Turun seudun hyvät Mersukorjaamot
esukki
Re: Turun seudun hyvät Mersukorjaamot
Viesti Kirjoittaja esukki »
Kukaan teettänyt viime aikoina M271 jakopääremonttia Salo-Turku-Raisio suunnalla?
-Esukki-
mitr74
Viesti Kirjoittaja mitr74 »
Onko wauhtipiste valtuutettu mb-korjaamo? Omassani w176:ssa suurin osa huolloista tehty siellä. Lähinnä mahdollista goodwill tapauksia mietiskelen
Pame
Viesti Kirjoittaja Pame »
Turussa tai lähistöllä osaavaa korjaamoa, joka tietäis jotain mersun sähköistä ja osais tehdä niille jotain?
Pame kirjoitti: Ti 21.03.2023 21:31 Turussa tai lähistöllä osaavaa korjaamoa, joka tietäis jotain mersun sähköistä ja osais tehdä niille jotain?
Kanattaa ehkä hiukan tarkentaa että minkä mersun, ikä, moottori, vaihteisto jne
ehkä vielä sekin että mistä päin sähköistä nykyisin kun täys sähköisiä ja ties mitä sekasotkuja
Pame
FinlandMerceds kirjoitti: Ti 21.03.2023 23:05
Joo eli w204 c350 2008 ja radiossa sellasta häikkää et ilmeisesti vahvistin 'sound amplifier' käy liian kuumana ja jänniteet liian alhaisena.
Kävin vikakoodit lukemassa ja tuli:
[D013] MOST- lähetin-/vastaanottimessa on liian korkea lämpötila.
[A10D] Jännitteensaanti liian pieni.
Varaosanumerolla (2048708789) nopeella googlauksella uusia ei saa ja käytettyjä löytyy, mut ilmeisesti näitä pystyy vielä pelastamaan, jos tietää mitä tekee?
Kosteus ja pöly ilmeisesti vahingoittaa juuri tätä virtapiiriä.
SamppuPamppu
Viesti Kirjoittaja SamppuPamppu »
Tietääkö joku, onko tässä Varsinais-Suomen alueella pajaa joka tuntis w211 laatikot hyvin? Mulla on W211 -07 220CDI (n.330tkm, takaveto, facelift, 5-lovinen loota) eemeli, jonka loota kaipais huoltoa tai vaihtoa.
Edeltävä omistaja on kolmen vuoden sisään vaihdattanut korjatun turbiinin öljyjen kera (ilmeisesti hänelläkin jo ollut laatikossa jotain häikkää), itse vaihdatin öljyt viime vuonna kyb-venttiilin kanssa. Laatikko opittuaan star-resetin jälkeen vaihtanut tönkisti. Enempi tuntunut vikaa olevan turbiinin lukossa kuin vaihteissa. Lukko meni liian herkästi päälle ja laatikko oli aika manuaalimainen toiminnaltaan. Lopulta pari kuukautta sitten töihin mennessä alkoi haista vahvasti metallin hinkkaavan metallia vasten (tai jotain muuta vastaavaa käryä) ja tavallista enemmän nypytti paikallaan ollessa. Tätä tehnyt ennen omaa öljynvaihtoa myös, liikennevaloissa vaihde päällä pientä nypytystä, kuin kytkin ottaisi vähän kiinni. Tästä auto jäänyt seisomaan pihaan siksi aikaa, että saisin aikaiseksi päättää mihin suuntaan lähteä. Semi hintava juttu tästä tulee kaiketi jokatapauksessa...
Osaisiko joku tällä diagnoosilla lähteä lootaa fiksaamaan, vai onko vain parempi/järkevämpi/taloudellisempi lähteä vaihtamaan käytettyä lootaa tilalle? Aiemmin täällä kehuttu Repcon lopettanut jo toimintansa, olisi muuten ollut sinne yhteydessä.
SamppuPamppu kirjoitti: To 25.05.2023 12:48 Tietääkö joku, onko tässä Varsinais-Suomen alueella pajaa joka tuntis w211 laatikot hyvin? Mulla on W211 -07 220CDI (n.330tkm, takaveto, facelift, 5-lovinen loota) eemeli, jonka loota kaipais huoltoa tai vaihtoa.
Ensin kannatta koitta tutkia onko vika turbinissa vai laatikossa vai kenties vaaln jossain muulla,
onhn öljyä varmasti tarpeeksi, haiseeko se paleneelta, minkä väristä se on ?
harmi tuo repconnin lopetaminen
siinä lähti kerralla paljon laatiko osaamista markkinoilta
hc3
Viesti Kirjoittaja hc3 »
Ei ole repconi lopettanut, Jari painaa vieläkin hommia Naantalissa putkikadulla
hc3 kirjoitti: Ma 12.06.2023 21:37 Ei ole repconi lopettanut, Jari painaa vieläkin hommia Naantalissa putkikadulla
Hyvä
hiukan ihmetelinkin tuota tuolla aikasemmin
olluta viestä että olisi lopettanut
eikä siitä tieto olisi tähän suuntaan kulkenut
FinlandMerceds kirjoitti: Ti 13.06.2023 12:56
Hyvä
Mihin tieto lopetamisesta perustuu ?
ainakin edlää olevan perustella jatkuu yhä
hc3
puhnumero tosiaan sama, osote vieläkin putkikadulla mutta toisella puolen tietä siinä rakennukses missä päädys mamujen autopesula
SamppuPamppu
FinlandMerceds kirjoitti: Ti 13.06.2023 12:58
Hyvä
-21 oli jotain viestiä tällä palstalla repconin olevan loppu... Siihen perustu tämä lausahdus, ei mitään tarkempaa tietoa asiasta. Aina parempi jos on ton luokan ammattilaisia vielä hommissa, täytyy koittaa ottaa kaveriin yhteyttä joku päivä siis.
SeppoTaas
Viesti Kirjoittaja SeppoTaas »
Automaatin korjauksia ja huoltoja kaikkiin merkkeihin, Salon seudulla http://www.us-motor.fi/documents/32.html
EX -13 C250 CDI S204
-18 Volle V40 D2
SeppoTaas
VW-Vauhtipiste Raisiossa (Vehon naapurissa) hoiti S204 B-huollon asialliseen hintaan, sähköisen huoltokirjan täyttö oli myös hoidettu.
-18 Volle V40 D2
Karvonen Taneli
Viesti Kirjoittaja Karvonen Taneli »
Älkää ainakaan viekö häkkiselle hain auton tänään itse sieltä pois kun oli 5vkoa seissy niitte pihalla. Meni vähän perkeleesti hermo ja saatoin vähän menettää malttiani asiassa. Eniten ketuttaa se häkkisellä kun luvataan turhaan asioista. Autoon vaihdettiin railpaine säädin ja polttoaine suodatin ja hinnaksi tuli 600€. Autosta myös korjattiin suutimet 1200€ ja korjaus meni vituiksi ja jokaisen suutimen joku sisäinen tiiviste vuotaa löpöä läpitte. En tarkoita siis pohjaprikkaa. Auton suutimet eivät tehneet tätä ennen niiden huoltoa ja he väittävät että korjauksessa ei mennyt mikään vituiksi. Häkkinen oli ennen minun vakio korjaajani mutta ei enää. ketuttaa maksaa turhasta ja edelleen auto paskana. Olisi reilumpaa sanoa että ei viitsi korjata kun se että antaa auton seistä 5vkoa pihalla. Entiedä onko muilla samankaltaisia kokemuksia korjaamosta?
SS97
Viesti Kirjoittaja SS97 »
Teijon Korjaamo Ky Laitila / ihode. Itse en ainakaan vie yhtäkään autoa enään teijon autokorjaamolle. Aiemmin pidin asia pajana mersujen kanssa. Lakimiehenkin joutu keissiin sotkeen mukaan. Myös ihan sairaat hinnat verrattuna vaikkapa pääkaupunkiseudun hort autoon. Olen näin 2 kuukautta myöhemmin edelleen joutunut korjauttamaan tämän korjaamon sähellyksiä muilla mersukorjaamoilla ja osan tehnyt itse mitä pystynyt.. Muun muassa kun auton hain sieltä niin etupää oli viisti maata kohden ja peräpää taivaissa, eivät sit olleet viitsineet säätää uusista bilsteinin kepeistä säätösokkaa samalla kun laittoivat ne ja uudet jouset alle. Myös heillä juuri rempattu kardaani tärrää nyt/ulisee. Ja se piti olla täysin laitettu..
W210 E Väyrynen 320 4-matic (EX)
W210 E väyrynen 430 1998 (EX)
W123 300 tdt 1985 (EX)
W140 S420 1993 (EX)
W140 S420 Lang 1996 (EX)
W140 S500 V8 1991 (EX)
W140 S500 V8 Lang 1994
W140 S600 V12 (EX)
W210 290 TD 1997 (EX)
W211 200cdi 2003 (EX)
W211 320cdi 2003 (EX)
W211 400cdi V8 2005 (EX)
W211 320cdi 4 matic 2008 (EX)
W221 320CDI 2007 (EX)
C219 CLS 320cdi 2008 (EX)
W124 300TDT (EX)
S124 E 250TD 1993
C219 CLS 350 V6 2005
kalessin
Viesti Kirjoittaja kalessin »
Minulla W251 320cdi 2007; olen nyt pitkään etsinyt vikaa, kun akku hukkaa virtaa n 1volt / 24h. Olen käynyt sulakkeet läpi ja ne tuntuvat olevan kunnossa.
Tässä autossa on ollut tuo 'vakio' comand ongelma, eli jähmettyy käynnistettäessä Mersun logo- tilaan. Olen miettinyt voiko tuo comand olla syypää jännitteen häviämisen akusta?
Joka tapauksessa, onko turun seudulla osaavaa sähköpajaa joka ymmärtää mersujen päälle?
