Starin alkupera ja laatu
Kaizu
Re: Starin alkupera ja laatu
Viesti Kirjoittaja Kaizu »
esukki kirjoitti:Tännekin paketti tulossa http://www.xcar360.com:ista" onclick="window.open(this.href);return false;. Tuleeko paketin mukana aktivointikoodit vai pitääkö nekin erikseen pyytää?
Luultavasti pitää, koska näyttää olevan naimisissa koneen kanssa, eli eri koodeja eri koneissa. Paitsi jos ei koko kone ole tulossa.
C 220cdi 4matic w205
E 250 cdi c207
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Milläs tullikoodilla olette tullanneet?
Jos jollain olis valmiina niin ei tarvis arpoa ite.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
Kaizu
SamuliR kirjoitti:Milläs tullikoodilla olette tullanneet?
En tiedä kun lipsahti ohi kokonaan :)
E 250 cdi c207
SamuliR
pitänee tutkia sit itse.
Eilen tuli Fedexilt tietoa et miten tullataan. Sanoin et ite hoidan.
Arvioitu saapuminen suomeen ens keskiviikko
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
Kaizu
SamuliR kirjoitti:pitänee tutkia sit itse.
Mä vastasin tuhon kysymykseen että hoitakaa vain. Ja hoitivat hyvin :)
E 250 cdi c207
SamuliR
Tuliko lasku tullauksen hoitamisesta?
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
Kaizu
SamuliR kirjoitti:Tuliko lasku tullauksen hoitamisesta?
Ei minkäänlaista :)
E 250 cdi c207
mese CLK
Viesti Kirjoittaja mese CLK »
Moi. Lähden Usa,an. kyläilemään joulukuussa, ajattelin että jos ois tuonu mukana tuon Star,in. Pistäkääs suosituksia minkä paketti & Mistä kannattaa tilata.
Mulla siis Usa osoite käytössä joten sen suhteen ei ongelmaa.
SamuliR
Kaizu kirjoitti:
Ei minkäänlaista :)
Hö, mul ainaki luki viestis et joku 13€ minimi tai sit 2,5% arvosta tai jotain semmosta
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
Kaizu
Niin mullakin luki :)
E 250 cdi c207
SamuliR
Halusko ne sulta mitään dokumenttei, vai millä ne ties sen arvon?
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
Kaizu
SamuliR kirjoitti:Halusko ne sulta mitään dokumenttei, vai millä ne ties sen arvon?
Ei kysytty mitään hintaan liittyvää
E 250 cdi c207
SamuliR
Itse itselleni vastaten.
Tavarakoodi / tullikoodi 9031803890
Näköjään löytyy nettitullauksesta suoraan testerit (Olisko ollut 200 käytetyintä listalla), ohjeessa ei ollut että on niin koitin arpoa sielt TARIC listasta mut se ei kyl tuottanut tulosta.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
SamuliR kirjoitti:
Mulla oli joku 8 alkuinen koodi muistaakseni. Voisin tarkistaa sen kotona mikäli muistan. Sitten kun se kone tulee kiinasta niin tarkistakaa se viruksia vastaan. Ulkoisella kovalevyllä oli autorun.inf joka olisi käynnistänyt jonkun kivan viruksen. Itse otin ensimmäiseksi kopion levystä linuxilla, sitten siitä kopiosta pari varakopiota ja sitten niitä käyttämään eri windows koneissa - virustutka ilmoitti jostain ja poisti yhden exe:n ja dll:n.
Itse virtuaalikoneessa ei vaikuttanut olevan viruksia, pitänee joskus se vielä testata jollain keinolla, en oikein luota kiinalaisten asentamaan virustutkaan :)
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Tänään tuli paketti Kiinasta, kovalevyimagen teko menossa mutta jotain ehdin kokeillakin
- Bootin jälkeen T30 ruudun oikeassa alakulmassa ruutu jossa teksti "SDNetControl waits for services" ja sitten se vaihtuu "SDNetControl is starting up" kestää about 10min jonka aikana kone tahmainen. Sitten häviää ja kone pelittää normaalisti. Muxi oli siis irti. Mistä on kysymys?
- Mukana tuli USB dongle, pitääkö aktivointikoodeja siis syöttää lainkaan?
- Kokeilin SimDAS sovellusta (toimi OK) ja sen jälkeen normaalin DAS:ia ilman donglea. DAS käynnistyi siihen asti kunnes yritti kommunikoida MUXin kanssa. Kuvittelin että herjaisi puuttuvasta donglesta, miksei valittanut?
-Esukki-
Jaakko L
Viesti Kirjoittaja Jaakko L »
Kovalevystä kannattaa tosiaan tehdä image välittömästi. Mulla lopetti toimimasta puolessa päivässä. :( En ehtinyt kopioa tehdä. Myyjän (pauline) kanssa sovittiin että lähettää uuden postikulujen hinnalla. Miten se kopion teko onnistuu parhaiten?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuo aeseus backub on hyvä ja helppo käyttöinen tossa linkki mistä sen voi ladata
http://www.todo-backup.com/home/home-backup.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
esukki
Clonezilla on mulla käytössä, vaikean näköinen käyttää Linux pohjainen kun on mutta valmistajan sivuilla on step-by-step ohjeet
-Esukki-
esukki kirjoitti:Tänään tuli paketti Kiinasta, kovalevyimagen teko menossa mutta jotain ehdin kokeillakin
Kyllä sen SDNC:n kestää käynnistyä aika pitkään paremmassakin läppärissä, pitäiskö ihan mitata kellolla. Paljonko T30:ssä on RAM:ia? Mikä CPU?
Kokeile käynnistää Xentry niin huomaat mihin donglea tarvitaan. Avaimet tosin tarvitaan silti sille Xentrylle, varmaan EPC:n avaimet joudut vaihtamaan kun taas WIS ja DAS saattavat toimia asennuksessa laitetuilla avaimilla.
Jaakko L
arska10 kirjoitti:Tuo aeseus backub on hyvä ja helppo käyttöinen tossa linkki mistä sen voi ladata
Kiitos! Linux-jutut vähemmän tuttuja mutta tämä EaseUs vaikuttaa helpommalta. Eli oletko käyttänyt tuota ilmaisversion Disk clone -ominaisuutta? Osaako se tosiaan tehdä täyden kloonin koneen ollessa käynnissä?
arska10
Jaakko L kirjoitti:
Jep osaa tehdä
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Linuxin kanssa ei tarvita edes mitään erikoissoftaa. Paras ja yksinkertaisin on dd, se toimii aina kun junan vessa kunhan kerran opettelee perusteet. Jokin CDROM:ilta tai tikulta boottaava Linux käyttöön, komentokehoite auki ja siihen kirjoittelemaan. http://en.wikipedia.org/wiki/Dd_(Unix" onclick="window.open(this.href);return false;)
SamuliR
Nonii oma paketti kasassa. Varmuuskopio otettu.
Se ELÄÄ sittenkin :D
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
esukki
Uskaltaako konetta laittaa verkkoon, voiko tuo SDNetControl tehdä jotain pahojaan?
Oletteko laittaneet normaali virusohjelmat vai kannattaako pitää täysin irti verkosta ja käyttää sellaisena kuin on?
-Esukki-
Kaizu
Mulla ainakin on verkossa ja olen saanut päivityksiä tuohon staariin. Normi virus juttu f-secure koneessa
E 250 cdi c207
arska10
Ei kyllä kannataisi pitää verkossa jo ei ole orginaali star ja lisenssit maksettu.
Normi kiinan paketti sähköttää yhtenään mersun servereille. Itse en tuollaista konetta laittaisi nettiin, tallin ovelle voi ilmaantua joku mersutakkinen yhdessä lakimiehen ja poliisin kanssa.
Jos niitä päivitysfiksejä kaipaa niin ne saa koneelle ilmankin että sitä laitonta windows ja diagnoosipakettia kytkee nettiin.
Jaakko L
Mitä kiintolevyä suosittelette varmuuskopiolle? Kone on Dell D630. Oisko joku SSD järkevä? Onko olemassa suoraan koneeseen sopivaa SSD levyä, jolloin kiinasta tulleen käytetyn kovalevyn voisi unohtaa?
jysi
Normaalit 2,5" SATA-levyt ovat vaihtokelpoisia keskenään, on ne sitten perinteisesti tai SSD-tekniikalla toteutettu. Varmuuskopio on harvemmin tarvittava joten vauhdilla ei liene väliä = tavallinen käy, kunhan on yhtä iso tai isompi kun varsinainen käyttölevy. Normaalikäytössä SSD on tietenkin nopeampi
Mutta koska sulla on jo se käytetty Kiinan levy, pidä se varmuuskopiona ja osta normaalikäyttöön tarpeeksi iso SSD. Näinpäin toimiessa SSD:n pitää olla isompi kun alkuperäinen image.
Vinkkinä vielä: jos tekee imagen itse tai säätää valmiin kokoa, ei kannata ottaa levyn 100% täyttä kokoa käyttöön (99% riittää). Tämä siksi koska aikaa myöten levyiltä poistuu viallisia raitoja käytöstä = koko pienenee ja sitten palauttaminen ei enää onnistu.
Jaakko L kirjoitti:Mitä kiintolevyä suosittelette varmuuskopiolle? Kone on Dell D630. Oisko joku SSD järkevä? Onko olemassa suoraan koneeseen sopivaa SSD levyä, jolloin kiinasta tulleen käytetyn kovalevyn voisi unohtaa?
Pyritkö siihen että varmuuskopio on suoraan koneeseen laitettavissa vai riittääkö vain levyimage jonka voi palauttaa oikealle kovalevylle tarvittaessa? Levyimagen voi ottaa mille tahansa riittävän isolle ulkoiselle kovalevylle sinne valokuvien varmistusten joukkoon tms. Jos softat sekoaa niin palautuksen voi tehdä alkuperäiselle kovalevylle jos se on vielä kunnossa. Jos alkuperäinen kovalevy hajoaa niin palautus vaan sitten uudelle kovalevylle. Jossain vaiheessa tekee mieli päivittää koko paketti joten ihan ikuisiin varmistuksiin ei kannata panostaa. Softathan vanhenee kuukauden, parin välein.
