W205 äänenstoisto
74t3
Re: W205 äänenstoisto
Viesti Kirjoittaja 74t3 »
Kuituliitin näyttäisi äkkiä katsottuna purettavalta joten kuitujen vaihto toisesta liittimestä toiseen saattaisi jopa onnistua kohtuullisen pienellä vaivalla. Tästä intoutuneena pistin pari MOST-liitintä tulemaan joka muuten tuossa mallissa on tarkalta numeroltaan 1355531 mikäli jollekulle tulee tarvista.
Kunhan kelit joskus täällä susirajallakin lämpenevät plussalle ja ennenkaikkea kunhan itsellä on edes jonkinlainen oma parkkipaikka, niin pitänee testata uudemman kerran. Kiinan pojille vastasin että en ole purkamassa autoa uudestaan kun ei koodeja pysty nollaamaan ja näkyy sentään vielä pelaavan. Liitin oheen kuvan valokaapelista ja totesin että tuo löytyy jokaisesta autosta jossa on vähänkään karvalakkia enemmän varusteita.
Ollaan sitten ilman CarPlayta ainakin kesään asti. :(
Engineered to move the human spirit.
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Henkka1000 kirjoitti: Ma 28.02.2022 23:32 Mistä olette ottaneet sähkönsyötön DSP:lle Burmester-kombinaatiossa? Kyseessä S213 mutta ymmärtääkseni paketti hyvin samanlainen kuin 205-korissa, eli Burren vahvistin kontin vasemmassa kyljessä. Ja akku siis konehuoneessa.
Saako esim. peräkontissa olevasta sulakeboksista syöttävältä puolelta riittävästi virrankestoa?
Omien empiiristen tutkimusten perusteella omasta autosta löytyy kontin sulakeboksista yksi äänentoistojärjestelmälle dedikoitu tyhjä 40/50A maxi-sulakepaikka, tämähän käy DSP:n syötölle paremmin kuin hyvin. Paikkaan tarvitsisi vain naaraspinnin johon uusi johto punotaan kiinni, olisiko kellään tietoa pinnin osanumerosta tai muusta yleisestä käypäisyydestä? Osakatalogi ei tuolla tarkkuudella antanut ainakaan omalla osaamisella luotettavaa tulosta, tai pelkkien kuvien perusteella ei pystynyt varmaksi sanomaan oikeaa vaihtoehtoa.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
74t3
Kovasti olen yrittänyt nyt selvittää moneen kertaan että valokaapeli pitää siirtää tai auton järjestelmät tippuvat pois pelistä mutta ei tunnu menevän jakeluun vaan ehdottelevat että irrota piuha ja lähettelevät videota jossa autossa ei ole koko valokaapelia.
Eli apuja tuolta tuskin on tulossa joten koitetaanpa uudella liittimellä ankkurointia liittimeen siten että kaapeli pysyy kiinni. Boxi kaiketi sinänsä olisi toimiva joskaan tätä en viimeksi pystynyt varmentamaan. Pitää yrittää uudestaan kunan kelit lämpenee.
74t3
Luovutan. Ei mennyt jakeluun sitten millään ettei most-väylän rinkiä saa katkoa omin päin tai seurauksena on vikakoodeja.
kekwtame
Viesti Kirjoittaja kekwtame »
Mersun äänentoiston päivittely nyt käynnissä ja ilmeisesti jengi käyttänyt rainbowin keskimmäistä sarjaa. Oman googlailun perusteella ne on syystä tai toisesta hiukan kiven alla. Onko kukaan kokeillut Ground Zeron GSCS 100MB kaiuttimia oviin?
ykii
Viesti Kirjoittaja ykii »
kekwtame kirjoitti: Ma 21.03.2022 23:21 Mersun äänentoiston päivittely nyt käynnissä ja ilmeisesti jengi käyttänyt rainbowin keskimmäistä sarjaa. Oman googlailun perusteella ne on syystä tai toisesta hiukan kiven alla. Onko kukaan kokeillut Ground Zeron GSCS 100MB kaiuttimia oviin?
Jos ei Rainbowta saa, laittaisin itse Focalia: https://www.hifitalo.fi/products/focal- ... rillisarja
Repeat
Viesti Kirjoittaja Repeat »
No niin, johan tuo 205nen on kerennyt viikonlopun yli omistuksessa olemaan ja heti tuli todettua, että perus audio 20sen äänentoisto on aika onneton verrattuna ex 212seen johon tuli tehtyä kevyt hifistely elementit vaihtamalla ja vakio audiota säätämällä paremmin soivaksi.
Ajatus olis laitella vakio paikoille laadukkaammat kaiuttimet, myös takaoviin. Ilmeisesti järkevin olisi laittaa myös dsp kaiuttimia ruokkimaan, joten varmaan tähänkin saa taas sen touhutonnin hukattua helposti 🙈
S205 350e -17
Ex: W212 250cdi A 4matic AMG-sport -13
Ex: S204 200cdi A AMG-sport -10
Ex: W204 200cdi A AMG-sport -09
ykii
Audio20 -setuppi ei paljoa parane kaiuttimia vaihtamalla. Kyllä se vahvarin valitettavasti vaatii. Match UP7 DSP tulille, vaikka sen hinta onkin hiukan suolainen.
Omalla kohdalla buildi meni tässä järjestyksessä: Match UP7 DSP ja orkkiskajarit. Sen jälkeen eteen jalkoihin Rainbown midbassot, jonka jälkeen ovikajaritkin oli toki "pakko" vaihtaa. Ja lopulta oli pakko heittää konttiin myös subi ja sille erillinen vahvistin. Nälkä kasvaa syödessä...
kekwtame
Mites porukka on nuo jalkatilan midibassot asennellut perusaudioon? Ootteko asentanu rinnan vai kumpikin omanaan?
v6omega
Viesti Kirjoittaja v6omega »
JartzaHki kirjoitti: To 05.03.2015 12:45 Tuo W205 äänestoisto on varsin erikoinen ilmestys.
Ovissa on diskantit ja 4" keskiäänet ja jalkatilassa on 4"kaiutin ja koelaudan päällä on jokin kaiutin.
Takaovissa on "normaalit" kaiuttimet + Diskantti/keskiääni.
Moi!
Missähän nuo ovien diskantit on - omasssa kulkineessa on tyhjät nuo sivupeilin kohdalla olevat kaiautinpaikat :- (
EdGreat
Viesti Kirjoittaja EdGreat »
v6omega kirjoitti: To 23.06.2022 09:48
Moi!
Niitä ei vakio Audio 20 -järjestelmässä ole, eli odottavat kaupan hyllyllä. :D
ykii
Edit: Kaikki kamat myyty!
Auto vaihtui, Hifit jäi.
Kiinnostaako ketään W205 bassot (Rainbow IL-S8) ja Match UP 7DSP -prossu.Menee Toriin myyntiin heinäkuun alussa.
Viimeksi muokannut ykii, La 09.09.2023 10:33. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Pene
Viesti Kirjoittaja Pene »
Tarkoitus olisi päivitellä hieman Audio 20 kajareita. Onko tietoa riittääkö Match up 8'' subwoofer single, Match UP C42MB-FRT, erillisarja ja Match UP 62DSP vahvistin päivitykseen? Lähinnä mietityttää tuo, että riittääkö yksi subwoofer vahvistimen kanssa? Tuo perus audio 20 on sen verran nuhainen, että kaipaa päivitystä..
v6omega
Näkyy MB säästäneen painossa näiden C (E/S) mallin kaiuttimen kanssa (ja diskantitkin puuttuu autoni etuovista.. )
Näin keveitä ämyreitä on tullut vastaan lähinnä transistoriradioissa aiemmin :-)
Kuvissa siis on etuovien kaiuttimet A222 820 02 02
Valmis sarja äänentoiston parantamiseen
https://www.autostudio.fi/fi/product/em ... aEQAvD_BwE
https://simex.refox.fi/pictures/EMPHASE ... _rev-c.pdf
Viimeksi muokannut v6omega, Ti 04.07.2023 13:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TagMan
Viesti Kirjoittaja TagMan »
MYYTY!
Nyt olisi tarjolla W/S205 mallin autojen täydellinen Hifipaketti. Auto meni vaihtoon ja hifit odottaa uutta kuuntelijaa. Kalliisti rakennettu paketti, jolla äänenlaatu nousee täysin uudelle tasolle!
Paketissa mukana
Match UP7 DSP Vahvistin/Signaaliprosessori
Rainbow IL-C4.2S erillissarja eteen
Rainbow MP-S8 molemmat etubassot
Match UP-S4 keskikaiutin
Group Zero Uranium Series GZUW 8SQ-D2 subi kotelolla
AI Sonic S2500.1 vahvistin subille
Mukaan kaikki tälle setillä tarvittavat kaapelit ja liittimet sekä kaukosäätimet molemmille vahvistimille.
Subi ja AI vahvistin mahtuu ainakin farmarin tavaratilan pohjan alle, joten se ei vie tilaa paksista. Soi todella hienosti ja kaikki asennukset plug/play tyyliin.
Voin antaa tarkat ohjeet miten asennukset kannattaa tehdä. Vahvistimessa tallennettuna mikrofonilla säädetyt asetukset, mutta näitä pääsee helposti muokkaamaan omalla läppärillä.
Viimeksi muokannut TagMan, To 18.08.2022 13:56. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
74t3
Parisen viikkoa on nyt ajeltu Carplayn soittaessa musiikkia. Keräsin viimein itseni ja marssin autokatokseen yrittämään boksin asennusta uudelleen.
Tuon valokuidun tuuppasin ensi töikseni kuumaliimalla kiinanpojan liittimeen ja johan alkoi pysymään. Sitten taistelin vielä hetken näytön kaapelin oikein päin saamisen kanssa koska ohje oli jokseenkin briiffi.
Pienoinen epätoivo meinasi jo iskeä kun järjestelmä oli vielä tämänkin jälkeen loopbootissa vaikka kaiken piti olla oikein värkätty paikoilleen. Sitten huomasin että soittimen päällä komeili "NTG5"-teksti ja mielessä käväisä että olisikos tämä nyt joku ihmeellinen sekamalli. Tämä juontui siitä kun kävin Hartikaisella arvuuttelemassa ME-adapterin toimintaa. Kaveri oli kovasti sitä mieltä että kyllä siinä ihan oikeat etäpalvelut pitäisi olla kun on hybridi. Vaan eipä ollut kuten olin tutkaillutkin. Oppipahan huollon kaverikin jotain uutta.
Koska Carplay-purkissa oli hienot dip-kytkimet auton valintaa varten, aloin värkkäämään niiden kanssa yritys-erehdys -menetelmällä. Samalla huomasin että jos käyttää purkin virrattomana, se boottaa hetken aikaa ja saattaa jaella vähän virheilmoitusta.
Lopun viimein dipit asettuivat oikeaan asentoon (taisi olla taulukon mukaan SLC-mersu) ja kuva ilmestyi kuin ilmestyikin näyttöön eikä virheilmoituksia näkynyt - mitä nyt auto herjaili että "auto lighst inoperative". Mutta musa soi ja Carplay rokkasi. :D
Valmistauduin jo tutkimaan tuota erroria seuraavana päivänä ja noiduin että "no nyt se sitten sotkee can-väylää". Mutta annahan olla, auto oli "toipunut" yön aikana eikä mitään virheilmoituksia ole tuon koommin näkynyt. Purkki ei ole aivan yhtä kätevä kun originaali mutta vastineeksi huomasti S205:n tahmaista käyttöliittymää rivakampi. Pidän tätä siis työvoittona ja tärkeänä lisänä autoon. On se kumma että nuinkin tärkeä toiminto on vielä pitänyt -16 -mallisesta autosta jättää tyystin pois. :?
v6omega
v6omega kirjoitti: Pe 05.08.2022 09:48 Näkyy MB säästäneen painossa näiden C (E/S) mallin kaiuttimen kanssa (ja diskantitkin puuttuu autoni etuovista.. )
Jos joku kaipaa mallia ja/tai näitä pohjana uusille kaiuttimille niin voipi tulla hakemaan 25€ hintaan /pari tai vaihtuu kuuteen pakettiin tummapaahtoista kahvia.
Ja tässä W205:n oven diskantti - kokonaista 15g painoa!
Viimeksi muokannut v6omega, Ti 04.07.2023 13:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KOO-50
Viesti Kirjoittaja KOO-50 »
Nuo Orkkis Diskantit on ihan hyvä soundiset kunhan laittaa oikeanlaisen jakosuodattimen niille. Mitä tulee tuohon 4" Midiin se on kyllä heikko tapaus. Tilanne paranee hiukan jollain laadukkaalla elementillä. Perus ongelma tuossa Mersun ovikaiutin ratkaisussa on se, että orkkis elementti on aikalailla "akustisessa oikosulussa" kaiuttimen paikan suunnittelu virheen johdosta. Omaan autoon laitoin 3D tulostetut "spacerit" ovipaneliin niiden orkkis ritilöiden tilalle. Niihin sitten laadukkaat elementit. Ei ole enää "oikosulkua" ja elementtien suuntaus on myös parempi.
Siellä oven sisällä ne osoittaa ihan väärään suuntaan ja liikkuvat aivan vapaassa tilassa ilman minkäänlaista kotelointia. Tämä siis Burmasterissa. Varmaankin Audio 20 järjestelmässä sama juttu.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Onko näistä mihinkään, olis kait kohtalaisen helppo, plug & play ? https://www.audiokit.fi/tuote/audio-sys ... s-w205-evo
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
KOO-50
Näillä tulee varmasti huomattava parannus Audio 20 järjestelmään. Vielä kun laittaa jotain eristystä
ovikaiuttimen ympärille siellä ovipahvin sisällä, niin homma vaan on parempi. Suosittelen, hinta on kyllä kohdillaan.
tony
KOO-50 kirjoitti: Pe 10.11.2023 16:57 Näillä tulee varmasti huomattava parannus Audio 20 järjestelmään. Vielä kun laittaa jotain eristystä
Kyllä parannus oli merkittävä ja paranee koko ajan kun kaiuttimet "löystyy" https://www.audiokit.fi/tuote/audio-sys ... s-w205-evo ja tämä tuli takaoviin. https://www.audiokit.fi/tuote/audio-sys ... 2maElH8u-M
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Jos on H/K systeemi, niin helpoin keino parantaa elämää, on aux liitäntään työntää kunnollista ääntä.
Kun laite X syöttää hyvää, niin se parantaa koko systeemin potentiaalia 200%
Reilun satkun panostus ja se on siinä
mmarkus
Viesti Kirjoittaja mmarkus »
Mercedes-Benz C-Sarja (S205) C 200 2.0 -18
EX: Mercedes-Benz E-sarja (S211) E 220 CDI -07
EX: Mercedes-Benz C-sarja (W203) C 180 2.0 -02
