nykäys/automaatti
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
No mitens, ainakaan Veholla ei sähkölaatikolle kuulemma osata tehdä mitään muuta kuin vaihtaa öljyt. Onko tilanne näin 'hyvä'?
junkkri
ei vastausta
Viesti Kirjoittaja junkkri »
eli siitä vaijerista säätö: onko säätö meekaaninen vai säätääkö se jotain paineita???
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
e320 kirjoitti:No mitens, ainakaan Veholla ei sähkölaatikolle kuulemma osata tehdä mitään muuta kuin vaihtaa öljyt. Onko tilanne näin 'hyvä'?
Tuossa sähkölaatikossahan on "oppimis toiminto", eli se opetttelee ajajan ajotyylin ja näin yrittää vaihtaa mahdollisimman tasaisesti ja jämptisti.
Ainakin mulla se vaihtaa kakkoselta vitoselle lähes huomaamattomasti, eikä silti luista. Ainoastaan ykköseltä kakkoselle tulee pieni nykäys ja sekin mielestäni vain tuntuu sentakia, että muut on pehmeitä. Täytyy myöntää, että aika jännältä se tuntuu, kun on kaupungissa ajellu vähänkin pidempää ja nelonen on jo alle 40 km/h vauhdissa.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
junkkri
niin
tuolta aiemmin olisi selvinnyt,että minulla EI OLE sähkölaatikko!!Sorry
Antti V
Re: niin
junkkri kirjoitti:tuolta aiemmin olisi selvinnyt,että minulla EI OLE sähkölaatikko!!Sorry
Sori oikolukua, oikolukua... Ja taas nähtiin mun luetunymmärtäminen :oops: :oops:
No vois lukea joskus muutakin kuin 10 viimeistä viestiä
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
junkkri
säädöistä
säädin eilen automaatin laatikon paineita ja kun poistin sen muovikorkin,(jonka alla se "säätölirputin" on) ni sieltä tipahti o-rengas, jonka kyllä luulen saaneeni takaisin paikalleen?! Mitä se o-rengas tiivistää???Onko "tarpeellinen"
Vieläkin siitä vaijeri säädöstä : onko säätö meekaaninen vai säätääkö se jotain paineita???
Jarkko S Herääätyyys!!!!
Jarkko S
Vaihteistospesialisti
Re: säädöistä
Viesti Kirjoittaja Jarkko S »
junkkri kirjoitti:säädin eilen automaatin laatikon paineita ja kun poistin sen muovikorkin,(jonka alla se "säätölirputin" on) ni sieltä tipahti o-rengas, jonka kyllä luulen saaneeni takaisin paikalleen?! Mitä se o-rengas tiivistää???Onko "tarpeellinen"
Se taitaapi olla ihan pölysuoja siinä uudemmassa säätimessä, mutta hyvähän sen on olla paikallaan.
Vaijerin säätää painetta mekaanisesti, eli vaijeri liikuttaa vivun kautta venttilliä venttiilikoneistossa.
Hereillä ollaan vaikka välillä vätystääpi :D
bono kirjoitti:
Ja siitä S/E -katkaisijasta, 260SE -90ssä puuttui katkaisijalle tuleva virta ja siten tuo ei toiminut. Otin virran sitten sieltä keskipaneelista peilinsäädöstä ryöstäen.
Tuo S/E -katkaisija ohjaa solenoidia, joka ohjaa sitten alipainetta jonnekin päin laatikkoa. Lähti tuon jälkeen, kuin mese makuulta, vaihtaa ensin ykköselle ja kiihdyttää kunnon kierroksilla S-asennolla.
Eli jos ei tule sähköä tuolle solenoidille siinä sytkäboksin vieressä, on aina Ekönomilla.
Tämähän on ollut vallan mielenkiintoinen ketju.
Entinen omistaja kertoi S/E-katkaisijan toimimattomuudesta 300 CE:ssä. Mitä kautta tuohon katkaisijaan pääsee käsiksi ja kuinka tarkastan katkaisijan ja solenoidin toimimattomuuden? ...niin ja missä tuo solenoidi tarkalleen on?
masaice
Viesti Kirjoittaja masaice »
Se kylmänä nykäseminen vois johtua siitä että se pihtaa kakkosta kun kone on kylmä (että katti (jos on) lämpenee), mulla ainakin pihtaa, ja tuon sain siihen selitykseksi.
300ce-24 -88 (tekniikanvaihto)
Ex. 190e -87 (Rouva mersu)
Atte L
Viesti Kirjoittaja Atte L »
Timo L. kirjoitti:
bono kirjoitti:
Onkos se osa numero 83?
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 045&SGN=03
Miltäs kuulostaa jos laitan tuohon solenoidin(?) napaan normi keinuvipukatkaisijalla ohjaten +12 volttia. Onko siinä DIY-E/S kytkin?
Atte L
Atte L kirjoitti:
Timo L. kirjoitti:
bono kirjoitti:
No halloota, uskallankos edes räpsäyttää +12:ta volttia tuohon solenoidin napaan? Tuo on -93 300td mallista oleva vaihteisto, en muista olikos noissa kaikssa tuon ajan malleissa sitä E/S kytkintä kepin vieressä?
P4si
Viesti Kirjoittaja P4si »
[quote="e320"]No mitens, ainakaan Veholla ei sähkölaatikolle kuulemma osata tehdä mitään muuta kuin vaihtaa öljyt. Onko tilanne näin 'hyvä'?[/quote
