Vanteet + alusta W124...
TuomasWi
Viesti Kirjoittaja TuomasWi »
No niin nyt kun on vanhat vanteet myyty niin on hyvin aikaa ruveta etsimään ensi kesäksi vanteita. Vähän suurempaa ja leveämpää siis 8)
Elikkäs mahtuuko eteen 8,5x18 et 35 ja taakse 9,5x18 et35? Tiukkaa luultavasti tekee, mutta onko kokemuksia?
Allekirjoituksen auto -35 H&R ja ykkösen kumit.
[img]http://img207.imageshack.us/img207/5808/avatariuuske7.jpg[/img]
TuomasWi
Löytyskö apuja? Sen verran arvokkaat systeemit tulee olemaan että ei aivan viitti summissa ostaa.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Mahtuu, kunhan et ahnehdi liian leveitä renkaita. Joku 225 eteen, 245-255 taakse ja pitäisi mennä kunhan kaarien pokkaukset taittelee kunnolla sisään.
TuomasWi
Kiitoksia näillä mennään 8)
TuomasWi
No kyllä tämä on vaikiaa löytää sopivia vanteita 124 jotka olisi vielä ulkonäöllisestikin miellyttävät :x
vielä siis kysyisin sopiiko:
etuvanne 8,5x17
takavanne 10x17 ja et molemmissa 30
Huomenna menisin katsomaan jos tuollaiset mahtuu. Kiitoksia avusta jo etukäteen :wink:
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
TuomasWi kirjoitti:No kyllä tämä on vaikiaa löytää sopivia vanteita 124 jotka olisi vielä ulkonäöllisestikin miellyttävät :x
etuvanne 8,5x17
ei sovi jos on madallettu vähänkin.
TuomasWi
Ilmeisesti siis ET liian pieni? Niin ja madallusta H&R -35 jouset.
TuomasWi kirjoitti:Ilmeisesti siis ET liian pieni? Niin ja madallusta H&R -35 jouset.
elikkä edessä vois mennäkkin, takana tuo et 30 tuo aika tavalla ulos, miksei kyllä menis tietysti jollain 235 kumilla.
vrt, 8" et30 tulee juuri sopivasti kaarelle, tuo 10" et 35 tulee 26mm jo ulos kaaresta takana.
8.5 ulkonee 7mm edestä vrt tuohon 8".
TuomasWi
Milläs tavalla et olisi muokattavissa siis suuremmaksi? jos sen muokkaisi molempiin 35 niin sittenhän nuo menisi?
TuomasWi kirjoitti:Milläs tavalla et olisi muokattavissa siis suuremmaksi? jos sen muokkaisi molempiin 35 niin sittenhän nuo menisi?
no edestä olis hyvä , mutta takana edelleen 20mm ulos kaaresta. (oli siis 25mm ulompana eikä 26 mitä tuossa edellä mietiskelin).
Takana sais olla luokka 40-50 jotta olis suunnilleen kaarella, mutta eipä se 20mm kaaresta ulkona välttämättä huono olis ollenkaan jos ne levittäis , mitäs et:tä AM:llä on ollu niissä se yli 9":ssa vanteissa, kuviakin tais jossain olla...
vanteen kiinnityslaipasta sorvattava tavaraa pois, tosin tuossa pitäis sen ~20mm sorvata, mahtaako olla tavaraa mistä ottaa noin paljon ?
TuomasWi
AM kirjoitti:10X17 et15 tulee "hieman" ulos
[ http://jamku.laatikko.org/cpg132/albums/userpics/10002/thumb_kes%E4%20tulee%20006.jpg ]
Kuva isompana: http://jamku.laatikko.org/cpg132/albums ... %20006.jpg
ET:llä 35 mahtuukin sitten madaltamaan jo tarpeeksi 8) [ http://www.karstyling.org/gallery/albums/userpics/10002/thumb_Kaliskruising_2006_002.jpg ]
Ja isompana: http://www.karstyling.org/gallery/album ... 06_002.jpg
Jos tosiaan reippaammin haluaa laskea niin pienempää vannetta alle.Omaan makuun ehkä 18" olisi sopiva koko 124:seen,kunhan vaan leveyttäkin löytyy...
Tuossahan se oli 10x17 et 35 aika tontissa 8) Tosin AM:lla taitaa olla jo aika rankasti muokatut kaaret :cry: Mitenkäs tuo et:n suurentaminen noin niinkun käytännössä tapahtuu? Sorvilla siivu pois vai?
Tänä iltana vaan pitäs päättää otanko nuo tai menee muualle :x
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Paljos sinne tolpan ja vanteen väliin jää ilimaa? :shock:
Zalbeer@hotmail.com
TuomasWi kirjoitti:
osta pois , ei se et 30 välttämättä ihan hullun tavalla tuu ulos, saa siitä varmaan sen tarvittavat sorvattua pois .
Mun kokemuksiahan ei ole kuin nuo mun 16" renkaat jotka on siis 8x16 ET11. Taakse menis.. sellaisenaan, mutta eteen tarvisi jotkut ET30 ainakin... Ja kyllä nää vanteet on mua opettanut. Perkele ku haluisin ne muihi mut ei kelpaa ku W115 ;) 500E lokarit? kuin paljon ne levittää?
AkiVaa
Viesti Kirjoittaja AkiVaa »
TuomasWi kirjoitti:No niin nyt kun on vanhat vanteet myyty niin on hyvin aikaa ruveta etsimään ensi kesäksi vanteita. Vähän suurempaa ja leveämpää siis 8)
kuva1
kuva2
Vanteet 8,5x18" ja 9,5x18" et:t 35 ja 32, tässä järjestyksessä muistaakseni, pitää tarkistaa vielä, jos muistan. Renkaina 225/35/18 edessä ja takana. Takana muokkaamattomat kaaret ja edessä on taidettu kaarille tehdä jotain. Madallus on jotain sopivaa, mistä näitä tietää.
[edit]
ET:t olivatkin 30 edessä ja 32 takana.
Viimeksi muokannut AkiVaa, Su 14.10.2007 22:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AM
Itse asiassa tuossa minun alemmassa kuvassa on ET 30, hieman väärin olen muistanut aiemmin. Kapeimmat lailliset renkaat noille on 255, ja niille joutuu kyllä aika paljon kaaria muokkaamaan. Sittenkin isoissa töyssyissä ottaa kuorma päällä sisälokariin vaikka sitäkin muokattu...No ensi kesään mennessä muokataan lisää, tarkoituksena saada tuo ET15 takaisin 255 renkailla 8)
Kryptonite
MAE 19" 10x19 & 11x19 ET 35 Onko mahdollista saada mahtumaan w124:n tai C124:n alle?
220.128 Black Mirror
Kryptonite
Kryptonite kirjoitti:MAE 19" 10x19 & 11x19 ET 35 Onko mahdollista saada mahtumaan w124:n tai C124:n alle?
ois vähän kiire saada tietää, kun tekis mieli huutaa vanteet ebaystä..
Linkki
Olis tyylikkäät..
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Ei sovi. Rullaamalla kaaret saattaisi tuo 10 tuumainen sopia taakse, mutta eteen ei järkevällä rengastuksella sovi mitenkään. Eli sovinnolla saat tuon 11" vanteen unohtaa.
Tai no tuo autosi tänne niin laitetaan vanteet sopimaan ja tehdään pellistä kunnon widebody kit 8)
AM
Edessä taitaa ongelmaksi tulla myös iskari, 9" menee vielä 35 ET:llä mutta ET38 ei enää mene.Eli noin leveänä ei sitten millään.Ja jos laillisen haluaa niin renkaan pitäisi olla 255 edessä...Taakse voisi jopa tuollaisen 11" vanteen 265 renkaalla saada mahtumaan, "pienellä" moukaroinnilla.
Kryptonite
Noh annoin huutokaupan meni ohi suun..
Nyt kysyisin tälläistä, että minulla kun löytyy tuo miltein uusi rengassarja
koossa 245/40R18 8.5" maen vanteella, niin onnistuuko jos täräytänkin vain eteen kaposemmat kumit 225/40R18? Eli tuosta sarjasta kun ei saa mitään käytettynä ja kuitenkin on kuin uudet renkaat, niin jos ne ajaa sitten takapäässä loppuun, kun eivät taida edessä mahtua kääntymään ainaskaan 245 kumi..
Lepisto
Viesti Kirjoittaja Lepisto »
Hellurei ja hellät tunteet. Näin ennakkona, löytys ullakolta 8" x 18" / ET33 vanteet sekä eteen että taakse. Auto on 300ce 24v ja sportline.
Kysymys sitten kuuluukin, mahtuuko eteen hyvin, huonosti vai hyvin huonosti? Renkaat pitäs nuille kyllä sitten ostaa, varmaankin jotain luokkaa 215/40 tai 225/40....? 8) :D :P
C124 300ce 24v sportline -91
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Lepisto kirjoitti:Hellurei ja hellät tunteet. Näin ennakkona, löytys ullakolta 8" x 18" / ET33 vanteet sekä eteen että taakse. Auto on 300ce 24v ja sportline.
hupsheijaa , heittämällä menee. Kummalla tahansa rengastuksella pyörii oikein hyvin.
Lepisto
epk kirjoitti:
No toi oli mukava kuulla. Kiitoksia epk. :wink:
Nyt vaan sitten kumien oston kautta pyörät alle vartoomaan ens kesän ajoja. :D
Edit: Meneekö vielä heittämällä, jos laitankin 225/45 renkaat joka nurkkaan? :oops: :P
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Kryptonite
Eikös tässä olisi pieni mahdollisuus saada tavallisen 124:n alle mahtumaan.
AMG 3tgl 8,5x17 ET30 LK 5x112 renkaatkin ovat 225/45R17 ja pintaa 5mm ja 6mm
vanteet
MasaMbW124
18 vanteille laittaisin kyllä itte jotkut 40 kumet. niin on riittävästi varaa madaltaa 8)
W204: 220cdi '07
Kryptonite kirjoitti:Eikös tässä olisi pieni mahdollisuus saada tavallisen 124:n alle mahtumaan.
vanteet
Toltahan ne auton vanteet pitääkin näyttää! Olisipa vain ebay osaamista... ja ennenkaikkea osaamiseen tarvittavia pelinappuloita. Ei kait kuitenkaan kohtuuttoman kalliit.
Lepisto
MasaMbW124 kirjoitti:18 vanteille laittaisin kyllä itte jotkut 40 kumet. niin on riittävästi varaa madaltaa 8)
mm.m 8) Onhan tuokin kyllä totta, mutta en ajatellut aivan heti ruveta madaltamaan, koska on tuo sportline alusta (vai mikä onkaan :lol: ) ja se on kuulemma jo melkeimpä yhtä matala kun h&r jousilla saisi madallettua. :roll:
Vieläkin siis, mahtuuko nuo profiililtaan 45, vai tuleeko siitä jo niin tyhmän näkönen, että suosista vaan profiililta 40:set kumit alle 18" vanteelle? :roll: 8)
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
AM
40 on sopiva.Jos haluaa kunnolla madaltaa niin saisi olla vieläkin matalemmat. Mutta 40 on ihan hyvä, ei ainakaan korkeampia.
Lepisto
AM kirjoitti:40 on sopiva.Jos haluaa kunnolla madaltaa niin saisi olla vieläkin matalemmat. Mutta 40 on ihan hyvä, ei ainakaan korkeampia.
Jeps jeps. Eiköhän se näin täydy tehdä ja kahtoa pitäneekö ruveta vielä sen jälkeen sitten madaltamaan (poh, no tottakai :D ).
Kiitoksia vastanneille. 8)
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
