....onko kukaan kokeillut asentaa lisäpitkät grillin taakse ?
( vai onko tästä jo ollut puhétta aiemmin ? )
Joo ei puhettakaan että mahtuisi mitään umpioita maskin taakse. 2 kpl isoja AEG:n tuulettimia siellä0090463 kirjoitti:Mutta ei onnistu jos
autossa on ilmastointi, tulee kenno eteen.
Toi on tosiaan erittäin toimiva ratkaisu. Käytetään yleisesti kilpureissakin, kun valopatteristo on konepellin päällä. Estää mukavasti tärinän kun eihän se pelti muuten ole kun parilla sokalla kiinni. Ja vastaavasti jos kiinnittelee valoja puskuriin, sekään ei ole erityisen tukeva ellei pulttaa puskurin runkoon kunnolla kiinni.mazza kirjoitti:Niille, jotka laittaa lisävaloja puskuriin kiinni:
Biltemasta yms. saa M6-kierteillä olevia pieniä palloniveliä. Niistä kun taittaa sen topparijousen pois, kupin saa nätisti napsautettua irti pallosta. Niillä saa hyvin tuettua valot maskiin, kun joutuu konepellin aukaisemaan niin napsautta vain tuet irti maskista.
[ http://www.rtemotorsport.net/kauppa/images/kuulanivel.jpg ]
Äärimmäisen helppo ja toimiva ratkaisu.
Ajovalon johtoliittimestä takaapäin katsottuna oikean laitimmaisesta heräte releen napaan 86.Tape kirjoitti:Itse en haluaisi ylimääräistä kytkintä sisälle, Mihis väliin ko. kytkentä tehdään?
En nyt koko topicia oo lukenut läpi mutta kelpaakos kilven alle tuleva teline johon lisävalot tulee kiinni? Niitä löytää liki jokaisesta "tavaratalosta"..kurati kirjoitti:oisko kellään tietoa mistä sais noita kiinnityspalikoita lisävaloille joita kl ennen toimitti?? ei enää kuulemma sieltä ainakaan saa..
