W201 M111 Kompressor + Turbo
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Sergey kirjoitti:
tomant projektisivuillaan kirjoitti:Paineletkun kiinnitys on myös ongelmallinen. Tänään huomasin, että paineputki ei kestä 0.5 barin painetta, vaan kompressorin pää alkaa vuotaa.
Eikös tämä ratkeaisi kunnon klemmareilla? Itsellä on yksi täysin sileä kaulus vain 12mm leveä ja siinä en saanut kuin sellaisella kaksipuolisella kuusiokolokiristyksellä ja kitkasprayllä pysymään, yksipuoleisella kiristyksellä olevalla klemmarilla ei pysynyt myöskään. On pysynyt sen jälkeen kuin tauti. Sitten kun sen laitoin tuollaisen, niin alkoi muualta vuotamaan kunnes jokaiseen paikkaan tuli laitettua.
Jos ymmärsin tekstin oikein... :roll:
Ongelma ratkesi jo supistuskappaleella, jolla kompressorin ulostulo ja paineputki passataan yhteen. Klemmarit eivät ole tuottaneet ongelmia näillä paineilla (max tällä hetkellä 0,8 bar)
tomant
tomant
sunbeam kirjoitti:...miksi et käytä sytytyksen myöhästyksessä saabin jakajan alipaine/ylipaine kelloa...
Tässä on Boschin EZL-sytytys, jonka jakajassa ei ole mekaanista alipaine- eikä keskipakosäätöä, vaan säätö tapahtuu sytytyksen ohjausyksikössä.
sunbeam kirjoitti:...riittääkö toi oma ruisku mille paineille ?
Tällä hetkellä max ahto noin 0,8 bar ja ruisku ei aiheuta ongelmia seoksille. Nakutusongelmat johtuvat nähdäkseni liiallisesta sytytysennakosta ahtopaineella. Ennakon muuttelu vaikuttaa selvästi nakutusherkkyyteen.
tomant
laineracing
sama homma alko täälläkin,tulee tuohon "ilmais" meseen ahdin talvea varten.. tarkotus oli ajella omaks huviks hiukan jäärataa sekä muutenvaan liipissä :D vois ehkä kirjottaa tähän topicciin omat säätöhommat ellei topicin alottanutta häiritse?
tomant
laineracing kirjoitti:sama homma alko täälläkin,tulee tuohon "ilmais" meseen ahdin talvea varten.. tarkotus oli ajella omaks huviks hiukan jäärataa sekä muutenvaan liipissä :D vois ehkä kirjottaa tähän topicciin omat säätöhommat ellei topicin alottanutta häiritse?
Hienoa, että bensaturboja tulee lisää! Kaikki tiedot ja vinkit bensaturbon säädöistä ovat tervetulleita.
tomant
laineracing
http://s141.photobucket.com/albums/r49/ ... nt=002.jpg
elikkä tästä alotettiiin,touhusin illalla pakosarjan,heitin sen yöks takkaan vähän hekuun ni saa tänään vetästä jyrsillä tasopinnan oikoseks... ens vkloppuna ois tarkotus lätkiä osia paikalleen... öljynpaluun teen ehkä lohkoon kun ei jaksas ottaa öljypohjaaa milläään irti :lol:
tomant
laineracing kirjoitti:http://s141.photobucket.com/albums/r49/ ... nt=002.jpg
Tukevalta näyttää pakosarja, luulisi kestävän. Mikä turbo siihen tulee?
Teimme myös paluun lohkoon kuvassa olevan etummaisen kolon kohdalle irrottamatta öljypohjaa. Siihen reikä ja jenka ja nippa 16 mm letkulle. Reijän ja kierteet pääsee tekemään, kun irrottaa oikean etupyörän.
tomant
Viimeksi muokannut tomant, Pe 16.11.2007 12:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
laineracing
mitenkäs bensakoneessa toi lohkon kohta,diiseliä just kattelin ni oli runkolaakerien pukit tolla kohtaa...eli lohko ei tasanen sisäpuolelta... turbo on joku mitsubishi,mikä on t5 volvon vakio hyrrä... olikohan joku td04-15=?
tomant
laineracing kirjoitti:mitenkäs bensakoneessa toi lohkon kohta,diiseliä just kattelin ni oli runkolaakerien pukit tolla kohtaa...eli lohko ei tasanen sisäpuolelta... turbo on joku mitsubishi,mikä on t5 volvon vakio hyrrä... olikohan joku td04-15=?
Lohkossa oli jäykisteitä, mutta ei laakeripukkeja tuossa kohtaa. Öljypropun reijästä kurkistettiin ensin, tosin vaatii melkein kieron katseen, että näkee sieltä ;-)
TD04-15 voi olla sopiva luukutukseen, minulle jokapäiväiseen ajoon se on turhan järeä. Kevyeen ajoon olisi 09 tai 13 ehkä parempi. Osoitteessa http://www.not2fast.com/turbo/maps/ löytyy kompressorikarttoja myös Mitsun turboille.
tomant
laineracing
mutta turbon valintaan peruste nro 1 oli nyt se että se oli ilmainen. tää onkin budjetti vehje,hitto kun on vaan noita isompia ahtimia ittellä... no kahtotaan jos löytyy jostain pienempi myöhemmin ni ropaan sen sitten sinne...
tomant
Tuo TD04-15 voi toimia aivan mainiosti, jos kone hengittää muuten hyvin. Minun on tukkoinen yli 5000 kierroksella, joten pienempi kompressori riittää toistaiseksi.
tomant
laineracing
http://s141.photobucket.com/albums/r49/ ... =003-1.jpg
miten toi mitsubishi voi olla "iso" kun se on noin pienen näkönen :shock: 8) :lol:
tomant
Ei se sinänsä olekaan iso, mutta ainakin kaksilitraiselle voisi käydä pienempikin, muista ominaisuuksista riippuen, http://www.not2fast.com/turbo/maps/td04-15g.gif
tomant
vilpel
Viesti Kirjoittaja vilpel »
Mulla oli 2 litasessa toi mitsun td04-15 ahdin, toimi aivan sairaan hyvin ja pitäs riitellä johki 260 hv asti. rupes ahtaan jo heti 1500 asti. Se oli saabin 9-5 2.3 turbosta.
tomant
vilpel kirjoitti:Mulla oli 2 litasessa toi mitsun td04-15 ahdin, toimi aivan sairaan hyvin ja pitäs riitellä johki 260 hv asti. rupes ahtaan jo heti 1500 asti. Se oli saabin 9-5 2.3 turbosta.
Minkälainen ruiskusysteemi koneessa oli? Minkälainen välijäähdytin?
tomant
tomant
Sytytys edelleen työn alla. Alkuperäinen imuilman lämpötila-anturi on palautettu järjestelmään paineletkuun ennen painekoteloa kuvan mukaisesti. Testiajossa -3 asteen lämpötilassa oli imuilman lämpötila tyhjäkäynnillä ajon jälkeen noin +35 astetta eli lämpötilan nousu oli noin 38 astetta. Perussytkyllä 17 astetta eykk pysyy nakutus kurissa, kun imuilman lämpötila nousee 40 asteeseen (ennakko -5 astetta). Tällöin on maksimiennakko 12 astetta, mikä tuntuu sopivalta 0,5...0,7 ahtopaineelle.
Pienen perusennakon vuoksi kone on käynyt laiskaksi ja juo liikaa kun ajelee maantienopeuksilla ilman ahtopainetta. Seuraavaksi olen miettinyt ohjelmoitavan sytkyn hankkimista. Vaihtoehtoina ovat Jaycarin rakennussarjat KC 5442, KC 5443 ja KC 5386. Nämä on esitelty tarkemmin Silicon Chip- nettilehdessä (maksullinen, ikävä kyllä). Toinen vaihtoehto on Megasquirt, jossa pelkkä sytky.
tomant
laineracing
noni tänään valmistu yks turbo mese orkkis ruiskulla sekä sytkällä... sytkän osat on tehtynä millä saa myöhästettyä aika paljonkin. mutta nytten tuntuu ihan turhalta koska auto pelaa hienosti aivan vakio sytkällä,siihen en koskenutkaan! ahdot käy noin 1bar ja tasottuu 0.8bar. hiukan kone nakuttaa pitemmässä vedossa motarilla mutta ei pahasti. yks vetari meni poikki ja kohtuu kuntoset talvirenkaat paskaks ja nyt illemmalla rupes jo kytkin luistaan :lol: perjantaina illalla purin autoa,lauantaina kasailua sekä tänään. samalla tuli valot ja vilkut maalattua tummaks ym ym....kuvia kohta.
laineracing
kuvat löytyy http://s141.photobucket.com/albums/r49/laineracing/
putket ei tosiaankaan jääny jeesusteipillä kiinni,oli vain sovituksessa :lol:
huomenna otan lisää kuvia,tänään ei kerenny.oli kiva ajella poikittain :roll:
sunbeam
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
Hyvältä näyttää,laitoit siihen näköjään lukkoperän :wink:
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
laineracing
wintermod tuli tehtyä juu :wink: hienosti vehkeet rokkaaa 8)
laineracing
nonni,tänään meni eka lattasulake sitten... tänään on projekteista välipäivä ja huomenna töitten jälkeen otan kannen pois ja uutta tivaria peliin... osat tilattu jo. :roll:
teppor
turbotusta
Viesti Kirjoittaja teppor »
tarviko tehä mitään muutoksia sytkä ja soppapuolelle tuon turbotuksen jälkeen, olen ite turbottamassa 300e mersua
laineracing
ainoo muutos mulla oli että otin alipaineletkun irti jakajasta... kun saa taas vehkeet nippuuun ni vois kokeilla sitä jakajaa jolla saa myöhästettyä sytkää.
laineracing
tänään tuli töitten jälkeen ropattua kansi pois ja kasattuakin aikas pitkälle...huomenna nippuuun ja rallaileen... ei kerkiä noi kansihommat unphtua kun ennen ku aloin tota purkaan ni purin M111 kannen pois :lol:
laineracing
vehkeet taas läjässä ja meni vinossa...
paljos meinasit tällä kertaa ahtaa?
laineracing
saman verran,nyt on uuus tiiviste... vanha oli jo niiin mädäntyny että ei kestäny...
laineracing
ja jos ei nyt jatkossa kestä ni sit pienennän muutaman kymmenyksen :(
laineracing
muutama uus kuva lisätty. vois seuraavaks laitella noi isommat jarrut eteen ja käydä muutoskatsastamassa....ainii ja paremmat penkit ja ratin tarviii kyllä :lol:
sunbeam
Hyvin toi Laineen mersu kyllä meni kun tänään koitin sitä ,pito oli kylläkin hukassa,no onhan ulkona aika liposa keli mutta silti :wink:
Kyllä siinä perstuntumalla melkein 200hv on
Meni illalla taas sulake !
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
laineracing
no helkkari kun motari oli niiin pitkäään sula ni pääs vähän otttaaan vetoja :cry: noh laitanpa joku ilta taas vehkeet läjään :roll: uskon että ei se vakio pahvi kestä kiloa,mutta jos 0.8 kestäs...
