasta melkoisesti ulos... alkup. verrattuna...... kulmia ei taida tällöin saada kohdalleen.....
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Moro, Mersun ajo-ominaisuuksista en tiedä vielä syvällistä, mutta kyllä tuo uraherkkyys ja hyökkäily viittaa ihan selvästi jonkin paikan säätötarpeeseen.
Mulla oli uudesssa Porschessa kesärenkailla sama vika. Ajelin muutamia vuosia, kunnes huollossa sanoivat, että etupäässä on kulmat pielessä. Säätölaite oli heillä rikki ja ajoin toiseen paikkaan säätämään. Samalla vaihdoin gummit pyöreämpiolkaisiin. Vetely hävisi kerrasta niin, että nauratti! Heti piti päästä kokeilemaan kovavauhtista ajoa....
XR3 Escortisssa oli mulla aikoinaan sama hyökkäily, kun takapään kulmat harottivat. Siitäkin pääsi kerralla eroon säätämällä takapään aurauksen kohdalleen.
Säätö vaikutti myös talvikeli (ja -rengas) ominaisuuksiin.
Hyvä ehdotus on ostaa pohjoismaiden suurimman rengasvalmistajan gummit - Nokian Renkaat. Ja leveyttä voi olla vaikka 205 , kunhan korkeus ei ole alle 60.
Tsekkaaapa vielä kerran ne alustan puslat ja kallistuksenvakaajan nivelet. Niitä et käsin heiluttelemalla haista.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
juhnu
joo, samaa mieltä renkaan korkeudesta . 60 tai yli ei vetele kun kaikki kunnossa..... tuosta takapään kulmista ei täyttä varmuutta mut väljiä ei sielläkään...... vai nokialaiset...... oman kokemuksen perusteella ei ole kyllä ykkösvaihtoehto..... sen verran nuiden kans on kyllä kirottu.....maanantai
kappaleita :?: 190:n ei vain mahdu, tai ainakaan tuohon kuin 205/45/17 tai sama 50 sarjana, joka tosin jo vähän ottaa joustoissa kiinni. oon kyllä jo vakavasti harkinnut luopua noista, ovat niin sa.......n kovat ajaakin. alusta melko jäykkä muutenkin. kunnon renkaat..... esim 215/60/15 tai 215/60/16.... ovat mukavat ajaa ja ominaisuudet riittävät siihen mihin autokin.......ehkä jopa ne nokialaiset kävisivät.......
Eskill
Re: Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Viesti Kirjoittaja Eskill »
[quote="Pasi M."]Tässä tiedotemuotoisessa topicissa saa kertoa / kysyä kokemuksia kaikesta pyöriin liittyvästä, esim. rengassuosituksia, ET-juttuja, :D vannemerkkejä, hyviä tarjouksia rengaskaupoissa, kannattaako / mahtuuko kysymyksiä ja lyörähän vielä pultit ja pyörien hoitokin samaan syssyyn.
Pari kätevää linkkiä aiheeseen liittyen:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
http://toy4two.home.mindspring.com/offset.html
[size=18][i][color=green]Sana on vapaa...[/color][/i][/size][/quote]
Minulla on MB W124 300D -90. Auton mukana tuli aluvanteet, joilla raideleveys
kasvoi noin 50 mm. Takapuolituntumalla se vaikutti negatiivisesti ajo-ominaisuuksiin verrattuna nyt allaoleviin peltivanteisiin talvipyöriin. Lähinnä vaikutus on voimakkaampi puoltaminen tien kallistuksen suuntaan. Onko jollain tästä kokemuksia? Auton ohjauksen keskialueella on pieni löysä alue, josta syystä auto vaeltelee urien, sivutuulen ym. vaikutuksesta. Onko siihen parannuskeinoa olemassa?
naftale_n
"Hemingway"=Mahtuu, itellä 18 tuumaset 8 tuumaa leveät 225/40 renkailla. Sopii, toki autossa on alustasarja, bilsteinin sprintit. Ei ota kiinni ku aivan ääritilanteissa eestä, ja sillonkin sisäpuolelta, ei lokariin.
Eli kyllä varmaan menee sit 255/40-17 124 koriin taakse kerta sul 18" :wink:
Tommoset ois tarkotus taakse ja eteen varmaan 225/45-17 ku niitä hyllyyn on yhet jääny :roll:
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Jukka L.
GT Radial vaiko Kumho??
Viesti Kirjoittaja Jukka L. »
Elikkä onko kellään kokemuksia kyseisistä kummeista. Olis vaan melko hyvä tarjous tiedossa kyseisiä merkkejä koskien. 8)
"nopeat syövät hehkuttajat..."
500SEC 89` ("Black Pearl") Buffalo soldiers edition -ex
W140 320 93` Käyttöpeli-ex
Corvette 85´ -ex
Buick Skylark Coupe 71´
Plymouth Belvedere 67`
Juhis.
Re: GT Radial vaiko Kumho??
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Jukka L. kirjoitti:Elikkä onko kellään kokemuksia kyseisistä kummeista.
Kesä vai talvi?
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
