TT - Thermo letkulämppäri asiaa tai kokemuksia ?
taky
Re: TT - Thermo letkulämppäri asiaa tai kokemuksia ?
Viesti Kirjoittaja taky »
laplas kirjoitti:Jep,mulla se kulmamalli ja hyvin istuu
Siis näin.... http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 0#p1107780" onclick="window.open(this.href);return false;
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Joo, hyvä. Ehkä tällainen asennustyyli sopisi 204-koriinkin.
S 420 L
Viesti Kirjoittaja S 420 L »
V-12 sopi vain letkun katkaisemalla ja yksi ysikymppinen mutka väliin. Toisella yrityksellä tosin kun se eka jäi väärään asentoon...
Mielestäni ei kyllä paljon tilaa vaadi tuo kunhan on oikea malli vaan. :D
nyt: B 180 CDI -10. Hyundai Ioniq electric -17.
ennen: 200 D -75, 200 D -82, 240 D -84, 200 D -86, 300 D -89, 190 E -84, 250 TD -89,
220 D -96, C 220 D -96, E 220 D -99, Vito 108 CDI 99, S 420 L -96, ML 230 -99, E 220 CDI -03, S 320 L -99, ML 320 -99, S 600 L -00, E 220 CDI -12. Vito 111 CDI -05. S 320 CDI -07. Vito 113 CDI -11. E 300 Hybrid -13. E 250 CDI 4matic -14. E 200 CDI -10. C 200 CDI -09.
tn62634
Tilasin tänään Motonetista Calixin CVH-letkulämmittimen. Pienen kokoinen, mutta katsotaan vaatiiko tueksi siirtopumpun.
taky
taky kirjoitti: Sattumaa tuokin oli, tänä aamuna moottorin häiriövalo loisti mittaristossa! Syy lämpöanturihäiriö.
Voi olla että tuo 1000W KLD kanssa ollut moottorinhäiriövalon sytyttäminen johtuikin muusta kuin TT-Thermosta, flektien pyörintä about 100% varmuudella liian nopeasta lämmönnoususta/ei tasaisesta lämmön jakautumisesta.
Siis härövalo syttyi jälleen - ilman mitään lämmitykseen liittyvää - ajossa.
Ja syynä imusarjan/ilman lämpötila-anturi häiriö.
Tuo aikaisempi härö oli myös lämpötila-anturi ongelma, mutta en tullut syksyllä kuunnelleksi niin tarkkaan analyysia että mikä lämpötila-anturi - oletin tietty kun lämppärin käytön jälkeen se oireili että tietysti moottorinlämpötila-anturi.
No kuitenkin TT_n 500 wattinen on toiminut ilman ongelmia niin sillä jatketaan.
Jusu59
Viesti Kirjoittaja Jusu59 »
Onko kokemuksia asennuksesta M271 Evo moottoriin, onnistuuko?
W205 350 E AMG -18
S212 200 CGI BE -12
tn62634
Pahoittelen offtopicia, mutta laitoin tänään Stuttgartin tuliaiseen Calixin CVH:n. Johtosarjaa ei vielä ollut joten lämmitystesti odottaa vielä.
Antero76
Viesti Kirjoittaja Antero76 »
Siunaillaanpas omia tuntemuksia tänne tt hermon suhteen... kuten jo aiemmin kirjoitin, kld1000 laitettiin calixin toimimattoman tilalle (olikohan juuri tuo chv tms, sellanen tupakka-askin kokoinen ja nurkissa L mallisesti letkulähdöt) ja hyvältä tuntui tt. No, sitten alkoi vikavirtasuoja pomppailla sähkötaulussa, ei sulake, ja syyllinen oli tt hermo. Toimi reilun pari viikkoa, ja uusi takuuseen, vaihdettiin viime pe 12.2 paikoilleen. Katsotaan nyt kuinka toimii, olisi hyvä tuote jos vaan kestää ok. Tuo calix olisi toimiakseen vaatinut jonkun suht isokokoisen siirtopumpun jota ei "järkevästi" ollut sijoiteltavissa ainakaan E280CDIn 3.0 V6 yhteyteen, siksi pois ja tt tilalle. Seurataan nyt kuinka kestää...
...mersulla mennään, kun totuttu on näihin vuosien varrella...
tn62634
Tästä aiheen vierestä kysymys: Kuuluuko OM651:ssä lämmittimessä lämmin vesi liikkua kohti siirtopumppua paisuntasäiliön vieressä vaiko kohti moottoria? Olin siinä uskossa, että kohti siirtopumppua, mutta ilmeisesti kierto kuuluu kohti moottoria, kun katsoo ohjetta:
http://www.calix.se/-file/CD901AD6A2407 ... 2/M124.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ongelma siis on se, että lämmin vesi ei liiku siirtopumpulta eteenpäin vaan alkaa kuumeta liikaa.
tn62634
Pitää ilmeisesti siirtää lämmitin alemmas, jotta saa kierron aikaiseksi.
taky
tn62634 kirjoitti:Tästä aiheen vierestä kysymys: Kuuluuko OM651:ssä lämmittimessä lämmin vesi liikkua kohti siirtopumppua paisuntasäiliön vieressä vaiko kohti moottoria?
Eikö loogisinta olisi että pumppu pumppaa mahdollsimman viileätä nestettä = siis moottoria kohden, ei moottorista?
Onko tuo siirto pumppu ns taukolämmitin?
Jos niin senhän on tarkoitus sitoa moottorista lämpöä nesteeseen ja kierrättää sitä sitten lämmityslaitteen kennolle lämmittäen kabiinia.
taky
tn62634 kirjoitti:Pitää ilmeisesti siirtää lämmitin alemmas, jotta saa kierron aikaiseksi.
Defan asennusohje näyttää olevan hieman erilainen.... http://www.defa.com/file/73e3efc66314/460605.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
tn62634
Jäi nyt toistaiseksi asentamatta. En ota kantaa syyhyn.. :oops:
Miksu-211
Viesti Kirjoittaja Miksu-211 »
Antero76 kirjoitti:Siunaillaanpas omia tuntemuksia tänne tt hermon suhteen... kuten jo aiemmin kirjoitin, kld1000 laitettiin calixin toimimattoman tilalle (olikohan juuri tuo chv tms, sellanen tupakka-askin kokoinen ja nurkissa L mallisesti letkulähdöt) ja hyvältä tuntui tt. No, sitten alkoi vikavirtasuoja pomppailla sähkötaulussa, ei sulake, ja syyllinen oli tt hermo. Toimi reilun pari viikkoa, ja uusi takuuseen, vaihdettiin viime pe 12.2 paikoilleen. Katsotaan nyt kuinka toimii, olisi hyvä tuote jos vaan kestää ok. Tuo calix olisi toimiakseen vaatinut jonkun suht isokokoisen siirtopumpun jota ei "järkevästi" ollut sijoiteltavissa ainakaan E280CDIn 3.0 V6 yhteyteen, siksi pois ja tt tilalle. Seurataan nyt kuinka kestää...
Omassa 1500w malli toimi pari kuukautta ja nyt sama vaiva että laukoo vika virtaa heti kytkiessä. Työkaverilla kanssa sama homma. Kuution mallisissa tämä on kuulemma yleinen ongelma, pyöreärunkoisten pitäisi olla parempia mutta omani on pyöreä ja silti teki saman. Lämmittimenä on kyllä parhain mitä saa jos selviää asennuksesta. Toivotaan että ovat tehneet jotain kehitystyötä ettei uusi hajoa taas kunhan sen saan vaihdettua.
-99 w210 300DT
taky
Miksu-211 kirjoitti:Toivotaan että ovat tehneet jotain kehitystyötä ettei uusi hajoa taas kunhan sen saan vaihdettua.
Toivottavasti - itselläkin SLD meni vaihtoon parissa kuukaudessa.
Sitä vastoin ...
http://www.ebay.de/itm/Motorvorwaermer- ... 1807455733" onclick="window.open(this.href);return false;
... kesti - silloin normiliitännällä - W246:ssa pakais talvea ongelmitta.
Nyt niitä saa näköjään suoraan kunnollisella DEFA-tyyppisellä liittimelläkin.
Antero76
naurattaa, vielä... tänään 3.3. vaihdettiin kolmas tt hermo kld1000 mesen keulalle. Edellinen kesti nyt vajaa kaksi viikkoa! Miten muilla, onko yhdestä uusinnasta tilanne korjautunut? Tämä edellinenkin vaan alkoi vikavirtasuojaa talon pääksk taas potkia pois ihan kuten aiemmin. Taitaa olla sitä kiinanpaskaa sittenkin, vaikka paljon hyvää siellä nykyään tehdäänkin. Olisi hyvä laitos jos toimisi; muutoin kohta joutuu webastoon tai eberiin siirtymään, vaikkei pakkoa p-a lämppärille muuten ole, tarkenee autossa ok mutta jollain näitä vehkeitä on esilämmitettävä kovempaan pakkasaikaan...
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Onneksi takuu pelaa moitteetta!
Kolmas menossa ja ei mukinoita takuun kanssa.
eka menossa, oisko se 3kk tuossa paukuttanut lämpöä. Kovin on vikaisia näemmä :/
S 420 L
Hyvin on toiminut, tosin eka hajosi kun oli väärässä asennossa mutta silti sain takuuseen uuden. Tästä kerroinkin jo aiemmin. Tänään viimeksi oli käytössä ja 36 näytti olleen moottorin lämpö. Mutta eihän tää kokemus nyt niin hurjan pitkä tuosta vielä ole...
Jukkahep
Viesti Kirjoittaja Jukkahep »
Asennettiin ässän 320 cdi 07 keulalle poikittain tt-thermo kld 1000 mikä on asennusohjeen vastaisesti.kiinnitys nippareilla flektin kehikkoon mahdollisimman alas ja paripäivää ajoa ettei jää ilmaa.asennuksesta kulunut 1kk joka aamu n.1.5 tuntia lämmitin päällä ja toimii toistaiseksi hyvin ja kone lämpiää tasaisesti.
taky
2. meni 1,5 kk ongelmitta - nyt auto ollut kuukauden pajalla niin jatko kokemukset valinaisia - mutta väistämättä tuollainen laatuongelma saa kääntämään katsetta muihin lämmittimiin - niin loistavasta paketista kuin TT:ssä onkin kyse.
Vaikka takuu loistavasti pelaakin on asentamisessa aina vaivansa ja joka päiväinen jännitys toimimattomuudesta posketonta.
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Viesti Kirjoittaja Tukala »
taky kirjoitti:2. meni 1,5 kk ongelmitta - nyt auto ollut kuukauden pajalla niin jatko kokemukset valinaisia - mutta väistämättä tuollainen laatuongelma saa kääntämään katsetta muihin lämmittimiin - niin loistavasta paketista kuin TT:ssä onkin kyse.
Hassua.. Yhtään viallista ei ole sattunut kohdalle.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
Kryptonite
Sakemannin versio thermo teufel
http://www.autoteileost.de/catalog/ther ... -m-16.html" onclick="window.open(this.href);return false;
220.128 Black Mirror
taky
Kryptonite kirjoitti:Sakemannin versio thermo teufel
Onkohan liitin Defa vai jotain muuta? Äkkiseltään näyttää että liittimessä olisi kerre.
Tässä .....
.... kovasti vaikuttaa Defalta, vaikka tekstin mukaan on omanlaisensa.
karppinen
Viesti Kirjoittaja karppinen »
täälläkin 1,85 kw thermo rupes laukoo vikavirtasuojaa, ja pumppu piti niin kovaa rolinameteliä että kuuli rapulta tuonne 30 metrin päähän parkkikselle onko suoja lauennut :lol: lopulta ei toiminut enää ollenkaan.noh takuu pelasi ja uusi odottaa asennusta
Sprinter 316 -05 & -06
taky
karppinen kirjoitti:täälläkin 1,85 kw thermo rupes laukoo vikavirtasuojaa....
Näitä ongelma tapauksia alkaa olla siinä määrin että eipä uuden saaminen juuri lämmitä, asennuksessa on aina oma vaivansa - harmi.
karppinen
Mie en ees älynny ennen tämän topicin lukemista että thermossa on vikaa että laukoo vikavirtasuojaa. kun muutin juuri taloon missä tuollainen on. entisessä kerrostalokämpän tolppasulake ei palanut. ei täälläkään ite sulake laukee, vaan tuo vikavirtasuojakytkin hyppää. luulin vaan että thermo ottaa niin paljo virtaa että siitä joku häiriö
W202.121
Viesti Kirjoittaja W202.121 »
Onks kukaan asentanu TT:tä W203 bensa C180 1.8 Kompressoriin -07/08? Oisko neuvoa mihin letkuun ja miten päin asennetaan? Oisko kellään kuvaa asennuksesta?
Ed Hunter
Viesti Kirjoittaja Ed Hunter »
1000KLD odottaa asennusta S212:seen.
Ajattelin olla eksymättä tieltä ja kysyä kumpaan suuntaan kierto? Ihan noin stetson-vakiolla arvottuna koneelta pumpulle ja pumpulta kabiiniin?
Suunnitelmissa tyhjentää järjestelmä ja vetää letku 1. koneelta kokonaan uudella letkulla lämmittimen kanssa, laitteen sijainnin ollessa tuolla oikeassa lokasuojassa puskurin takana. Tai 2. sama homma. Nyt vaan tuo kierto häirittee, että mitenkäkö on munat ja vehkeet? :crazy:
S212 250CDI
Budder
Viesti Kirjoittaja Budder »
Autossa ollut paikoillaan n.1kk TT-Thermo 1500KLD
Mittailinpa ajan kuluksi pistorasiaan tulevalla watti/virtamittarilla lukemia.
I=3,45A :wtf:
W= 765W vaikka olin ostanut 1500W mallin???
Lämmitystehoissa puuttuisi vain puolet.
BMW X3 35D
ex.MB C270CDI & BMW 35D,MB C AMG,
