Xenon- valoa
eemeli
Viesti Kirjoittaja eemeli »
Tänään tuli lisää tavaraa, ja mukana myös D2S ja D2R- polttimoita. Jos jollain kärähtää alkuperäiset xenonpolttimot tai ballastit, niin varaosia myös alkuperäisiin järjestelmiin saatavilla. Polttimot ovat 45 euroa kappale.
Jyppe
Viesti Kirjoittaja Jyppe »
Minkä merkkisiä nuo sinun H4 bi-Xenon polttimot ovat?
eräästä merkistä on huonoja kokemuksia, kun tuppaavat hajoamaan viimeistään 2kk käytön jälkeen, joten kestävämmät olisi haussa...
nimim. lasit menee halki ja kaasut karkailee...
Jos tunnen työn iloa, istun hetken hiljaa ja odotan... kunnes kohtaus menee ohi.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=25428
MR2 mk1.5
eemeli
Bixenon on brightstarin tekemä. Pitkä valo tehdään läppää liikuttamalla, mutta en suosittele niitä ilman erillisiä lisäpitkiä. Järkevämpää on laittaa lyhyet xenoneilla ja kunnon lisäpitkät. Joidenkin valmistajien bixenonissa polttimoa liikuttamalla pituussuunnassa saadaan kunnon pitkä, mutta polttimo ei kestä kuulemma hyvin. Käytännössä ei ole kokemusta. Koitan kehitellä koko ajan kunnollista ratkaisua läpän kanssa pitkiin valoihin.
Viimeksi muokannut eemeli, To 05.01.2006 19:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
onko kenelläkään mahdollisesti kuvaa w201 tai w124 koppasen konepellin alta kuinka olette laittaneet nuo lisäosat kiinni? :oops:
jos joku viittsisi ottaa valokuvan ja pistää vaikka näkösälle tänne foorumille? :oops:
eemeli
Lyhyissä moottoreissa osat saa runkopalkkeihin kiinni siihen valoumpioiden taakse/alapuolelle. Esim: 300TDT:ssä ja Väyrysen koneesta tehdyssä superturbossa laitteet kannattaa kiinnittää sivupelteihin, koska pakosarja on aika lähellä toisella puolella runkopalkkia.
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 16:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
eemeli
Kaikki 18.12.2005 mennessä tilatut xenonsarjat (ei H4 bixenon)
hintaan 275 euroa!!
Sama tarjous on nettisivuilla www.mhturva.com
joten tilaus on helppo tehdä sitä kautta.
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
Saako h4 siten että samassa polttimossa lyhyt on xenon ja pitkä tavallinen halogeeni ? Miten nuo valot kestävät???
RED POWER IHC DT-358
eemeli
H4sen saa semmoisena, malli on H4 HI/Lo. Hinta on sama. . Sarjaan tulee vaihtohalogeenit pitkille, koska hehkulankapolttimon elinikä ei ole yhtä pitkä kuin xenonin, mutta toisaalta niitä pitkiä ei poltetakaan läheskään yhtä paljon kuin lyhyttä valoa.
Lefa
Viesti Kirjoittaja Lefa »
Niin siis jäi pikkasen epäselväks, että olettekos saanu muutoskatsastettua tavan halogeni umpioihin noi ?
eemeli
Ei onnistu suomessa ,valitettavasti. Muualla kylläkin.
missä hinnoissa pyörii nyt tuo bi-xenon sarja? ja minkä hintaisia ovat sen varapolttimot?
eemeli
Malttakaa pari viikkoa, sitten tulee uusia sarjoja kokeiluun nimenomaan noita bixenoneita. Ja paremmalla tekniikalla. W124 on ensimmäisenä testissä.
Ja kun just olin ajatellut hommata moiset. :D
eemeli
noniin, nyt on ekat uudenmalliset bixenonit kiinni ja hyvin ne toimivat.
Hinta uudenmalliselle sarjalle on 359 euroa netissä,
Mersufoorumilaisille 340 euroa. W124:seen asennus kestää 20 minuuttia.
Sarjoja tuli vain muutama, joten kannattaa olla nopea jos haluaa hyllystä semmoiset. Pari sarjaa on varattuna jo.
040-7401171
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Nyt on eka pidempi testi noilla bi-xenoneilla suoritettu, eli yöajoa Espoo-Rovaniemi-Espoo. Valot VW Caravellen keulalla, lisättyinä Hellan FF 1000 lisäpitkillä(kylläkin normi H7). Valokuvio erittäin teräväreunainen ja tarkka. Valojen suuntaus menee pikkuisen erikohtaan kuin normi H4-polttimolla, mutta terävän kuvion johdosta helppo säätää kohdalleen. Ja Antilta arvosanaksi kiitettävä ++
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Tuli tollaset kanssa hankittua. H4:ten ja kolmosten tilalle, asennukset vielä kesken kun pitää releet asentaa ensin. Josko tänään pääsis testaamaan.
Onko kellään ollut katsastuksessa nuo valot paikallaan?
"Jokainen tekee virheitä mutta minä tiedän niistä eniten"
eemeli
Petri K, Brightstarin setti ei tarvitse releitä. Se syttyy herkästi.
saako / minkä hintasia on nuo uuden version bi-xenon varapolttimot?
Jani1980
Viesti Kirjoittaja Jani1980 »
Moro!
Tuli kans hommattua Xenon-kitti MH-Turvasta.
Ero orkkisvaloihin uskomaton. Suosittelen!
S212 220CDI 2013 Avantgarde
EX S211 270CDI 2005 Avantgarde
EX S212 350CDI 2009 AMG-styling
EX S211 320CDI 2004 Avantgarde
EX S210 320CDI 2001 Avantgarde
EX S202 220D 1997 "AMG-styling
EX W124 230E 1990 Automatic
eemeli
Käykää katsomassa tarjous ylhäältä.
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Nyt on viimein xenonit asennettu! Ei päässyt vielä kokeilemaan kun on vetoakseli vielä irti.
Kirkkailta kyllä näyttävät tallissakin.
eemeli
Autoa vaan baanalle. :D
eemeli
Nyt siis bixenonit tosi halvalla, katsokaa tarjous ylhäältä. 8)
eemeli
H1, H3 ja H7 sarjat myös hyllystä.
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
mitä se tarkoittaa se BI? xenon.. eiks ne pitkät ole kuitenkin halogenejä
vitsi kun toi on laiton 124:ssa, kun oon täysin kypsä noihin alkuperäisiin valoihin, vaikka vahvistus sarjat on käytössä,
ostaisin muuten heti.. :?
eemeli
Bixenon on se, että sekä lyhyt että pitkä ovat xenoneilla.
Kyllä näillä ihan rauhassa saa ajella... :wink:
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Mutta ei laillisesti kuitenkaan.
Hämmästyttää kyllä että suurin osa foorumilaisista katsoo oikeudekseen rikkoa yhtä sun toista tieliikenteeseen säädettyä lakia antamatta sille kahta ajatusta.
Mitä niillä lailla ja säädöksillä tekee, eiks niin? :roll:
dansku
mutta eiks monessa uudemmassakin ole pitkät halogeenilla?
eiks toi syttyminen ole vähän hidasta noilla pitkilläkin? jos pitää vaihdella edestakas lyhyitä ja pitkiä?
oliks 124:seen bi-xenonit?
cali
Viesti Kirjoittaja cali »
e320 kirjoitti:Mutta ei laillisesti kuitenkaan.
eiks ne lait sit ookkaan tehty rikottavaks..?? :lol: :lol:
siis nehän on ihan perseestä repästyjä!!
