W211 pelastus koivun alta
juha1
Re: W211 pelastus koivun alta
Viesti Kirjoittaja juha1 »
Pari viikkoahan se onni kesti ja taas vikatilaan. Kaasun ku runttasi pohjaan yksi päivä niin taas kierrokset seilaa aikansa ja sitte loppuu vedot. Ja taas rokkaa seuraavalla kerralla kun käynnistää. Eihän tuo iso asia ole, kun menee aina ohi mutta tahtoo kyllä ärsyttää.. :roll:
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Kyllä se siitä lutviutuu :)
On nuo raja-arvot ja liikkumatila niiden välillä melko piukeaksi ruuvattu näissä ”tietokone” ohjatuissa mursuissa, ei tarvitse kun pieni rupi jostain anturista, niin het pukkaa vikatilaa.
Semmonen vika/tapa on minulle iskenyt, jotta kun vaihdan anturin, niin vaihdan samalla uuden liittimen sille. Ovat ihan yleisosia kuitenkin ja muovia kun ovat, niin ovat melkolailla valmiita kun mokoman irroittaa :evil:
Eli samalla kun jonkun anturin vaihtaa uuteen, niin tilaa samalla uuden liittimen! Tietty pitää tilata vaikka aliexpressistä semmoinen liitin tiirikkasarja, jossa on keinot jokaiseen liittimeen ja vaikka samalla myös niitä pinnejä/liittimiä repullinen ja pihdit etc, niin samalla vaihtaa nekin. Niin on ainakin taattu ettei kuse ihan heti jatkossa mokoma
juha1
tuo on vähän jännä homma kun runttaa kunnolla kaasun pohjaan niin se alkaa nikotella ja kierrokset heijaa. jos runttaa vaan edelleen pohjaan, niin menee vikatilaan. jos hellittää ja myöhemmin runttaa uudestaan, niin ei mene vikatilaan. Ei tuossa nyt oikein mitään logiikkaa ole mutta noin on käynyt jo pari kertaa. ja tosiaan ei nyt jokapäiväinen homma. Toisaalta selviää tuolla ilman pohjaan runttaamistakin, mutta se pieni piru olalla toisinaan... :lol:
7,2 näytti ajotietokone tänään, työkaveri sanoi, että hänen bensa-audi sanoi 3,9.
Jos on varaa Mersuun, niin on varaa dieseliinkin sanoin sille. :D
On kuulemma NIIN totta.. :lol:
juha1
Olikin kuulemma diesel se audi eikä bensa..
Star sanoo, että takaluukusta on rikki joku hall-anturi. Luulin että se imu on rikki ja siihen liittyy. Yks päivä näytin martalle, että jos se luukun kahva jää jumiin sinne pohjaan niin näin se lähtee auki. Ja sitte tässä pitäis olla imu ettei tarvitse paiskata vaan laittaa sievästi, niin menee luukku kiinni. Laitoin alas, niin sehän perkele imi kiinni. Enpä ole tiennyt että sellainen toiminta on ehjänä. :shock:
Kysymys herää, että mihin se hall sitte vaikuttaa takaluukussa?
Etu- ja takaperän öljynvaihtoa suunnitellut ja kaikki keskustelut sanoo, ettei etuperään voi laittaa öljyä ku alakautta tai sitten akseli irti ja sieltä. Tuttu katsoi jostain ohjelmasta, että oikealla puolella pitäis olla roppu mistä se öljy työnnetään sisään. 30nm oli vielä momentti. Kun ei huomannut ottaa kuvia ohjeesta.. :oops:
Orlov
Tommosen anto, kun lontoon murteella naputtelin, näkyy olevan hyvin esillä nuo ohjeet, kuvallisena sekä videoina
Muutenkin tuntuu olevan mersuun ohjeita esim juutuubissa
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... Change.htm
Itse käyttäisin imupumppua tyhjentämiseen ja vaikka tyhjää pussia täyttämiseen(esim tyhjistä lasolin täyttöpusseista saa ihan käypäsiä teeseitse pussukoita :wink: )
juha1
Kiitos.
Kyllä nuo öljyt pitää vaihtaa. Ja kun ei mitään huoltohistoriaa, niin pahimman mukaan mennään aina.
Vielä selvittää oikeat öljyt, niin kyllä se siitä.
juha1
Uudet jarrupalat alla, onhan tässä hyvät jarrut kaikin puolin täytyy myöntää.
Vaan kyllä minä tuota moottoria ihmettelen edelleen. Alkoikohan tuo nykiminen joskus sen jälkeen kun se öljynjäähdytin vaihdettiin. Ja koodina antoi sen ahtopaineen säätimen, mikä korjattiin. Ja sen jälkeen sama homma ja koodi.
Voisikohan turbossa siivet olla jumissa? Säätimen korjaaja sanoi, että antaa kokeeksi kenkää jos lähtee jumit. No ei ole auttanut, ja jos ajamalla pitää saada ne irti, niin pitää saada tosi kuumaksi. Yksi turbofirman sivusto sanoi taas että ei kannata antaa kenkää mikäli jumissa, taittuu siivet. Tosin niiden sivuilla luki että yleensä jumissa kun on, niin menee vikatilaan ja kun sammuttaa niin kaikki ok kun käynnistää taas. Sekin kyllä täsmää jotenkin.
Mutta kyllä tuntuu että vetoja puuttuu alapäästä kyllä. Mutuna.
Ja vielä se kulutus. Talvella kovalla pakkasella 6,4 ja nyt vakkari päällä ja kevät 8,4. Kaksi litraa noussut kulutus. Ei uuden alustan korkeuden pitäis noin paljon kulutusta minusta nostaa. Sekin puoltaisi kyllä nyt jotain moottorin ongelmaa..
Jostain löytää joku joka oikeasti osaa lukea staria tässä oulu-tornio-akselilla ja ymmärtää sen päälle.. vaiko viedä suoraan sinne kuusen alle. Tuikullakin voisi käyttää, mutta turhaa sinne viedä, jos ei toimi edes normaalisti ensin..
Orlov
Kyllä se nyt jaksaa nikotella :)
Ehdottomasti piuhan päähän, muuten käy niinkuin loton kanssa, rahat menee eikä voittoa heru :lol:
Melkoinen nousu kulutuksessa! Eikä vuoda mistään? Ahtoja tai dieseliä? Pojan autoon korjaamolla meni 4 käyntiä, jotta homma oli lopulta valmis :lol:
Oletko akun jännitteitä seuraillut ? Meinaan vaan, ettei kyykkäämistä pääse tapahtumaan sähkönjakeluverkossa
juha1
Ei se ainakaan pihise, eikä puhise. Starilla käytti kierroksia ylempänä ja ei kuulu mitään mistään että vuotaisi. Eikä haise diesel. Jännitettä en ole seurannut. Sen muistaakseni näkee jotenkin mittaristosta. Voisi käyttää virtamittarissa joku päivä. Akku on kyllä uusi. Ja mikään vikavalo ei pala. Ei ole koskaan palanut. Kaikki suodattimet myös on uusia eli ilmaakin pitäis saada ok.
Mutta voisi käyttää jonkun muunkin starissa, jos vaikka osaa käyttää ohjelmaa eri tavalla tms.. jos antaa vaan samaa koodia. Jos kone näyttää jotain lukemia mitä pitäis sitte osata lukea tms..
juha1
Tänään töihin, keskikulutus 7,0 tietokoneen mukaan. Edellytti kyllä tasan 80 ja vakkari, hävetti ajella, mutta pääsipä volkkaritytöt ajelemaan ohitte turvallisesti. :lol:
Eli puoli litraa olisi enää eroa talven huippulukemiin. tuon lopun jo ymmärtäisi korkeuden nousulla ja ilmanvastuksen kasvulla.
Kuulemma lähistöllä olisi staari, pittää kysellä ja mahdollisesti käydä, jos olis sellainen kaveri joka ymmärtää muutakin kuin vikojen kuittauksen tehdä. Kunhan tässä taas ehtii ja kerkiääpi. Aina työt haitoilla. :evil:
Loppuisi nuo pakkaset, niin viittis edes yrittää kesärenkaita alle. Näkis kuinka hiljainen tulee ilman nastoja.
Orlov
Pojan nelikko vie melkolailla 10 keskiarvolla, mitä katselin. Varmaan se kun voimaa on ja sitä käytetään liikkumiseen. Ei tosin kovin ajele pitkiä matkoja.
Siinä mielessä tuo menee kyllä ihan sopivalla tasolla. Tosin eihän se kunnossa ole, kun limppiä pukkaa välillä
juha1
No 8,5 oli nyt koneen mukaan aamulla ku vakkarilla ajoi satasta töihin.
Tuon tankin koko ihmetyttää kyllä. Ekan kerran alkoi amisvalo palaa.
Saksalainen ohjekirja sanoo, että 70 litraa on tankin tilavuus farkussa, varatankki 8-9 litraa.
Tankkasin 71 litraa, kun valo alkoi palaa.
Eli minkä kokoinen on tankki. :lol:
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
juha1 kirjoitti: Pe 10.05.2024 10:04 No 8,5 oli nyt koneen mukaan aamulla ku vakkarilla ajoi satasta töihin.
Kato vinillä onko auto varustettu isommalla tankilla. Ainakin 80litrasia on ollut saatavilla
E: 915 Fuel tank with larger capacity näyttää löytyvän :thumbup:
juha1
Anzzu kirjoitti: Pe 10.05.2024 10:08
no niinpä tietenkin.. Eikä tuotakaan itte huomannu.. :roll:
juha1
Kummasti se tuo mersukin on hiljaisempi kesärenkailla. :D
Parista paikasta kysynyt öljyjen vaihtoa laatikkoon sekä perät ja jakolaatikko. Kumpikaan ei ala vaihtamaan huuhtelemalla. Kuulemma voi tulla ongelmia kun niin tekee. Pitää nyt miettiä ottaako huollon puolella öljyn vaihdolla vaiko lähteekö kauemmaksi kyselemään sitä huuhtelua.
Öljystä en tiedä onko alkuperäiset vaiko tarvikeöljyt.
Ite olen kyllä pitänyt parempana huuhtelua. Sanottiin että 120 on vaihtoväli sen jälkeen ku ekat öljyt on vaihdettu 60 kohdalla. Oon aina luullut, että 60tkm on vaihtoväli näissä 5-vaihteisissa ja oliko 120tkm jos 7 vaihdetta..
Mielellään kyllä vaihtaisi kaikki öljyt jos alkaa tekemään, eikä vain puolet.
Kaveri aikanaan ropannu mersuja ja sanoi että jos ei huuhtele, niin ei tule muuta kuin ongelmia.. neljä vuotta sitten vaihdettu neljä litraa yhden löydetyn kuitin mukaan, että silloinkin osa jäänyt vaihtamatta näemmä..
damion
Viesti Kirjoittaja damion »
Öljypiste ainakin tekee huuhtelemalla ja fuchsin öljyillä eikä oo hinnalla pilattu, ruksit suodattimen vaihdon ja kybinki jos sille tarvetta niin hoitavat aika nopsaan koko proggiksen
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Mikä on edullinen hinta 5-loviselle huuhtelemalla? Mulla ainoa lähiseudulla tekee sen 880€ küb venttiili on tuosta n.110€.
damion
Muistaakseni oli 360€, tohon hintaan sisälty suodattimen, pohjatiivisteen ja kybin vaihto, nää osat oli itteltä, lisäksi joku kemikaalipesu jota juoksutti 15min läpi
Peräöljyjä, jarrunesteitä ja laatikon huuhteluita tullu tuola tehtyä ja kilpailukykyset hinnat
Kyseiset ongelmat ovat ne, että tekijä ei osaa tehdä vaihtoa huuhtelemalla. Autoon ei ongelmia tule, päinvastoin tulee vaihteistoon vaihdettua kaikki öljyt kuten pitää.
Maucca
damion kirjoitti: Pe 17.05.2024 15:25 Muistaakseni oli 360€,
Kuullostaa 7 lovisen huuhtelu hinnalta. Siinä on proppu turbiinissa millä saa öljyt ulos.
damion
No mitä helvettiä, en ny osaa sanoa miks susta kuulostaa miltä kuulostaa mutta Öljypisteen sivuilla on hinnat
juha1
damion kirjoitti: Pe 17.05.2024 15:25 Muistaakseni oli 360€, tohon hintaan sisälty suodattimen, pohjatiivisteen ja kybin vaihto, nää osat oli itteltä, lisäksi joku kemikaalipesu jota juoksutti 15min läpi
Mitenhän tuo kemikaalipesu toimii? Ettei liian kuivana pääse loota pyörimään jotenkin.. :shock:
Orlov
Lirulla huuhtelu, noh jokatapauksessa. Ei ole öljypisteen hinta paha :think:
Tosin huuhtelun öljynmäärä on melko alhainen, mutta ajanee asiansa
Tuommosen ”huuhtelukoneen” saa alle 500€, toisaalta se laatikko osaa itse pumpata sen öljyn, joten sopivilla letkuilla ja kanistereilla saa saman lopputuloksen melko edullisesti :think:
Itse vaihtaa suodattimen, niin saa kyllä rahalle vastinetta tuolla öljypisteen hinnalla :think:
Viimeksi muokannut Orlov, La 18.05.2024 11:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
damion
Ei nuukaillu litrojen kans ja sen verran päästi läpi että tuli pelkästään puhdasta ja meni reilusti yli 10litraa eikä velottaneet ylimääräsestä
Orlov
Okei, no se kuullostaa hyvälle :thumbup:
Jokunen vaihto on tullut tehtyä ja ollaan oltu litroissa jossain melko liki x2 luokassa, sanotaanko x1.5-1.7 luokassa, ennenkuin rupeaa silmämunalla katsoen olemaan hyvä. Mut 20L pöntön kun hankkii, niin on jo melko halpaa
Taidan itsekin tuota öljypistettä kokeilla, siinä on kuitenkin oma hommansa ruveta itse räpeltämään, toisaalta siinä saa just mitä tekee :lol:
damion
Juu tohon firmaan tosiaan hyvä ulkoistaa nää öljyjen kans länträämiset
Ennen peräöljyjä vaihtoa kattelin että paljonko maksais öljyt niin totesin sitte että jos muutaman kympin maksaa vaihdattaa öljyineen töineen päivineen niin ei paljo viitti itte auton alle ryömiä
Orlov
Näin se menee, jos arvostaa omaa aikaa
Täytyy kuitenkin todeta tuo diy vaihtoehto, ei ole vaikeaa ja pääsee hieman halvemmalla. Kun ei se mitään raketti tiedettä ole :)
damion
Varmasti monella näinki
Perän tilavuus tais olla luokkaa 1.5-1.6L
Siihen kun ostat pari litran pulloa 75w-85, josta maksaa 30-40€ + truutan niin helpompi maksaa 60€ tästä huvista likaamatta käsiä
Orlov
En väitä vastaan. Olen kuitenkin saavuttanut enemmän tekemällä itse, varsinkin vitutuksen suhteen ja sit lukemalla valmistajan ohjeita
Jotka lienee kopioitu jostakin
Orlov kirjoitti: La 18.05.2024 10:54 Itse vaihtaa suodattimen, niin saa kyllä rahalle vastinetta tuolla öljypisteen hinnalla :think:
Äh, siis vaihteistoon vaihdattaa öljyt korjaamolla ja itse suodattimen vaihto ? Mielenkiinnosta kysyn, että ennen vai jälkeen korjaamon ?
