CDI moottorin suuttimen / tiivisteen vaihto.+ kuvia
mikzaa
Re: CDI moottorin suuttimen / tiivisteen vaihto.+ kuvia
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
Ymmärsin tästä kaikki muut mutta en tuota saanut päähäni että millä sinne vesitilaan voi sen reiän saada ?
mikzaa kirjoitti:Ymmärsin tästä kaikki muut mutta en tuota saanut päähäni että millä sinne vesitilaan voi sen reiän saada ?
Kun vaan ruvaa sen kierretapin raivolla reiän pohjaan, tai painaa sillä pultilla kaiken sen ryönän mitä siellä reiän pohjalla on, läpi paikkapaikoin ohuesta alumiinista mikä erottaa reiän pohjan ja vesitilan?
Jättämällä sen pultin reijän putsaamatta, käytämällä jotain väränlaista pultia, tai vanhaa venynytä pulttia siinä pari valitettavan yleistä tapaa
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
50 pulttia ja tiivistettä on tullut kulutettua, pari viikkoa sitten oli ensimmäinen pultti joka korkkasi, ja tietenkin vitosta. Kunnolla kun putsaa niin pitkälle pärjää.
tapio89 kirjoitti:50 pulttia ja tiivistettä on tullut kulutettua, pari viikkoa sitten oli ensimmäinen pultti joka korkkasi, ja tietenkin vitosta. Kunnolla kun putsaa niin pitkälle pärjää.
Ja "tuuri" kävi tietenkin takaveton ja takimainen suutin
toivotavasti oli etuveto(ainut hyvä siinä että suutimiin pääse käsiksi kunhan purkaa...)
Ippu
Viesti Kirjoittaja Ippu »
teerola kirjoitti:Helicoil korjaus kesti itsellä noin 10tkm. Holkitus on mielestäni ainoa oikea korjaus, joka olisi pitänyt olla jo tehtaalta lähtiessä.
Elikkä sen kolon tohtii huoletta kairata 8-8,5 milliseksi että sinne saa sen holkin väännettyä?
Wurthin 6 mm holkille oli muistaakseni 8,2-8,6 mm. Pittääkö se alaku porata isommalla ja sitte
se loppu vasta holkille sopivalla terällä vai kierteet sille holkille lähelle oikiaa kohtaa ja loppumatkan
vääntää sen holkin paikalleen?
Tietenki pittää huolen ettei porraa liian syvälle...
MB 300 TDT -90, E 320 CDI AVANTGARDE -00
veltsu_
Viesti Kirjoittaja veltsu_ »
Herätetää pikkaisen aihetta... Itsellä napsahti viikko sit suuttimen pultti poikki tiivisteen vaihdon yhdeyssä ja ratkaisuksi tein et pultin reikää avarsin hieman 8.5mm poralla n.3cm pituudelta ja kiersin kuusiokolo pultilla luujuudeltaan 12.9 muhvi mutterin siihen reikään niin että nyt kierreosa alkaa heti kannen tasolta. Tuo muhvi oli muistaakseni 20mm pitkä ja ulkohalkaisija 10mm ja sisäkierre M6. Sitte vaan pultti pois millä muhvi kierrettiin paikoilleen, suutin uuden tiivisteen kera paikoilleen ja normi kuusiokolo pultilla kiinni. momenttiinkaa ei tarvinut laittaa kun yhden käden voimalla kohtuudella kiinni ja pirssi tulille ja vuotoja ei havaittu ja nyt viikon ajettu 600km ja toimii.
Jemmasin itelle noita muhveja useamman et saa tiivisteen vaihdon yhdeyssä vaihdettua tuon kiinnityksen muillekin.
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 180c Elegance vm.94 (saksan tuonti)
MB 230e 2,3i Vm.87
Chevrolet astro 4.3efi Vm.90
Bmw 628csi Vm.79
Chevrolet Astro Vm.89
MB 190 2.3i Vm.89
Mitsubishi galant 2.0 glsi Vm.93
Ford sierra 2.0 Vm.89
Toyota corolla 1.6 se Vm.87
Toyoyta corolla dx 1.6 Vm.82
CRD
Viesti Kirjoittaja CRD »
Itsellä kuuluu aika kimeä tsupsutus ja käry tulee ohjaamoon. Tätä ketjua lukiessa olen tullut siihen tulokseen, että eipä tarvitse peltiä aukaista vikaa todetakseen, mutta tietääkö joku järkihintaista firmaa joka noita tiivisteiden vaihtoja (todistetusti) tekisi Turun lähistöllä järkihinnalla? Itse en viitsi/uskalla lähteä sitä vaihtamaan. Koneena on siis kolmelitrainen common rail, ei kylläkään mersun korissa mutta kun täällä tuntuu eniten tietoa olevan, niin kyselenpä täältä.
Kiitoksia etukäteen :)
CRD kirjoitti:Itsellä kuuluu aika kimeä tsupsutus ja käry tulee ohjaamoon. Tätä ketjua lukiessa olen tullut siihen tulokseen, että eipä tarvitse peltiä aukaista vikaa todetakseen, mutta tietääkö joku järkihintaista firmaa joka noita tiivisteiden vaihtoja (todistetusti) tekisi Turun lähistöllä järkihinnalla? Itse en viitsi/uskalla lähteä sitä vaihtamaan. Koneena on siis kolmelitrainen common rail, ei kylläkään mersun korissa mutta kun täällä tuntuu eniten tietoa olevan, niin kyselenpä täältä.
Mikä on järki hinta...
työn määrä voi tuossa hommassa vaihdella pikku hommasta useiden tuntien homaan, irrotuksessa rikki menevään suutimeen
-32
CRD
Se on joku muu kuin merkkihuollon hinta. Jos vikakoodinkin lukemisesta laskutettiin viimeksi 80 euroa ja auto makasi firman pihassa viikon, niin sinne en autoani enää taluta.
Kysytään toisin; Onko edullista autopajaa tiedossa joka ymmärtää tuon moottorin päälle ja on noita tehnyt ennenkin?
Et ole kertonut edes minkä merkkisestä autosta on kyse. :D
Eiköhän ne Turun seudulla vaikuttavat dieselkorjaamot osaa noita vaihdella niin ammattimaisesti kuin mahdollista.
Minun kokemusten mukaan jos haluaa hyvän ja halvan huollon suutimille tai vastaaville, silloin se pitää opetella ja tehdä itse.
CRD
Toivotaan. No nyt auto on yhden pajan pihassa ja huomenna pitäisi ottaa se työn alle. Katsotaan mikä on tuomio ja vastaus niin kommentoin tänne jos se jotain kiinnostaa.
Mitäpä sillä auton merkillä niin väliä kun johtotähden kone kuitenkin on keulalla, mutta siis Chrysler on kyseessä. :)
CRD kirjoitti:Toivotaan. No nyt auto on yhden pajan pihassa ja huomenna pitäisi ottaa se työn alle. Katsotaan mikä on tuomio ja vastaus niin kommentoin tänne jos se jotain kiinnostaa.
On sillä jonkin verran väliä missä se kone on
(edestä puretavat osat erilaillala
ja sitä myöten työ määräsä jonkun verran eroa)
ja semoinekin väli että mitä tarkemat tiedto kysymykseen laittaa niin
usein vaikuttaa vastaukisen tarkuteen/määrän
-28
E: esim C300 konehuonessa on jonkin verran erilainen järjestys kuin Mersussa
CRD
No juu, totta. Parannan jatkossa tapani vaikkakin toivon ettei tarvitsisi mitään kysellä vaan voi vaan ajaa nilkka suorana ;-)
Ahaa, mersun kone sentään kyseessä eli ei ihan toivoton tapaus. Pelkäsin jo hetken peogeotia :lol:
CRD
No ei nyt sentään, miksi ihmeessä pösön koneesta mesefoorumille tulisinkaan kyselemään :lol:
Yksi suutin oli risa ja tivari myös. Vaihdatin loput viisi tivaria varoiksi samaan konkurssiin ja maksoi koko hoito 120€ töineen (risa suutin ja tivari meni siis liikkeen piikkiin). Ei mielestäni kallis rasti. Motorfix Naantali teki ja voin kyllä suositella.
CRD kirjoitti:No ei nyt sentään, miksi ihmeessä pösön koneesta mesefoorumille tulisinkaan kyselemään :lol:
Halpaa oli kun sovinnola lähti hyvä niin :)
onhan noita patonkimaan koneita joisakin vekotimissa mersun merkin takan ja jotkut ovat sitä mieltä että se pelkkä merkki keulassa
muttaa jonkun kangon/partnerin tms siksi
parempi se on noin päin mikä on c300 että koneet laatikot on mersua ja ulko kuori reilusti sitä jotain muuta :)
-12
Mg-
Viesti Kirjoittaja Mg- »
Kenen puoleen kääntyä suutin hommissa pk seudulla?
S205 C250d 4matic -15
Ex S212 350cdi 4matic -12
Ex W210 270cdi -00
Ex W202 C180 -94
RT_x
Viesti Kirjoittaja RT_x »
Tiivisteen vaihto näyttäisi olevan paikallaan täälläkin. Minnehän tuo kannattais Oulussa viedä?
multiviri
Esimerkiksi mb osalle
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Mg- kirjoitti:Kenen puoleen kääntyä suutin hommissa pk seudulla?
Eiköhän ainakin Rollen tähtihuolto Itä Helsingissä hoida rutiinilla.
W203CDI
SammyE46
Viesti Kirjoittaja SammyE46 »
Kyseessä siis W210 200CDI 2002-mallinen ja ajettu nyt 309tkm.
Täällä on monesti kehoitettu pitämään suojamuovi pois tai ainakin joskus kurkistamaan sen alle jos hajua alkaa virtaamaan ohjaamoon. Kannattaa, ainakin korjaamon setä kertoi Vitosta jossa työpäivä meni pelkkään putsaukseen.... :shock:
Ajelin viime syksyltä asti käryssä ja raaputtelin säännöllisesti pikeä pois. Nyt kun käytin Väyrysen kahden tiivisteen vaihdossa niin yllätykseksi suuttimet lähtivätkin suosiolla irti. Luulin että lasku on tonnin luokkaa kun/jos molemmat suuttimet joutuu väkivalloin ottamaan ylös. Turhaan haistelin kärtsää.... :D
Tässä kahden vuotavan tiivisteen vaihdon kustannus, halpaa kun Lidlin kalja. :thumbup:
W210 200CDI -02
S203 200CDI -06
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Tossa näkyy olevan työtä 1kpl 169e. Onko se niinko tunti?
tango kirjoitti:Tossa näkyy olevan työtä 1kpl 169e. Onko se niinko tunti?
ainakin tuon lapun mukaan ja sehän aikalailla normali tunti hinta muutenkin
hyvin on laitettu kun on laiteetu se kiinitys "tassu" (ohjeiden mukaan myös vaihdetava vaan harvoin vaihdettu osa)
SammyE46
Tuntiveloitus on muistaakseni 65euroa.
W210 200CDI -02
S203 200CDI -06
tango
CDI203 kirjoitti:
Miksikö tuo kiinitysrauta pitää uusia? Vääntyykö se? Voisiko sitä esim. vähän muotoilla uudelleen asennettaessa?
tango kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
koitapa väännellä sitä :lol: kai se idea on että sekin on väsyttävän kuormituksen kanssa tekemisissä... onko kukaan oikeesti nähny sen hajonneen/taipuneen paikoillaan ollessa ilman ulkoista väkivaltaa?
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Paljonkos tuomosissa w204 om646 220cdi suuttimissa saa ohivuotoa olla minuutin käynnin aikana? onko eri tuloksia verrattuna vanhempiin bossilaisiin?
SammyE46
SammyE46 kirjoitti:Kyseessä siis W210 200CDI 2002-mallinen ja ajettu nyt 309tkm.
[ [url=http://i1.aijaa.com/t/00408/14125737.t.jpg] ][/url]
Sama operaatio kahteen vaihtamattomaan viime viikolla ja hintaa nyt 270euroa. Oli tiukemmassa tällä kertaa ja siitä 20euroa enemän viime kertaa verraten eli 270e.
Jännästi kolmonen korkkas, ei pikivuotoa vaan laaki ja vainaa, auto käymään ja heti supsutus ja järkyttävä haju. :shock:
Ykkösen prikka vaihdettiin varmuudeksi jo nyt ettei tarvi TAAS viedä. Nyt on prikat uusittu ja kiinnityskäpälät pultteineen kaikkiin.
Odotettavissa reilu 300tkm harmittomia kilometrejä... :lol:
W210 200CDI -02
S203 200CDI -06
jjm95
Viesti Kirjoittaja jjm95 »
W203 200cdi -01 olen nyt parit suuttimien pohjatiivisteet vaihtanut lähiaikoina. Toinen suutin jäi mietityttämään kun oli se kärkiosa selvästi märempi ja karstaisempi kuin toisessa, haittaako mitään? Silloin tällöin huomaa täyskaasukiihdytyksessä että vähän mustaa savuttaa. Autosta on ohjelmalla ja mekaanisesti egr poistettu käytöstä ja katti on hitsisaumojen perusteella tyhjennetty.
S204 220cdi -08
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
